Ламповый усилитель Class A, для наушников
Создал тему, где буду рассказывать всё подробно и по порядку, об однотактном, бестрансформаторном усилителе класса А для высокоомных наушников (250-600 Ом). С самого нуля, подбора параметров ламп, и мн. другое.
Если эта тема актуальна, я продолжу. Иначе, прошу модераторов данную тему удалить.
Re: Ламповый усилитель Class A, для наушников
Добрый день.
Тема необычайно актуальна и интересна.
Просьба обязательно продолжить.
Поддерживаю!
Стаж: 7 лет 1 месяц
Крутячая тема!
Спасибо коллеги, что поддержали.
С радиолампами я знаком давно, с юности начала 80х годов. Поэтому для меня это не диковинка из прошлого, а часть моей жизни. Из ламповой техники был у меня дома цветной телевизор "Горизонт" (однако звуковой каскад был уже полностью транзисторный), ламповый катушечный магнитофон "Vilma-m1", а у дедушки с бабушкой стояла радиола, и ЧБ телевизор. Мир в те времена бурно переходил на бытовую транзисторную технику, и миниатюризацию. И так вышло, что у меня был огромный промежуток времени, когда о радиолампах я и не вспоминал...
Но так как мир развивается по спирали, мы оказались снова с радиолампами на более высоком техническом оснащении элементной базы.
В один из вечеров, листая "ютуб" набрёл на обзор лампового усилителя для наушников "DarkVoice 336se". Причём обзоров этого усилителя было очень много, и все его расхваливали )) Стал смотреть, что за "птица" такая, и что в нём такого, что ценник на алиэкспрессе за него крайне не гуманный - 320 USD.
Начал поиск принципиальной схемы этой "тёмной певчей птички" и после ознакомления возник вопрос: "как смогли построить на базе нелинейной ВАХ 6н5с (6н13с, 6as7g, 6080wa) усилитель, от которого все в восторге ?"
Продолжение следует...
Да, ценник кусачий.
Итак, в интернете нашел много принципиальных схем по усилителю DarkVoice 336, которые схожие между собой:
и вот еще одна:
На схеме указан один канал.
Как видим весь усилитель выполнен на двух двойных триодах: 6SN7 и 6AS7 (Советские лампы 6Н8С и 6Н5С соответственно).
Предварительный каскад - это усилитель напряжения, а Выходной каскад это катодный повторитель.
Выходной сигнал снимается на нагрузку через разделительный конденсатор (обвел красным цветом на первой картинке, и что забавно, какая-то малая величина ёмкости, по идее должно быть микрофарад 300, чтобы проходил НЧ диапазон).
Ниже привожу цитаты М.В. Торопкина из его книги "Ламповый Hi-Fi усилитель своими руками".
Преимущества:
• очень низкое выходное сопротивление (теоретически равное
1/S, где S — крутизна), что позволяет, например, раскачивать
мощные выходные лампы, работающие в режимах с токами
сетки;
• малая входная емкость, широкая полоса пропускания;
• высокое входное сопротивление.
Недостатки:
• каскад не является усилительным, даже несколько ослабляет
входной сигнал; (в нашем случае на лампе 6AS7 коэффициент усиления 0.65 - 0.7)
• охвачен 100 % местной ООС, что, по мнению отдельных специалистов,
делает звучание «плоским». Есть и обратная точка
зрения: X. Кондо (ведущий разработчик фирмы «AudioNote»)
утверждает, что все дело в выборе лампы и ее режима;
• в некоторых случаях (при большой величине падения напряжения
на Лк ) напряжение между катодом и подогревателем
может быть достаточно большим.
Примечание. Каскад не инвертирует фазу сигнала. Лампы с
высокой крутизной позволяют получить минимальное
выходное сопротивление, а лампы с высоким
коэффициентом — минимальное снижение
усиления. Для снижения уровня нелинейных искажений
следует выбирать значение сопротивления
нагрузки более 5Rк.
Из всего вышесказанного и приведенных схем, первый вывод я делаю такой, что нагрузка в виде наушников должна быть не не ниже 5Rk.
Rk на схеме 1 кОм (сопротивление в катоде мощностью 20W). Следовательно нагрузка должна быть не менее 5 кОм !
Напрашивается вывод, почему людям нравится звучание DarkVoice ? Если там сплошные нелинейные искажения, потому что наушники которые используют в связке с данным усилителем имеют сопротивление от 250 до 600 Ом, что ниже предельной нагрузки аж 8 - 20 раз ;)
Последний раз редактировалось PJK 15 июн 2021, 08:56, всего редактировалось 1 раз.
Возвратимся теперь к нелинейной ВАХ радиолампы 6Н5С.
Согласно принципиальной схемы, анодное питание 150 вольт, сопротивление в катоде 1 КОм.
Мне очень нравится программа TubeCurve, которая позволяет многое автоматизировать.
Достаточно скачать картинку ВАХ из справочника, импортировать её в программу, и ввести необходимы параметры.
ВАХ1
ВАХ2
По оси Х - напряжение на аноде, по Y - ток, кривые на графике - напряжение на сетке.
На ВАХ1 - напряжение смещения на сетке -20 вольт
На ВАХ2 - напряжение смещения на сетке -40 вольт
При подаче на сетку симметричного переменного напряжения с амплитудой Vpp - 40 вольт, мы наблюдаем картину непропорционального изменения тока. А следовательно на концах сопротивления Rk (и на наушниках в нашем случае) - будет несимметричное напряжение.
На ВАХ1, для наглядности, показана в левом нижнем углу синусоида, где её верхний полупериод больше в абсолютном значении, чем нижний.
Но так ли всё будет плохо на практике? Я был заинтригован, и захотел сам убедиться, что как звучит, и как это будет выглядеть на осциллографе.
На Алиэкспресс был приобретен набор деталей и печатная плата: https://aliexpress.ru/item/4000815121260.html
Здесь же был приобретен ALPS 27 50K
Радиолампы не покупал.
Близкая к действительности принципиальная схема:
Но не торопимся её паять :!:
На сайте продавца указан комплект китайских ламп 6N11, 6N5P... где 6N11 - копия нашей лампы 6Н1П, а 6N5P - копия нашей 6Н13С.
6Н1П - многие пишут, что это пальчиковый аналог 6Н8С с октальным цоколем (которая используется в DarkVoice). Глядя же на характеристики этих двух ламп, я бы так не утверждал. Но самое интересное впереди. Комплектующие в наборе (резистор в аноде и резистор в катоде) соответствуют схеме, а вот лампа на схеме указана ecc88 (наш аналог 6Н23П). Китайцы просто жгут! :lol:
Для себя сделал выбор, что буду использовать 6Н23П-ЕВ, с перерасчетом номиналов резисторов в анодной и катодной цепях.
Многие хвалят её звуковую сигнатуру, и в 6Н23П-ЕВ - отсутствует "микрофонный эффект". Ну и ток накала в два раза меньше, чем у 6Н1П. Мелочь, но приятно ))
Переходник лепить для 6Н8С не было никакого энтузиазма.
А для нормальной работы лампы 6Н1П, и выход на линейный участок (при правильных номиналах резистора в анодной цепи, выбор которого базируется от внутреннего сопротивления радиолампы), напряжения питания в 150 вольт маловато... хотя бы 250 вольт необходимо.
Последний раз редактировалось PJK 15 июн 2021, 09:42, всего редактировалось 3 раза.
Спасибо за очень подробное и в высшей степени грамотное изложение!
LinuxManiac писал(а): 15 июн 2021, 09:17 Спасибо за очень подробное и в высшей степени грамотное изложение!
Спасибо Вам за высокую оценку. Всегда рад поделиться знаниями, и опытом.
Стаж: 7 лет 1 месяц
А более линейных кандидатов нет на выход? Уж совсем ВАХи не радуют. Разве что дать питание и ток побольше, там кривые уже не такие кривые. Но это же усилитель для наушников. Сама концепция экономичности и малых габаритов полностью теряется. Но для зимних вечеров замечательная вещь!
Zuckerberg
Сообщение Zuckerberg »
PJK писал(а): 15 июн 2021, 05:03 Следовательно нагрузка должна быть не менее 5 кОм !
Может я ошибаюсь, но нагрузка 250 Ом значительно БОЛЬШе для усилителя, чем 5 кОм и искажений должно быть больше в таком случае.
Zuckerberg писал(а): 15 июн 2021, 10:31
Нагрузка больше, потому что сопротивление НИЖЕ.
Последний раз редактировалось PJK 15 июн 2021, 11:05, всего редактировалось 1 раз.
Lektor писал(а): 15 июн 2021, 09:57 А более линейных кандидатов нет на выход? Уж совсем ВАХи не радуют. Разве что дать питание и ток побольше, там кривые уже не такие кривые. Но это же усилитель для наушников. Сама концепция экономичности и малых габаритов полностью теряется. Но для зимних вечеров замечательная вещь!
Доведу тему до конца :D
Стаж: 7 лет 1 месяц
Ага! Я забегаю наперед!
Жду. Все так интригующе.
Zuckerberg
PJK писал(а): 15 июн 2021, 11:03
Совершенно верно, тогда искажений должно быть БОЛЬШЕ
Безусловно, это прописная истина )
Начинаем с расчета предварительного каскада.
Наша задача, подобрать номиналы двух резисторов Ra, Rk и емкость Ск.
Разделительный конденсатор Ср (обвёл красным) у нас отсутствует.
Краткие параметры радиолампы 6Н23П-ЕВ
Ток накала (Uн=6.3 В 5%)- 300 + 15мА
Ток анода (Uc= -9 В)- 15 + 0.8 мА
Крутизна характеристики - 12.5 + 2.4 мА/В
Статический коэффициент усиления (при Ia > 1.5 мА) - 33
Внутреннее сопротивление - 2.65 кОм
Рассчитаем Ra:
Обычно, в каскадах предварительного усиления, его выбирают в диапазоне 2 - 4 Ri , где Ri - внутреннее сопротивление лампы. В нашем случае
2.65 кОм. Ra=2.65*4=10.6Ком. Чем выше сопротивление Ra, тем больший коэффициент усиления каскада, но в этот же момент мы будем приближаться и к большей нелинейности анодных характеристик.
Теперь рассмотрим оригинальную схему.
На ней мы видим, что анодное питание на предварительный каскад подаётся через два резистора, 4.7 Ком и 47 Ком, а между этими резисторами установлен сглаживающий конденсатор убирающий пульсации напряжения.
Поэтому мы наше расчётное сопротивление 10.6 Ком, тоже раздробим на два: 1 Ком + 10 Ком. Вариантов много, можно и 1.5 Ком + 9.1 Ком.
Ничего особо от этого не пострадает... Емкость я увеличил с 22 мкф до 50 мкф, на каждый канал в отдельности.
Рассчитав анодное сопротивление и зная напряжение питания +150 Вольт, переходим к построению графика:
напряжение смещения на сетке лампы я выбрал -1.25 Вольта, Максимальный размах входной амплитуды Vpp=2.5 Вольта.
На выходе (на аноде лампы) имеем: Размах амплитуды 29.82 Вольта, Напряжение на аноде Va=70.31 Вольта, и ток анода Ia = 7.52 мА
Зная ток, мы можем рассчитать мощность двух анодных резисторов: R*I^2 = 10600*(7.52/1000)^2=0.599 Ватта, поэтому берем с запасом 1 Ватт.
Приступаем к расчёту катодного резистора Rk:
Я выбрал напряжение смещения -1.25 вольта.
Rk = -(-1.25V)/Iа = 1.25/(7.52/1000) = 166.22 Oм. Выбираем ближайшее из номенклатуры = 160 Ом, мощностью так-же 1 Ватт.
Осталось рассчитать ёмкость шунтирующего конденсатора Cк :)
Ёмкостное сопротивление XСк на нижней граничной частоте звукового диапазона Fн = 20 Гц должно быть как правило на порядок (это в 10 раз) ниже Rк.
XСк = 1 / (2pi * fн * Rк), a Ck = 10*XCk.
Cк = 10 /(6.28*20*160) = 497 мкФ или более!
Вольтаж конденсатора выбираем из напряжения падения на Rk = 1.25 Вольта. Но выбирайте больше )) например 6.3 - 10 Вольт.
На этом расчёт предварительного каскада окончен.
Стаж: 6 лет 8 месяцев
по мне так конденсатор под катодом лампы - самое последнее дело.
поэтому сделал бы так:
R1=1.25В(выходное напряжение ЛМ317)/0.3А(ток накала 6Н23П)=43 Ома
R2=1.25В(требуемое смещение на сетке 6Н23П)/0.3А(ток накала 6Н23П)=43 Ома
lgedmitry писал(а): 16 июн 2021, 09:36 по мне так конденсатор под катодом лампы - самое последнее дело.
поэтому сделал бы так:44.GIF
Описание выше, лишь показывает как сделал я, и на какой базе. В моём случае (ещё не дошел до этого момента в описании) накалы ламп питаются отдельно, через стабилизатор LT1083.
И это не является моделью по умолчанию...
Единственная просьба, внимательнее относитесь к расчётам. Например 1.25 вольта/0.3A = 4.16 Ом, что на порядок меньше, чем указали Вы.
А-ить точно, поспешил я. На порядок ошибся :o
lgedmitry писал(а): 17 июн 2021, 05:12 А-ить точно, поспешил я. На порядок ошибся :o
Бывает :)
PJK писал(а): 17 июн 2021, 08:19
Бывает :)
а в остальном, всё остаётся на месте: если хочется, чтоб звук был почётче, от лишних электролитов нужно избавляться. Тем паче, когда они прямо на пути сигнала стоят
Переходим к выходному каскаду на лампе 6н5с (6as7)
При напряжении питания 150 вольт, при Rk = 1 - 1.3 кОм, на мой взгляд, самый более-менее линейный участок находится при смещении на сетке -25... -30 вольт, и амплитуде размаха 20 Вольт.
Выходная амплитуда на выходе будет Vpp = 14.5 вольт. Что должно вполне хватить для высокоомных наушников.
С учётом того, что выходной размах предварительного каскада составляет почти 30 вольт, запас по мощности у нас есть, но нелинейные искажения вырастут значительно.
так ли это? покажут измерения.
Добрый день всем!
Извините за долгое отсутствие, работа..... и подготовка к отпуску ))
Жаль, что картинки загруженные на фото-хостинг приказали "долго жить"...
Прежде чем переходить к измерениям данного усилителя, предлагаю ознакомиться с двумя звуковыми файлами:
https://disk.yandex.ru/d/Rf7UXtJAtDA6dw (01.flac)
https://disk.yandex.ru/d/Mz7rQ3MujlRFSg (02.flac)
Один из файлов это оцифровка с выхода усилителя DENON PMA-720AE на наушники.
Второй из файлов это оцифровка с выхода лампового усилителя.
Выходной сигнал был нагружен на резисторы по 240 Ом на каждый канал. Громкость на усилителях выбиралась так, чтобы возникал неприятный болевой порог на наушниках beyerdynamic dt 770 pro (250 Ом)
Оцифровка была произведена самой простецкой картой Realtek, встроенной в материнку (появились легкие шумы от земл. петли на уровне -65db).
А вот воспроизведение шло через хороший ЦАП.
Какой из файлов принадлежит какому усилителю я скажу позже :) после ваших оценок.
Приятного прослушивания, и жду Ваших комментариев.
Meloman79
Сообщение Meloman79 »
Второй лучше однозначно картина шире и высокие лучше.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Субъективно второй значительно лучше.
Картинки нужно восстановить иначе тема получается неактуальна.
Lektor писал(а): 27 июн 2021, 22:15 Субъективно второй значительно лучше.
Который Вам понравился - это "Ламповый усилитель"
АЧХ
Гармоники
Взаимопроникновение каналов
Уровень шумов
