не совсем по адресу, тема по верс 3, а у вас верс 2
AleksStr82
Аудио система: Всё самодел
Сообщение AleksStr82 »
Все, спасибо за помощь, разобрался. На один канал подключил НЧ, а на второй - мелкий ШП через кондер, вот он и не запустился...
Denis333
Аудио система: Нет
Сообщение Denis333 »
Здравствуйте. Подскажите почему может быть треск от реле защиты АС подключенной к блоку питания GHXamp к +15 и середина? https://youtube.com/shorts/kbZNkzzXmqw?feature=share
Denis333
Аудио система: Нет
Denis333 писал(а): 01 окт 2021, 23:11 Здравствуйте. Подскажите почему может быть треск от реле защиты АС подключенной к блоку питания GHXamp к +15 и середина? https://youtube.com/shorts/kbZNkzzXmqw?feature=share
Для начала, нагрузите основной канал выходного напряжения, затем уже проверяйте +15В (ток которого не может быть больше, чем ток линии основного напряжения... а у Вас, вообще - основное напряжение никуда не подключено :-( ).
Denis333
Аудио система: Нет
Понятно. Спасибо. Просто еще усилители не приехали в защита пришла, вот и решил проверить.
Denis333 писал(а): 01 окт 2021, 23:55 Понятно. Спасибо. Просто еще усилители не приехали в защита пришла, вот и решил проверить.
Во всяком случае - слышны "четкие щелчки " срабатывания реле :-) (стало быть - реле, рабочие)
3 версия не будет с блоком GHXamp работать, проверено не один раз . Сразу берите отдельны блок на +/-15В.
Alexey arsenev
Аудио система: Sony V88ES, Techniks SU-V8X, Aiwa CX-S999, E-MU 0202
Сообщение Alexey arsenev »
Sous писал(а): 02 окт 2021, 00:51 3 версия не будет с блоком GHXamp работать, проверено не один раз
Я когда подключил стоковый GHXamp к 3 версии он проработал пару часов и усь отключился, я списался с Юрой и он посоветовал отдельный блок, я заказал, но слушать то сейчас охота, сделал модернизацию блока по видео от Юры, только резистр на 33к не нашёл впаял 27 вроде
напруга поднялась с 48 до 52 и по 15в стало на одном блоке +-16,6 на втором +-15,8 и отключения пропали, придёт блок может и поставлю если словлю ещё раз отключения, а пока так слушаю
реле защиты и регулятор громкости на pga запитаны от миниатюрного бп https://aliexpress.ru/item/400039131069 ... QfEALw_wcB
Это все равно будет связано с проблемами, отвалами усилителя, так что лучше заменить ;)
classd
Сообщение classd »
classd писал(а): 03 сен 2021, 15:53 Вот наброски взял у Александра (вокруг стерео)
https://hifi-audio.ru/archives/14325
Звук
1. Яркими / резкими — много высоких частот
2. Глухими / звук как из под одеяла — мало высоких частот
3. Прозрачными / инструменты как на ладони , висят в воздухе
4. Мутными / все как в тумане
5. Гудящими / бас резонирует
6. Звенящими / средние и высокие частоты резонируют и переотражаются
6. Детальными / отчетливо слышно каждую деталь в звучании
и тд.
сцена
ширина и глубина.
Локализация — точное определения источника звука (инструмента, вокалиста) в пространстве.
МАКРОДИНАМИКА
МИКРОДИНАМИКА
сравнительное тестирование ice power (smsl a6 цап+встроенный ICEpower50ASX2), clone ncore (smsl a6 как цап)
долгое время слушал clone + акустика onkyo d-302e, сильной разницы (эффекта вау) не было, недавно приехали yamaha ns-1000m и стало все на свои места.
в моем случае однозначно ncore играет лучше с yamaha ns-1000m.
инcтрументы висят в воздухе,
вокал как в живую, можно определить куда певец повернул голову.
четкая детальная, широкая и глубокая сцена,
объемность (ice power звучит плоско),
стереоэффекты потрясающие, слушая kate bush (альбом Aerial) в одной из песен на тебя летит пчела, до этого слушал на onkyo d-302e+клон (такого эффекта не заметил)
слушая pink floyd (1970 Atom Heart Mother) в одной композиции заводится и уезжает мотоцикл, четко видно (слышно))) куда он едет.
Мой пост не столько про сборку Ncore v3 (хотя именно на нем и собираю), а скорее некая реклама (и отчасти хвастовство) РГ имени Никитина в исполнении serglobo. Хотя и не обошлось без допиливания напильником, но комплект потенциально хорош, а с таким индикатором - вообще красивое!
Вживую выглядит гораздо лучше (не видны засветы от светодиодов на защитном стекле). Так что кто выбирает РГ - обратите внимание.
shotka
Аудио система: Pc + onkyo nr616 + magnat transpuls 1500
Сообщение shotka »
мне интересно ваш проект, может поделитес и покажите. где что покупали. спасибо
Все БП - алиэкспресс.
УМ - естественно у автора.
Корпус тоже алиэкспрессный, но мне достался по месту уцененный, ибо его немножко стукнули. Для меня не критично, но цена заметно снизилась.
Окно под индикатор пришлось фрезеровать. Штатная задняя панель не подошла по расположению разъемов, поэтому ее вместе с креплением сделал свою.
РГ и входы у автора serglobo, есть и на других площадках/форумах.
shotka
Сообщение shotka »
Я хоче поставить ету плату для входяшево сигнала, чтоб временно пока докуплю цап, через небалансним RCA подключал комп, а потом через цап XLR, Кто знает ето ухудшит качество? Рекомендуитье ставить или лучше прямо толко RCA ставить? https://a.aliexpress.com/_mt4OPyw
Как идея лайфхака:
в блоке GHXAMP с али если замкнуть выводы термодатчика, это вызовет отключение блока, причем триггерное.
Можно использовать для того,чтобы не обойтись без платы защиты на реле. Конечно, для этого нужна оптопара,так как датчик сидит на "-300"В
Последний раз редактировалось Sous 10 ноя 2021, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
подробности скоро продемонстрирую.
О! Интересная идея!
Sous писал(а): 10 ноя 2021, 23:12 Конечно, для этого нужна оптопара,так как датчик сидит на "-300"В
Я тоже думал эту мысль😀
По-моему термодатчик там между ногой 8 DIS и 15-ю вольтами?
Оптопара в любом случае не помешает, даже упростит реализацию.
Syncmaster
Аудио система: Klipsh RF-7, JBL-181, NAD D7050, усилитель на EL34, усилитель по схеме Jeff Rowland M9
Сообщение Syncmaster »
Можете выложить доки на эту модель? Может есть CAD файл или хотя бы сверловка с размерами?
shotka
Сообщение shotka »
Здраствуитье, я хочу собрать на 3 версий дуал моно, максимално идеалний, хочу спросить у мастеров: Туи все строят на блоке питаня GHXAMP 500, что будет еше лючший вариант? Чтоб более качествений был и печен не продать :)
К сожалению, максимально идеальный без печени не получится. Максимум, что можно сэкономить - обойтись одной почкой. По другому - никак.
Ну, или составить из двух однополярных MEAN WELL один двуполярный (на каждый канал ). И не забудь-те озаботиться отдельным БП на +-15В.
shotka писал(а): 12 ноя 2021, 20:18 Туи все строят на блоке питаня GHXAMP 500,
Потому как вполне достаточный вариант.
https://connexelectronic.com/product/smps500rxe/ Лучше, но не на столько, на сколько дороже.
Кстати, задавать одни и те же вопросы одновременно на разных форумах не то, чтобы осуждается, но не способствует желанию отвечать на них.
shotka
Сообщение shotka »
Что скажетье на етом блок питание?
https://www.audiophonics.fr/en/smps-pow ... 15594.html
Или лучше одну купить, например вот ето:
https://audiostatus.lt/product/sample-p ... er-supply/
shotka
Сообщение shotka »
Ms142
Мне интересно мнение других, по етому задал етот вопрос на другое форуме. Если вам трудно ответить никто вас не заставляет
Ок, как скажете.
ms142 писал(а): 11 ноя 2021, 07:39 Конечно, для этого нужна оптопара,так как датчик сидит на "-300"В
В общем, я придумал, как это раелизовать, чтобы было удобно и безопасно.
Сделаю отдельную мелкую платку, которая будет вставляться вместо разъема +/-15В, на ней оптопара и пара резисторов, от нее два проводка на плату управления блоком питания. через пару недель платы приедут, и после тестов будут доступны
Последний раз редактировалось Sous 16 ноя 2021, 14:21, всего редактировалось 2 раза.
наконец-то можно будет отказаться от ненависных лично мною плат защиты ;)
jin2k
Сообщение jin2k »
Для организации регулятора громкости в усилителе, на вегалабе, был приобретен РГ Никитина. Т.к. подавать сигнал планирую как по небалансу так и по балансу, буду устанавливать по одной 2х канальной плате на канал. Для согласования сопротивлений производитель РГ предложил заменить резисторы R102, R103 в модуле предусилителя на 10кОм.
Можно ли так сделать, я этим ничего не испорчу?
Смело можно менять.
