Буферный усилитель для ICEpower xxx
Re: Буферный усилитель для ICEpower xxx
Какого рода фон? Можете показать как подключили(фото)
Egor2101
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Похоже на 50гц
- 1_IMG_20210701_225543.jpg (705.58 КБ) 6650 просмотров
Корпус я так понимаю не металлический. А как вы соеденяли? можете показать?Egor2101 писал(а): 01 июл 2021, 22:06 Соединение земель источника преда и усилителя не даёт результата. Куда копать?
Что происходит если соеденить землю так?
Egor2101
Не помогло. Корпус из алюминия. Фон пропал при соединении gnd входа с заземлением. Така можно???
покажите, если корпус металлический можно минус входа на корпус кинуть. И еще RCA у вас изолированы от корпуса?
Egor2101
Это старый алюминиевый корпус от совдеповского модема. Задняя стенка , с разъёмами из пластика ( изолированы). Соединение с корпусом убрало фон на 70%
Все равно жужжит. Когда подношу руку к входному разъему преда фон резко усиливается
А есть резистор на 10 ом? Попробуйте через него соединить. А почему не поставили регулятор громкости? И кстати у айса есть встроенная защита динамиков.
Egor2101
Сигнал подаю с цапа и там есть регулятор, про встроенную защиту не знал. Сейчас буду искать резистор... Спасибо за советы
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
а схемка есть этого предусилителя, какое у него усиление?
Вообще-то это норма, когда на висящие в воздухе входы идет наводка от неподключенных с одной стороны проводов.
)) Включайте сначала цап, а потом усилитель (не наоборот), вы таким образом в первую очередь будете подключать к источнику этот висящий конец.
vchu
Если громкость регулируется ЦАПом, тогда зачем предусилитель? Низкий уровень на выходе из ЦАПа?Egor2101 писал(а): 02 июл 2021, 00:38 Сигнал подаю с цапа и там есть регулятор, про встроенную защиту не знал. Сейчас буду искать резистор... Спасибо за советы
Попробуй исключить предусилитель.
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Задача любого предусилителя в первую очередь - это согласование. Айс - это усилитель мощности и как показала практика он плохо согласуется с ЦАП или другим источником. В принципе хватило бы буфера, у которого согласование и есть его предназначение.
Meloman79
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Так это ж и есть буфер, не?
vchu
Так то ДА, но если разницу не слышишь (а приборов у меня нет), то и заморачивать с буфером смысла нет.Lektor писал(а): 02 июл 2021, 14:10 Задача любого предусилителя в первую очередь - это согласование. Айс - это усилитель мощности и как показала практика он плохо согласуется с ЦАП или другим источником. В принципе хватило бы буфера, у которого согласование и есть его предназначение.
Я эту разницу не слышал. И поставил буфер только для регулятора громкости (100К) между ЦАП и АЙС.
В любом случае можно попробовать избавиться от фона исключением предусилителя. А дальше уже думать...
Meloman79
это как-то не спортивноvchu писал(а): 02 июл 2021, 14:58 В любом случае можно попробовать избавиться от фона исключением предусилителя. А дальше уже думать...
Если исключение - это этап поиска проблемы, то как раз все правильно. Будет более понятно откуда ноги растут. После устранения проблемы пред будет работать дальше.
vchu
спортивно или не спортивно - тест покажет
Попробовали или пока нет? Результат интересен.
Фона не должно быть. У меня с висящими в воздухе входами фона нет, и с буфером и без него.
Egor2101
Без преда фона нет,с предом есть (без подключенного источника). Пока включаю сначала источник потом усилитель и тишина.... При первом подключении предусилителя перепутал полярность, возможно это стало причиной не штатной работы. Операционники точно целы, менял на другие, ничего не поменялось. Может сжег конденсаторы...?
Egor2101
47U25V это 47 унофарад?
- Стаж: 7 лет
Сто лет уж так пишут. Можно и привыкнуть уже. Ну нету у многих на клавиатурах буквы мю. У меня вот тоже нету
antoxa
- Стаж: 3 года 9 месяцев
- Аудио система: ICE Power ICE50asx2
Привет! Я тоже хочу добавить буфер в айсповер, можно ли его запитать от встроенного в плату айсповера источника напряжения +-24 вольта ? Спасибо
vchu
Конечно можно. Он для этого и предназначен.antoxa писал(а): 14 окт 2022, 07:20 Привет! Я тоже хочу добавить буфер в айсповер, можно ли его запитать от встроенного в плату айсповера источника напряжения +-24 вольта ? Спасибо
Посмотри мое сообщение от 11 марта 2021.
Слухачи скажут что это не очень хорошо и я соглашусь. Но запитать можно и это будет бюджетно. А дальше уже можно улучшать отдельным линейным (или нелинейным) блоком питания.
antoxa
спасибо попробую!
nickkk
- Стаж: 3 года 8 месяцев
- Аудио система: Самодельные колонки на основе S90
Усилитель Бриг У001
Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, как я понял подстроечные резисторы на плате нужны для настройки дрейфа нуля на выходе. Как тут происходит продстройка? Нужно замкнуть левый и правый канал на входе сигнала предусилителя подать питание на плату и регулируя подстроечники добиться на выходе показаний близких к нулю, контролирую процесс подключенным к выходу мультиметров в режиме измерения постоянного напряжения. Поправьте если, что-то описал не верно, маловато опыта в этом деле.
- Стаж: 7 лет
если подстроечники на платах именно за регулировку нуля отвечают - то да, именно так и надо сделать, как изложили. Можно потом ещё раз перепроверить результаты через полчаса работы устройстваnickkk писал(а): 28 окт 2022, 19:10 Приветствую всех! Подскажите, пожалуйста, как я понял подстроечные резисторы на плате нужны для настройки дрейфа нуля на выходе. Как тут происходит продстройка? Нужно замкнуть левый и правый канал на входе сигнала предусилителя подать питание на плату и регулируя подстроечники добиться на выходе показаний близких к нулю, контролирую процесс подключенным к выходу мультиметров в режиме измерения постоянного напряжения. Поправьте если, что-то описал не верно, маловато опыта в этом деле.
nickkk
Усилитель Бриг У001
В теме выше писали, что подстроечные резисторы нужны именно для этого. А для чего они ещё могут быть тут нужны? Для подстройки 15 вольт для питания операционных усилителей?
- Стаж: 7 лет
бывает для балансировки усиления каналов ещё ставят. По сути, ни то, ни сё особенно не нужно. Разве только если УМЗЧ имеет открытый вход.nickkk писал(а): 28 окт 2022, 19:26 В теме выше писали, что подстроечные резисторы нужны именно для этого. А для чего они ещё могут быть тут нужны? Для подстройки 15 вольт для питания операционных усилителей?
