27-янв Класс D унизил АВ и лампы!
12-дек Мой путь в аудио
25-янв D класс
11-дек Мой путь в аудио
19-ноя Выболр цапа бу 20-30к
Слепое прослушивание за и против?
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Re: Слепое прослушивание за и против?
Величина сигнала не имеет значения, вам же нужно просто передать его в колонку без искажения, а если у проводов есть индуктивность порядка 5-10 мкГн, то это уже проблема при сопротивлении колонок 4 Ом ( для 8 Ом ситуация лучше)
makstex
А как же сопротивление усилителя?VladimirG писал(а): 07 июн 2021, 15:59 Величина сигнала не имеет значения, вам же нужно просто передать его в колонку без искажения, а если у проводов есть индуктивность порядка 5-10 мкГн, то это уже проблема при сопротивлении колонок 4 Ом ( для 8 Ом ситуация лучше)
У хороших усилителей выходное сопротивление мало 10^(-2)-10^(-4) Ом, им можно пренебречь
makstex
То есть по факту получается замкнутый контур состоящий из проводов
с собственной индуктивностью (фильтра помех, не, а если на него ферит нацепить?) и АС?
Я просто пытаюсь сейчас понять, какое влияние провод действительно
может оказать на АС при бытовом использовании, в котором длинна
обычно не превышает 10м, а толщина в среднем по палате 2.5мм^2,
либо ещё более толстые.
В общем и целом не вижу проблем с замерами параметров
с минимальной и максимальной длинной.
Да и на слух "отличать" для "сверхчеловеков" тоже стенд годится.
- Стаж: 5 лет
Главное не в том чтобы замерить сопротивление ... активное... а в том, чтобы осознать, что не в сопротивлении едином собачка порылась..., о чем и пытается народ глаголить , чуть выше....
Эквивалентная схема для анализа это действительно замкнутый контур с источником ЭДС, проводами с индуктивностью и колонкой с некоторым импедансом, который определяется активными сопротивлениями динамиков и реактивными сопротивлениями разделительных фильтров (для каждой колонки надо индивидуально измерять импеданс). Причем, выходным сопротивлением усилителя (для хороших) и сопротивлением проводов можно пренебречь.makstex писал(а): 07 июн 2021, 17:00 То есть по факту получается замкнутый контур состоящий из проводов
с собственной индуктивностью ...
makstex
Да не, всё правильно, мы не за осознание боремся, с ним и так всё понятно, а за возможность этого осознания измерить техническими средствами. Ну то есть сначала модель грамотно построить на бумаге, определить основные параметры необходимых измерений и вообще возможности их измерений, позвать сверхчеловеков...Dysindich писал(а): 07 июн 2021, 17:41 Главное не в том чтобы замерить сопротивление ... активное... а в том, чтобы осознать, что не в сопротивлении едином собачка порылась..., о чем и пытается народ глаголить , чуть выше....
И вот тут я кажется понял, кто может данный эксперимент провести.
Вы суть эксперимента поняли?Lektor писал(а): 07 июн 2021, 08:48Лично я мужика не воспринимаю. Разницу в межблочных кабелях слышат даже не меломаны. А если будет кабель с применением серебра, тут мужик в полном пролете со своими приборами. Я понимаю, что он музыкант и все такое))) Кусок серебрянного провода в монтаже или даже серебросодержащий припой будут менять звук. По мне в худшую сторону.VladimirG писал(а): 04 июн 2021, 01:06 В видео мужик правильно все сделал, он показал, что любые межблочники звучат одинаково, а тех, кто различают звучание межблочников, он назвал производителями буллшита , то есть бычьего дерьма.
Но ситуация с колоночными проводами кардинально отличается из-за влияния частотнозависимого индуктивного сопротивления и фазового сдвига на фоне малого активного сопротивления колонок. Я выше об этом писал. Кстати, даже обнуление сопротивления проводов не поможет избавиться от этого эффекта, поскольку индуктивность даже сверхпроводящего провода мало отличается от несверхпроводящего провода с тем же диаметром.
А вы мне объясните откуда у акустических проводов сколь заметная индуктивность если они не скручены, а ровненько лежат на полу. При этом выходное сопротивление транзисторного усилителя практически равно нулю, на что могут повлиять провода. А если берем ламповый, там выходной трансформатор влияет в разы больше, чем ровно лежащие провода.
На сегодня все "афигенные" акустические провода, которые мне давали слушать, звучат хуже моих, купленных на обычном рынке. Правда покупал я их лет 15 назад, может прогрелись.
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
Проясните
Т.е. Вы говорите, что человек не прав, при этом не понимаете, что он показывает и рассказывает?
- Zuckerberg
- Стаж: 9 лет 11 месяцев
Да уж, такое часто
Не перекручивайте мои слова. Я не сказал, что не понимаю. Я сказал, что не согласен. Это разные вещи.
Потом вы усомнились, что я правильно понял.
Вот я и спрашиваю, что вас смущает конкретно в моем понимании? То, что мой опыт другой?
То, что вывод достаточно однозначный и если Ваш опыт другой, то может стоит задуматься над корректностью Ваших экспериментов.Lektor писал(а): 07 июн 2021, 21:24Не перекручивайте мои слова. Я не сказал, что не понимаю. Я сказал, что не согласен. Это разные вещи.
Опять же, без аналоговой вундерфали как у автора видео, можете воткнуть пару разных шнурков между входом и выходом звуковой карты и записать, потом вычесть записи друг из друга и оценить, насколько сильно оставшееся влияет на общий результат)
- Zuckerberg
Слепое прослушивание, даже без проборов очень удивит некоторых самоуверенных в себе и своём слухе. Без него все будет не то. Но не сам с собой а публично слушать, как правило сразу включается задняя передача
Я выкладывал видео с таким же экспериментом, где тестировались USB кабели. Разница между кабелями была показана на профессиональном оборудовании точно таким образом. Местных айтишников это не убедило.XIAN писал(а): 07 июн 2021, 21:45 То, что вывод достаточно однозначный и если Ваш опыт другой, то может стоит задуматься над корректностью Ваших экспериментов.
Я пробовал подобный эксперимент с ОУ, но АЦП в моем компе очень низкого качества. Покупать профессиональное оборудование не планирую.
Свои эксперименты я сверяю с другими самодельщиками. В физике есть такая штука как повторяемость эксперимента. Если моя идея не подтвердилась у других, она летит в ящик сомнительных. Если подтвердилась - в ящик достойных внимания. При этом не является стопроцентной.
А вообще меня мало греет чужой опыт. У сталкера все тоже одинаковое, ОУ, конденсаторы. Расскажите это реальным самодельщикам
Во всем этом главное не поубивать друг друга.
Если не сложно, дайте ссылку на видео с усб шнурками.Lektor писал(а): 07 июн 2021, 22:03Я выкладывал видео с таким же экспериментом, где тестировались USB кабели. Разница между кабелями была показана на профессиональном оборудовании точно таким образом. Местных айтишников это не убедило.XIAN писал(а): 07 июн 2021, 21:45 То, что вывод достаточно однозначный и если Ваш опыт другой, то может стоит задуматься над корректностью Ваших экспериментов.
А вообще меня мало греет чужой опыт. У сталкера все тоже одинаковое, ОУ, конденсаторы. Расскажите это реальным самодельщикам![]()
По поводу повторяемости эксперимента, эксперимент должен быть корректным. Если уж хотите на слух а не по приборам, то нужно выровнять громкость между образцами до 0.05дБ и тогда уже сравнивать. А то по памяти да и еще на разной громкости не понятно, что вообще сравниваем...
Так оно будет. Пандемия утихнет и будет. Не один Сталкер ковбойZuckerberg писал(а): 07 июн 2021, 21:51 Слепое прослушивание, даже без проборов очень удивит некоторых самоуверенных в себе и своём слухе. Без него все будет не то. Но не сам с собой а публично слушать, как правило сразу включается задняя передача
Заднюю передачу никто не включает. Реальные самодельщики давно переварили эту тему их здесь просто нет. Им не интересно что-то доказывать. При этом у каждого своя концепция.
Мне интересно как измениться жизнь любителей слепого прослушивания. Вы хоть что-то спаяете? Приборы себе купите, научитесь ими пользоваться
- Стаж: 5 лет
На бумаге ... ноликов не хватает , вашей моделиmakstex писал(а): 07 июн 2021, 19:54Да не, всё правильно, мы не за осознание боремся, с ним и так всё понятно, а за возможность этого осознания измерить техническими средствами. Ну то есть сначала модель грамотно построить на бумаге, определить основные параметры необходимых измерений и вообще возможности их измерений, позвать сверхчеловеков...Dysindich писал(а): 07 июн 2021, 17:41 Главное не в том чтобы замерить сопротивление ... активное... а в том, чтобы осознать, что не в сопротивлении едином собачка порылась..., о чем и пытается народ глаголить , чуть выше....
ладно.....про методологию, я , вообще, не говорю...
Тема - закрыта! (конкретным , типа , экспериментом, ЗАКРЫТА) Нечего ее будоражить!
С 28й минуты
- Zuckerberg
Есть и приборы и паяльник и опыт, поэтому и интересуюсь, как можно советовать и утверждать имея из приборов только уши? В чем Ваш опыт то? Какой у вас усилитель и акустика? Какое помещение? Обработанное? Что можно вообще услышать на таком уровне? Только свои фантазии? Чем вы делали замеры кроме ушей? Какой диапазон вы слышите?
- Стаж: 5 лет
БЛ....makstex писал(а): 07 июн 2021, 19:54Да не, всё правильно, мы не за осознание боремся, с ним и так всё понятно, а за возможность этого осознания измерить техническими средствами. Ну то есть сначала модель грамотно построить на бумаге, определить основные параметры необходимых измерений и вообще возможности их измерений, позвать сверхчеловеков...Dysindich писал(а): 07 июн 2021, 17:41 Главное не в том чтобы замерить сопротивление ... активное... а в том, чтобы осознать, что не в сопротивлении едином собачка порылась..., о чем и пытается народ глаголить , чуть выше....
так, измеряйте! Только и называйте эти измерения - измерениями, а не так , как большинство , называет измерениями какую-то хрень , с какой-то внешней , типа - звуковой - карты.... (чтобы отследить что-то.... как минимум , требуется инструмент, на порядок точнее отслеживаемой величины....)
А мы,? что наворочали ? (Фигню - полную! , с далеко идущимы выводами.... и с конкретными вопросами к экспертам, которые тесты проводили... Оказывается они разницу в 1Дбл (десять раз) типа - не слышат!
хотя и по старости, и по возрастной деградации , разница в пол Децибела - слышна.....)
- Стаж: 14 лет 2 месяца
Какой интересный спор я здесь пропустил
Низя только уши, ни в коем случае. Если вопрос ко мне, то есть и генератор, осциллограф, тестеры всякие, измерительный микрофон для настройки акустики. Но вот почему Элна силмик звучит не так как керафайн - хрен его знает. Список можно продолжать. И если все замерять и составлять каталог, некогда будет паять)))Zuckerberg писал(а): 07 июн 2021, 22:32 Есть и приборы и паяльник и опыт, поэтому и интересуюсь, как можно советовать и утверждать имея из приборов только уши?
Приборы и уши не исключают, а дополняют друг друга.
Чайку попейте!)))
Мы с некоторых пор не убиваем друг друга
Кстати помимо децибел ещё все, кто утверждал, что слышит разницу флак и мп3 тоже провалились
. Также оказалось, что диапазон 16000 это максимум. В моём кругу есть аудиофилы, которые после каждого видоса аля провода приглашают в гости. А я ж не гордый я и в другой город/страну могу припереться
Очень сложно отличить. Только на очень хорошей аппаратуре, хорошо созданные файлы и то не факт, что получится. МР3 часто более благозвучно звучит.
Сам слушаю Ютубчик, там мр3
Дальше был проведён эксперимент, человек покидал комнату я выкручивал тембр не сильно но слышно на слух и просил сказать какой именно. Угадайте результат?
Был уникум, который не заметил, что я включил моно и оценивал звучание. А я ж падлюка ещё та…
Поэтому я за слепое прослушивание, люблю когда весело. При этом феномен, что от одного усилителя со временем тошнит а от другого нет является очень интересным.
- Zuckerberg
Что тут интересного? Где дороже там и не надоедает. Запихни в дорогой корпус дещевую бабалайку и ее оценят.
