Как правильно накормить усилитель....(все о блоках питания)
Axl
Аудио система: tpa 3116d2, 10 ГДШ.
Re: Как правильно накормить усилитель....(все о блоках питания)
Сообщение Axl »
Вы имеете в виду какая акустика будет?! В планах собрать на автозвуке двухполосные полочники. Как я уже говорил уровень проекта начальный, такие же будут и траты. Недорогой нч\сч и пищалка. Громко и мощно не надо, хочу понять как работает и возможно двинуться дальше. :roll:
Axl
Сообщение Axl »
На одном, хорошо известном и здесь на форуме упоминаемом ютуб-канале, предлагалось, для платки такого вида, бп от ноута. Логично предположить, что и десктопные подойдут. Само собой логично только мне. Мастера не бейте сильно. :D
Да, от ноута БП подойдет. От компа..... не здраво будет.
Axl
Сообщение Axl »
Делаю вывод - от бобра бобра не ищут. Дешевле не получится. Питание, порой, дороже самого усилителя. И это нормально. Спасибо :!:
V63s
Сообщение V63s »
Пойдет и от компа БП если сопротивление акустики будет 4 ома. Для этой платы с bluetooth понадобятся как минимум 4 дросселя и 4 конденсатора т. к. фильтров ШИМ на ней нет. Звучать она будет но "грязно". Автомобильные динамики как правило 4-х омные, дроссели 10 mH, и конденсаторы 0,47 мкф. Я когда-то в китайском бумбоксе заменил усилитель на PAM8403 и он зазвучал лучше. Но нормальный звук стал после впаивания фильтра.
V63s писал(а): 11 апр 2021, 23:24 Автомобильные динамики как правило 4-х омные, дроссели 10 mH, и конденсаторы 0,47 мкф.
10mH не пойдут. Надо 10...15uH
V63s
Сообщение V63s »
Согласен. Не ту букву вставил. :lol:
Axl
Сообщение Axl »
V63s писал(а): 11 апр 2021, 23:24 Пойдет и от компа БП если сопротивление акустики будет 4 ома. Для этой платы с bluetooth понадобятся как минимум 4 дросселя и 4 конденсатора т. к. фильтров ШИМ на ней нет. Звучать она будет но "грязно". Автомобильные динамики как правило 4-х омные, дроссели 10 mH, и конденсаторы 0,47 мкф. Я когда-то в китайском бумбоксе заменил усилитель на PAM8403 и он зазвучал лучше. Но нормальный звук стал после впаивания фильтра.
т.е. если БП от ноута будет, "грязного" звука избежим? Понятно, что не high fidelity, но за свои деньги на максимально возможное качество.
V63s
Сообщение V63s »
Я имел ввиду что для мощности полочников будет достаточно 12 вольт, тем более что на этой плате радиатор слишком маленький.
RomanTLT
Аудио система: УНЧ: clone nCore 2.052,
самопал на TDA7294,
Douk Audio G3 PRO (TPA3116)
Акустика: Вега 50-АС-106,
HECO Victa Prime 702
Сообщение RomanTLT »
Добрый день, всем
Как я знаю, многие используют вот такой блок питания
https://aliexpress.ru/item/4000107287106.html
и на сайте есть инструкция как немного подстроить напряжение
Однако ни как не могу найти эти резисторы на плате. подскажите кто знает ...
vikfvm
Стаж: 5 лет 8 месяцев
Сообщение vikfvm »
мандалорец
Аудио система: Dac KGUSS K3
Сообщение мандалорец »
У этого блока питания имеются проблемы с шумом. Один из вариантов доработки - шунтирование конденсатора в красной термоусадке пленочным 0.1 мкф.
Надеюсь, это не единственная возможная доработка
Axl
Сообщение Axl »
В "нашем Авито" один человек продаёт вот такие БП https://aliexpress.ru/item/32732785515. ... gIVkPD_BwE Он, конечно, большой и скорее для других задач, но, вроде, и для питания аудио усилителей подходит. Вопрос следующий - можно ли покупать такое на вторичке? По описанию у него таких более 20-ти шт., значит лопатили где-то на предприятиях, а потом как водится закрылись и распродаются. Заранее спасибо ;)
Во первых он однополярный.
Во вторых- китайские нонейм сделаны на ужасных по качеству деталях, конденсаторы высыхают на раз.
Блок питания для Вашего Клона, да и не для Вашего..... - это, большая проблема, ввиду своей важности и серьезности.
Есть у Китая достойные варианты (достойные на уровне - хотя бы....)
https://connexelectronic.com/product/smps300reh/
Axl
Сообщение Axl »
Ну хорошо - пусть МинВелл ноунейм, хотя представлен достаточно широко. И на ветке с fx502 pro человек на них даже ссылку кидал, с небольшим комментарием. Но это детали. Важно следующее - огласите, пожалуйста, Неймы(или имена) на которые стоит ориентироваться. Питание выходит всё дороже и дороже. Мало ли где-то подвернётся хороший, предложенный здесь, подешевле, вариант. :roll:
И в целом, вопрос про вторичный рынок не подсвечен. Стоит рисковать, после внешнего осмотра и быстрого замера, и покупать с рук, поработавшее на предприятии или у кого-то дома, или новое есть новое?!
мандалорец
придется что-то из таких выбирать,
https://aliexpress.ru/item/400010728710 ... 2683771710
мотать дроссель на +и-, можно на одном ферритовом кольце.
шунтировать и дорабатывать по рекомендации Sous. Был ранее не внимателен, он все доработки разжевал в этом видео:
https://www.youtube.com/watch?v=n2G7bi4DD6Q&t=274s
это как вариант для двуполярного питания.
для однополярника mean well вполне себе вариант. На tpa3255 шума от него не было, от слова совсем.
меня устроил и более дешевый вариант БП для светодиодной ленты серии S-480-48
https://aliexpress.ru/item/100500185518 ... 5478adX8kf
Фатеев
Unisound AU162 2.0 уволен
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Для усилителя класса d, для саба нужен блок питания 36v 8-10a.
Можно использовать такой...?
https://videotehnika.com.ua/1015-11676/
Если 7А хватит, то можно.
Фатеев писал(а): 29 ноя 2021, 20:43 Можно использовать такой...?
такой в Китае стоит 14-16 долл.
