classd
Сообщение classd »
После "прогрева" усилителя, звук измениться?
Starky
Сообщение Starky »
ruslan_3d писал(а): 02 сен 2021, 14:34
Dysindich писал(а): 02 сен 2021, 13:25 "...Можно ли подключить последовательно блоки питания а от блоков питания тянуть свои провода?..."
Сколь широко не смотри на данное заявление, оно не перестанет быть "загадочным" (в контексте данной ветки).
Возможно, если пыхнуть травки, какой, то откроется новое понимание ...
Для людей, поясняющих электронщикам , что такое последовательное и параллельное соединения розеток, создано несколько веток на форуме, в которых рассказано, показано на видио и пояснено на фотографиях, что и как следует подключить . Все что следует сделать, так - это проявить максимум аккуратности и внимания и исполнить все рекомендации . И все.
Полностью с вами согласен, последовательное и параллельное питания , это разные вещи..
Если вы на стенки подключили хоть 10 розеток одной линией или в одном блоке 5 розеток, они не как не подключаются последовательно, а только параллельно..
пример- хоть на каждую розетку заведите отдельный провод от одной группы(то-есть одна фаза и ноль), это не изменит названия подключения, она будет параллельным.
1 - всеб ничего. однако тут с вопросами в картинках не было ЭЛЕКТРОНЩИКОВ (ниодному инженеру который с РЭА связан таке в голову не придет)
2 - видно что вы с реальними электриками не общаетесь... я тут ГЛАВНОМУ ИНЖЕНЕРУ РЭС в Киржаче с матами объяснял зачем в Щите Учета ставить УЗО. и почему оно должно быть селективным. и почему УЗО с током установки 30мА для этого ну никак не подходит... а уж почему УЗО своим рабочим током должно должно хотябы на ступень превышать ток срабатывания автоматов он не мог пол дня понять.... и это ГЛАВНЫЙ. блин. инженер. что тут про простых электриков говорить...
classd писал(а): 02 сен 2021, 22:18 После "прогрева" усилителя, звук измениться?
У меня как звучал после сборки так и звучит спустя пол года, ничего не поменялось.
тут только от вас зависит. Если верите, что изменится, то так и будет, если не верите - то не будет ;)
classd
Сообщение classd »
Если кому интересно сравнить clone ncore 3 и icepower, то давайте разработаем критерии сравнения и выработаем понятийный аппарат, по этим критериям буду сравнивать. Так же эти критерии (понятия) можно будет опубликовать на форуме или сайте, чтобы другие при тестировании (сравнении) пользовались этими понятиями, чтобы мы говорили на одном языке и друг друга понимали)
classd
Сообщение classd »
Вот наброски взял у Александра (вокруг стерео)
https://hifi-audio.ru/archives/14325
Звук
1. Яркими / резкими — много высоких частот
2. Глухими / звук как из под одеяла — мало высоких частот
3. Прозрачными / инструменты как на ладони , висят в воздухе
4. Мутными / все как в тумане
5. Гудящими / бас резонирует
6. Звенящими / средние и высокие частоты резонируют и переотражаются
6. Детальными / отчетливо слышно каждую деталь в звучании
и тд.
сцена
ширина и глубина.
Локализация — точное определения источника звука (инструмента, вокалиста) в пространстве.
МАКРОДИНАМИКА
МИКРОДИНАМИКА
Не забудьте сравнить звучание с отключением сервы. Только проконтролируйте постоянку по выходу усилителя.
classd
Сообщение classd »
Sous писал(а): 03 сен 2021, 16:06 Не забудьте сравнить звучание с отключением сервы. Только проконтролируйте постоянку по выходу усилителя.
Как постоянку проконтролировать?
Вольтметром.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
А что вас не устраивает в звуке?
Раз задали такой вопрос
Да и тесты на шумы и прочие вещи проводили, нет ли постороннего искажения звука , либо наводок от блока питания?
Последний раз редактировалось ruslan_3d 03 сен 2021, 16:44, всего редактировалось 1 раз.
classd
Сообщение classd »
ruslan_3d писал(а): 03 сен 2021, 16:39
пока все устраивает, просто читал когда то чтобы раскрылся потенциал усилителя, ас, нужен прогрев.
classd
Сообщение classd »
за что овтечает серва? и как влияет на звук?
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
classd писал(а): 03 сен 2021, 16:44
Ну то обычно когда новый аппарат, много конденсаторов (больших конденсаторов, а у вас там нет почти, все мелочь), обычно проявляется некие изменение, хотя и операционные усилители вроде тоже после прогрева могут изменить звук..
В общем звук может изменится, но вы сами можете и не заметить, либо вам покажется что он стал другим..
Последний раз редактировалось ruslan_3d 03 сен 2021, 16:50, всего редактировалось 1 раз.
classd писал(а): 03 сен 2021, 16:45
сервосистема в составе предусилителя поддерживает околонулевое напряжение на выходе, заменяет собой входные конденсаторы.
Как влияет на звук еще предстоит установить )
Многие говорят, что с отключением лучше, теоритически- не должно влиять. Практически нужно слушать.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Юрий привет, что там платы пришли?
classd
Так, а вы с двумя блоками питания проверили по звуку?
classd
Сообщение classd »
ruslan_3d писал(а): 03 сен 2021, 16:54
classd
с одним, второй жду пока приедет.
вот что на данном этапе получилось, что посоветуете улучшить? (местами поменять, провода заменить, что либо убрать добавить и т.п)
classd
Сообщение classd »
почему на работает регулятор громкости в smsl a6, когда сигнал идет через usb на цап и далее через разьемы rca на ncore 3?
ruslan_3d писал(а): 03 сен 2021, 16:54 Юрий привет, что там платы пришли?
Привет!
пока нет, что-то все задерживается
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
classd писал(а): 03 сен 2021, 17:33 почему на работает регулятор громкости в smsl a6, когда сигнал идет через usb на цап и далее через разьемы rca на ncore 3?
Я правильно понял , зашел сигнал (с компа или еще откуда) на ваш smsl a6 по Usb, далее вышел вышел через DAC выход и направился на усилитель ?
Если так то не понятки со стороны DAC
Сложный вопрос, скорее всего или косяк со стороны производителя, или не предусмотрена..
Хотя звук идет через предусилитель дака, сам не пойму..
Последний раз редактировалось ruslan_3d 03 сен 2021, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
classd
Советую все провода экранировать защитным экраном(сетка)
Пример тут
ruslan_3d писал(а): 03 сен 2021, 21:00 Советую все провода экранировать защитным экраном(сетка)
Можете обосновать, только не общими фразами?
classd
Сообщение classd »
ruslan_3d писал(а): 03 сен 2021, 19:05
Так
classd писал(а): 03 сен 2021, 17:18
В общих чертах нормально. Но я бы поставил блок питания совсем близко к разъему 220, чтобы укоротить провода сети внутри корпуса. Не очень хорошо видно, но можно было бы и провода питания на платы выбрать потолще.
Не смущает, что корпус немного великоват, дырки на задней панели, ручки на передней не функциональны? Может потратиться на китайскую коробочку, будет симпатичней.
Кстати, как звук от 3 версии относительно Айса в smsl a6?
Стоило оно того?
classd
Сообщение classd »
VladimirG писал(а): 04 сен 2021, 20:08
Стоило оно того?
Внешний вид устраивает.
По звуку, первый раз включив однозначно ncore играет прозрачнее + услышал помещение.
По остальному продолжаю сравнение, чем дальше сравниваю тем труднее.
Ещё возникает такой момент при сравнении, что включая smsl и ncore звук у обоих хороший, включаю смсл нравится звук, включаю нкоре, тоже нравится))) но в звуке отличие есть.
Спасибо. По поводу сервы не забывайте
classd
Сообщение classd »
Sous писал(а): 07 сен 2021, 17:15 Спасибо. По поводу сервы не забывайте
не заметил разницы совсем, на лету снимал и включал перемычку, слушая одну колонку, через платы защиты шел сигнал.
Последний раз редактировалось classd 07 сен 2021, 20:12, всего редактировалось 1 раз.
classd
Сообщение classd »
хочу послушать есть ли разница в звучании без плат защиты
у меня от выходных клем на нкоре идут провода на плату защиты от платы защиты к акустическим разъёмам. можно ли подключить акустические провода сразу к выходным клемам на нкоре, при этом не отключая плат защиты?
Подключил сразу на прямую, перекидывал на горячую акустические провода на клеммы после платы защиты и до, на свой слух разницы не услышал. ( Слушал одну колонку)
AleksStr82
Аудио система: Всё самодел
Сообщение AleksStr82 »
Один канал не работает..... Горит жёлтый светодиод...
AleksStr82
Нагрузка подключена?
