Аудио интерфейс Steinberg UR22C
Zav00lon
Стаж: 6 лет 8 месяцев
Сообщение Zav00lon »
Steinberg UR22C 2 X 2 USB 3.0 AUDIO INTERFACE
Mic Input #1-2 (сбалансированный)
Частотная характеристика +0,0/-0,3 дБ, 20 Гц — 22 кГц
Динамический диапазон 102 дБ, амплитудно-взвешенный
Коэффициент гармонических искажений 0,003 %, 1 кГц, -3 дБ полной шкалы, 22 Гц/22 кГц BPF (фильтр полосы пропускания)
Максимальный уровень входного сигнала +6 дБ отн. ур
Входное сопротивление 4 кОм
Диапазон усиления от +6 дБ до +60 дБ
Hi-Z Input 2 (несбалансированный)
Максимальный уровень входного сигнала +9,0 дБВ
Входное сопротивление 1 МОм
Диапазон усиления от 0 дБ до +54 дБ
Line Input 1/2 (сбалансированный)
Максимальный уровень входного сигнала +24 дБ отн. ур.
Входное сопротивление 18,5 кОм
Диапазон усиления от −12 дБ до +42 дБ
Main Output (сбалансированный)
Частотная характеристика +0,0/-0,2 дБ, 20 Гц — 22 кГц
Динамический диапазон 106 дБ, амплитудно-взвешенный
Коэффициент гармонических искажений 0,0015 %, 1 кГц, -1 дБ полной шкалы, 22 Гц/22 кГц BPF (фильтр полосы пропускания)
Максимальный уровень выходного сигнала +12 дБ отн. ур.
Выходное сопротивление 150 Ом
Phones Output
Максимальный уровень выходного сигнала 15 мВт + 15 мВт, 40 Ом
В качестве преобразователя в Steinberg UR22C используется чип AKM AK4558
в данном вложении SAV файлы для RMAA
Yamaha Steinberg UR22C.zip
(708.78 КБ) 461 скачивание
Zav00lon
Re: Аудио интерфейс Steinberg UR22C
Yamaha Steinberg UR22C 16bit 44khz.zip
(39.67 КБ) 455 скачиваний
Замеры на 16 bit 44.1kHz
Zav00lon
24bit 96 kHz
Zav00lon
Yamaha Steinberg UR22C 24bit96khz.zip
(522.44 КБ) 444 скачивания
Замеры на 24 бит 96 кГц
Zav00lon
32 bit 192 kHz
Zav00lon
Замеры на 32 бит 192 кГц
Yamaha Steinberg UR22C 32bit 192khz.zip
(39.78 КБ) 496 скачиваний
Хотелось бы напомнить любителям цветного фото, что нужно внятно, прямолинейно и по возможности, понятно, изъяснять свои мысли (если таковые имеются...) Заполнять картинками объем сайта - не лучшая идея.
Это информативные картинки, мне они очень интересны. Мысли конечно тоже, но согласитесь картинки более объективны :)
Картинки, даже очень красочные , так и останутся картинками, пока конкретный сапог солдата не ступит на территорию врага - война не может быть завершена..., и мысль - то же.
Все же, чего бы вам, это не стоило, просим Вас - изъясниться более конкретно (можно , и без картинок , мы верим джентльменам на слово), где слова, мистер Джентельмент? Что желаете сказать что-либо , или высказать?
Попробуйте опубликовать свои безмолвные картинки на других ресурсах, на вегалабе, для примера - долго вам , удастся набивать по клаве название темы? (работайте над способностью высказывать свою точку зрения, и народ к вам, потянется! Попытайтесь,для начала , сформулировать генеральную линию того, что вы собирались провозгласить.
Zav00lon
Ну обзоров на данный интерфейс хватает. А вот замеров в том же RMAA не так много. По мне так за свою цену это очень удачное приобретение. Я её взял в принципе только из-за возможности слушать рипы в 32бита 192 кгц. Такие встречаются. В остальном она не лучше той же Focusrite. Резисторы подстройки уровн входного сигнала такие же чувствительные. Т.е. выставить одинаковый уровень на оба канала одинаково сложно.
Из недостатков, ну или скорее особенностей, я бы назвал возможную нестабильную работу с ноутбуком. У меня случалось, что карта отрубилась на пару секунд когда была подключена к ноуту. Но думаю это проблема скорее ноутбука, чем карты. Ибо при работе от стационарного системника, глюков не было. Ну и тот факт что вход у нее через USB Type C, не позволяет использовать кабели длиннее 3 метров. Мне по крайней мере длиннее не попадались. Хотя отдельно можно подать питание 5 вольт через micro USB, на тыльной стороне есть переключатель. Так что далеко от компьютера ее не поставишь.
Zav00lon
Dysindich писал(а): 20 апр 2021, 19:12 Картинки, даже очень красочные , так и останутся картинками, пока конкретный сапог солдата не ступит на территорию врага - война не может быть завершена..., и мысль - то же.
Я ничего особо то и не хотел провозгласить, в другой теме Alex как раз просил сделать замеры и выложить, что я и сделал.
Данное устройство делает то, для чего предназначено. Я им мерял усилитель ОМ 2.7 собранный по схеме Ильи Стельмаха. Вот закончил вроде бы фонокорректор по схеме и с помощью Дмитрия a.k.a Linuxmaniac. Уже записал парк треков с винила. Теперь померяю уровень шума этим же интерфейсом. А в остальное время просто слушаю музыку через него с Qobuz, Spotify и своего сервера в Hi-Rez. Если есть вопросы, могу ответить.
Мне кажется, что Вам непонятен смысл предложения сделать замеры и выложить результаты...
Ваши фотки больше напоминают частную (интимную ) переписку, нежели утверждения на коллективном форуме, где было бы интересно , услышать какое-то утверждение, или предложение... или - вообще - что-нибудь, кроме затянувшегося , бессмысленного диалога... (вы , мне , конкретно, пытаетесь что-либо показать и доказать? Спасибо, я и все читатели веток , вас об этом не просили...)
Научитесь говорить, для начала, тогда , общество начнет отвечать вам взаимностью, на ваши безмолвные фотки - это , едва ли произойдет...
CrematorY484
Стаж: 1 год 10 месяцев
Аудио система: Steinberg UR22C
Сообщение CrematorY484 »
Всем привет. Стал обладателем сей прекрасной карты, но столкнулся с одним нюансом. Я любитель посочинять для себя. Или иногда постримить. Проблема в том что у меня обычные hi-fi колонки от edifer, на что то типо krk пока не разбогател) огорчает тот момент что не смотря на чистоту звука, которую я сразу заметил, звук остаётся простым. То есть без усиленных высоких или басов как на эквалайзере. Что кстати и омрачает, как так на микрофон умудрились поставить эквалайзер, а на выход нет :( как победить данную проблему? Покупать дополнительно амплифтер? На студийных мониторах он тоже нужен будет? Или для студийных достаточно подключить на прямую к карте ?
Вернуться в «Аудио источники»
