Вообще-то пишут, но не конкретно об этом, а о полновесном варианте для акустики. Усилитель Худа для наушников - это такой себе проект, мало популярный. Какие там по качеству транзисторы, мы можем только догадываться. Поэтому, как минимум, хорошо поставить оригиналы.
Или у вас вообще без деталей плата? Тогда веселее. Конечно, хорошо их подобрать по параметрам. И тут нужен взгляд специалиста!))) Я таким не являюсь.
Постарайтесь купить оригиналы. Конденсаторы тоже хорошо бы купить качественные. Диоды, что-то из ультрабыстрых.
Roman
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Roman »
У мена плата вообще голая, покупал на али. Транзисторы буду брать оригиналы. И на всякий случай подбирать по коэффициенту усиления.
Это заморочистый, но правильный путь, который должен окупиться хорошим звуком. Китайцы комплектуют хламом.
Если будет продавец согласный на подбор, будет круто.
Желаю успехов.
Сообщение MaratAM »
Roman писал(а): 23 апр 2021, 11:01 И на всякий случай подбирать по коэффициенту усиления.
Встречал мнение, что подбор как таковой не нужен, вернее из двух выходных транзисторов в низ ставить с большей беттой. Себе ставил именно так. А входные с максимальной беттой.
Да, так и есть.
Roman
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Roman »
Добрый вечер !
Может кто сталкивался с такой проблемой. При первом включении задымились резисторы R1 5,1 Ом, причем в обоих каналах ! Сразу выключил питание, сижу думаю ! Монтаж проверил. Смущает, сто сразу в двух каналах!
Покажите фото, что бы видно было как подключили
Roman
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Roman »
Еще ничего не подключал, подал только питание. Падение напряжения на R1 в обоих каналах 2,9 Вольта.
Roman
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Roman »
Пробовал крутить подстроечные резисторы, не помогло. Завтра выпаяю эти резисторы и буду тестером искать, может что найду. Плохо, что сразу в двух каналах !
а какое питание подали и куда?
Сообщение MaratAM »
Roman писал(а): 30 май 2021, 00:29 Падение напряжения на R1 в обоих каналах 2,9 Вольта.
На каждом выделяется 1,65 Вт тепла, т.е. они должны быть минимум 2-х ваттные, что то я таких не вижу на плате.
Roman
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Roman »
AC с трансформатора с двумя обмотками.
AndreyN
Стаж: 6 лет 5 месяцев
Сообщение AndreyN »
Может что то не так все таки подали. На будущее совет: если будете ставить плату защиты, то ее нужно питать отдельной обмоткой или отдельным трансом! Иначе данная ситуация повторится.
Roman
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Roman »
Да-а-а-а, :oops: :roll: :oops: :roll:
Так как я покупал голую плату, по рекомендации одного форума, сразу запаял вместо 2N2907 и 2N2222 - BC556 и BC546. Но у этих транзисторов ДРУГАЯ ЦОКОЛЕВКА !!! И еще остался вопрос по эл. конденсатору С23 100 Мкф (по схеме на первой странице), который надо переворачивать. Моя плата разведена так, что минусовая обкладка этого конденсатора соединяется с минусом выхода усилителя, а плюсовая обкладка с резистором R17 470 Ом. Поэтому на моей плате переворачивать его не надо ?
osscar
Сообщение osscar »
интересно насколько велико постоянное напряжение на выходе .. и как оно меняется ... например ... в зависимости от температуры...
osscar писал(а): 31 май 2021, 19:18 интересно насколько велико постоянное напряжение на выходе .. и как оно меняется ... например ... в зависимости от температуры...
Емнип в пару десятков милливольт убегает, не больше. Не в наушниковом жлх2003
Roman
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Roman »
Добрый вечер !
Не думал, что этот усилитель займет у меня столько времени.
Первый вопрос - выставляю без нагрузки на выходах усилителя постоянное напряжение в ноль, подключаю нагрузку (для настройки использую затычки 16 Ом), замеряю постоянное напряжение с наушниками, получается 0,3 Вольта в каждом канале !!! Так должно быть?
Второй вопрос - не могу победить фон !!!Если подключить только один любой канал фона нет (в наушнике полная тишина), при подключении второго канала, появляется фон в обоих ушах. Пробовал свивать провода, пробовал экранированный провод, ничего не помогает. Может быть наушники на 16 Ом не подходят ? Для защиты наушников от постоянки, намотал на трансформатор дополнительную обмотку, она может быть источником фона ?
osscar
Сообщение osscar »
таких изменений выходного напряжения с нагрузкой и без - быть не должно ...
О фоне : классика - петли земли
Прочтите здесь и здесь (ENG):
http://hifisonix.com/wordpress/wp-conte ... -Loops.pdf
http://hifisonix.com/wordpress/wp-conte ... um-1-1.pdf
Сообщение MaratAM »
Попробуй земляной провод на наушники взять один со средней точки конденсаторов. А постоянка от наушников, это возбуд.
Roman
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Roman »
А возбуд может быть от того, что стоят другие транзисторы BC556, BC546 и 2SC5171 или от того, что я увеличил сопротивление резистора R17 в два раза ?
Чтобы не ковыряться в дата шитах, отвечу перспективно.... Если новые транзисторы - высокочастотные - то , запросто , причина звона (в прежнем конструктиве системы) может крыться и в них. При конструировании устройств звуковой частоты наиболее предпочтительны элементы ВЧ (речь об активных элементах), но - само собой разумеется , что и всю топологию схемы , особенно разводку следует разводить по всем правилам СВЧ устройства.... (тогда , сюрпризов будет значительно меньше, а в идеальном случае - их, удастся избежать).
Использование ВЧ активных элементов совсем не отменяет использование ВЧ пассивных элементов (кондеров), даже , наоборот - приветствуется...
Причины звона можно обсуждать вечно.... (стоит , в одной позиции пренебречь принципом - получишь звон, причем , не сразу и разберешься - чё такое происходит...)
Чаще , на сегодня , причины звона - бездумное применение дорогих, совершенных кондеров (полипропилен, как пример) , в цепях блокировки по питанию.... (ввиду высокой добротности полученного контура - получаем звон на достаточно высокой частоте (более 10-100 мГц ).
Поэтому , сто раз уже писалось, что шунтирующие кондейки (те , которые параллельно электролитам по питанию) нужно включать в сеть , только в варианте последовательного соединения с резистором (10-100 Ом).
Чаще всего, в условиях применения плат от Али , и при модификациях (допиливании Али) - возбуд возникает по причине несовершенной разводки и попытке применения совершенных активных элементов. :-(
Roman
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Roman »
Спасибо за ликбез. Для себя сделал вывод - покупая конструктор с Али, нужно полностью повторять замысел Китайца. Шаг влево или вправо, можно получить проблемы и думать потом, что Китайцы "чайники".
Странно, но я меньше всего предполагал , что Вы сделаете именно подобный вывод.... :-(
(у китайца задачи несколько отличаются от ваших ожиданий :-) ) Он - продаван, этим все сказано. Его задача - втюрить Вам товар под любым видом аргументов... Чаще , на фото в презентации, совсем не то, что Вы получаете из посылки.... (по конструктиву).
А в общем и целом, нелицензированная китаенщина использует метот разработки печатных плат : "... хрен ли , тут, думать... нажал - автомат, и умная прога - все разведет и монтажка будет - красивая.... да еще, фабричное изготовление....)
Короче, если плодить сущности , даже , через лучший комп на планете, глупость не трансформируется в гениальность - никогда... (максимум, что возможно, замаскировать глупость, ...придать ей некую внешнюю подобность серьезности... - не более.)
Здесь , сто раз уже писалось...
чтобы покупать на Али за неденьги- шедевры, Вы обязаны , как минимум, крепко держать в своих цепких лапках - паяло, и не просто держать, а еще, и понимать , в каком месте платы и на сколько микросекунд , жало этого паяла , нужно приложить... А так, в принципе - ничего сложного!
Сообщение MaratAM »
Roman писал(а): 07 июн 2021, 00:03 Для себя сделал вывод - покупая конструктор. Шаг влево или вправо, можно получить проблемы.
Любой усилитель требует контроля приборами, а конструкторы с Али или с форумов особенно, потому что люди пытаются выжать максимум из того что есть, максимум петлевого, максимум скорости, минимум искажений или чего еще. К Алишным это не относится, но контроль нужен в любом случае, хотя бы что бы спать спокойно и счастливо.
Roman
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Roman »
Понятно, что Китайцам надо продать дешевле, поэтому они не тратят деньги на разработки и экономят на материалах. Можно немного "допилить" их изделие, но чтобы из Китайского КИТ набора сделать шедевр, нужно иметь опыт и практический и теоретический. Когда такого опыта нет, лучше просто собрать и настроить все в первоначальном виде. А потом уже делать выводы и шагать дальше. У меня возникли трудности на простом фоне. :oops: Поэтому и появился такой вывод. :roll:
Роман, из набора с Али - шедевры не рождаются :-), никогда и не при каких условиях... :-) Максимум , на что можем рассчитывать - родить очередной бестсейлер ... :-)
Roman
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Roman »
Давайте отвлечёмся от Китайцев. Посоветуйте, какие наушники лучше купить для этого усилителя. Тяжелый рок и металл не слушаю. Раньше было много затычек (есть даже Китайские шестидрайверные арматурные), но нормальных полноразмерных наушников не было. Склоняюсь к AKG K240, но их тоже не все хвалят ?
Я, не благодарный советчик в области лопухов! :-(
У меня их было (есть) , что в музее....
Главная особенность моей некомпетенции в данном сегменте - абсолютная неприемлемость всего, что всовывают в звуковой канал , организованный Господом в нашем теле :-) Меня , это - глубоко нервирует и травмирует мою чувствительную психику. (я 37мь лет, живу с лопухами на голове :-) - есть и такая профессия :-), поэтому очень ревностно отношусь к любым поползновениям на естественную психофизиологию)
Советы смею давать , исключительно в сфере накладных (те, что на голову накладываются :-) ) головных телефонов.
Если, это Вас устраивает, то - поделюсь накопленным...
Roman
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Roman »
В определенный момент, я тоже понял, что ощущение заткнутых ушей портит любой звук. Поэтому и хочу перейти на настоящие наушники. Но накладные наушники и полноразмерные, это разные вещи. Я хочу именно полноразмерные.
Roman
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Roman »
Lektor писал(а): 05 фев 2020, 22:52 Припаяйте на гнездо для наушниов обычные провода. Экран там вообще не нужен. Тем более если есть реакция на палец, убирайте его.
По входу у вас тоже какой-то адски экранированый провод.
Вот как реализовано у меня. Никакого фона вообще.
А какой сигнальный провод Вы использовали ? С экраном ? И как соединяете экран
