Усилитель AIYIMA на TPA3221 с Bluetooth 5.0 мощностью 100Вт
V63s
Re: Усилитель AIYIMA на TPA3221 с Bluetooth 5.0 мощностью 100Вт
Сообщение V63s »
Lektor писал(а): 30 июл 2021, 06:25 Эту плату не стоило брать.
Согласен, поспешил.
V63s
Сообщение V63s »
Когда-то шунтировал электролиты конденсаторами МБМ 0,1 мкф и был неплохой результат. Придется вспомнить молодость ;).
V63s
Сообщение V63s »
Для любителей китайской продукции хочу сообщить о китайском ноу-хау. Решил проверить что за резисторы стоят рядом со входными конденсаторами, прозвонил и получилась интереснейшая схема.
В дататишите все как обычно.
Вопрос знатокам: для каких целей придумана такая схема подачи сигнала на вход?
V63s
Сообщение V63s »
Первое что пришло на ум- это для устранения хлопка при вкл/выкл. (сам давно думаю об этом)
Второе - ошибка при проектировании платы.
Может у кого-то есть еще варианты?
Я в электронике нуб, но по-моему это похоже на фильтр (ФВЧ). :)
V63s
Сообщение V63s »
Анекдот: лежат Шерлок Холмс и доктор Ватсон на спине в лесу, и Шерлок спрашивает
- Доктор Ватсон, о чем вам говорят эти звезды на небе?
И он философствует - ну это множество звезд, возможно где-то есть жизнь, может где-то как и мы смотрят на нашу планету и бла-бла-бла. А Шерлок отвечает:
- Все намного проще, Доктор Ватсон, у нас просто сп..... и палатку.
Так и с этой платой: просто забыли два конденсатора подключить не землю :D., и вперед, в серийное производство и на продажу.
мандалорец
Аудио система: Dac KGUSS K3
Сообщение мандалорец »
Хотелось бы синус увидеть от 7 до 20 килогерц. Для нкоре делали, а здесь видимо специально не захотели расстраивать... Так понимаю, ферритовые катушки на выходе- такие себе.
А тут пишут еще про ФВЧ на входе...
Почитал ветку, и что-то щёлкнуло: а пик-фактор, он вообще из ваттов или из вольтов считается. Я-то всегда думал, что из вольтов. Тут уважаемый коллега из ваттов считает. Погуглил мельком - и не понял всё-равно. Но где-то в глубине подсознания кто-то шепчет, что в журнале"радио" раньше в вольтах мерили. Или ж нет, путаю я?
мандалорец
Считайте как угодно, с учетом формы синуса квадрат напряжения делите на сопротивление получаете мощность
мандалорец
Ну так что с синусом в этой железяке?
Николай Яковлев
Аудио система: Aiyima A05 105w
Сообщение Николай Яковлев »
Здравствуйте, слежу за вашими роликами по поводу усилителей .Приобрел себе усилитель Aiyima A05 105w мощности и блок питания на 32v на Алиэкспресс, в надежде на то, что он будет работать как положено, подключил к нему колонки мощностью 35вт паспорт на 70 Вт 4ом Корвет фирмы, сначала они играли тихо, потом один канал начал звучать с искожением и уходить в блокировку, а второй канал продолжал играть чисто, но тихо, не как на 35вт колонка от обычного усилителя, после перестали играть оба и пошёл запах гари из усилителя, в итоге сгорела микросхема tpa 3221, продавец утверждает, что всему виной слабые колонки, так ли это, если нет, подскажите пожалуйста, какие оргументы привезти продавцу, чтобы открыть спор, так как я в D классе не понимаю, пожалуйста помогите с разъяснением.
Николай Яковлев
Здравствуйте, слежу за вашими роликами по поводу усилителей .Приобрел себе усилитель Aiyima A05 105w мощности и блок питания на 32v на Алиэкспресс, в надежде на то, что он будет работать как положено, подключил к нему колонки мощностью 35вт паспорт на 70 Вт 4ом Корвет фирмы, сначала они играли тихо, потом один канал начал звучать с искожением и уходить в блокировку, а второй канал продолжал играть чисто, но тихо, не как на 35вт колонка от обычного усилителя, после перестали играть оба и пошёл запах гари из усилителя, в итоге сгорела микросхема tpa 3221, продавец утверждает, что всему виной слабые колонки, так ли это, если нет, подскажите пожалуйста, какие оргументы привезти продавцу, чтобы открыть спор, так как я в D классе не понимаю, пожалуйста помогите с разъяснением.Изображение
Усилитель рассчитан на работу с АС 4 Ом?
Николай Яковлев
Да от 4ом и до 8ом
Николай Яковлев
Если нигде не указано, что при 4-х Омах АС есть ограничение по максимальному напряжению питания, то торбить китайца.
Если все подключено правильно.
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Вы точно все правильно подключали? Там очень близко расположены выходы под колонки, не могли их случайно коротнуть? На другом усилителе пробовали свои колонки подключать?
Николай Яковлев
Изображение да точно и даже на всякий случай подключил плюс к плюсу и минус к минусу, а потом подключил к (амфитон 202 ) на нём он играет как обычно
Вот это и напишите китайцу.
Николай Яковлев
Вот что он пишет ( Номинальная мощность этого продукта составляет 105 Вт x 2/4 Ом.
Источник питания - DC32V 5A. В случае достаточного питания. Номинальная мощность вашего динамика составляет 4 Ом 35 Вт. Мощность динамика слишком мала. проработав определенный промежуток времени, сгорела микросхема усилителя мощности из-за перегрева и перенапряжения микросхемы усилителя мощности. Мощность динамика слишком мала. Это неправильная эксплуатационная нагрузка покупателя, сгорела микросхема усилителя.
Николай Яковлев
А что какие не достатки я нашел в плате и сообщил об этом Ему и Алиэкспресс
Вот
Вот
Вот
Вот
Вот
Вот
Николай Яковлев
Ещё вот что нашел
Вот ещё
Вот ещё
Вот ещё
Вот ещё
Николай Яковлев писал(а): 21 дек 2021, 11:57 Вот что он пишет ( Номинальная мощность этого продукта составляет 105 Вт x 2/4 Ом.
кЕтайский бред. Либо он вообще ничего не понимает, либо тупо ищет пути любым способом съехать с темы в надежде на неосведомленность покупателя.
Николай Яковлев
Вот жду решения Алиэкспресс что он скажет потому что я открыл спор на стоимость усилителя я им всё что нарыл всё отправил сегодня думаю ответят. Надеюсь спор будет в мою сторону, ну потому что я всё получил как указано на тот момент когда тестировал продукт.
OLEG74
Аудио система: Khadas ES9038Q2M ЦАП,усилитель на TPA3221 от AIYIMA,ICEpower ICE50Asx2 D class 50 Ватт
Сообщение OLEG74 »
Дядя Коль! Чем дело то закончилось? Китаец вернул гроши?
Николай Яковлев
Да вернул
