Влияние конденсаторов на звук
V63s
Сообщение V63s »
Предполагаю, что шунтирование конденсатора питания не столько может повлиять на звучание как на подавление возможных вч помех.
acrobot
Аудио система: самопал
Сообщение acrobot »
было
стало
Mundorf MCap 8.2 мкф+ Nichicon FW. Разница со стоком огромная.
V63s писал(а): 04 авг 2021, 18:18 Предполагаю, что шунтирование конденсатора питания не столько может повлиять на звучание как на подавление возможных вч помех.
Предполагать дело не хитрое)))
Как и на что они влияют пусть разбираются дядьки с приборами. А вот звук меняется очень заметно.
acrobot писал(а): 04 авг 2021, 19:22 было
стало
Что питает этот БП?
acrobot
Сообщение acrobot »
ЦАП
Ого! Смело!
Круть!
И так я прошелся тернистым путем подбора конденсаторов, для шунтирования в блоке питания на слух. Скажу сразу я всегда в блоке питания применяю шунты на больших конденсаторах мелкими 0.1 или 0.47 мФ, поскольку нам сюрпризы в питании не нужны.
Попробовал разные способы из советов в сети и здесь на форуме. Пробовал и с резистором, и без, хотя, по сути, конденсатор можно обозначить как конденсатор+резистор и так.
В процессе длительного подбора дошел до состояния называемого "аудиофилия", поэтому при любом действии с блоком питания, замена кондеров, одной и той же марки, замена проводов, резистора в шунте на большей мощности, замена местами плат питания на каналах, все влияло на звук. Дальше словил себя на мысли, что я совершенно не слушаю музыку, я слушаю конденсаторы! Короче это аудио нирвана, при каждой замене звук становиться то лучше то начинает со временем раздражать и хочется опять перепаять потому, что раньше было лучше … Странное состояние и при этом совершенно нет сил проверить это все вслепую, поскольку лень. Музыка ушла на второй план, я слушал как звучат высокие низкие, казалось, что высокие режут слух и нужно попробовать сгладить это заменой конденсатора и после замены становилось хорошо, но ненадолго, поскольку что-то не хватало через час выслушивания.
Остановился на такой схеме 2 карамельки по 0.1 и 2 синих по 2.2 мФ. Поскольку во время работы над блоком я был в состоянии аудиофилии, то такой способ показался наиболее благозвучным и меня не раздражал. Что бы выйти из этого состояния, я перечитал книжку по свойствам и типам конденсаторов, а также проплавал в речке около 3 часов периодически подставляя свою рожу под солнечную радиацию. К вечеру меня попустило после нескольких дней аудиофилии. Сижу слушаю вот музыку, не конденсаторы не провода а музыку. Это прекрасно!
Обычное дело.
Можно смотреть кино на старом ламповом телевизоре. А можно ломать голову над светодиодной матрицей современного телевизора, схемой видеокарты, структурой видеофайла.
А ведь кто-то реально не смотрел Игру престолов или ещё какую-то хрень, а работал над улучшением картинки.
Благодаря таким людям мы имеем современные телевизоры, мониторы, смартфоны.
Не все, кто любит рыбалку, любит есть рыбу.
acrobot
Сообщение acrobot »
Когда ВЧ начинают резать, по моему опыту это хороший признак , если дальше улучшать, то это перейдет в кое что большее, послушайте запись скрипки. Если её пилящий звук это особенность, а вы её смазываете, и это уже не скрипка и она уже не берет за душу, как и музыка. Меняя конденсаторы, я прислушиваюсь к скрипке, берет она за душу или нет, а не конденсатор. Доходит до того что я начинаю слушать музыку ,которую раньше не понимал и не слушал. Музыка не ушла на второй план, это уже сталкеровского вы набрались.
acrobot писал(а): 04 авг 2021, 23:12 Меняя конденсаторы, я прислушиваюсь к скрипке, берет она за душу или нет, а не конденсатор. Доходит до того что я начинаю слушать музыку ,которую раньше не понимал и не слушал.
Скыдышь!!!! Это в самую десятку. Слушать нужно настроением. И да, вы будете слушать ту музыку, которую сможет воспроизвести ваша аппаратура.
я-то в своём худе 2003 попробовал шунтирование электролитов твёрдотельными электролитами. И да, оно работает. Но только когда 47+470мкФ твёрдотелки стоят. Убираешь любой из них - и получается бяка. С плёнкой пожалуй легче.
В двух ЦАП шунтировал большие банки небольшими элна силмик, буквально 10мкФ. Очень хорошо.
Я проверяю звук на этом треке всегда(не с ютуба а в нормальном качестве) + разные по настроению
По поводу конденсаторов разница между синими и красными только в цвете, но сказали слушать нужно дольше, поэтому я наверно еще послушаю.
Вообще-то, можно дальше и не слушать... (если , сразу не видна разница во "входном кондере" (тем более, между лавсаном и пропиленом), то значит, разницу - не услышите - даже , если заменить кондер на перемычку :-) )
Там оба пропилен
Что бы лучше слышать, нужно поменять и электролиты. Китайский хлам будет нивелировать замену входного конденсатора.
Разница между ними невелика. Вима чуть сладковата, с целофановым отливом.
Панас пойдёт?
В питание пойдет. В сигнальные цепи силмик.
Alex писал(а): 02 авг 2021, 22:24 G120482112_2m2k100md.jpg
Продолжаю вечерком под чай, припаял еще пару конденсаторов в питание. Буду слушать звук, какие прогнозы?
Алекс, Алекс, аудиофилия в бороду, конденсатор в ребро)))
:D :D :D :D :D
Кстати, про ребро есть хороший анекдот.
Маленький мальчик не выговаривал букву Р. Как-то он приходит домой и говорит маме
- мама, я с ребятами пойду на рыбалку.
Мама рассердилась
- я тебе дам "ребят", я тебе дам "рыбалку"!
Побила его и сломала ему ребро.
Мальчик плачет и в окно кричит ребятам
- ребята, я с вами на рыбалку не пойду, мне мама ребро сломала.
acrobot
Сообщение acrobot »
Ну купит Алекс самый дешевый Панас, и что. Даже не спросил какой лучше звучит в аудио. Наверное в СССР когда было в дефиците все, панас очень ценился. Покупать золотые кондеры с надписью "для аудио" конечно же не буду. Потом опять будет рассказывать в видео про аудиофилов дураков, а я умный вот проверил. По шунтам тоже самое, то что даром досталось припаял и делаю выводы.
Для линейных БП самый оптимал - Ничикон FW, особенно если денег нет.
https://arcadiy.pro/articles/best-audio-capacitors
Да в ссср ценился, предложите, что купить желательно со ссылками, я куплю, чтобы можно было разницу услышать, какие кондеры от блока питания до входного. Мне это интересно.
acrobot
Сообщение acrobot »
я ссылку выше закинул по кондерам, мнение знакомых мне людей с этой статьей согласны. Покупаю на аудиомании. В Китае тоже можно, на подделку не нарывался, но долго ждать и даже дороже. Можешь все заменить на Ничиконы FW, звук будет по-любому лучше.
Благодарю :) там много в ссылке их
Аудиомания - это не вариант.
Во Львове у дяди Вовы есть. Там и пленка от Панасоник для входа. Можно пробовать.
acrobot
Сообщение acrobot »
По ссылке статья, какие для чего лучше, я за вас определятся должен?
Редактировано модератором. Впредь прошу без неуместных сравнений.
:D :D :D :D :D :D
