classd
Приветствую, собираю стерео усилитель на 3 версии плат clone ncore. У меня как у новичка возникает много вопросов которые буду задавать тут, ответы планирую размещать тут в виде faq. В итоге должна получиться инструкцию по сборке с теоретической частью.
Вопросы и ответы будут дополняться внизу поста.
Комплектующие для усилителя:
1 плата усилителя class d версии 3, 2шт. 125+125=250$
Покупал viewtopic.php?f=58&t=864 .
2 корпус (в поисках)
3 xlr провод вместо отдельных разъемов на усилителе 2шт https://aliexpress.ru/item/32906516802.html
4 блок питания 1 шт GHXAMP 500 Вт 48в US $32.36
https://a.aliexpress.com/_9iWa4x
5 разъемы для акустики 4шт покупал тут https://aliexpress.ru/item/32702073232.html 3.46$
6 Регулятор громкости на 10 кОм https://aliexpress.ru/item/32870866654.html 8.25$
7 блок питания +-15в https://aliexpress.ru/item/33014069840.html 7$
Мое видение по сборке:
1 решил не устанавливать на задней стенке статичные xlr разъёмы, купил 2 провода MCINTOSH 2328, отрежу один конец, второй припаяю к плате усилителя.
Пример вопроса
Зачем нужно заплетать провода в косичку внутри усилителя
Алгоритм Ответа (краткая суть+как влияет на звук: улучшает, ухудшает, никак)
Убрать помехи, что улучшает качество звука.
FAQ
вопрос
сколько блоков питания нужно?
ответ
Нужно два двухполярных источника: Силовой от +/-24 до +/-60, и слаботочній +/-15В
вопрос
какая то защита акустики предусмотрена? есть какое то управление бп?
ответ
Есть внутренняя защита и есть выход на отключение БП На борту UVP_V+, UVP V-, UVP_Vop+, DC, OTP, OCP, STBY
вопрос
возращаясь к вопросу про платы защиты. Стоит их покупать или как вариант поставить ограничитель для регулятора громкости или подписать на регуляторе мощность 100вт к примеру, чтобы больше не выкручивать дабы избежать разрушения ас.
ответ
Защита желательна для верс 2, для верс 3 лучше использовать блок питания со сбросом Соnnex 500rxe
Пример вопроса
FAQ
вопрос
ответ
вопрос
ответ
вопрос
ответ
classd
вопрос
прошу подтвердить или опровергнуть Ответ
Убрать помехи, что улучшает качество звука. так это или нет?
classd
вместо плат защиты для АС планирую поставить ограничитель для регулятора громкости или подписать на регуляторе допустимую мощность (100вт к примеру), чтобы больше не выкручивать дабы избежать разрушения ас.
Это рабочий способ?
Это рабочий способ?
Внешняя защита АС выполняет сугубо определенные и конкретные функции:
1. Защита АС от постоянки.
2. Задержка подключения АС при включении и быстрое отключение АМ при выключении усилителя для исключения щелчков в АС.
3. Все.
Один БП даже для усилителя 2-й версии (а тем более 3-ки) - это кощунство. Делать нужно сразу идеологически верно - двойное моно.
3. Все.
vikfvm
- Стаж: 5 лет 8 месяцев
Моё мнение - защита АС нужна обязательно, от выхода из строя каких-то элементов самого усилителя никто не застрахован и тут "лучше перебдеть, чем недобдеть". Провода питания в усилителях свивают, чтобы уменьшить помехи от проходящих в них больших токов
Я бы это на Алике не покупал. Лучше по месту у проверенных продавцов.classd писал(а): 28 июн 2021, 08:03 5 разъемы для акустики 4шт покупал тут https://aliexpress.ru/item/32702073232.html 3.46$
Аналогично. Но даже настоящий Альпс будет хуже релейного регулятора (алиэкспрессный - тем более). Если его нет возможности поставить, лучше вместо переменного резика поставить переключатель на обычных (лучше - хороших) резисторах. Это сильно заметно.6 Регулятор громкости на 10 кОм https://aliexpress.ru/item/32870866654.html 8.25$
Зачем? Чем не устраивают панельные Нойтрики, например?1 решил не устанавливать на задней стенке статичные xlr разъёмы, купил 2 провода MCINTOSH 2328, отрежу один конец, второй припаяю к плате усилителя.
И, кстати, Ваш источник с дифференциальным выходом?
Одно другому не мешает и не заменяет.Защита желательна для верс 2, для верс 3 лучше использовать блок питания со сбросом Соnnex 500rxe
- kovrigger
По словам автора разработки Юрия Игнатьева - достаточно одного БП. На мой вопрос о взаимопроникновении каналов он ответил, что оно там на уровне -80дБ. На одном БП была собрана версия 2_052 Александра (автора этого сайта) видео тутms142 писал(а): 28 июн 2021, 08:45 Один БП даже для усилителя 2-й версии (а тем более 3-ки) - это кощунство. Делать нужно сразу идеологически верно - двойное моно.
https://www.youtube.com/watch?v=VILOjK-Sw30
Можно конечно упороться и собрать двойное моно, но тогда можно и каждый усь в отдельный корпус поместить для большего фен-шуя, а еще вместо пассивного кроссовера поставить DSP-процессор и подключить каждый динамик (ВЧ-СЧ-НЧ) к отдельному усилителю - звук будет лучше оригинала, но все это выйдет дороже традиционного подхода
Плату защиты АС рекомендую поставить однозначно, потому как уже были случаи прохода постоянки на выход усилителя, что означает быстрый нагрев обмотки катушек динамика и их перегорание - потеря динамиков, стоящих много денег с призрачной перспективой ремонта или восстановления.
- 314.970.jpeg (16.4 КБ) 21913 просмотров
Работать, безусловно, будет, никто не спорит.kovrigger писал(а): 28 июн 2021, 12:08По словам автора разработки Юрия Игнатьева - достаточно одного БП. На мой вопрос о взаимопроникновении каналов он ответил, что оно там на уровне -80дБ. На одном БП была собрана версия 2_052 Александра (автора этого сайта) видео тутms142 писал(а): 28 июн 2021, 08:45 Один БП даже для усилителя 2-й версии (а тем более 3-ки) - это кощунство. Делать нужно сразу идеологически верно - двойное моно.
Но возникает логичный вопрос: при создании конструкции столь высокого уровня, зачем себя ограничивать?
Два БП делают не только (и не столько) для уменьшения взаимопроникновения каналов, а для правильной организации земли.
Попробуйте сделать усилитель на одном БП без земляной петли.
Про раздельные корпуса и ДСП - делают и так, когда нужно. А не для упарывания.
На всякий случай - я свой клон собрал задолго до появления тем на этом форуме и таки кое-что о нем знаю
Meloman79
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Если по феншую, то только два трансформатора а не импульсными.
Ага, два такого размера
classd
Зачем? Чем не устраивают панельные Нойтрики, например?ms142 писал(а): 28 июн 2021, 12:04 Зачем? Чем не устраивают панельные Нойтрики, например?
решаются такие задачи
1 экономичные (не нужно покупать входы, они есть с проводом и не нужно покупать межблочные провода )
2 меньше работы (так нужно будет припаять провод и можно сразу подключать к цапу)
не знаю что это такое))) расскажите на пальцах или покажите
Одако вопросы...
И, кстати-2, как Вы собираетесь регулировать громкость балансного усилителя одним РК27? Или их будет два?
Что-то мне кажется, лучше бы Вы поручили сборку какому сведущему человеку...
Цитата классика: "Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат"classd писал(а): решаются такие задачи
Ваш источник имеет балансный выход, чтобы подключить планируемые разъемы?не знаю что это такое))) расскажите на пальцах или покажите
classd
да балансный.
пока купил один, если нужно два докуплю))
поэтому тему и создал тут, чтобы советом помогли и направили в нужное русло.
да балансный.
Т.е. Вы согласны громкость регулировать в каждом канале отдельно?
Ну это тоже правильно, почему нет?
Есть ряд эргономических минусов, но свою задачу выполняет.
1. Можно, например, механически связать обе оси регуляторов, чтобы они крутились вместе. Но разбаланс каждой части никуда не денется и может быть заметен на слух (а может и нет, как повезет с регуляторами, особенно с поддельными).
2. Можно поискать счетверенный регулятор. Недостаток тот же.
3. Можно поставить счетверенный галетный переключатель и кучу постоянных резисторов. Результат на голову выше первых двух; продаются и уже готовые конструкции.
4. Можно поставить лестничный на реле т.н. Никитина, хотя автор - не он (опять таки те же четыре канала регулировки). Разместить можно непосредственно у входа, а управлять с морды или ДУ, что в п.1-3 вызывает вполне себе затруднения.
Ну как-то так.
Раздельные регуляторы громкости устанавливались в мощники , имеющие индикацию выходной мощности , что делало их применение , и логичным и функциональным. (кроме того, мощник предполагал использование отдельного блока предварительного усилителя, в этом случае регуляторы громкости на самом мощнике выкручивались на максимум, а громкость регулировалась с предварительного услилителя).
Это я, в качестве справки выдал...
classd
мне с алиэкспресс едет стереопотенциометр ALPS RK27 с регулировкой громкости, 2-клавишный двойной. В описании написано что он для стерео. Хватит его одного или нужен второй?ms142 писал(а): 28 июн 2021, 17:53Ну это тоже правильно, почему нет?
Ну как-то так.
Я вроде все понятно выше написал.
- Carwizard
- Мудрый кот
Если вход усилка реально на балансных линиях, то вам потребуется счетверённый регулятор громкости (квадро, а не стерео), причём синхронизированный на одной оси, если конструктивно усилки будут в одном корпусе. Ну или два стерео регулятора, если к примеру разнесёте оба усилка по разным корпусам (академическое двойное моно).classd писал(а): 28 июн 2021, 22:11 В описании написано что он для стерео. Хватит его одного или нужен второй?
classd
благодарю, докупаю 2ой такой же)Carwizard писал(а): 28 июн 2021, 23:00Если вход усилка реально на балансных линиях, то вам потребуется счетверённый регулятор громкости (квадро, а не стерео), причём синхронизированный на одной оси, если конструктивно усилки будут в одном корпусе. Ну или два стерео регулятора, если к примеру разнесёте оба усилка по разным корпусам (академическое двойное моно).classd писал(а): 28 июн 2021, 22:11 В описании написано что он для стерео. Хватит его одного или нужен второй?
Т.е. хорошо Вы делать не хотите ..
Ну и ладно. Дело хозяйское.
classd
Делаю в силу своего развития и способностей)))) если укажите ссылку где купить готовый вариант то что вы предлагаете, буду признателен
- Carwizard
- Мудрый кот
Ну вот например взрослые и правильные регуляторы громкости для усилков, есть как киты, так и собранные версии:classd писал(а): 29 июн 2021, 09:18 если укажите ссылку где купить готовый вариант то что вы предлагаете, буду признателен
http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87369
Напрямую через переменный резистор нехорошо пропускать сразу аудио сигнал. Такое допустимо только в аппаратуре низших классов. На крайняк, такой обычный переменный резистор можно использовать в качестве пульта дистанционного управления, изменением напряжения для модуля регулировки громкости. Да и то, нынче оптимальнее для управления модулем громкости юзать энкодеры.
classd
принято решение не устанавливать регулятор громкости.
вот почему,
если не УСТАНАВЛИВАТЬ регулятор громкости, в таком случае усилок будет работать на полную мощность (грубо говоря) и громкость можно будет регулировать только с цапа или с любого подключенного устройства которое имеет регулятор громкости.
вот почему,
Meloman79
Нет, если регулятор будет выкручен "на всю", то будет полная мощность а если его не поставить, то не получится например слушать пластинкиclassd писал(а): 01 июл 2021, 09:28 если не УСТАНАВЛИВАТЬ регулятор громкости, в таком случае усилок будет работать на полную мощность
Я бы переименовал название темы как "Мой вариант сборки усилителя clone ncore v3" что бы не путать людей(ОДмин обрати внимание). Похвально за Ваш труд но немножко бы Вам подтянуть теорию, как и что работает в усилителе да и в в электронике вобщем.
- Carwizard
- Мудрый кот
Винилизм вымирает. Пластинщиков остаётся всё меньше и меньше, им в основном за 50+, и что-то молодёжь массово как то не стремиться пополнять их ряды. РГ обычно уже имеется в предварительном усилителе, или в ЦАПе, иногда встречается и в фонокорректорах, тюнерах.
Если в источнике сигнала, или в предварительном усилителе уже имеется регулятор громкости, то да, в оконечные усилители мощности не нужны дублирующие РГ. А вот если нет, тогда надо ставить. Но не абы какие, а поприличнее: релейный аттенюатор, или соосные аттенюаторы на постоянных резисторах определённых типов, наилучшим образом подходящих для ослабления аудио сигнала, без внесения в него искажений, фазовых шумов и прочих неприятностей, кои не редко встречаются в простых переменных резисторах.classd писал(а):принято решение не устанавливать регулятор громкости.
Meloman79
А еще я где-то прочитал, что на звуковухе нужно ставить громкость "на всю" а на усилке регулировать, так шире диапазон и звук приятнее.
- kovrigger
Это 5
Хотя, как сказал Макаревич - там было что-то еще:
И ты по привычке складываешь слова
И подбираешь звуки,
Стараясь забыть,
Что, кроме звуков и слов,
Там было что-то еще...
https://www.youtube.com/watch?v=Jx7wr3GD_Fs
Какие-то, анализы ситуации у вас, запоздалые
Винил , на данном этапе - возрождается , по сравнению с пятилетним назад, положением дел , когда он фактически, был вымершим ящером. Многие маститые производители начали выпуск новых моделей. Так, чтА.... Молодежь сейчас , как никогда, подвержена влиянию эффективного (агрессивного) маркетинга, а вот - те, которым за 50, они то - более последовательны, и если уж переросли винил, то не вернутся к нему, ни за какие шашечки...
