Что "цифра", что "аналог" - всё это консервы живого звука, а с кубэйсами/вэйвлабами или без них - не более чем разные способы консервирования.Talla2XL писал(а): 14 май 2021, 12:36 Hi-Fi суть порождение маркетологов, чтобы обычный гражданин почувствовал, что он прикасается к чему-то таинственному и недоступному. Но повзрослев люди начинают о чем-то догадываться или если они недалекие, то нет. Как только в 1989 году вышел Cubase музыки так таковой не стало. Все что мы слушаем сегодня не имеет к ней никакого отношения. Точнее она есть, в консерваториях и с гитаркой у костра. Но кто сейчас ходит туда?
27-янв ЦАП SMSL D200
30-ноя Tiny Riaa
10-фев Cyrus Dap
27-сен ЦАП SMSL D200
Замеры ЦАП PCM5102 vs CS4398
лысый
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Re: Замеры ЦАП PCM5102 vs CS4398
- Стаж: 7 лет 1 месяц
Йопсель-мопсель!!!
Наконец-то я с лысым неимоверно согласен. Причем кратко, точно и исчерпывающе сказано.
Баста!!!! Тему можно закрывать
Очень правильные мыслиkovrigger писал(а): 14 май 2021, 17:03 Скажу больше, на хорошей аудиосистеме Вы услышите звук ЛУЧШЕ оригинала! Потому как зачастую оригинал вообще вяло звучит. Любую звуковую дорожку звукоинженеры пилят и доводят до ума на сведении, это легко проверить сравнив, к примеру, концертную и студийную записи - студийные всегда будут звучать богаче (в плане детальности), а концертные просто уникальней и эмоциональней.
Очень часто студиная запись - это микс из нескольких вариантов - один кусок оттуда, другой - оттуда и т. д. Звукоинженеры колдуют над записями отдельных инструментов и голоса и выбирают наиболее удачные кусочки.
лысый
Ну а чё, консерва вполне может быть вкуснее исходного продукта. А некоторые натурпродукты без обработки вообще несъедобны.kovrigger писал(а): 14 май 2021, 17:03 Скажу больше, на хорошей аудиосистеме Вы услышите звук ЛУЧШЕ оригинала! Потому как зачастую оригинал вообще вяло звучит.
Talla2XL
- Аудио система: Yamaha A-S2000, KEF Q-550
Тогда можно сказать, что ни о какой достоверности звука нет. И все эти разговоры о качественном звучании не стоят и выеденного яйца.
И все эти гармонические искажения в какой-то момент вам могут так сильно понравится, что вы будете только и думать о том, чтобы сделать их побольше. Т.е. суть всего это лампоеб..тва и цапоеб..ва чтобы подстроить замысел звукорежиссера под свои личные особенности слуха и личного восприятия.
И даже есть такой прибор в студиях - эксайтер называется. Им можно добавляя нужные гармоники в сигнал менять окраску звука до по синения. Прошу заметить речь идет не о эквалайзере! Это гораздо более экономически выгодный способ добиваться нужного вам звучания.
лысый
Желательно не забывать, что обсуждаемые нами устройства - это не средства воспроизведения звука, а средства воспроизведения звукозаписи. Это вроде как детали, но в них известно кто прячется. И если не избегать логики, а следовать ей, то достоверное воспроизведение записи - это когда вы слышите то же самое, что слышал звукореж на своих мониторах. И да, приходится признать, что такая ситуация выглядит, мяхко говоря, фантастично.
- kovrigger
Все относительно. А разговоры ведутся и будут вестись по всему миру, потому как тема улучшения звуковых железяк отдельно взятого индивида неисчерпаема. И главное тут - вовремя остановиться - потому что в противном случае прийдется покупать межблочные кабеля по несколько сотен баксов за метр. Или не дай Бог потратиться на какую-нибудь последнюю серию АС от Magico за 700 тыс долларов.Talla2XL писал(а): 14 май 2021, 23:20 Тогда можно сказать, что ни о какой достоверности звука нет. И все эти разговоры о качественном звучании не стоят и выеденного яйца.
Главное - тема очень интересна и увлекательная (можно поковыряться с паяльником и чего-нибудь спалить)) и.. ты не один - вокруг коллеги, всегда готовые подогреть и обобрать, т. е. подобрать и обогреть
- Стаж: 5 лет 2 месяца
как минимум по одному параметру аналог еще впереди http://rogozhin-labyrinth.blogspot.com/ ... -post.html, но если производить оцифровку частотой 384КГц, то и этот нивелируется.Lektor писал(а): 14 май 2021, 14:13 Главный козырь аналоговиков: "Вы этого не слышали и не услышите!
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Здесь упускается из виду, что современную музыку слушать в аналоге невозможно, потому что ни кто не будет монтировать старым методом. Остаётся ярым любителям слушать только старые треки. В рассказы про аналоговую запись от источника до пластинки в 2021 году я не верю
Мало того, аналоговые носители изнашиваются, что тоже ни кто не берет во внимание.
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
Мастерил я и на 4398 и на 5102.
У 5102 нет аналогового фильтра. И это сильно на звуке сказывается. Он такой весь быстрый, безоосный получается. Но в микродеталях уступает 4398. Как-будто атмосферы какой-то не хватает в звуке. Но чёткость на высоте. Ничего не смазано. Очень всё уверенно так получается
Ну а в сабжевом исследовании главное отличие 5102 нивелировано, ибо между ЦАПой и исследователем влез некий усилитель для записи.
А вся соль 5102 в том именно, что ничего лишнего там нету. Берём её и цепляем прямо к безоосному ламповому усилителю и радуемся
Talla2XL
Нечему там влезать кроме коммутатора )) И то что выход назвали Line Out не значит, что там есть какой-то усилитель. Это не усилитель записи в магнитофонеНу а в сабжевом исследовании главное отличие 5102 нивелировано, ибо между ЦАПой и исследователем влез некий усилитель для записи.
Talla2XL
Кстати Алексею на заметку почему при подключении PCM5102 к усилителю нет шумов. Внутри есть встроенные на выходе ключи для mute. Замыкает их контроллер при отсутствии сигнала.
я собирал на 5102 игрушку безо всяких ключей. при включении вела себя очень даже тихо. Кроме звука самого выключателя питания, я ничего не замечал
Я подключал платку к малинке на PCM5102, где-то есть замеры, очень мне понравилась. Если найду то покажу, там графики красивые.
вот, кстати, моя поделка на 5102. Я тогда был лет на 10 моложе, на порядок энергичнее, и настолько же более зрячий. Наверное одна из первых поделок на 5102, что вообще в поле зрения появилась
- 2ZFz0dtSHHM.jpg (557.96 КБ) 4456 просмотров
там ещё немного с резисторами накосячено, отчего такой странный 100 Ом поверх всего припаян)
Talla2XL
Зато ключи есть в самой PCM5102. Добро пожаловать в даташит.я собирал на 5102 игрушку безо всяких ключей. при включении вела себя очень даже тихо.
- Снимок.PNG (58.51 КБ) 4449 просмотров
ну так забыл уже, что там внутри. Как сделал 10 лет назад, так больше в этот даташит и не лазил
Talla2XL
С малинкой как ни странно ЦАП показывают большие искажения. Плюс они еще зависят от применяемого плеера. Volumia здесь выглядит слабо. Moode дает лучшие результаты, но все равно недотягивает до показателей при подключении к ПК через транспорты типы Amanero, XMOS,CM6631Я подключал платку к малинке на PCM5102, где-то есть замеры, очень мне понравилась.
Было что-то типа 0.002 гармонические искажения при замерах с малинки под volumio. Это конечно не супер но и не плохо учитывая цену платы в 2 бакса но до ваших замеров вижу не дотягивает. Под другими оболочками не пробовал, интересная идея нужно попробовать.
лысый
Статейка для бландинак мужского пола. Афтар сравнивает тёплое с мяхким, откуда следуют преимущества сладкого.MaratAM писал(а): 16 май 2021, 09:07 как минимум по одному параметру аналог еще впереди http://rogozhin-labyrinth.blogspot.com/ ... -post.html
Уважаемый лысый, а по существу и с конкретикой вы можете что-то сказать?
Они, только аллегориями изъясняются, простая речь - не доступна, как функция.
Подождем
Talla2XL
https://community.volumio.org/t/sound-q ... acs/2228/2Было что-то типа 0.002 гармонические искажения при замерах с малинки под volumio
Talla2XL
Вообще черт с этим джиттером. Мне от малинки нужна юзабилити Sony HAS-P1 из обзора у techmoan. Чтоб никаких этих богомерзских тачскринов не было.
https://www.youtube.com/watch?v=yNwB50bN0Do
лысый
Афтар цитирует данные мадам Алдошиной про минимальные задержки отражений звука, кои замечает человеческий слух. И сравнивает их с периодом дискретизации при оцифровке аудиосигнала (тёплое с мяхким). При этом афтар старательно оберегает внимание бландинак (ведь статейка для них любимых) от того факта, что все эти задержки есть свойства помещения уже после АС, и от свойств исходного сигнала эти задержки никак не зависят, будь исходный сигнал хоть "аналоговый", хоть "цифровой".Lektor писал(а): 17 май 2021, 11:53 Уважаемый лысый, а по существу и с конкретикой вы можете что-то сказать?
Lektor, надеюсь, недоступность для вашего понимания даже таких элементарных вещей несколько пояснит ироничное отношение к вашему (местами) менторскому тону.
Последний раз редактировалось лысый 17 май 2021, 15:51, всего редактировалось 1 раз.
А если я слушаю музыку в наушниках, как мне теперь понять разницу?
А если у меня обработанная комната для звука а у вас нет? Очень спорная статья.
Например
" Пресловутый “объем” и субъективно повисающие в воздухе звуки, нравится нам это или нет, а у винила, даже на самых, казалось-бы, подвальных записях, все-таки остаются на несколько порядков более выражены, не на уровне домыслов, а прямо таки до степени “ВКЛ/ВЫКЛ” по сравнению с бюджетной цифрой. Для того чтобы хотя-бы приблизиться к такому эффекту в цифровой системе мы должны войти в категорию компонентов до $5...10К
Однако неоспоримым и непреложным фактом является так-же и то что самая заурядная виниловая система на простейших компонентах, не смотря на свои шумы, линейные и нелинейные искажения, всегда звучит более естественно и... объемно, чем аналогичного или даже более высокого уровня цифровые тракты.
Тоесть он утверждает, что даже посредственная пластинка на веге по звучанию равно системе за 10К???
Например
