15-апр АС на 4ГД-35
Кстати вопрос, есть идеальный размер или литраж корпуса для построения акустической системы?
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Общие принципы и рекомендации для самостоятельного построения акустических систем
Для каждого НЧ-динамика (на основании его параметров) можно рассчитать (с точностью ±20%) оптимальный объем для закрытого ящика и/или ящика- фазоинвертора. Это же справедливо при использовании в одной АС двух и более НЧ-головок.
Например я хочу сделать АС максимально качественным, динамиков ещё нет, какой должен быть корпус?
Кстати динамики под коробку или коробку под динамики нужно подбирать? Чем меньше корпус тем меньше будет баса, так?
Корпус должен являть собой жесткую и прочную конструкцию, с элементами жесткости. Так же , самый фэншуй - применить сэндвичевую структуру стенок : например, метал (сталь -1,5мм) - слой типа - микропористой резины , ну и , собственно, сама ДВП (наружная отделка - полностью на вкус владельца). Ну и - избегать наличия параллельных взаиморасположенных стенок.
Вообще-то, обычно, начинают с выбора динамиков, потом под них выбирают звуковое оформление, соответственно и корпус... Но Общие рекомендации - остаются прежними.
Вроде как под динамики подбирать, но должен же быть оптимальный объём для хорошего звука? Например маленький ящик точно не вариант, саб я не рассматриваю
- kovrigger
Зависит от:Alex писал(а): 13 июн 2021, 13:41 Например я хочу сделать АС максимально качественным, динамиков ещё нет, какой должен быть корпус?
1. Денег, которые Вы, Саша, готовы потратить на проект ( у меня такая сумма была в пределах 2500 уе - уложился)
2. Помещения, в котором предполагается это слушать - в небольшое помещение глупо тащить огромные колонки
3. Самой системы - широкополоска (1 динамик типа Сонидо или Фостекс) или 2-х полоска (полочники или напольники) или 3-полоска или 2+1 (2-полоска с сабом). Тип корпуса - цельный или отдельные блоки.
4. Система разделения частот - пасссивный кроссовер (наиболее встречаемое) или Би-ампинг или три-ампинг (разделение полос происходит до усилителя и потом каждый канал имеет свой УМ)
5. Активный кроссовер или ДСП-процессор - три-ампинговая система - разделение полос до усилителя с возможностью гибкой настройки частот среза, крутизны спада (порядка) фильтров и тп ништяков.
Корпус должен быть максимально отвечающим Вашим запросам. Самым идеальным для колонки считается шар с точки зрения подавления внутренних волн (динамик излучает назад также активно как вперед). Самые распространенные - это или ЗЯ или ФИ. Есть еще свернутые рупоры, но имхо это не наш метод, хотя есть примеры. Интересны также оформление с пассивным радиатором (обычно небольшие колонки) и с панелью акустического сопротивления (что-то типа задней стенки с дырками с натянутой тканью). Есть еще варианты (типа B&W Nautilus), но я не силен))
ИМХО - я бы делал из МДФ овальное что-то типа корпусов от Маджико. Кстати, человек из Николаева продает готовые корпуса - очень неплохие и очень недорого ИМХО. https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/korp ... K6fEs.html - я бы их взял, если б сейчас делал 3-полоску с нуля.Под них надо будет только докупить динамики (можно у чела спросить какие он планировал и у него же спросить за кроссовер - возможно у него есть посчитанный)
+ КИТы – готовые проверенные решения - купить сразу КИТ с корпусами динамиками и кроссоверами и все это склеить - одно из лучших ИМХО решений для начала - есть куча продаваемых китов + есть куча китов описанных - Троелс Граверсен, Джеф Бегби, Пол Кармоди и тп
+ Решение №1 - купить готовый DIY-проект у какого-то нормального разработчика - поехать, послушать, пощупать и купить если понравится - меньше всего головняка)))
Последний раз редактировалось kovrigger 13 июн 2021, 15:00, всего редактировалось 5 раз.
Очень сложный вопрос. Точный ответ нереален. Попробую высказать общие соображения.Alex писал(а): 13 июн 2021, 13:41 Например я хочу сделать АС максимально качественным, динамиков ещё нет, какой должен быть корпус?
Сразу замечу, что динамические головки с высокой величиной полной добротности (Qtc) свыше 0,7 подходят только для открытого акустического оформления (открытый ящик или щит). Компромиссное решение для них - закрытый ящик размером с шифоньер (свыше 500 литров) или использование панели акустического сопротивления в ящике намного меньшего объема. Но это будет экспериментальная работа с непредсказуемым результатом. Мне один (именно один) раз это успешно удалось.
Головки с Qtc мнее 0,3 следует использовать в АС рупорного типа. Как исключение - версии таких головок с очень низкой резонансной частотой (25 Гц и ниже) можно поставить в компактный ящик. Резонансная частота поднимется (допустим) до 40-50 Гц, но общая АЧХ выше этого порога будет хорошей.
При подходе "сначала-корпус, затем - динамики" мы сразу себя ограничиваем в "свободе маневра".
Несомненно, что корпус не должен быть малого объема. Нижняя граница (очень-очень условно) 50-60 литров.IT-Prof писал(а): 13 июн 2021, 13:53 Кстати динамики под коробку или коробку под динамики нужно подбирать? Чем меньше корпус тем меньше будет баса, так?
Но принцип "чем больше - тем лучше" здесь не работает. Верхний предел ограничивается (как ни неожиданно) чаще всего не бытовыми причинами (жилплощадью), а свойствами самих НЧ-головок.
Дело в том, что для каждой НЧ-головки при увеличении объема ящика выше специфической величины возникает "болтанка" диффузора на самых низких частотах при больших амплитудах сигнала. Это потому, что упругость воздуха в ящике становится недостаточной для "успокоения" диффузора после мощной атаки НЧ-сигнала. Проявляется это как гул, "размазывание" звука и фиктивное послезвучание.
Учитывая, что разумный максимальный диаметр диффузора НЧ-головок для домашнего использования 40-45 см (иначе масса подвижной системы становится недопустимо большой), верхний предел объема ящика редко превышает 180-200 литров.
В итоге: разумнее задаться вопросом требуемой нижней границы диапазона частот и (если это важно) - величиной чувствительности будущих АС, на основании этого подобрать НЧ-головки, а затем рассчитать оптимальный объем корпуса для закрытого ящика или ящика-фазоинвертора.
В результате для подавляющего большинства НЧ-головок почти всегда (из опыта) получается объем в пределах 80-150 литров.
Спасибо!LinuxManiac писал(а): 13 июн 2021, 14:05 В результате для подавляющего большинства НЧ-головок почти всегда (из опыта) получается объем в пределах 80-150 литров.
Интересно, поподробнее можете рассказать?kovrigger писал(а): 13 июн 2021, 14:04
Зависит от:
Когда то давно, еще в прошлом веке
- kovrigger
Смотрите первую страницу на нашем форуме
viewtopic.php?f=53&t=1088
Я там все подробно изложил + фото корпусов и кроссоверов выложил + ссылку на автора кита - https://hificompass.com/ru/projects/2-w ... pharaoh-be
Сейчас бы (если бы все сначала) - делал бы либо 3-полоску напольную либо 2-полосные полочники с хорошими динами (ВЧ-СЧ) + Саб. Полочники с сабом - более компактное решение - полочники можно на стол, а саб - под стол (стерео эффект на низах отсутствует, поэтому достаточно одного НЧ вуфера)
Это, круто! (вы , случайно, не в танковом КБ работаете ?
Не, не в танковом, у нас градообразующее предприятие металлургический комбинат и в 80-е, когда это делалось, металл не ценился, это сейчас ничего не осталось. Делал не я и ни в коем случае не предлагаю повторять
Technics выпускали колонки , цельно-алюминиевые. Звук - вполне на уровне.
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
Сталкер выпустил слепой тест, как он их назвал, Высококонченных Наушников!
https://www.youtube.com/watch?v=3iVlOsoiTLk
- kovrigger
Топовые колонки от Magico делают из алюминияDysindich писал(а): 13 июн 2021, 22:10 Technics выпускали колонки , цельно-алюминиевые. Звук - вполне на уровне.
https://www.youtube.com/watch?v=r5OMquMru3Y
Очень интересная тема с выбором динамиков для будущей акустики. Я знаю многие покупают киты Visaton, там и динамики предлагаются и фильтры и схемы для распиловки будущих корпусов. Вроде и звучат они хорошо. Многие авторы убрали свои разработки из общего доступа, хочешь повторить - купи набор динамиков и фильтры у них. Но и цены там уже не для бюджетной акустики. Те же киты Троелльсон кажется от 1500 евро стоят где то. Меня конечно интересует насколько даже правильно собранный кит играет лучше сравнимого по цене комплекта заводского исполнения?
- kovrigger
Думаю если все правильно руками собрано, то звучит или лучше или также, но обойдется дешевше. У КИТа в цене только стоимость комплектующих. Нет наценки за сборку, за транспортировку в магазин, зарплату продавцу, интерес продавца и тп. Собирая кроссовер - Вы можете сами оценить качество и стоимость компонентов - катушек, резисторов, емкостей - подобрать провода, терминалы. Сами уложите (задемфируете) корпус, а не какой-нибудь китаец в конце смены. Сами проклеите и загерметизируете стенки - чтоб ни один микроб не просочился.Zav00lon писал(а): 14 июн 2021, 18:11 Меня конечно интересует насколько даже правильно собранный кит играет лучше сравнимого по цене комплекта заводского исполнения?
Минус может быть в финише - отделка может не сильно удастся и самопал будет виден.
Примеры: свановский кит стоит 300 уе + доставка
https://swanspeakers.com/product/hivi-s ... ts-diy3-1/
Готовый комплект из тех же компонетов стоит более 1000 уе + доставка
https://swanspeakers.com/product/m3amkii/
Разница - у готового корпус получше сделан + встроенные усилки в каждой колонке - активные динамики. Возможно там кроссовер активный встроенный - не знаю.
Звук готовых - тут какое-то видео сомнительное, но все-таки (вроде даже какой-то бас есть у 6,5-дюймовых мидбассов)
https://www.youtube.com/watch?v=csGllP_BRAs
Из хороших динамиков результат будет намного лучше. Вот чел собрал на Сканспиках (ScanSpeak D3004 - 660000, ScanSpeak 18W8531G00, ScanSpeak 30W4558T00) акустику - звучит очень неплохо ИМХО, но там и ценник будет повыше
https://www.youtube.com/watch?v=M0GQcAzs2A0
Грамотно сделан корпус - с минимизацией дифракции. Басовый динамик слегка вынесен какбы вперед, чтобы было меньше расхождения по осям между всем 3-мя динамиками
- Screen Shot 2021-06-14 at 19.30.25.jpg (42.79 КБ) 16259 просмотров
Я конечно понимаю, что в акустике из магазина заложена куча расходов на маркетинг. И потому свои сделать обойдется дешевле потратившись только на компоненты. Вот только корпуса вами указанные меня пугают. Боюсь жена не одобрит монстров в комнате
Ну и трехполосная акустика это все таки сложновато для начинающих. Был я в гостях у Клячина в Москве как то и его полочная акустика тоже играла очень даже. Хотя я и сторонник наполной акустики. По крайней мере для помещений больше 15м2. А потому как раз и глядя на выбор скажем на том же TLHP даже не знаю на какие параметры смотреть для начала. Я так понимаю для большей верности желательно все же перемерять параметры Тиля-Смоля у конкретного динамика?
- kovrigger
Я бы начал в таком случае с Джефа Бегби - например с такого
https://meniscusaudio.com/product/conti ... eaker-kit/
Или с такого
https://meniscusaudio.com/product/blues ... -kit-pair/
Или такой (дорогое решение)
https://meniscusaudio.com/product/sb-re ... eaker-kit/
Второй подороже и очень похож на мой КИТ
https://hificompass.com/ru/catalog/ac-s ... aoh-bever2
Или с такого
У новых динамических головок несомнительных брендов ТС-параметры вполне соответствуют (плюс-минус 5%) указываемым в документации. Так что им можно доверять.Zav00lon писал(а): 15 июн 2021, 02:29 Я так понимаю для большей верности желательно все же перемерять параметры Тиля-Смоля у конкретного динамика?
oudio
- Стаж: 4 года 10 месяцев
- Аудио система: акустика: самодельная (самая разная), усилители TPA3116, TDA7492 и самодельные
Поправочка: идеальность шара как корпуса это вовсе не о том, что происходит внутри и как "активно" куда динамик излучает или как стоячие волны внутри корпуса влияют на АЧХ. Это о поверхности, о том как расходятся звуковые волны снаружи. Дифракция образовывает неравномерности "гребенку" на АЧХ примерно начиная с частоты F = 170 / ширина колонки (или диаметр сферы) в метрах. Насколько сильно отклоняется АЧХ зависит от внешней формы, в основном от передней стенки, в корпусе в виде красивого куба с острыми краями колебания могут быть +/-5дБ (это много и скажется на качестве), а вот у сферического +/-1дБ. Если срезать/сгладить ребра корпусу спереди то и гребёнка уменьшится. Это компромисс, чтобы и АЧХ сгладить и чтобы не пришлось изготавливать непрактичную сферу.kovrigger писал(а): 13 июн 2021, 14:04Самым идеальным для колонки считается шар с точки зрения подавления внутренних волн (динамик излучает назад также активно как вперед).Alex писал(а): 13 июн 2021, 13:41 Например я хочу сделать АС максимально качественным, динамиков ещё нет, какой должен быть корпус?
oudio
Я считаю, что не стоит так сильно бояться повышения Qtc и Fc. Если вы и не боялись, то и славно. А вот мне жуть как страшно было, пока не копнул глубже
Ниже объясню почему бояться не стоит, для начала приведу всем известные формулы:
Fs, Qts, Vas - параметры динамика
Fc, Qtc - параметры в ящике объёма V
чтобы вычислить Fc и Qtc зная Fs, Qts, Vas и V, находим x:
а дальше просто умножаем:
пример:
Fs = 40 Hz
Qts = 0.47
Vas = 24L
ящик V = 5L
я специально взял настолько маленький ящик, чтобы можно было понять, что произойдет при сильных изменениях Q
x = SQRT(1 + 24L / 5L) = 2.4
Fc = 40 Hz * 2.4 = 96 Hz
Qtc = 0.47 * 2.4 = 1.132
Итак, мы узнали Fc и Qtc, что это нам даёт?
По этим числам мы можем понять какое будет оказано влияние на АЧХ нашего динамика в этом ящке с объёмом V. И можно реально увидеть насколько страшны Qtc ближе к единице и выше, насколько крутым будет горб, которого многие боятся.
Это можно посчитать отдельно для любой интересующей частоты Fn и построить график (который можно увидеть в спец.программах для расчётов ЗЯ).
График строится с помощью такой формулы:
(формулы которые я даю работают в Excel если вместо g, Qtc и так далее подставить числа или сослаться на ячейки таблицы)
Результаты для нашего примера:
Fn=40Hz, db=-14. Это наша былая резонансная частота (но не думайте, что там было 0dB до этого, было, скорее -7dB)
Fn=96Hz, db=+1. Это новая резонасная частота.
Fn=120Hz, db=+2. Это тот самый горб, высшая его точка.
Как видим, ничего страшного, горб всего лишь 2дБ. Это в экстремально маленьком объёме.
То, что Fc так подскочило это конечно огорчает, но завал до некоторых пределов можно исправить эквализацией (фильтрами) (вопрос лишь в ходе диффузора и необходимой громкости в целом). Не надо бояться, фильтры это не грех (а если и грех, то вы уже согрешили если у вас есть хотя бы один конденсатор перед твиттером). Пример такого фильтра: Linkwitz Transform.
Я построил несколько графиков с нормализованным Fc для удобства, чтобы видеть что будет с частотой которая в 1.25 выше резонансной в ящике и так далее (при разных Qtc).
Это ещё не всё, еще на АЧХ НЧ-секции повлияет 1) баффл-степ, 2) отражение НЧ от пола и 3) room gain. Баффл-степ считается так: 170/ширина передней стенки колонки в метрах это начало завала, 0дБ, 58/ширина = -6дБ, конец завала.
Это тоже исправляется в кроссовере (проще если он активный) для каждого динамика отдельно (не только НЧ но и СЧ). Но для НЧ прибавка от пола (до +6дБ) иногда может это исправить "автоматически". Или если динамики задуманы для размещения вплотную к стене, то баффл-степ можно и проигнорировать.
Room gain может здорово "поднять низы", чем меньше комната тем меньше придется задирать низы эквалайзером, поэтому например в случае с салоном автомобиля и подавно можно не бояться высоких Fc, там и без всякого эквалайзера басы появятся даже если Fc = 80Hz.
В общем, при подборе Fc/Qtc стоит учитывать и размер комнаты для прослушивания.
Вернёмся к "страшно" высоким Fc и Qtc, пример ближе к реальности:
Fs=36Hz
Qts=0.6
Vas=60L
V=30L
Fc=62Hz
Qtc=1.04
Вроде бы много. Но если взглянуть на график выше, то знаем что 62Hz будет на 0dB, а 46Hz (62*0.75) на -4dB. 40Hz = -6.2dB (по формулам). Не страшно же? Всего лишь 30л ящик, хоть и в 2 раза меньше чем Vas.
На 184Гц там подъём 0.5dB, а к 500Гц уже <0.1dB. А вроде бы сначала страшно стало, что резонансная частота аж 62Гц.
И если я вас до сих пор не убедил вот сравнение с графиком который получится если мы возьмем не 30 литров, а 180 (больше чем Vas в три раза) (Fc = 42Hz, Qtc = 0.69 — почти заветные 0.707, прошу заметить):
Плавная линия это 180литровый ящик, более крутая, которая забирается выше - 30литровый, но обратите внимание на разницу. Одно деление по высоте - 1 децибел. Ради 1-2 децибела разницы добавлять 150 литров объёма, думаю, не стоит. Ну ок, на 40Гц разница не 1-2, а целых 3 децибела. Всё равно мало и не забываем про room gain. Если интересно (на графике этого нет) на 30Гц разница 5дБ.
А если у вас есть опасения насчёт impulse response при Q>0.5 (еще одна популярная страшилка), то очень рекомендую к прочтению: https://www.geocities.ws/kreskovs/Box-Q.html
Код: Выделить всё
x = SQRT(1 + Vas / V)Код: Выделить всё
Fc = Fs * x
Qtc = Qts * x
Fs = 40 Hz
Qts = 0.47
Vas = 24L
ящик V = 5L
Код: Выделить всё
g = POWER(Fn/Fc, 2)
db = 10*LOG10(POWER(g,2)/(POWER(g-1,2)+g/(Qtc*Qtc)))
Код: Выделить всё
_____0dB
-6dB_____/
Fs=36Hz
Qts=0.6
Vas=60L
V=30L
Fc=62Hz
Qtc=1.04
ConsulAMV
А что для вас значит "АС максимально качественные"?.Alex писал(а): 13 июн 2021, 13:41 Например я хочу сделать АС максимально качественным, динамиков ещё нет, какой должен быть корпус?
Мне кажется для начала необходимо знать для какого жанра музыки нужны колонки? Ибо каждый тип корпуса имеет свое звучание баса а тип вч-сч тракта так же влияет на общий звук и имеет свой окрас.Любителей джаза 40х-50х вполне устроит двухполосная АС на широкополоснике типа 4А-32 в корпусе TQWP, а любителю Пинк Флойда больше понравится трехполоска с фазоинвертором. Т.е. для начала надо погрузиться в тему, попытаться послушать разные типы АС и понять что вы хотите от всего комплекса: контент-источник звука-усилитель-АС и выяснить приоритетный тип корпуса. И отсюда плясать. а потом уже понимать из чего делать кормус (березовая фанера, дсп или мдф и пр.
Корпуса звучать не должны. Нужна максимальная жёсткость, а из чего делать корпус
На звучание в области НЧ, главным образом влияет расположение АС и слушателя в комнате. В случае заднего расположения ФИ, ещё и расстояние от стены.
Если не считать экзотики (TQWP, щиты и пр.) существует два основных вида АО. ФИ и ЗЯ.
Выбор зависит от параметров TS имеющихся НЧ динамиков. Как правило, ФИ получается компактнее и с более низкой частотой среза.
ЗЯ обладает лучшей импульсной характеристикой и на мой слух звучат лучше ФИ. Из недостатков, более высокая частота среза на НЧ. Впрочем, этот недостаток легко устраняется корректором Линквица. Хотя это не бесплатно, нужен динамик с бОльшим линейным ходом и запас по мощности усилителя. Что тоже не является проблемой, дешёвых усилителей класса Д на рынке полно.
СЧ и ВЧ по вкусу. Вкус может быть ограничен имеющимися финансами
АС должны играть всё. Если АС играет Пинк Флойд, но не играет джаз и наоборот, такая акустика называется жанровой. И нафиг она не нужна!
вторично. Хоть из бетона.(березовая фанера, дсп или мдф и пр.
Winterborn
А еще прогрессивнее DSP на том же ADAU1701 из "Чип и Дип" - кручу-верчу, делаю, что хочу.Justas* писал(а): 09 дек 2021, 19:58 ЗЯ обладает лучшей импульсной характеристикой и на мой слух звучат лучше ФИ. Из недостатков, более высокая частота среза на НЧ. Впрочем, этот недостаток легко устраняется корректором Линквица.
Сам давеча вынул из саба все аналоговые фильтры (только усь оставил) и внедрил вот это https://www.chipdip.ru/product/rdc2-0027v3. Как же похорошело-то! Радости нет предела - равно как и фантазии.
А ведь на этой мелюзге можно и цифровую фильтрацию организовать, до 3 полос на канал: даешь триампинг в массы!)
Вот здесь народ неспеша реализует свои фантазии http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79012
Кстати, ежели малинка в хозяйстве имеется, есть у ЧиД и вот какая любопытная штука https://www.chipdip.ru/product/hifi-pi- ... -flatbelly. И даже о какая https://www.chipdip.ru/product/raspi-ds ... hipdip-dac
- helg
сначала ЦАП, потом АЦП, потом опять ЦАП (только фиговый), потом усилитель. что там от звука то останется?Winterborn писал(а): 09 дек 2021, 20:52
А еще прогрессивнее DSP на том же ADAU1701 из "Чип и Дип" - кручу-верчу, делаю, что хочу.Л
- Dj Maxim Slim
- Стаж: 4 года 7 месяцев
Один звукорежисёр услышал цифровость в мониторах на электронном кроссовере. Но в общем хвалил, работает на них, только насчёт Адау, не уверен что там именно эта плата.
Winterborn
А тут смотря как система построена. Предположим, аудиотранспорт на малинке - звук по I2S, минуя АЦП. Далее цифровая обработка. А выводим на ЦАП поприличнее, да на том же PCM5102, типа такого https://www.chipdip.ru/product/pcm5102a-audio-dac. И таких навесить можно до 4 штук, если надо, конечно же.helg писал(а): 09 дек 2021, 21:51
И ADAU1701 - самый простой вариант, а есть и поприличнее для самых тяжелых форм цифровых извращений, чисто DSP, без АЦП и ЦАП сомнительного качества. Хотя чисто сабу и этой простенькой микрушки за глаза.
