Мини предусилитель на ОУ NE5532 с регулятором ALPS
Купил посмотреть предусилитель на операционнике с встроенным стабилизатором и потенциометром. Платка маленькая стало интересно, что она нам покажет на тестах.
Питать буду от маленького трансформатора переменкой 2 по 15 В.
Re: Мини предусилитель на ОУ NE5532 с регулятором ALPS
Замеры RMAA в разных положениях громкости:
Регулятор на плате на средней громкости, на ЦАП максимальная громкость https://v-mire.net/wp-content/RMAA/prea ... 20ASIO.htm
Регулятор на плате на максимальной громкости, на ЦАП средняя громкость https://v-mire.net/wp-content/RMAA/prea ... 20ASIO.htm
Регулятор на плате на минимальной громкости, на ЦАП средняя громкость https://v-mire.net/wp-content/RMAA/prea ... 20ASIO.htm
АЧХ везде одинаковая, характеристики старался показать самые лучшие и самые худшие, которые удалось получить. Если его питать импульсным блоком, думаю будет еще лучше. Я впихнул его в свой IcePower, пусть поиграет, потом сделаю замеры.
Покупал предварительный усилитель здесь
Кстати отдельно такой потенциометр стоит 12$
Интересно почему?
Меньше будет фона на картинке, на слух думаю будет незаметно. Будет примерно так:
Meloman79
- Стаж: 5 лет 2 месяца
А чего тестировал с обычным трансформатором? Нужно было с импульсником.
Платка сделана для "обычного трансформатора" т.е там есть выпрямитель и стабилизатор вот поэтому. Можно использовать и импульсник, просто для него можно поискать плату попроще, при желании.
мандалорец
- Аудио система: Dac KGUSS K3
Интересно было бы попробовать перед ncore lite.
Uzver
- Стаж: 5 лет 4 месяца
- Аудио система: GELESTION DITTON 2
TDA7498E
Какой у него коэффициент усиления? Или он как буфер работает?
Выше в видео есть ответ на ваш вопрос.
мандалорец
Обновленная моделька появилась, однако..
Плата предварительного усилителя ALPS27 50K 5532 op amp для усилителя мощности LM3886 TDA7293 LM1875
https://a.aliexpress.com/_A8G3Mx
- Gryphan
- Аудио система: Усилитель на STK4231II - схема и плата из даташита - транс от aiwa nsx999MK2 в которой и стояла эта гис. колонки - самодельные из двух пар колонок от aiwa nsx999MK2.
а такое в украине сразу а не на али можно купить щас ?
Ac/dc
- Аудио система: Самодельный усилитель на tda 7386
Да.И темброблок с предом на двух не 5532
Ac/dc
Темброблок с четырьмя переменниками громкость вч сч и низкие частоты
