Из какого материала вы используете прокладки под транзисторы
T2000
Сообщение T2000 »
Что лучше использовать для изоляции транзистора от радиатора?
Re: Из какого материала вы используете прокладки под транзисторы
T2000 писал(а): 28 фев 2019, 20:59 Что лучше использовать для изоляции транзистора от радиатора?
Идеальный вариант это их не использовать а разделить радиатор под каждый транзистор , из доступных и проверенных вариантов можно тонкую слюду с двух сторон намазав КПТ19.
Прокладки типа резиновых мне не очень нравятся, говорят , что плохо проводят тепло, нужно проверить. Можно ещё керамику, желательно по тоньше.
Есть резиновые хорошие, ну а слюда это классика.
Кот
Сообщение Кот »
только слюда и как можно тоньше
Максим
Сообщение Максим »
Кот писал(а): 23 мар 2019, 14:37 только слюда и как можно тоньше
А слюду нарезать самостоятельно под ТО3 из слюдяных листов возможно? или она крошится?
крошится, так ее можно купить уже под конкретный транзистор
Александр 1980
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщение Александр 1980 »
Из керамики.
vikfvm
Сообщение vikfvm »
В УМЗЧВВ радиаторы изолированы от корпуса и оконечники на них стоят напрямую, а в клоне Юрия стоит керамика. У нее теплопроводность вроде как выше чем у других материалов. Ну термопаста с двух сторон само собой - MX-4
