Ламповый усилитель Single-Ended Class A 300B 6SN7 5U4G 8W 2.0
Цена: $448,07
Доставка: $99,58
Продается здесь
Основные особенности
Настоящий Single-Ended Class A
Классическая однотактная схема на лампах 300B обеспечивает тёплое, насыщенное и детализированное аналоговое звучание с естественными гармониками. Отлично раскрывает вокал, джаз и акустические инструменты.
Подобранные лампы Shuguang
Используются тщательно подобранные лампы:
• Shuguang 300B ×2
• Shuguang 6SN7 ×2
• Shuguang 5U4G ×1
Это обеспечивает стабильную работу, баланс каналов и чистое воспроизведение звука.
Усиленный блок питания
Мощный трансформатор Z11 на 300 Вт обеспечивает стабильное питание, хороший запас по динамике и сниженный уровень шумов по сравнению со стандартными решениями.
Ручная сборка Point-to-Point
Каждый усилитель собирается вручную с использованием традиционного навесного монтажа point-to-point для максимально короткого и чистого сигнального тракта.
Совместимость с акустикой
Поддерживаются акустические системы с сопротивлением 4Ω и 8Ω. Выходная мощность составляет 8 Вт + 8 Вт RMS.
Технические параметры
• Частотный диапазон: 10 Гц – 50 кГц
• Соотношение сигнал/шум: ≥85 дБ
• Подключение: RCA
• Вес: 11 кг
Гарантия
На основные компоненты усилителя действует гарантия 1 год. На лампы 300B, 6SN7 и 5U4G предоставляется расширенная 2-летняя гарантия.
Будем тестить!
Re: Ламповый усилитель Single-Ended Class A 300B 6SN7 5U4G 8W 2.0
Очень интересно!
Обсуждать увиденное на фото считаю преждевременным.
mtz_fish
DIY Audio
Стаж: 3 года 9 месяцев
Сообщение mtz_fish »
Как-то для 300в дешево.
Или это я привык, что лампа это дорого?
Трансформаторы выходные 100-200$ пара, лампы 200$,а там еще корпус, питание и прочее.
Ждем замеры, очень интересно.
WTR
Стаж: 1 год 2 месяца
Аудио система: Gemix 006F
D325x
Сообщение WTR »
8 Вт это для шириков с большой чуйкой в основном?
Как показывает практика, с трехполосной АС чувствительностью 93 дБ в комнате 15 кв. м вполне достаточно такой мощности.
feNDer2k5
Стаж: 3 месяца
Аудио система: -
Сообщение feNDer2k5 »
А сколько у него потребление?
Вы спрашиваете про усилитель, который у автора темы, или про тот, что на фото в сообщении выше?
feNDer2k5
Стаж: 3 месяца
Аудио система: -
LinuxManiac писал(а): 13 май 2026, 18:45 Вы спрашиваете про усилитель, который у автора темы, или про тот, что на фото в сообщении выше?
Вообще за усилитель в теме, но потребление вашего то же интересно)
У моего 180 ватт.
Очень интересно что это за фрукт, так как внутри деталей почти нет.
Это классический однотактный ламповый усилитель класса A на 300B с хорошо известной схемотехникой:
• Выпрямитель: 5U4G, двухполупериодный ламповый выпрямитель
• Предусилитель/драйвер: 6SN7, двойной триодный усилитель напряжения
• Выходной каскад: 300B, прямонакальная триодная лампа в однотактном включении с выходным трансформатором
• Монтаж: полностью навесной point to point монтаж, ручная пайка, без печатных плат для более чистого сигнального тракта
Только конденсатор в выпрямителе питания накала 300-й - 22000мкФ.
feNDer2k5
Стаж: 3 месяца
Аудио система: -
Кстати вопрос знатокам) Есть ли вообще смысл питать накал ламп постоянкой, а не переменкой? Например для тех же EL34? Даёт это какой-то плюс в звуке?
Для ламп с косвенным накалом это полная бессмыслица.
feNDer2k5
Стаж: 3 месяца
Аудио система: -
LinuxManiac писал(а): 15 май 2026, 16:34 Для ламп с косвенным накалом это полная бессмыслица.
А с прямым накалом значит влияет? Вернее влияет ли стабилизированное или нет ?
Накал постоянным током обеспечивает устранение фона, для подавления когорого требуются различные решения при питании током переменным. НО, при питании постоянным током содается ситуация, когда два конца прямонакального катода имеют разный (на величину напряжения накала) потенциал относительно анода (то есть разную величину напряжения смещения). В результате - работа лампы с "размытой" (как называли это умные люди в прошлом) вольт-амперной характеристской. Для звука это не на прользу.
Стабилизация напряжения накала (неважно - постоянным или переменным током) целесообразна для продления ресурса ламп.
Замер мощности
4 Ом 2.7 Вт
8 Ом 3.5 Вт
Ожидаемый результат.
То же было и с моим 8-ми ватным с Китая! :D А как звучание? Интересна твоя, Александр, оценка. Так сказать на месте. А еще было бы интересней, если бы уважаемый Дмитрий сделал свою оценку звучания.
Последний раз редактировалось m-shara 15 май 2026, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
feNDer2k5 писал(а): 15 май 2026, 16:28 Кстати вопрос знатокам) Есть ли вообще смысл питать накал ламп постоянкой, а не переменкой? Например для тех же EL34? Даёт это какой-то плюс в звуке?
Для EL34 точно бессмыслица. А вот для первого каскада усиления может и быть смысл. Я боролся с фоном подобным образом.
По звуку этот ламповый усилитель оставил вполне приятные впечатления. Учитывая достаточно небольшие выходные трансформаторы, огромной мощности здесь ждать не стоит. Но даже при мощности около 3 Ватт ручку громкости я больше чем наполовину не выкручиваю. С моими чувствительными колонками запаса по громкости вполне хватает.
По характеру звучания здесь мягкие и комфортные высокие частоты, хорошие басы, но мягковытые, и в целом очень приятная подача. Самое главное, что ощущается именно ламповый характер звука. Есть та самая теплота и атмосфера, за которую многие любят ламповые усилители.
Я бы сказал, что это хороший вариант для начинающих, для тех, кто только хочет познакомиться с миром лампового звука и понять, нравится ли ему такая подача. За сравнительно небольшие деньги это вполне достойный усилитель начального уровня, который уже способен подарить удовольствие от прослушивания музыки.
Внутрянка
Замеры RMAA
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 20 Гц - 20 кГц), дБ
Уровень шума, дБ
Гармонические искажения, %
Максимальная громкость 3.5 ВТ
Средняя громкость 2.8 Вт
Стаж: 3 года 11 месяцев
Ну ось, виміри зроблено можна і коментувати. Не дивлячись, що схема досить відома, здається Моррісона, вже досить багато критики було на адресу драйвера на двух половинках 6SN7 (або 6Н8С). Основна проблема - мало напруги. Десь під 450-500В такий драйвер, і йому подібні, починає більш-менш адекватно працювати. І такі напруги там є, можливо варто було б розділити каскади по живленню невеликим дроселем. Але я не закликаю щось там змінювати. Якщо грає добре, то вже хай буде як є.
Ось якась добра людина виміряла реальні напруги:
feNDer2k5
Стаж: 3 месяца
Аудио система: -
Вот поэтому на входе лучше себя показывает 6SL7 - 6Н9С и уже нормально раскачивает те же EL34 и думаю 300B то же.
Розкачає без сумніву і навіть з надлишком. Але звук буде трохи "не тойво", особливо в НЧ. 300-ка любить щоб поруч було щось середнє по струму, десь 10-50мА.
А я думав, що якщо 300В то вже зразу Hi-End. ;)
А Алех споганив вимірюваннями всю ауру цих ламп! :lol: Тепер у бідних аудіофілів слух загостриться в другу сторону - будуть чути тільки шуми, гармоніки, спотворення, інтерференцію... :o
Ця королева стількох вже обломала... Такий же результат, а може і кращий, можна отримати на значно поширеніших і дешевших лампах. Але ж легенда... 8-)
Тот китайский, что я делал с набора (похож на этот только ФУ50(ГУ50), а потом переделывал по совету и схеме Дмитрия, даже с китайскими трансформаторами оказался значительно лучше. АЧХ до 25 кГц (-2,0 дБ).
