Ламповый усилитель Single-Ended Class A 300B 6SN7 5U4G 8W 2.0
- Audiofil
- Стаж: 2 года 7 месяцев
Re: Ламповый усилитель Single-Ended Class A 300B 6SN7 5U4G 8W 2.0
Я бы сказал дешево и сердито. За такие деньги наверно лучше не найти разве что самому собрать.
Решил добавить конденсатор в фильтр после дросселя , там стоит 47мФ, поставлю еще два параллельно по 100, будет меньше фона, хоть его и не слышно на расстоянии метра от колонок, но все же захотелось.
- Стаж: 3 года 7 месяцев
Ну тот что за кенотроном увеличивать не стоит. По даташиту максимум 40 мкФ.
Так разобрал. Оказалось, что конденсаторы там стоят не такие, как указано в даташите, а большей ёмкости. Просто они были запаяны так, что номиналы не были видны. Наверное, стоило сразу разобрать и проверить.
Ну ничего, всё равно добавлю ещё 200 мкФ, лишним не будет. Единственное, что меня смущает, это то, что конденсаторы рассчитаны на 450 В, а в схеме напряжение примерно такое же, то есть они работают практически на пределе своих возможностей. Это немного настораживает.
В общем, добавил ещё 200 мкФ. Изначально там стояли два конденсатора по 220 мкФ, так что теперь суммарная ёмкость получилась около 640 мкФ.
Единственное, я не измерял фактическую ёмкость родных конденсаторов. Возможно, реальные значения ниже номинала. В любом случае посмотрим по результатам замеров, насколько уменьшится фон на 100 Гц..
