27-июн Signalyst HQPlayer
06-июн Signalyst HQPlayer
10-фев Cyrus Dap
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
Суперская штука, особенно , когда не хочешь слушать музыку и гудение компьютера.
Интересная штука , а как raspberry реагирует , если внезапно пропадёт питание? Слетает прошивка ?
Ни разу небыло проблем после внезапного выключенияT2000 писал(а): 28 фев 2019, 21:06 Интересная штука , а как raspberry реагирует , если внезапно пропадёт питание? Слетает прошивка ?
Ну вот и я приобрел себе такой комплектик. Raspberry Pi 3B+ к нему пристегнут HIFIBERRY DAC + PRO c фирменным корпусом в придачу. Это был самый тяжело выстраданный проект(((. Питать все это хозяйство будет блок питания на 5А . Без особой мороки ЦАП можно запитать от отдельного трансформаторного блока питания.Буржуи заботливо это предусмотрели. Звуком более чем доволен.
- Без названия.jpg (4.3 КБ) 19855 просмотров
- DAC-front-599x420.jpg (57.4 КБ) 19855 просмотров
Поздравляю! Какой софт используете?
Супер, а какие есть подводные камни? Насколько просто обычному человеку настроить?leo-345 писал(а): 13 мар 2019, 21:01 Ну вот и я приобрел себе такой комплектик. Raspberry Pi 3B+ к нему пристегнут HIFIBERRY DAC + PRO c фирменным корпусом в придачу. Это был самый тяжело выстраданный проект(((. Питать все это хозяйство будет блок питания на 5А . Без особой мороки ЦАП можно запитать от отдельного трансформаторного блока питания.Буржуи заботливо это предусмотрели. Звуком более чем доволен.
Используется Volumio. Я то ничего больше и не пробовал так как почти все рекомендуют его. О камнях ничего сказать не могу-настраивал все товарищ ,энтузиаст Linux. Стало все сразу без приколов. Сейчас переслушиваю музыку ,пользуясь флешкой. И теперь возникает вопрос: а какой жесткий диск пристегнуть ? Пришел к выводу что нужно использовать SSD. Плюсы очевидны-абсолютная тишина при работе и меньшее энергопотребление.Минусы-цена одного гектара памяти. Но! Потянет ли Малинка его по питанию? Как организовать внешнее питание,если понадобится? А если пристегнуть диск к Малинке через сдвоенный USB не будет ли помех? Может у кого есть опыт в этом плане поделитесь пожалуйста!
Я пробовал даже HDD, по питанию тянет. Но лучше SSD конечно, скорость и все такое
Спасибо! А то у меня с моим ,,консультантом,, дело доходит до драки-он категорически настаивает на дополнительном блоке питания . А как с помехами? Жесткий диск не гадит?
Блок на 3 ампера, диск жесткий не гадит, но система часто переключает его в ждущий режим и когда просыпается есть пауза при воспроизведении. Ssd вообще супер, но я купил просто SD карту на 128 и Музыка пока влазит, плюс есть общая папка на домашнем сервере с музыкой.
SSD работает отлично, флешка тоже , жёсткими не нагружал.
Спасибо будем брать ,,твердотопливный,, ))))
Вариант очень удачный,вы не проверяли замена блока питания на обычный вместо импульсного что-то даёт?
Не, думаю на звук не повлияет.Кот писал(а): 23 мар 2019, 14:36 Вариант очень удачный,вы не проверяли замена блока питания на обычный вместо импульсного что-то даёт?
Кстати один из подписчиков нашел интересную аудио карту для raspberry
Technical Details:
Compatible with Raspberry Pi (A+/B+/2/3/3B+)
Two separate, high-precision master clocks for 44.1 and 48kHz multiples
Three separate voltage regulators for analog part, digital part and clocks
4-way multilayer PCB for optimal power supply
L/R RCA sockets, IR receiver
Separable power supply for AVDD and clocks as well as DVDD
Separate 8-pin GPIO header for audio connections
ID EEPROM for HAT ID
Fully supported by Max2Play
SMD and conventional assembly in Germany
Интересно было бы попробовать.
Technical Details:
Alex вы меня вдохновили на создание своего собственного ЦАП на базе Raspberry Pi 3. У меня версия B+ и я к ней докупил плату от французского производителя - AUDIOPHONICS I-SABRE V4 брал здесь.
Была маленькая проблема с питанием, но я её поборол. Ну и экранчик к нему приделал, что бы название песни показывал. Кстати эта карта поддерживается Volumio официально, можно плагины ставить из их же репозитория.
Звучит она отлично. Хотя есть и версия в два раза дороже, на другом процессоре.
Интересно, супер! Как звук?
Звук отличный, правда пришлось подключать его к старому усилителю Technics SU-V670, поскольку с моим ресивером домашнего кинотеатра звук был резкий, аж до головной боли. Особенно на верхах, а Technics всё сгладил.
Alex,
В первом обзоре о сборке сетевого аудиоцентра на базе Raspberry PI
Вы говорите, что карточка PCM5102 ЦАП звучит не сильно хуже
карты Asus Xonar U7.
Во втором видео Вы сравниваете звук трех разных карточек, не коментируя их звучание.
Честно говоря разницу я не уловил, может тугой на ухо, а может тут дело в YouTube...
Не могли бы Вы сказать, по Вашим ощущениям есть ли разница в звучании этих карточек
через хороший усилитель и хорошую акустику? Интересуют именно Ваши личные оценки.
aleksnet08
- Стаж: 6 лет 6 месяцев
- Аудио система: Magnat supreme 2000
LJM L15 Amplifier Audio IRFP240 IRFP9240 MOSFET
Xduoo x3,
Audio-Technica ATH-M40x
Не получается Ютуб прикрутить. Скачал плагин, но не видно код устройства который нужно вводить
Enter this code on https://www.google.com/device.
У меня там пустое поле.
Порылся в инете, на офсайте на форуме есть кое что по этому поводу, но на инглише)))
https://forum.volumio.org/youtube-for-v ... 8-230.html
- code.jpg (239.12 КБ) 18031 просмотр
Завтра доберусь до компа, гляну что и куда.
This may come a bit late but I have made some changes to the YouTube plugin to allow specifying your own API credentials in the plugin settings.
The API key used by the official YouTube plugin is broken as of this writing, so you cannot access YouTube without first granting Volumio to your YouTube account. However, even after granting such access, sometimes the plugin fails with Quota Exceeded errors. This is because the quotas associated with the API credentials used by the official YouTube plugin have exceeded due to too many requests (the credentials are shared by all users of the plugin). It is therefore ideal to instruct the plugin to use your own API credentials, which would mean all quotas are reserved only for you (whether or not you grant access to your YouTube account). The attached plugin caters for this.
Ключ API, используемый официальным плагином YouTube, на момент написания этой статьи не действовал, поэтому вы не можете получить доступ к YouTube без предварительного предоставления Volumio своей учетной записи YouTube. Однако, даже после предоставления такого доступа, иногда плагин завершается с ошибкой Quota Exceeded. Это связано с тем, что квоты, связанные с учетными данными API, используемыми официальным плагином YouTube, превышены из-за слишком большого количества запросов (учетные данные являются общими для всех пользователей плагина)
Тоесть он создал одну учетную запись разработчика и снее все пользователи подключаются через плагин. Ютуб это теперь блокирует. Он предлагает создать самому и настроить. Там все по пунктам в вашей ссылке.
Попробуйте, протестировать пока не могу, нет рядом малинки, если не получится пишите что то придумаем
aleksnet08
Xduoo x3,
Спасибо огромное! Теперь полегче) Не уверен что получится, буду пробовать.
frosterok9
Доброго времени суток!
Требуется срочно сделать систему как на видео https://www.youtube.com/watch?v=EudsEUFplSg
У меня Raspberry Pi B+ V1.2(без встроенного wi-fi модуля. Купил дополнительно модуль и подключил по usb.)
Сделал все по инструкции :
1) скачал Образ volumio2 от сюда https://disc.v-mire.net/volumio2-for-ao ... acii-hifi/
2) скачал Еtcher и с его помощью записал образ на флешку 8гб. https://etcher.io/
3) подключил сперва кабель ethernet(одну сторону к raspbery , другую воткнул в компьютер), затем провод aux от аудио системы, далее воткнул флешку, после этого подключил питание с повербанка.
4) Далее как в инструкции захожу на сайт https://volumio.local/
Сайт выдает следующую информацию - "Не удаётся установить соединение с сайтом. Не удалось найти IP-адрес сервера volumio.local. DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN"
Жду с нетерпением вашего ответа.
У вас есть роутер? Подключите raspberry через роутер а не напрямую к компьютеру. Если нет роутера, тогда вам нужен кабель специально для подключения компьютер-компьютер, обычный не подойдёт.
frosterok9
На сайт заходить с raspberry или с другого компьютера который тоже подключен к роутеру?
С другого компьютера, который подключён к роутеру.
