14-фев Монитор долго включается
06-фев Монитор долго включается
Наш youtube
Наш инстаграм
☝ Сказать спасибо!
Вопрос для спецов. Есть монитор Самсунг , в последнее время долго включается , но если включился то работает отлично. В чем может быть причина?
Re: Монитор долго включается
Конденсаторы в блоке питания нужно поменять, которые вздутые на вид. Это не сложно, если умеете паять.
- Стаж: 14 лет
Рекомендую заменить на новые все, которые есть в блоке питания, даже те, что на вид или при проверке рабочие. Что бы потом еще раз не разбирать.Freez писал(а):Вопрос для спецов. Есть монитор Самсунг , в последнее время долго включается , но если включился то работает отлично. В чем может быть причина?
Спасибо, попробую. Правда паяльник давно в руках не держал)
Там не трудно)Freez писал(а):Спасибо, попробую. Правда паяльник давно в руках не держал)
- Canny
- Стаж: 9 лет 9 месяцев
Пора менять монитор)))
