Линейный и импульсный блоки питания
AleksStr82 писал(а): 25 июн 2021, 02:55 Дорого времени всем, есть вопросик. На работе завалялись пара однополярных блоков питания +48В . Можно их использовать для питания данного УМЗЧ?
Я так , подозреваю, что Вы, затрудняетесь с вопросом подключения двух однополярников , чтобы получить двухполярное....?
Вперед и с песней! (не сложнее, чем - две батарейки :-) )
Здесь, старшие товарищи, если что - поправят. Главное - (основной принцип в авиации) - не торопись ; пись-пись... и все будет - тип-топ!
https://www.youtube.com/watch?v=eT7R0z_2cjs
Думаю, поможет...
Re: Линейный и импульсный блоки питания
Кстати, данный вариант организации питания - является , наиболее фэншуйным. Так что, можете возгордиться, где-то и в чем-то :-)
(жаль, что у Вас, завалялась - пара, а не четверка таких блоков :-) , тогда , было бы возможным - организовать - полный фэншуй!)
P.S. Однако, существует вероятность получения "биений" резонансного характера, но , мне , кажется, что вероятность сего - слишком теоретезированна (опять же - можно применить -синхронизацию, которая, как мне кажется, будет - излишней).
Zaporogec
Стаж: 6 лет 1 месяц
Сообщение Zaporogec »
На здоровье!!
https://www.youtube.com/watch?v=eT7R0z_2cjs[media]
Думаю, поможет...
Спасибо, может быть есть решение от одного блока, что то типа такого но на указанные напряжения и мощность?
На такие мощности не разумно.
На указанное напряжение, а главное - на заявленную мощу....лучшего варианта - не придумать!(не имел в виду - то , что сверху...)
Zaporogec писал(а): 25 июн 2021, 13:45 Спасибо, может быть есть решение от одного блока, что то типа такого но на указанные напряжения и мощность?
Кроме того надо понимать, что выходных напряжений хоть и два, но каждое их них будет в половину меньше входного.
Dysindich писал(а): 25 июн 2021, 08:34 Кстати, данный вариант организации питания - является , наиболее фэншуйным.
А в чем, собственно, феншуйность?
Это смотря к чему стремиться. Многие везде используют обычные (не малошумящие) стабилизаторы, например, и ничего. Все живы-здоровы.
ms142 писал(а): 25 июн 2021, 20:32
Двойная, неприкосаемая моща!
даже -гарантированная на китайские Кулоны...
Я так делал, отлично работает.
По всем принципам и законам школьной физики - оно и должно, хорошо работать! :-)
Батарейки ж работают 😜кстати китаец доказывал что нельзя так.
У китайцев, школы - разные бывают.... потому , мы и говорим , что покупку с Али - нужно допиливать! Иначе - никак. :-)
Мне едет платки 2003 ;)
Готовь напильник , для допиливания :-)
А , в общем - поздравляю!
Гатовлю, да и благо есть с кем посоветоваться ;)
Ясный перец - Миха - под боком :-))
Dysindich писал(а): 25 июн 2021, 21:29 По всем принципам и законам школьной физики - оно и должно, хорошо работать! :-)
Оно и будет работать, но феншуйность-то в чем? Только в факте работоспособности? Тогда да.
Миша!!!
Зазвучал, охренеть, как можно... (даже , девки мои, отметили! - дорогого стоит)
Руки чешутся по замене входных кондеек! Однако - сейчас там стоят Силмики (лучше - не придумать, даже - мне :-) )
А места под полипропилен -няма :-(
Остается один вариант - WIMA (SK2) - только этот полистерол звучит. (но - при условии, что оригинал от Вимы.... текст должен быть пренепременно - серебренного цвета , пренепременно с логотипом (надпись - WIMA) Китаезы надрюкались производить подделку.... очень похожую. но - логотипа (надписи WIMA), на них Вы, не найдете, так же - все "китайские надписи" окажутся не серебрянного , а - БЕЛОГО цвета.
(причем, шельмецы , пользуются официальным положением (на сайте WIMA - для кондеек SK2 , Ты , найдешь две цветовых котировки: серебряная и БЕЛАЯ, которой и пользуются наши братия , меньшие... (однако, у китайцев, белая маркировка нанесена только на торце кондейки.....и больше - ничего.(емкость , и все....) Оригинальной WIMA - не бывает , без логотипа (одноименной надписи, на боку кондейки).
Короче - полистирол от WIMA (тот, который звучит) должен быть подписан серебром (китаезы присылают - вариант с белым цветом маркировки - это, лажа, не звучит!)
Жду , заказал , на 2.2мкФ, чтобы влупить на вход в 502FX... (один китаез уже прислал - белая маркировка :-( )
А на Маузере не оказалось этой емкости... Я купил 3.3мкФ.... - не звучит! (а казалось бы!)
ms142 писал(а): 25 июн 2021, 22:09
Для блока питания (импульсной породы), очень важно:
- чтобы , он был, из семьи - резонансных (это - принципиально, по вопросам помех, про которые , слагают легенды....)
- второй момент (чисто, мое мнение, которое отличается от "общепринятого".... вот - пришел мне БП (для ЛЭД), и вроде, как считается , что такие БП - в принципе , не приемлемы для аудио.... А, вот, мое мнение - офигезно приемлемы!!! (пусть , они, типа - стабилизируют ток, а не напругу.... ну , и что? Я, попробовал - чуть , не офигел! И Вам, рекомендую... Не знаю, что , оно, там, стабилизирует... однако - результат - превосходит все ожидания!!! (я , теперь, уже , и не знаю - что рекомендовать, и как аргументировать!)
Рекомендую резонансник (LLC) может и CCL будет - гут ? (не знаю, не кушал.....)
Этот, знаю, и кушал. Поэтому , беру ответственность - рекомендовать!
Да, забыл добавить.... У Саши есть измерительное оборудование, и он сможет подтвердить, или - опровергнуть мои предположения....
(мои предположения - что данный БП- очень благоприятен для звуковухи....)
Да - и о главном (типа, почему я ратую за Импульсники.....?)
Потому, что (как мне кажется) , у импульсников присутствует качество , способности немедленной "накачки" немедленной энергии (то, что достигается наращиванием кондеек в классах А, АБ....)
Импульсник , в силу принципа своей работы - мгновенно накачивает энергию, которую мы воспринимаем, как некие , особые , низкие частоты в звучании... (чем выше частота "подкачки" - тем - более эффективно будут обозначаться низкие...., тем более "полноценным" будет звук.)
AleksStr82
Аудио система: Всё самодел
Сообщение AleksStr82 »
Терзают смутные сомнения... Но я попробую. Спасибо за советы.
AleksStr82 писал(а): 26 июн 2021, 07:16 Терзают смутные сомнения... Но я попробую. Спасибо за советы.
Чтобы - особо не терзаться, можно посмотреть этот материал:
https://www.youtube.com/watch?v=8z5PG36 ... p2&index=2
(у дядьки - вообще , классный канал. Много , чего интересного и умного можно почерпнуть)
Классическая советская школа - все добротно, проверено и точно - без "фэншуйных" излишеств.
Dysindich писал(а): 25 июн 2021, 23:32
...(то, что достигается наращиванием кондеек в классах А, АБ....)
В импульсниках тоже можно подстраховаться электролитами: в даташитах обычно пишут нагрузочную способность при старте. (Запуск с емкостными нагрузками). К примеру, для PMT-24V50W2BA Delta Electronics 52,8 Вт, 24В, 2,2А - это 4000uF.
Единственный минус импульсника, он сложнее обычного блока с трансформатором, где обычно пару конденсаторов и диодный мост. Я использую оба типа в зависимости от настроения и требуемой мощности.
Количественно - линейный блок - проще. Но, если посмотреть под другим углом (качественные требования к компонентам и , соответственно - стоимость.... то, уже не так и разница , будет заметна, зачастую - ИБП - дешевле. (для линейника - одни четыре банки емкостей под 200 еврорубликов потянут) К тому же - вопрос неубиваемых 100 Гц , так и висит, и остается актуальным (и победить их - много труднее, чем ВЧ помехи).
Да, по цене наверно будет даже больше импульсного, вот я как раз буду делать с 2 трансформаторами и посчитаю.
По мне - так невооружённым взглядом заметна. Подсчитывал как-то: при одинаковой мощности импульсник раза в 2 дешевле обходится. Линейному БП кроме трансформатора нужны ещё: большие электролиты, плата плавного пуска, диодный мост + радиатор, сетевой фильтр. Импульснику ничего этого не надо. Всё, что надо - на борту. Купил, поставил, забыл. Ну и проблема 50/100 Гц, понятно, автоматом решается. :D
И при всем этом красивее выглядит линейный блок :D :D Мне кажется их популярность частично из-за этого. Но в клон ставить его я бы не стал, габариты были бы огромные.
Ну, выглядит линейник, конечно брутальней. Но его же не видит никто! :lol: (Разве что в лампах).
Меня лично единственно немного смущает утверждение, что "импульсники крадут микродинамику". И это косвенно подтверждается производителями, которые импульсники устанавливают, как правило, только в соответствующие девайсы - например, в усилители D класса - "там и так терять уже нечего". В А и АВ упорно ставят классические трансформаторы. Есть куча тестов, по которым видно, что сигнал на выходе усилителя не изменяется вне зависимости от того, какой тип БП установлен. На это у аудиофилов есть объяснение: "одно дело - простой одиночный сигнал с генератора, другое дело - музыка". 8-)
