Блок питания типа МОНСТР
Re: Блок питания типа МОНСТР
Готовность 99 процентов :) пока все устраивает, осталось отмыть. Скорее всего ещё чего то придумаю, есть пару идей доработки.
Стаж: 10 лет
Вау! Очень симпатично. А сколько по деньгам получилось ?
Вот список того, что помню))
Трансформатор - $110
Регулятор напряжения 2 шт RD DPS8005 - $65
Конденсаторы ECAP-GT-22000mkf - 100v - 2 шт - $43
Реле 6 шт - $20
диодный мост 2 шт $1
разъемы - $10
остальное все было в наличии
всего $249
Moysha80
Стаж: 9 лет 3 месяца
Сообщение Moysha80 »
Красиво получилось, а видео будет ?
Moysha80
И если покупать такой же по характеристикам, то не получится один на один по цене, но без геморроя ;)
Стаж: 10 лет
Супер! Какие в результате получилась характеристики? Как пульсации? Очень интересно.
Мощность трансформатора 1300 Ватт
Постоянное напряжение раздельное регулируемое 2*70 5 А
Переменное напряжение раздельное регулируемое 2*60 10 А
Постоянное напряжение 2*15 0,5 А
Переменное напряжение 2*12 1 А
Пульсации минимальные
Moysha80 писал(а): 02 апр 2019, 12:16 И если покупать такой же по характеристикам, то не получится один на один по цене, но без геморроя ;)
Таких нету в природе)
Стаж: 10 лет
Суперское видео! А какие есть идеи по доработке ?
Пока вынашиваю. Плавный пуск, дополнительно еще 5 вольт ну и еще что нить придумаю
Все работает отлично, убираю включатель автомат, вместо него будет предохранитель и ставлю дежурное питание. Включать буду кнопкой.
Поставлю на каждый модуль термопереключатель, что бы точнее включать кулер охлаждения.
Moysha80
Очень круто получилось? А чего не сразу кнопку поставили?
Я автомат поставил временно, если что-то пойдёт не так, что бы не менять каждый раз предохранитель.
Готово :)
Стаж: 10 лет
Теперь должно хватить на все случаи жизни, отлично получилось!
Yourka
Стаж: 10 лет
Сообщение Yourka »
Такой в хозяйстве пригодится! И сварка и блок питания.
Texnik
Сообщение Texnik »
Это просто мечта такой блок!
Texnik
Сообщение Texnik »
Единственный момент... а зачем переменка? Можно ж на прямую припаять?
Вообще изначально планировалось сделать стабилизатор на транзисторах. Тоесть грубо переключать обмотки, что бы небыло большой разницы в напряжениях, затем и плавно регулировать транзисторами.
Потом наткнулся на импульсный стабилизатор и получилось так вот.
Потом захотелось ещё и переменку переключать, без выпрямления.
Переменка нужна, что бы тестировать платы с встроенными выпрямителями. Я хочу подавать переменку и смотреть достаточно ли емкости конденсаторов, будет не будет фон по питанию и тд. И самое прикольное, что прямой выход с трансформатора дает чистую мощность 1.3 киловатта. Можно чегонить спалить :D :D :D
Moysha80
Монстр! Точно монстр!
wasya256
Сообщение wasya256 »
Alex писал(а): 16 мар 2019, 16:32 Приехал мой 1300 ватт трансформатор, для лабораторного блока питания. 17 кг
где заказывал этот чудо транс
T2000
Сообщение T2000 »
Вот это я понимаю МОНСТР! Можно было бЫ использовать импульсный блок вместо трансформатора.
Xnenon
Стаж: 8 лет 11 месяцев
Сообщение Xnenon »
Та автор говорил же что ему нужна переменка..
vizant
Стаж: 6 лет 2 месяца
Сообщение vizant »
Подскажите, где заказывали разъёмы(бананы), на али не нашёл такие как у Вас, понравились резьбы вроде крепкие.Если можно ссылочку,пожалуйста.
Вы имеете ввиду эти?
vizant
Сообщение vizant »
Да типа этих,только у Вас вроде не жёлтые(с кончиками для пайки),а белые оцинкованные с обычной резьбой.Вот обычные хотелось бы,гайку затянул и всё(без пайки),а эти жёлтые не внушают доверия как то.
Я покупал на радиорынке, эти по ссылке хвалят
vizant
Сообщение vizant »
Спасибо большое,да и по конденсаторам Samwha 22000,также интересует если можно ссылку.
