А какой номинал и мощность R?
25-май Усилитель JLH 1969
Jek001973
- Стаж: 5 лет 4 месяца
- Аудио система: ПК -> Gustard X26PRO -> клон nCore2.052 -> Диатон 77, MJ Acoustics Ref 150
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
500 Ом-1кОм, мощность можно около 1 ватт
Pavel
- Аудио система: Dayton wtm 813, icepower 125 asx2, clone nCore 2 052.
Портативный цап Trasam Q1.
Замена конденсаторов 1800 мкф 63 в на 2200 мкф 63 в, шунтирование конденсатора что в термоусадке керамикой 0.1 мкф.Dysindich писал(а): 03 мар 2021, 18:10 Да, я и не возражаю, что и следует из моего поста. Просто, всем интересно, в чем заключалась переделка БП, поскольку, тема актуальна.
Pavel
Так же сделано и работает (стоит в плате защиты на клеммах audio in).
- kovrigger
Коллеги,
Дайте плиз ссылку на самую удачную версию защиты АС (если такая имеется).
Единого мнения в этом вопросе пока нет и на Али куча заманчивых вариантов (в том числе с питанием от АС 220в). Как запитывать защиту подобную Алексовой - тоже не совсем понял. У Алекса в видео он вроде прямо с БП запитывает, а Юра где-то писал, что нужен отдельный маломощный БП на 15В.
Собираю лайт-версию потихоньку. Заказал БП 48В 500 Вт как у Алекса + приобрел у Юры PowerSplitter (выходной LC-фильтр для ИИП), из-за этого появилась проблема с корпусом - нужно дополнительное место под эту платку. В корпус как у Алекса боюсь все теперь на влезет.
Jek001973
Можете дать ссылку или поподробней плиз о фильтреkovrigger писал(а): 07 мар 2021, 19:08 .....приобрел у Юры PowerSplitter (выходной LC-фильтр для ИИП).....
- kovrigger
Вот хотя бы на этом видео от Юрия
https://www.youtube.com/watch?v=jlzP7nSKd6E
на 6.04 минуте в левом углу виден LC-фильтр (PowerSplitter). Насколько я понял, у Юры он стоит на выходе его ИИП от Connexelectronic и нужен для уменьшения всяких пульсаций и помех, дабы питание на усилитель стало еще линейнее. + он нужен при использовании одного БП как я понял.
В переписке с Юрой спросил за этот сплиттер - у него как раз был один - он мне его продал. Там на входе дроссели потом электролиты и шунты (металлопленочные как я понял). Ничего сложного - единственный мой вопрос был к Юре - не мало ли всего 470 мКф емкость электролитов - хотелось бы побольше: он сказал, что нормально и их там много. В крайнем случае - можно будет выпаять и поставить более емкие (для любителей побольше)). Электролиты - 470 мкф/63В + пленочные (емкость кажется 1мкф)
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
Чуть позже сделаю этих сплиттеров побольше.
Jek001973
Есть на Али аналоги?
Ввиду занятости и физической невозможности автора , поспеть на всех направлениях. Можно обсудить вариант приобретения печатных плат (речь про сплиттеры питания), причем, можно наладить вариант приобретения этих плат на Али, тем, кому - это приемлемо, таким образом , можно увеличить массовость производства при сохранении коммерческого интереса. Это позволит сосредоточить максимальное внимание на производстве главного компонента , увеличивая , одновременно, популярность конструкции.
Ну, и название, конечно.... Это, то же необходимый элемент продвижения проекта и его успешности.
Zaporogec
- Стаж: 6 лет 4 месяца
Немного оживить обсуждение взгляд Николая Сухова на усилители класса D https://www.youtube.com/watch?v=urs0EebmbvE
- Стаж: 6 лет 10 месяцев
Очень интересно, спасибо!Zaporogec писал(а): 10 мар 2021, 13:47 Немного оживить обсуждение взгляд Николая Сухова на усилители класса D https://www.youtube.com/watch?v=urs0EebmbvE
Что-то вдруг захотелось попробовать биампинг. На НЧ - Д-шник на микросхемках. Платы у меня остались, сердечники к дросселям - тоже. А на ВЧ - "Медовик" можно бы применить, наверное. По крайней мере, таких ВЧ, как у него, поискать ещё. Что нельзя сказать о НЧ. Мало того, что они у него не очень, так они ещё и ВЧ забивают.
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
Серега, что же ты хочешь от, даже не усилителяlgedmitry писал(а): 10 мар 2021, 19:04 Очень интересно, спасибо!
Вот и хочу его в биампинг, Марат. Мне вообще мысли о биампинге каждый год приходят. И всё труднее их прогонять)MaratAM писал(а): 11 мар 2021, 10:22Серега, что же ты хочешь от, даже не усилителяlgedmitry писал(а): 10 мар 2021, 19:04 Очень интересно, спасибо!
А на ВЧ - "Медовик" можно бы применить, наверное. По крайней мере, таких ВЧ, как у него, поискать ещё. Что нельзя сказать о НЧ. Мало того, что они у него не очень, так они ещё и ВЧ забивают.![]()
. Там же полтора ампера ограничение, два в лучшем случае, но что там со звуком при этом? На Веге вон 3886 ругают за низы, типа ток маленький.
Делить как? проц или на ОУ фильтра? Если проц, то надо куда-то на автозвуковой форум, они на них собаку съели, да и вообще на поканалках.lgedmitry писал(а): 11 мар 2021, 10:52 Мне вообще мысли о биампинге каждый год приходят. И всё труднее их прогонять)
Не, проц не хочу. На ОУ, пожалуй, сделаю.
Egor2101
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Здравствуйте. Коротнул в блоке GHXAMP 500 Вт +-15в и сгорел предохранитель FU1. Подскажите на какой ток ?
Egor2101
5 ампер это +-48, а FU1 стоит на линии 15в. Не могу найти мощность 15 вольтовой линии...
Это какой БП, как у ТС?
Egor2101
- H8a794e08146f488cb3cf351435312ac7P.jpg (327.69 КБ) 3769 просмотров
Egor2101
Там два предохранителя, один при кз с феерверком испарился....
- Habf40bbc6f3142ba8f5cedc0ccaa4b8cR.jpg (187.62 КБ) 3766 просмотров
Я мерял, ток там небольшой, по памяти - миллиампер так 200-300.
Egor2101
Спасибо. Китайцы уже ответили. 300 милиампер.
Китайцы в некоторых блоках ставили 1 Омный резистор. Если выход 15В не используется- можно так и оставить,
кроме индикации это ни на что не повлияет.
Egor2101
Как правильно распаять кабель от rca до входа в плату усилителя? Белый -, красный +, оплетка к - со стороны rca или входа усилителя?
- 1616010241571.jpg (695.98 КБ) 3710 просмотров
Boatswain
Egor2101 писал(а): 17 мар 2021, 21:49 Как правильно распаять кабель от rca до входа в плату усилителя? Белый -, красный +, оплетка к - со стороны rca или входа усилителя?
Великий и ужасный(гугл) подсквзал, что оплетка к минусу со стороны источника.
Вроде бы как всегда было со стороны усилителя. Большинство же внутри усилителя его корпус с корпусом входных rca соединяют. Соответственно, туда же и корпус кабеля
Jek001973
Почему нельзя использовать моно провод?
Boatswain
Почему нельзя использовать моно провод?Jek001973 писал(а): 18 мар 2021, 09:36
Да вроде как не запрещено и моно.
Копнул сейчас поглубже-в разных интернетах разные мнения на тему с какой стороны подключать экран на сигнальный минус.
