Усилитель класса D - IcePower Ice50Asx2
Сергей Владимирович
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Re: Усилитель класса D - IcePower Ice50Asx2
Сообщение Сергей Владимирович »
У меня приблизительно такая же история про кт818,819... Тоже время провожу за столом. У меня Edifier P12 пассивная и Ice50Asx2. Как по мне - идеально подходят. На громкость поставил простенький темброблок. Планирую заменить "бриллиансом" https://aliexpress.ru/item/32730560110. ... 1353789823 . По громкости редко выкручиваю регулятор больше половины. Только когда отхожу от компа.
Grizzly
Аудио система: DacMagic100
Luxman A370
Infinity Ref 60
B&W DM12
Сообщение Grizzly »
Всем привет!
Случайно увидел на ютубе видео Александра, заинтересовало. Александру респект!
Планирую собрать устройство типа цапусь в одном корпусе, пока не определился с основными компонентами. Может быть у кого есть опыт, поделитесь пожалуйста.
Отсюда вопросы:
1. Тестировали сабж в мостовом включении? Интересно реализовать двойное моно.
2. Есть ли возможность Александру для сравнения "прогнать" оконечник, неплохого АБ-шника (или к примеру, своего JVC, который стоит в стойке) на тех- же тестах?
3. При тестах нагружаете постоянной резистивной нагрузкой, каковой АС не являются. Есть возможность нагрузить Д-шник на реактивную нагрузку? Если да, пожалуйста результаты в студию.
4. Какой ЦАП с али посоветуете в предварительном каскаде? К примеру на ES 9018. Или АК...
И главное - кто из ХМАО (Сургут) даст послушать готовый усь?
voovan
Аудио система: усилитель ICEpower50ASX2 , в качестве АС(полочники) Samsung PS939E
Сообщение voovan »
Добрый день!
Вышел из строя источник питания в модуле Ice50Asx2. Сгорел какой-то компонент с нижней стороны платы (фото прилагаю). Пожалуйста
посмотрите что это за "зверь", но думаю что это ещё не всё. Есть-ли у кого-нибудь схема модуля, хотя бы в части источника питания или где её можно взять?
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Может оказаться, дешевле купить новую плату, чем починить сгоревшую
nickkirich
Аудио система: ICE50Asx2 самопал на визатонах
Сообщение nickkirich »
Прошу помочь. Уважаемых знатоков. У меня за элементом D200 (диодный мост) стоял элемент C201. И вот он взорвался. Поменял предохранитель. Усилитель работает и без этого элемента. Но просто интересно, что это за элемент и нужен ли он?
Взрыв произошёл , (по моим догадкам) из-за того, что у меня в один удлинитель включены: компьютер, 4 зарядных для телефона/планшета, 2 монитора, настольный светильник, активные колонки, а включаю я всё кнопкой на удлинителе, видимо пошёл перепад-скачок-помеха и входной элемент не выдержал…
Вероятно, это была ёмкость прямо соединённая с сетью ?
nickkirich
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB16ykkX21H ... SMXXaw.jpg вот изображение того самого C201 который находится за кц-шкой диодным мостом D200
nickkirich
http://ldsound.ru/wp-content/uploads/20 ... d.ru-2.jpg
а здесь видно этот взорвавшийся элемент, между конденсатором и диодным мостом.
Фатеев
Unisound AU162 2.0 уволен
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Чтобы не создавать отдельную, тему решил спросить тут.
https://voron.ua/uk/catalog/034485--blo ... 6_hong_wei
Подойдёт этот блок питания для сабусилителя d-класса?
Если хватит однополярного напряжения 36В и 10 А, то подойдет.
Starky
Сообщение Starky »
Фатеев писал(а): 12 сен 2021, 08:29 Чтобы не создавать отдельную, тему решил спросить тут.
только учтите что для IcePower Ice50Asx2 отдельный БП не нужен. тк он там интегрирован в модуль самого усилителя
Starky
Сообщение Starky »
тьфуты перепутал с Ice125ASX2... Хотя вроде и у 50ASX2 тоже блок питания встроенный
в ветке где клон НКОРЕ обсуждают были ссылки на хорошие импульсные БП
helg
Сообщение helg »
А у BTL версии платы на вход один сигнал подавать надо или два? то есть нужен дополнительный инвертор для мостовой схемы или он уже на плате есть?
посмотрел даташит - что-то большие искажения в BTL версии на высоких частотоах (до 0.06 %)
У BTL версии на один вход подаете сигнал, а на второй - инвертированный сигнал. Как вы это делаете не важно. Наиболее простой вариант это использовать выходы симметричного источника с XLR разъема, если у вас есть такое оборудование (усилитель или ЦАП с симметричным выходом). Там два сигнальных выхода относительно земли как раз и выдают сигналы V и -V (землю с XLR разъема не забудьте тоже подпаять для каждого входа). Только не перепутайте + и - для второго канала.
helg
Сообщение helg »
Нет у меня XLR на цапе. Значит инвертирующий предусилитель надо. Спасибо!
Есть небольшая тонкость, ваш изначальный сигнал в идеале имеет среднее значение равное нулю, хотя может быть и небольшая постоянная составляющая, желательно выбрать ОУ с одной стороны малошумящий, а с другой с малым сдвигом по напряжению, поскольку этот сдвиг усилится еще и усилителем мощности. Поскольку у вашего инвертора будет усиление -1, то полоса будет большая и ее можно ограничить, например, до 50 кГц, поставив в обратную связь хорошую емкость С, чтобы с сопротивлением R=2-5 kОм она давала нужную частоту f=1/6.28RC.
Можно использовать и полностью дифференциальный усилитель. Один вход заземляете, на второй подаете сигнал, а с двух выходов имеете уже два сигнала в противофазе.
Jokias
Аудио система: Solo6c
Сообщение Jokias »
Всем привет
Никто случайно не продает в Украине эту плату? Или может быть знает где купить? Не охота ждать с Китая
Вы сами шевелились по этому вопросу? На ОЛХ валяется одна.
Jokias
Сообщение Jokias »
Lektor писал(а): 26 ноя 2021, 10:21 Вы сами шевелились по этому вопросу? На ОЛХ валяется одна.
Глянул первую страницу гугля, обычно там с ОЛХ подтягивает.
Посмотрел ту что на ОЛХ, дороговато что-то, за 1000+ грн. стоит подождать с китая.
Ну и еще вопрос. Может есть какой то сайтик где можно собрать всю мелочевку для сборки усилителя. Разъемы, корпуса, кнопки, регуляторы громкости
Jokias
Сообщение Jokias »
И кстати на ОЛХ мостовая версия BTL. Она в стерео 2.0 может?
Радиодетали
voron.ua
Космодром
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Jokias писал(а): 26 ноя 2021, 11:19 И кстати на ОЛХ мостовая версия BTL. Она в стерео 2.0 может?
Не может. Но, возможно, продавец не ту картинку выставил.
Jokias
Сообщение Jokias »
Zed писал(а): 26 ноя 2021, 12:02
Написал ему. Говорит стерео, просто описание такое скопировал, странно конечно.
Фото не запрашивал, дороговато как-то
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Jokias писал(а): 26 ноя 2021, 12:10 Фото не запрашивал, дороговато как-то
Поторгуйтесь аргументированно... не побьют поди.
Jokias
Сообщение Jokias »
Почитал немного соседнюю тему про ICE125.
Часто упоминается что это больше оконечный усилитель и ему нужен предусилитель. Источник у меня очень просто, звуковая audigy, внешним ЦАПом пока не обзавелся. Акустика пока что Solo 6c, которая будет пасив.
Смогу ли я первое время слушать без предусилителя?
Вообще цель этой затеи очень простая, хочется просто чем-то заняться, что-то сделать своими руками. Ну и как бонус возможно более качественный звук
Ну и если затянет, то следующим этапом предусилитель интегрировать
Ну и ещё большой интерес сравнить эту платку с не очень дорогим, но усилителем АB именитого производителя и на нормальной акустике
Zed
Знаток
Сообщение Zed »
Потенциометр на регулятор громкости больше 10кОм не ставьте и пользуйтесь.
Jokias
Сообщение Jokias »
Zed писал(а): 27 ноя 2021, 11:25 Потенциометр на регулятор громкости больше 10кОм не ставьте и пользуйтесь.
Ясно. Вот сейчас ищу что можно купить у нас, не ожидая с Китая. Не думал что купить резистор такая проблема, все какое-то странное, по 10-25грн.
Может что-то посоветуете? Или кто нибудь продаст. Простой но качественный
Ещё нуждаюсь в неплохой кнопке включения, декоративной, для лицевой части
Jokias
Сообщение Jokias »
И ещё такой вопрос по разъёму питания.
Есть 3 варианта:
1. Простой разъем
2. Разъем с предохранителем.
3. Разъем с фильтром 6А.
Если брать с предом. То сколько ампер ставить оптимально?
И если кто-то подключал к плате питание и входы/выходы через разъемы, то какие там разъемы используются на плате?
vchu
Сообщение vchu »
Jokias писал(а): 27 ноя 2021, 12:44
Посмотри ветку пo ICE125ASX2. Там обсуждался активный регулятор громкости с али. Вполне рабочий вариант.
vchu
Сообщение vchu »
Jokias писал(а): 27 ноя 2021, 14:03 И ещё такой вопрос по разъёму питания.
Есть 3 варианта:
1. Простой разъем
Все разъемы идут в комплекте с платой при покупке с али.
Jokias
Сообщение Jokias »
vchu писал(а): 27 ноя 2021, 17:50
Есть 3 варианта:
1. Простой разъем
Если все сложится, то плату возьму по месту. Продавец говорит что она еще запакована, потому есть надежда что разъемы есть.
А вот через какой разъём организовать питание, вопрос открыт
vchu писал(а): 27 ноя 2021, 17:48
Спасибо, гляну. Но хотелось найти именно по месту, без ожидания
