01-мар Усилитель JLH 1969
Фатеев
- Аудио система: Monitor audio 5.1 уволен
Unisound AU162 2.0 уволен
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Возникло желание слушать качественно музыку 5.1. Мой рессивер дает звук, который мне не нравится. Есть китайский JLH 1969, звук которого меня устраивает. Но он 2.0. Поэтому, сроектировал JLH 5.0, закупил почти все элементы, но пока не отдавал корпус на изготовление
Есть вопросы, которые я постепенно буду задавать
А пока можете вопросы задавать мне, если кому интересно
Можно просто Виктор
Первый вопрос. Правильно ли расположение элементов?
Индикаторы хочу запитать внешним блочком 5 вольт, чтобы внутрь больше ничего не совать. Или есть другие варианты?
Как правильно сделать заземление? Верхняя и нижняя крышки из металла с достаточной перфорацией в нужных местах
Можно просто Виктор
- IMG_20210515_130213.jpg (701.5 КБ) 6129 просмотров
- усилитель5.0.jpg (992.88 КБ) 6129 просмотров
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Всех приветствую
После усилителя планирую сделать 5 однополосных АС и один саб
Кто-то из гуру на этом форуме говорил, что JLH любит однополоски.
Подобрал на Ali динамики.
Пожалуйста, выскажите свои мнения. + или - неважно
https://aliexpress.ru/item/100500162049 ... 6KEALw_wcB
- Стаж: 7 лет 1 месяц
По китайским динамикам сложно сказать.
Вас не смущает потребление 300Вт?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Нет, за мощность я не переживаю. Даже если 500 ВтLektor писал(а): 25 май 2021, 19:18 По китайским динамикам сложно сказать.
Хотел спросить.
Нужно экранировать провод 220 в в моём проекте? Я планирую делать стальную стенку, за которую спрячу провод
Если честно - преклоняю колена , всей моей душе....
Виктор - уважуха, одному Вашему устремлению -достичь звук!
Думается, что у звука - нет ни шанса, чтобы не быть не достигнутым.
Провод далеко. А вот трансформаторы надо экранировать толстым металлом. Я бы использовал ИИП.
Я. вот , тоже ... собирался - все по фэншую, заэкронировать... да так и и собираюсь
Все прелести тороида, не только в его недостатках
Миша, помнишь, ты спрашивал о превосходствах класса Д?
Я, его , не брошу, потому, что он, хороший!! (это я , о моей Интегре)
Такого звука - просто -не бывает! Звучит так, что аж...мурашки по коже......
- kovrigger
Я бы не заморачивался и взял готовый б/у 5.1 комплект акустики какой-то английской. Потому как китайский ширик может и заиграет, но там же еще корпуса надо сделать по идее + зачем одинаковые ширики на все 5 каналов? Обычно фронтальные ставят чуть мощнее вроде бы, а тыловые послабше.Фатеев писал(а): 25 май 2021, 18:02 Всех приветствую
За этот ширик ничего не скажу, но цена у него негуманная. Если строить взрослую систему, то хотя бы фронтальные колонки можно было бы построить из шириков типа SONIDO (чтоб стерео нормальное слушать)
Из китайских шириков я бы брал что-то подешевше:
https://aliexpress.ru/item/33011340067. ... 1600021813
https://aliexpress.ru/item/32828211366. ... 1600021813
https://aliexpress.ru/item/32608723996. ... 0606984950
Совершенно верно. По фронту нужно что-то кошерное.
Не обязательно ширик. У них у всех есть проблемы с АЧХ. Часто выпертая середина. У меня были Visaton BG20. Рад, что избавился от них.
На тыл можно и 4ГД35. Сверху добавить 2ГД36 или 3ГД31 через конденсатор.
А вот все те китайцы какой-то жуткой геометрии. Большой магнит и маленький диффузор. Что это? Хау-ноу?
На сколько качественная акустика должна работать на тыл? Пятый канал вроде речевой, туда типа 5гдш пойдет. Да и на тыл он хорош.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
У меня monitor audio 5.1 английская, как Вы и говорите. Но это для фильмов с ресивером.
А для худа что-то особенное хочется
Имею собственное производство, поэтому никаких проблем с корпусами нет. Если все сростется, то по качеству не будут отличаться от промышленных. И усилитель и АС
Для тыловых и центрального канала есть такие же динамики только 4 дюйма. А на фронт 5,25.
Значит конструкция обещает быть занимательной!
Если хотите особенного, то тогда хорошие ширики типа Фостекс или Сонидо, они с более ровной АЧХ.
Я не очень понял Ваш вопрос про экранировку некоего провода питания..., однако - как я, понял данный вопрос, на момент возрастаФатеев писал(а): 25 май 2021, 18:02 Всех приветствую
Все зависит от конечной цели... так как - экранировка от магнитных полей - это, типа - одно, а от "электрических" - немного - другое...
Настолько другое , что, аж кушать не возможно. И в итоге, приходим к выводу, что фэншуйный экран для обычного транса - не такая уж, и тривиальная веСЧь... (как правило - несколько слоев с противоположными свойствами : сталь, причем , достаточной толщины - не менее 1.5 - 3 мм... плюс медь-аллюминий, толщина , уже не важна
И , взгромоздив все эти труды, и оглянувшись на прожитые годы... возникнет резонный вопрос : "...оно, того, стоило?..."
Что касается концепции - ширик-многополоска, то - это, в конечном счете - дело вкуса... (лично я, не принадлежу , ни к первому лагерю, ни , ко второму, я за гармонию... и то, и другое, достойно внимания и уважения, при грамотной реализации)
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Добрый вечер.
Могу я рассчитывать на помощь форумчан в измерении параметров широкополосных динамиков с Али для того, чтобы в соответствии с правильными цифрами изготовить правильные корпуса?
Я из Киева. Готов покрыть расходы за работу
Меня интересует резонансная частота, эквивалентный объём и добротность. Данным на Али не верю
Ящик для измерений могу сделать.
3 динамика 4 дюйма (2 тыл и 1 центр)
2 динамика 5,25 дюйма (фронт)
1 динамик не знаю какой для саба.
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
Давно этим не занимался. Приспособления разобраны.
Измерения проводил в соответствии с вот этими рекомендациями:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=52980
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Спасибо за ссылку. Очень и очень познавательно.LinuxManiac писал(а): 30 май 2021, 13:06 Давно этим не занимался. Приспособления разобраны.
Но, боюсь, я самостоятельно не потяну. К сожалению, ни знаний необходимых, ни времени этим заниматься нет.
Из приборов у меня есть тестер и уши. Причём уши с годами слышат диапазон все уже и уже. Печально
Есть и готовые решения, но, они - значительно дороже
https://www.soundimports.eu/en/dayton-a ... ts-v3.html
В принципе, если - это не единичное решение, то возможно, и имеет смысл. Если же, только под конкретный проект, то , конечно, нужно искать человека с оборудованием, который оказывает данные услуги. (некоторые заводы - это осуществляют, как пример. Поэтому, будем надеяться, что кто-нибудь , да подскажет что-то конкретное).
Но, если Вы собираетесь полностью разработать и изготовить АС, то , на определенном этапе, упретесь в необходимость измерительного микрофона
, так как - сами параметры динов, на том этапе , Вам уже и не помогут).
Уважаемый Фатеев
Возвращаясь к вопросу о параметрах динамических головок и недоверию к данным на Али, хочу спросить: а почему не купить динамики здесь - на Украине? У нас немало интернет-магазинов, торгующих динамиками. Ни разу не было проблем ни с доставкой, ни с заявленными параметрами.
Собственно поэтому я уже давно не занимался определением параметров Т-С.
Если сочтете нужным, можем обсудить стоЯщие перед вами задачи по Скайпу. Ник spswmsw
В случае прогресса сделаем отдельную тему на Форуме.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Спасибо, очень интересное предложение
Если не трудно, можете сбросить ссылки на динамики.
Мне нужны ШП 5-6" - 2шт и 4" - 3шт для последующей установки в лабиринтные системы
Спасибо
Спасибо
6"
https://optimalsound.com.ua/p1167270217 ... -155x.html
5"
https://optimalsound.com.ua/p1299300392 ... 68xad.html
4"
https://optimalsound.com.ua/p806354869- ... -32tb.html
https://optimalsound.com.ua/p401901667- ... x-32m.html
https://e-comps.com.ua/visaton-8013/
https://artkamin.ua/dinamiki/dinamik-vi ... t2100.html
Но предлагаю обратить внимание и на модель 8"
https://optimalsound.com.ua/p1167248542 ... -200x.html
5"
4"
Diribejcho
- Аудио система: Усилитель клас АБ на японских схем, усилител для саба на ТДА2030,двухполосная АЦ на висококачествених немецких динамиках, сам короб саба тоже сделал сам.
... будет буквально жарко:)))))) но конечно может и жарче а именно перейти на лампах. Кстати подавляющее количество музике оно для стерео сделано так что 5.1 непонятно за чем тебе а вот домашний кинотеатр или компютерние игри где звук специально для таких систем делали там стоит.Личное мнениое конечно таково что услишали что А дает хороший звук и сделали вийвод мол и мне надо. А в общем случае которий пожалуй нету не надо:)У ет ресивер куча настроек вроде в него должен бит и DSP процесор с которой можете убрат многие недостатки комнате а так будет некая каша звуков и ехо но вие будете слушат вие и решайте что вам надо:)
Отредактировано модератором. Обращение на "ты" к незнакомым людям неуместно.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Звук ресивера 5.1 меня более менее устраивал до тех пор, пока я не сравнил его с усилителем Худа. Усилитель Denon тоже на пенсии. 2 года не включал и нет желания.
Образов SACD дисков 5.1 у меня предостаточно
Есть отдельная комната для прослушивания на мансардном этаже с ломаной крышей, что очень приятно для звука
Вчера из Китая пришли последние запчасти к усилителю. Ножки и индикаторы. Прямого отношения к звуку они не имеют, но имеют отношение к эстетике
Буду заказывать верхнюю и нижнюю крышки из металла 1,5 мм с последующей порошковой покраской
Дизайн корпуса я немного изменил
Рисунки выложу позже
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Мне кажется, что вкусно)))
- усилитель5.0_02.jpg (680.3 КБ) 5568 просмотров
- IMG_20210605_122943_757.jpg (131.65 КБ) 5568 просмотров
- Стаж: 6 лет 7 месяцев
я думаю, без принудительного продува такой вариант компоновки неработоспособен
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Какие посоветуете кулеры?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
А что думают гуру по поводу работоспособности?lgedmitry писал(а): 05 июн 2021, 12:42 я думаю, без принудительного продува такой вариант компоновки неработоспособен
- osscar
- Стаж: 5 лет
да - наверное, вам понадобится активное охлаждение (что мне не нравится).
Какая емкость конденсатора фильтра?
JLH1969, который я построил, имеет 50 000 мкФ на канал резистор 1R и еще 50 000 мкФ. Это объем, при котором на выходе вообще нет фона. даже при подключении наушников. сколько я измерил около 50-70 микровольт. (24V @ 1,2 ) но я наверное педантичен в этой связи - не люблю когда на выходе фон
- osscar
- Стаж: 5 лет
ой извините - у вас наверное версия со стабилизатором
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Посмотрел на малошумящие кулеры. Не понял насколько они малошумящие(((
Пишут 18дб. Это тихо или громко?
Да, менее 20 дБ - это слышно только если ухом вблизи. Но шум может появиться в реальной конструкции из-за потоков воздуха внутри корпуса устройства, если вентилятор будет работать "на вдув". Поэтому предпочтительно:
1) использовать вентилятор(ы) 18-20 см и предусмотреть регулировку оборотов (изменяя напряжение его питания)
2) устанавливать вентилятор(ы) "на выдув"
3) хорошо продумать расположение вентилятора.
