Сравнение ICEpower ICE125ASX2 против clone nCore 2_050
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Решил сравнить звук двух усилителей D класса, не претендую на объективность, просто расскажу свое мнение о прослушивании, которое сделал недавно. На самом деле сравнение не очень корректное, поскольку усилители разных весовых категорий, но все же возможно кому-то будет интересен мой опыт.
Сушал на 8 Омной акустике Cerwin-Vega SL-12, в качестве источнника была звуковая карта Audient ID14 mk2 .
Усилитель ICEpower ICE125ASX2 с добавленым буфером и усилитель clone nCore 2_050
Прослушивал на малой громкости (2-5 Вт) на средней (10- 20)Вт и на мощности 50Вт. Слушал разные композиции, в том числе и тестовые, а также звуки природы. Прослушивал 3 дня один усилитель затем 3 дня другой и затем сравнивал переключая их по очереди на одной мощности.
Результаты прослушивания:
На малой громкости ICEpower ICE125ASX2 звучит отлично, музыка и звуки природы естественные, не устаешь от прослушивания, не украшает звучание, передает как есть. Немного не хватает объемности звучания. Если сравнить с clone nCore то звучание чем-то похожи, но у nCore лучше с объёмностью звука, так сказать сценой. С непривычки различить два усилителя очень тяжело, но можно.
На средней громкости у clone nCore слышно более четкие басы и звук более приятный и объемный, чем у ICE125ASX2. Заметно более натуральное звучание на воспроизведении звуков дождя чем у ICE125ASX2. Разница более заметна, чем на малой громкости. Но это если сравнивать в лоб. А так оба усилителя звучат очень хорошо.
На мощности 50 Вт ICE125ASX2 перестает играть и начинает "кричать" а clone nCore 2_050 играет легко и свободно. Различить усилители на такой мощности довольно легко. Кстати, ICEpower лучше играет на 8 Омной акустике, чем на 4Ом.
Что можно сказать после прослушивания, оба усилителя звучат очень хорошо, сравнение, как я уже писал выше, не совсем корректное и это не было слепое прослушивание. Я сам перетыкал усилители и слушал музыку.
На небольшой и средней громкости не каждый заметит разницу в звучании, но она есть хоть и небольшая. Если вы не слушаете музыку громко, то ICEpower вариант. А если вы любите, как я под настроение выкрутить ручку громкости на максимум или любите придираться к звуку, то для вас clone nCore подойдёт лучше. Кстати на 100 Вт clone nCore звучал также отлично, как и на меньших мощностях.
Из-за ковида я не могу устроить слепое прослушивание, но в будущем планирую это сделать более глобально разных усилителей и не только ;)
vitalika69
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Re: Сравнение ICEpower ICE125ASX2 против clone nCore 2_050
Сообщение vitalika69 »
Alex писал(а): 01 май 2021, 17:30 На мощности 50 Вт ICE125ASX2...
Спасибо за сравнительный тест.
На мощности 50вт ICE - ручка громкости на сколько часов?
Почти до самого упора ручка громкости.
Meloman79
Сообщение Meloman79 »
Спасибо за результаты, не кидайте в меня тапками но почему при регуляторе на максимум у Вас получилось 50 ватт?
Потому, что нагрузка, как я писал выше, была 8 Ом. ;)
vitalika69
Возвращаясь непосредственно к теме:
Alex рекомендует, если кто любит погромче, то лучше nCore, потише - Ice.
Вы знаете, я айс даже до половины не выкручиваю. У него столько дури, что... ну очень громко. Самое комфортное прослушивание - 9-10 часов. Дальше уже громко.
У меня jbl e80, не бог весть какие колонки, но мне нравится как звучат. Это посыл не в сторону критики nCore, а откровение полного удовлетворения звучания ice, как по качеству звука, так и по мощности. Всем Мира!
vitalika69 писал(а): 03 май 2021, 08:49 Возвращаясь непосредственно к теме:
Так и есть обычно слушают музыку около 3-10 вт. Я Кстати так и слушаю чаще всего, но люблю запас. Айс с буфером тема отличная.
Meloman79
А какой смысл иметь запас, если его не использовать? В квартире даже 100 вт это очень много. А клон я так понимаю выдаёт 400!
Здесь уже каждый сам для себя решает, что для него имеет смысл. Самое главное, что бы лично вам подходило то или другое решение.
Meloman79
Ясно а лично Вам зачем така мощность? Я не придираюсь мне интересно.
1. Люблю иногда вытягивать музыку на улицу, где 100Вт это совсем не много.
2. Для различных тестов
3. Что бы чувствовать, что есть запас ;)
Это если очень кратко.
Meloman79
Повангую немного. Вообще это была мысль Сталкера. Он сделал заключение (по приборам!), что на большой мощности Айсу не хватит емкости сглаживающего конденсатора на входе ИИП. Если есть желание, можно добавить и еще раз поддать мощи. Там действительно какая-то шибко маленькая емкость. Хорошо пойдет для сварочных аппаратов Nippon Chemi-Con KMH. В ламповых усилках очень хорошо себя показали.
Большая мощность усилителю нужна еще затем, шоб на маленькой мощности (где его в основном и слушают) его искажения были меньше. Потому как чем ближе к пиковой мощности, тем выше искажения. Ну и так называемый запас. Более мощный усилитель легче передаст резкие громкие ноты (меццо-форте бас-бочки) нежели малой мощности. Плюс сопротивление акустики, чем выше сопротивление АС (а оно непостоянное и зависит от частоты) тем труднее усилителю в плане мощности
Starky
Сообщение Starky »
Lektor писал(а): 03 май 2021, 12:37 Повангую немного. Вообще это была мысль Сталкера. Он сделал заключение (по приборам!), что на большой мощности Айсу не хватит емкости сглаживающего конденсатора на входе ИИП. Если есть желание, можно добавить и еще раз поддать мощи. Там действительно какая-то шибко маленькая емкость. Хорошо пойдет для сварочных аппаратов Nippon Chemi-Con KMH. В ламповых усилках очень хорошо себя показали.
С завода там стоят Nippon Chemi-Con KMQ 680 мкФ правда всего на 200В (С203 и С204). только это вроде уже не вход ИИП.
Уже собирается небольшая кучка усилителей для сравнения звучания от А до D ;)
Жаль биампа нету в кучке)
Думаю позже и такое появится.
Starky
Сообщение Starky »
lgedmitry писал(а): 02 сен 2021, 22:19 Жаль биампа нету в кучке)
с этой кучкой уже ТРИамп можно реализовать... причем вполне реально
На низы клон, на середину айспавер и на высокие худа подключить ;)
туда же еще автомобильный на пурифи модуляторе, будет весьма интересно
maximf
Аудио система: Yamaha RX-V559
ЦАП: SU2
Колонки: JAMO C607
Сообщение maximf »
А по праздникам можно включать Yamaha P2200
Starky
Сообщение Starky »
Alex писал(а): 03 сен 2021, 13:33 На низы клон, на середину айспавер и на высокие худа подключить ;)
Думаю айс на низ, худ на середину и нкоре на верх
RomanTLT
Аудио система: УНЧ: clone nCore 2.052,
самопал на TDA7294,
Douk Audio G3 PRO (TPA3116)
Акустика: Вега 50-АС-106,
HECO Victa Prime 702
Сообщение RomanTLT »
привет всем,
А как делить на верха-середину-низ будем :) ?
helg
Сообщение helg »
На счет упомянутой тут плохой сцены у айспавера - это связано с плохим разделением каналов. Если сделать двойное моно, то проблема скорее всего решиться.
