Особенности лампового звука
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Для того, чтобы все уместить в корпус высотой 8 см без "колпаков" или "коробок" наверху, пришлось вместо одного большого силового для всех напряжений, использовать несколько менее габаритных:
- трансформатор анодного питания (360 вольт)
- трансформатор накала (6,3 вольта и 5 вольт)
- трансформатор смещения (35 вольт).
Четвертый (в заднем / нижнем на фото отсеке) - это дроссель фильтра анодного питания.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 11 апр 2019, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
- Стаж: 10 лет 5 месяцев
Уровень бог! Вы кто по профессии? Это очень современно выглядит. Я б такой купил. Но уверен, что ценник будет от 1000.
Отличное решение с трансформаторами, обычно их крепят сверху, возле ламп. А у вас очень красиво получилось!
Я врач. Точнее - ведущий научный сотрудник в медицинском НИИ.
Что касается цены, то для увлеченных людей - все гуманнее (дешевле). Раза в 2. Т.е. приблизительно 500-550 USD.
В течение нескольких недель буду "гонять на измор" - для выявления возможных дефектов деталей. Нужно также устранить минимально слышимый фон переменного тока. После этого, если что, обсудим.
Кроме того, никто никуда не спешит. Я усилители и акустические системы делаю регулярно. Надеюсь, что, при возможности, пообщаемся более подробно.
С уважением,
Д.
С уважением,
Д.
Я думал вы инженер 10 разряда
интересно
Вплоть до 10-го класса школы колебался - куда поступать - в политехнический или в медицинский. С паяльником дружу с 10-летнего возраста. Папа - в свое время - был реальный радиохулиган (в советское время делал любительские радиостанции). Он и привил интерес к лампам. Он, что примечательно, тоже врач.
С тех пор - c перерывами - занимаюсь самодельным аудио. Врачебная привычка "докапываться до мелочей" и навыки поиска нужной литературы в Интернете во многом помогают в повышении любительской квалификации.
С некоторых пор - модератор украинского форма audioportal.com.ua/forum
Последний раз редактировалось LinuxManiac 12 апр 2019, 00:02, всего редактировалось 2 раза.
Скоро будет видео нашей беседы с LinuxManiac о лампах и ламповом звуке. Ожидайте это будет интересно
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Применены очень редкие лампы в выходном каскаде - 6П3С "Кобра". Так названы из-за формы баллона. И звучать они должны очень хорошо.
Кобра.. интересно это чёрные спереди?
Лампы 6П3С бывают с прямыми (цилиндрическими) и фигурными колбами. Выпускались в разное время разными заводами.
Версии в фигурных колбах ("кобра" или "космонавт" - как кому больше нравится) отличает более глубокий вакуум, более высокое качество изготовления электродной системы и лучшие звуковые свойства.
- 6P3S.jpg (178.03 КБ) 7763 просмотра
А сколько такая стоит?
С цилиндрической колбой - в среднем - 100 гривен, с фигурной колбой - от 200 до 300 гривен.
Очень интересная тема, подумываю собрать однотактный усилитель мощностью 2-3 вата. Какую схему вы посоветовали бы. С паяльником дружу.
Добрый день.
Вот конструкция, которую уверенно советую для повторения начинающими любителями лампового звука. Там два варианта собственно схемы и два варианта схемы блока питания с небольшими отличиями. Для схемы с автосмещением выходного каскада блок смещения не нужен (крайний слева вверху на картинке). Выходная мощность - 3 ватта.
Описание и обсуждение - здесь:
http://audioportal.com.ua/forum/viewtopic.php?f=9&t=109
Для улучшение параметров, в дальнейшем предлагаемый автором трансформатор ТВЗ-1-9 можно заменить на более габаритный. Варианты обсудим при вашем желании.
Хорошего звука!
Хорошего звука!
- 6Ф5П_1.GIF (84.98 КБ) 7897 просмотров
Спасибо, а есть смысл в этой схеме подавать напряжение сначала на накал а затем когда прогреется то уже основное? Насколько поменяется звук, если использовать импортные лампы? Часто слышу жалоба про фон ламповых усилителей, насколько это проблем? Спасибо
1. Замедленная подача анодного питания не влияет на характер звучания, но положительно сказывается на ресурсе ламп. И эта задача решается разными путями, я предпочитаю использовать в выпрямителе кенотроны. Замедление получается само собой.
2. Некоторое преимущество ламп иностранного производства может проявиться при использовании высококачественных выходных трансформаторов в сочетании с достаточно высокого уровня источником сигнала и акустическими системами. Но это не является правилом. Например, отечественные лампы 6Ж7, как оказалось, неотличимы по звуку от их легендарного аналога-предшественницы EF37.
Аналогами лампы 6Ф5П являются 6GV8 и ECL85. При возможности их, как раз, стОит использовать.
3. Фон в ламповых усилителях проявляется при ошибках/недочетах конструктивного исполнения, например, при:
- неправильном взаимном размещении силового и выходных трансформаторов (их катушки НЕ должны быть параллельны друг другу, поэтому нужно устанавливать со взаимным разворотом)
- неправильной "разводке"/прокладке общего ("земляного") провода; предпочтительна топология "звезда" с центром на минусе конденсаторов фильтра блока питания
- иногда - при использовании ламп с катодами прямого накала, в таких случаях применяют питание накалов выпрямленным током.
Кроме того, в дополнение к соблюдению этих принципов, в ряде случаев приходится соединять с общим проводом один из проводов цепи накала, иногда - подавать на него постоянное напряжение от делителя, обеспечивая потенциал, немного превышающий напряжения на катодах ламп (несколько десятков вольт).
Последний раз редактировалось LinuxManiac 14 апр 2019, 00:53, всего редактировалось 1 раз.
А как вы считаете стоит делать двухтактный или однотактовый? Я полазил по ссылке и по форуму так и не понял. Двухтактный мощнее и все?
Да. Двухтактный на тех же лампах, в среднем, вдвое мощнее. Но, при этом, у двухтактного усилителя всегда сложнее схема и сложнее настройка. Все зависит от того, в целом, сколько средств и времени вы готовы потратить на это свое хобби.
Отмечу, что некоторые из нас сразу, некоторые - по мере обретения опыта различают звучание однотакта и двухтакта. Но эти различия на уровне "интуитивных и эмоциональных микроощущений" и при этом нельзя сказать, какой из этих усилителей лучше, а какой хуже.
Последний раз редактировалось LinuxManiac 14 апр 2019, 00:52, всего редактировалось 1 раз.
Ясно спасибо тоесть я правильно все решил делать
В процессе доводки конструкции модифицировал схему: две лампы 6Ж4 заменил на более мощные 6П9 (крайние справа и слева на шасси).
Проект завершен. Думаю над следующим.
Очень красиво, а почему все делают входа спереди а не сзади? Мне кажется сзади удобнее.
Не все делают .
Но когда входной разЪем рядом с регулятором громкости, то шанс поймать наводку минимальный. Я делаю сзади, и не один, так как пользуюсь как минимум двумя источниками. Для того, чтобы предотвратить возможное влияние трансформаторов на входную цепь применяю экранирование - входные провода от коммутатора входов до регулятора громкости проложены в стальной трубке. Не во всех усилителях такая мера необходима. Во многих просто витая пара , не имеющая никаких экранов вообще. И еще момент - некоторым меломанам , в их домашних системах, удобнее , чтоб вход был спереди. Мне - неудобно , и длинны шнуров от источников не хватает. Так что все индивидуально . Делайте для себя
Пора уже по блутуз делать, без проводов.
Есть, но блутуз соединение ухудшает качество звука.
Все зависит насколько требователен пользователь. Некоторые не различают мп3 и флак, например
Все зависит от того, куда мы движемся в своем стремлении - если в сторону хорошего звучания , то синий зуб , трансляция звука по радиоканалу , или осветительной сети , увы, мимо кассы . Однако, как заметил IT-Prof, если в системе мп3 не отличается от флака, то можно конечно . У каждого свои требования , и свои же подходы .Пора уже по блутуз делать, без проводов.
Лампа это все таки для особенного процента людей, восновном это ностальгия и красота
Повторюсь и в этой теме: до сих пор, кроме Александра, слушать ламповый звук никто не пришел... Так предлагаю не спешить судить о том, что это и для кого.
С уважением ко всем.
Хорошего звука!
Хорошего звука!
Неделю читаю этот форум, хочу сказать спасибо! Очень много полезной информации!
Пожалуйста
