Буферный усилитель для ICEpower xxx
Re: Буферный усилитель для ICEpower xxx
Какого рода фон? Можете показать как подключили(фото)
Egor2101
Сообщение Egor2101 »
Похоже на 50гц
Egor2101 писал(а): 01 июл 2021, 22:06 Соединение земель источника преда и усилителя не даёт результата. Куда копать?
Корпус я так понимаю не металлический. А как вы соеденяли? можете показать?
Что происходит если соеденить землю так?
Egor2101
Не помогло. Корпус из алюминия. Фон пропал при соединении gnd входа с заземлением. Така можно???
покажите, если корпус металлический можно минус входа на корпус кинуть. И еще RCA у вас изолированы от корпуса?
Egor2101
Это старый алюминиевый корпус от совдеповского модема. Задняя стенка , с разъёмами из пластика ( изолированы). Соединение с корпусом убрало фон на 70%
Все равно жужжит. Когда подношу руку к входному разъему преда фон резко усиливается
А есть резистор на 10 ом? Попробуйте через него соединить. А почему не поставили регулятор громкости? И кстати у айса есть встроенная защита динамиков.
Egor2101
Сигнал подаю с цапа и там есть регулятор, про встроенную защиту не знал. Сейчас буду искать резистор... Спасибо за советы
а схемка есть этого предусилителя, какое у него усиление?
Вообще-то это норма, когда на висящие в воздухе входы идет наводка от неподключенных с одной стороны проводов.
)) Включайте сначала цап, а потом усилитель (не наоборот), вы таким образом в первую очередь будете подключать к источнику этот висящий конец.
vchu
Сообщение vchu »
Egor2101 писал(а): 02 июл 2021, 00:38 Сигнал подаю с цапа и там есть регулятор, про встроенную защиту не знал. Сейчас буду искать резистор... Спасибо за советы
Если громкость регулируется ЦАПом, тогда зачем предусилитель? Низкий уровень на выходе из ЦАПа?
Попробуй исключить предусилитель.
Задача любого предусилителя в первую очередь - это согласование. Айс - это усилитель мощности и как показала практика он плохо согласуется с ЦАП или другим источником. В принципе хватило бы буфера, у которого согласование и есть его предназначение.
Meloman79
Сообщение Meloman79 »
Так это ж и есть буфер, не?
vchu
Сообщение vchu »
Lektor писал(а): 02 июл 2021, 14:10 Задача любого предусилителя в первую очередь - это согласование. Айс - это усилитель мощности и как показала практика он плохо согласуется с ЦАП или другим источником. В принципе хватило бы буфера, у которого согласование и есть его предназначение.
Так то ДА, но если разницу не слышишь (а приборов у меня нет), то и заморачивать с буфером смысла нет.
Я эту разницу не слышал. И поставил буфер только для регулятора громкости (100К) между ЦАП и АЙС.
В любом случае можно попробовать избавиться от фона исключением предусилителя. А дальше уже думать...
Meloman79
vchu писал(а): 02 июл 2021, 14:58 В любом случае можно попробовать избавиться от фона исключением предусилителя. А дальше уже думать...
это как-то не спортивно :?
Если исключение - это этап поиска проблемы, то как раз все правильно. Будет более понятно откуда ноги растут. После устранения проблемы пред будет работать дальше.
vchu
Сообщение vchu »
Meloman79 писал(а): 02 июл 2021, 15:49
спортивно или не спортивно - тест покажет
Попробовали или пока нет? Результат интересен.
Фона не должно быть. У меня с висящими в воздухе входами фона нет, и с буфером и без него.
Egor2101
Без преда фона нет,с предом есть (без подключенного источника). Пока включаю сначала источник потом усилитель и тишина.... При первом подключении предусилителя перепутал полярность, возможно это стало причиной не штатной работы. Операционники точно целы, менял на другие, ничего не поменялось. Может сжег конденсаторы...?
Egor2101
47U25V это 47 унофарад?
микро.
Egor2101
Спасибо
Egor2101 писал(а): 05 июл 2021, 23:44 47U25V это 47 унофарад?
Сто лет уж так пишут. Можно и привыкнуть уже. Ну нету у многих на клавиатурах буквы мю. У меня вот тоже нету :D
antoxa
Стаж: 3 года 9 месяцев
Аудио система: ICE Power ICE50asx2
Сообщение antoxa »
Привет! Я тоже хочу добавить буфер в айсповер, можно ли его запитать от встроенного в плату айсповера источника напряжения +-24 вольта ? Спасибо
Нельзя
vchu
Сообщение vchu »
antoxa писал(а): 14 окт 2022, 07:20 Привет! Я тоже хочу добавить буфер в айсповер, можно ли его запитать от встроенного в плату айсповера источника напряжения +-24 вольта ? Спасибо
Конечно можно. Он для этого и предназначен.
Посмотри мое сообщение от 11 марта 2021.
Слухачи скажут что это не очень хорошо и я соглашусь. Но запитать можно и это будет бюджетно. А дальше уже можно улучшать отдельным линейным (или нелинейным) блоком питания.
antoxa
Сообщение antoxa »
спасибо попробую!
nickkk
Стаж: 3 года 8 месяцев
Аудио система: Самодельные колонки на основе S90
Усилитель Бриг У001
Сообщение nickkk »
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, как я понял подстроечные резисторы на плате нужны для настройки дрейфа нуля на выходе. Как тут происходит продстройка? Нужно замкнуть левый и правый канал на входе сигнала предусилителя подать питание на плату и регулируя подстроечники добиться на выходе показаний близких к нулю, контролирую процесс подключенным к выходу мультиметров в режиме измерения постоянного напряжения. Поправьте если, что-то описал не верно, маловато опыта в этом деле.
nickkk писал(а): 28 окт 2022, 19:10 Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, как я понял подстроечные резисторы на плате нужны для настройки дрейфа нуля на выходе. Как тут происходит продстройка? Нужно замкнуть левый и правый канал на входе сигнала предусилителя подать питание на плату и регулируя подстроечники добиться на выходе показаний близких к нулю, контролирую процесс подключенным к выходу мультиметров в режиме измерения постоянного напряжения. Поправьте если, что-то описал не верно, маловато опыта в этом деле.
если подстроечники на платах именно за регулировку нуля отвечают - то да, именно так и надо сделать, как изложили. Можно потом ещё раз перепроверить результаты через полчаса работы устройства
nickkk
Усилитель Бриг У001
Сообщение nickkk »
В теме выше писали, что подстроечные резисторы нужны именно для этого. А для чего они ещё могут быть тут нужны? Для подстройки 15 вольт для питания операционных усилителей?
nickkk писал(а): 28 окт 2022, 19:26 В теме выше писали, что подстроечные резисторы нужны именно для этого. А для чего они ещё могут быть тут нужны? Для подстройки 15 вольт для питания операционных усилителей?
бывает для балансировки усиления каналов ещё ставят. По сути, ни то, ни сё особенно не нужно. Разве только если УМЗЧ имеет открытый вход.
