Фатеев
Unisound AU162 2.0 уволен
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Спасибо.
А если разместить два кулера прямо на верхней крышке?
Это будет наилучшее решение. Но в дне или сзади корпуса нужно будет предусмотреть щели/сетку/отверстия для поступления воздуха.
Ну, и неизбежно придется хотя бы раз в год открывать корпус и пылесосом высасывать накопившуюся пыль.
Фатеев писал(а): 05 июн 2021, 20:18 Посмотрел на малошумящие кулеры. Не понял насколько они малошумящие(((
Пишут 18дб. Это тихо или громко?
Для кулеров, 18дБл - не просто мало , а на грани - фантастики! Ориентируйтесь на цифири в районе 25-35 - это, реально ,очень хорошо. Хотел Вам ссыль сбросить, но оказалось, что товара уже нет :-(
https://www.aliexpress.com/item/3289018 ... 4188077978
Это, минимально допустимый уровень для Вашего проекта. (для себя их выбрал, но у меня предполагалось сразу, что будет активное охлаждение, и у меня , он -один, с соответствующей аэродинамикой и воздуховодом. Так как, Вы , этот момент прошляпили, то теперь, Вам предстоит покорячиться в разработке и вписывании системы в свой проект.
Общая рекомендация старайтель выбрать фен с нормальными подшипниками , с минимальным шумом и максимальным диаметром, который впишется в ваш конструктив (это позволит снизить шум до минимума). Блоки управления - фигня - доступны на Али - копейки. Но, вот , на вентиляторе, в Вашу конструкцию - сэкономить не получится, если конечно , Вы не хотите слушать вой пластиковых подшипников скольжения от китайского музпрома, вместо музыки ...:-)
Последний раз редактировалось Dysindich 05 июн 2021, 21:29, всего редактировалось 2 раза.
А ещё минус это пыль!
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Вентилятор нашёл:
https://ktc.ua/goods/ventilyator_dlya_k ... VHEALw_wcB
Куплю 2 шт
Но я не понял как регулировать обороты(((
Питание вентилятора организуем на регулируемом источнике. Например - на LM317.
Simple 12V to 9V with a LM317 Circuit Diagram 1.gif (4.51 КБ) 4251 просмотр
Напряжение на выходе выпрямителя должно быть не менее 16 вольт, желательно 18-20вольт.
Zuckerberg
Стаж: 10 лет
Сообщение Zuckerberg »
Alex писал(а): 05 июн 2021, 21:26 А ещё минус это пыль!
Это он поймёт немного позже, такой вариант будет нуждаться в чистке раз в месяц.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Вентики, которые я нашёл работают от трёх вольт
Если их включить на 5 вольт и пусть крутят?
Внутрь никаких блоков питания и дополнительных схем я ставить не буду. Это принципиальная позиция
Пыль меня не пугает.
Очень чистый дом, а также наличие промышленного пылесоса и компрессора.
Тем более у меня физически не получится уделять прослушиванию много времени
osscar
Сообщение osscar »
Также есть варианты схем, где резистор LMки заменен термистором - тогда скорость регулируется в зависимости от температуры. Может пригодиться - зимой приятно, что усилитель теплый, а летом может понадобиться больше оборотов.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Настраиваю платы
Напряжение питания +26.8
Выставил половину +13.4
Выставил ток 1.2 А
Жду. Прошло полчаса. Транзисторы 65 градусов. Ток не увеличивается.
Так надА?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Температура 75
Ток не растет
Стаж: 7 лет 1 месяц
Вроде как всё хорошо
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Начал паковать платы в корпус. Пока решил отработать 1 шт. Часа 2 слушал. По звуку ок. (Правда, настраивал на 8 Ом, а слушал на 4 ома). По температуре ок.
Однако, при отключенном сигнале еле-еле слышен 50герцовый гул. Должна быть тишина! Как на китайцев с такими же платами.
Фото выкладываю. Посоветуйте что-то, плиз
где-то читал, что пересекающиеся провода нужно укладывать к друг-другу под прямым углом (перпендикулярно) - типа наводок меньше будет.
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Тороиды, если ухо к ним прикладывать, гудят чуть чуть.
Это норм?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Закоротил вход на землю.
Гул остался
Похоже на гул по питанию, но он должен быть 100 герц а не 50. А пробовали трансформаторы подальше поставить от платы?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Alex писал(а): 09 июл 2021, 14:25 Похоже на гул по питанию, но он должен быть 100 герц а не 50. А пробовали трансформаторы подальше поставить от платы?
По конструктивную не получится.
Может экран поставить? Между платой и трансом?
просто временно подальше их уберите, что бы понять откуда наводки
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Alex писал(а): 09 июл 2021, 15:21 просто временно подальше их уберите, что бы понять откуда наводки
Переключил на дальний транс. Гул есть(((
тогда это точно гул по питанию, можно попробовать кондер добавить в фильтр питания дополнительно
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Поставил стальной экран (1мм) между платой и трансом. Потом между входом 220 и платой
Гул есть. Не уменьшается(
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Alex писал(а): 09 июл 2021, 15:41 тогда это точно гул по питанию, можно попробовать кондер добавить в фильтр питания дополнительно
Там стоит 18000. Сколько добавить?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Я бы временно выпаял с другой платы и добавил в паралель, для проверки. У вас есть плавный пуск?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Ещё один момент.
Оставил телефон возле усилителя. Он зазвонил и пошли наводки в акустику. Так надо?
это норм :)
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Alex писал(а): 09 июл 2021, 16:12 Я бы временно выпаял с другой платы и добавил в паралель, для проверки. У вас есть плавный пуск?
Что такое плавный пуск?
Фатеев
Denon 655R
JLH 5.0 + саб
АС самодел 5.1
Сообщение Фатеев »
Последний вариант
Чисто для интереса, попробуйте отключить от корпуса холодную землю (который желтый с зеленой полосой, снимите клему с выхода ЭМИ фильтра ).
