29-май Проект Ptero для автозвука. TAS5162 +LM5122.
29-дек Китайская автомагнитола DEH-58 на TDA7388A
14-сен Автомобильный усилитель D класса на 100Вт от Sous
18-июл Посоветуйте бюджетное стерео с Али
17-апр Автомобильный усилитель на GaN.
30-янв Помогите советом по настройке системы
26-фев Замена штатной акустики Toyota 4 Ом на 3 Ом
20-июл Модернизируем автомагнитолу Audi Gamma до невозможного
18-апр источник питания автомобильного усилителя.
07-мар Выбор ГУ с DSP
17-июл Посоветуйте бюджетное стерео с Али
13-май Замена штатных тритеров tayota на VW для чайника
13-мар Автомобильный усилитель на GaN.
29-янв Помогите советом по настройке системы
12-сен Проект Ptero для автозвука. TAS5162 +LM5122.
30-июл Мудернизация мультимедиа Chevrolet T250 (Nexia3)
24-ноя Замена штатной акустики Toyota 4 Ом на 3 Ом
21-июл Китайская автомагнитола DEH-58 на TDA7388A
21-ноя источник питания автомобильного усилителя.
02-июн Усилитель звука для автомобиля на TDA7850 мощностью 4х50Ватт
ugoaleks
- Стаж: 5 лет 8 месяцев
- Аудио система: Акустика:warfedale DIAMOND 8.2 , модерниз S-90
Усилитель: pioneer vsx-811 , Clone nCore 2_050
Цап: AK4497 DAC , WEILIANG AUDIO DC-200 ES9038PRO
Re: Модернизируем автомагнитолу Audi Gamma до невозможного
Спасибо, получилось. Ещё одно замечание - надо обязательно устанавливать перемычку на Цапе на трехштырькоаый разъем "I2C"- без неё лезут лишние помехи при загрузке RP
Пожалуйста
Конечно нужно ставить перемычку.
Решил сегодня пристроить платку Khadas ES9038Q2M USB DAC в свою магнитолу, также вернул на место Raspberry Pi B+ она намного быстрее загружается и работает, чем Raspberry Pi ZERO W (удивительно, да?), которую ставил на тест.
Получилось пристроить таким образом:
Питание решил сделать раздельное у малинки и Khadas, что бы не было по нему помех. Питание малинки гальванически развязано, с помощью этой платы. На Khadas разъем USB Type C не использовал, подал сигнал на саму плату с USB малинки. Пришлось сдуть все RCA с платы Khadas, не влезли, но бонусный цифровой выход я еще буду использовать
Касательно звука, по сравнению с звуковой платой за 3 бакса, конечно, намного лучше, прямо очень большая разница! Позже поставлю новые динамики в машину и играть это будет через усилитель Юрия. А пока слушаю музыку на штатных динамиках и звук мне нравится
Отлично все получается, ждём продолжения!
Sergei8787
- Стаж: 3 года 3 месяца
- Аудио система: Audi Gamma CC
Есть информация, как вывести названия треков на штатный экран магнитолы?
Простым способом не получится, нужно разбираться.
koss707
- Стаж: 4 года 11 месяцев
- Аудио система: ad1853
Alex скажите пожалуйста у вас магнитола с выходом на 4 канала или 2 ?. Есть разные модефикации с 2-х каналами и 4-х. У меня 2 .Там где должны быть выхода на тыл на колодке ,там линейные выходы.
У меня два канала.
koss707
Буду переделывать на 4 на TDA 7560 . На штатном мультиплексоре есть все 4 выхода для 7560 (7850) жду с Китая.
koss707
Всем привет. Пришла с Китая tda7560, но как обычно у них не без обмана.Пришли перемаркированые (tda7388).Пришлось заказывать другую ,(Tda7850) и наконец-то пришла.Пересадка прошла успешно (пришлось сделать маленькую платку для неё) . Звук по сравнению с TDA 7376b на порядок лучше.
