01-июн 74LVC
02-мар PP на EL34 супертріод
витя ГАнсалес
- Стаж: 4 года 5 месяцев
- Аудио система: китай JBL :)
Re: Как убрать постоянку и помехи в сети 220 простым способом
фаза -ноль слышно на слух
- Стаж: 14 лет 3 месяца
Также отметил улучшение звучания с подобным фильтром, у меня тор гудит, когда напряжение > 240 в сетиJustas* писал(а): 03 окт 2021, 19:22
А вот фильтр через который JLH подключён к сети имеет. Хотя тоже ничего нового.
Клемма «Земля» подключена не к шасси а именно к земле. Ещё один варистор был допаян непосредственно к выключателю.
Никакой потери динамики не заметил. Но зато пропала некая «шероховатость» в звуке, которая иногда появлялась в часы пик. Напряжение в сети в такие моменты опускалось до 215В. Кстати, в 12 ночи – 240В.
Если в сети постоянка, подгуживает ли от неё тор, так и не убедился. Тумблер отключающий это устройство, всё время разомкнут.
витя ГАнсалес
Стабилизатор не пробовал?
Это если на прямую, без него, и обычно ночью такое происходит, по понятным причинам.
Не нужно меня считать за дебила не умеющего читать. Прочитайте внЫмательно, где я написал, что кабели не отсоединены. На фото с JLH видно, что подключены только АС.витя ГАнсалес писал(а): 04 окт 2021, 10:09 тест не правильный , читать надо внЫмательно - Для этого отсоедините все межблочные кабели и убедитесь, что между компонентами нет механического (а значит, и электрического) контакта.
Последний раз редактировалось Justas* 04 окт 2021, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
"Может, что-то в консерватории подправить?"(С)
Понятная причина, превышена допустимая магнитная индукция для сердечника?Alex писал(а): 04 окт 2021, 10:36 Это если на прямую, без него, и обычно ночью такое происходит, по понятным причинам.
В таком случае и без постоянки в сети загудит.
Экономия на меди под благовидным предлогом повышения КПД, не очень качественное железо - реалии наших дней. Впрочем, и прошлых тоже
витя ГАнсалес
витя ГАнсалес писал(а): ↑Сегодня, 10:09
Justas* спокойствие и еще раз спокойствие -ЭТО ПИСАЛОСЬ НЕ ВАМ , а там где фото с межблоками , и показания тестера почти не отличаются,
Потерю динамики можно услышать на быстрых треках , типа хард - хеви , где пульсирующие , ревущие гитары , и приличный ритм ,
на треке владим. централ и тд. - не заметно , хорошего звука .
витя ГАнсалес
Justas* » Сегодня, 11:18
витя ГАнсалес писал(а): ↑Сегодня, 10:10
на стерео хорошо слышно , что мешает попробовать , желательно что бы кто то вертел вилку ,
Да, так и есть, при том, что я просил намотать без экономии, по-человечески.Justas* писал(а): 04 окт 2021, 11:45Понятная причина, превышена допустимая магнитная индукция для сердечника?Alex писал(а): 04 окт 2021, 10:36 Это если на прямую, без него, и обычно ночью такое происходит, по понятным причинам.
Экономия на меди под благовидным предлогом повышения КПД, не очень качественное железо - реалии наших дней. Впрочем, и прошлых тоже![]()
- Стаж: 5 лет 2 месяца
При этом производители ещё и денег берут за повышенную индукциюAlex писал(а): 04 окт 2021, 18:09 Да, так и есть, при том, что я просил намотать без экономии, по-человечески.
Спасибо за совет. А что, действительно сравнивали хард - хеви с владим. централ?витя ГАнсалес писал(а): 04 окт 2021, 16:49 Потерю динамики можно услышать на быстрых треках , типа хард - хеви , где пульсирующие , ревущие гитары , и приличный ритм ,
Все фото мои. Где Вы межблоки то увидели? Везде отключены. На первом фото ресивер, к нему только оптика подключена. На втором - JLH, там только АС.витя ГАнсалес писал(а): 04 окт 2021, 16:49 Justas* спокойствие и еще раз спокойствие -ЭТО ПИСАЛОСЬ НЕ ВАМ , а там где фото с межблоками , и показания тестера почти не отличаются,
витя ГАнсалес
https://aliexpress.ru/item/100500276120 ... web201603_
я просто дал инфу, и при правильной фазе звук лучше , это слышно на ухо , это работает и с импульсными БП и тд.
и мне все равно что вы намеряли , и что будете делать с этой инфой ,
ГЛАВНЫЙ ПОСЫЛ ЗВУК ЛУЧШЕ , если не слышите разницу , можно вкл. рандомно ,
обычно я тестирую на слух и только потом тестером , для успокоения души , результат всегда 100%
Еще для потери динамики нужны быстрые треки ,не важно какие , владим. централ -это стеб
витя ГАнсалес
сорри если чем обидел
витя ГАнсалес
и еще само табло что показывает напряжение дает помехи , проверено , хорошего звука , просто делюсь инфой ,имхо
Использовать китайскую поделку за 15 центов не удифильно.
Профессор Ван Ден Хул, на которого Вы дали ссылку, пользуется удифильскими приборами с соответствующей ценой:
*** Этот прибор напоминает индикатор фазы, только вместо неоновой лампочки у него либо цифровое табло, либо линейка светодиодов. В Европе продается почти во всех крупных магазинах «Электротовары» и стоит от 20 до 50 евро.
Это как понимать?витя ГАнсалес писал(а): 06 окт 2021, 13:35 Еще для потери динамики нужны быстрые треки ,не важно какие
витя ГАнсалес
ВНИМАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ
сегодня получил https://aliexpress.ru/item/32861606000. ... 250100%233
НЕ режет динамику на усе , даю только инфу , ИМХО
витя ГАнсалес
ДЛЯ АУДИО НЕ БРАТЬ -https://aliexpress.ru/item/32755804247. ... 1577093799
И https://aliexpress.ru/item/400018319844 ... 1577093799 оно работает но для аудио кака
- Dr.Somebody
- Стаж: 4 года 1 месяц
- Аудио система: Неважливо
Вот мой девайс)
Фильтр сетевых помех и постоянки в сети, тор для гальванической развязки и четыре розетки.
- Стаж: 6 лет 11 месяцев
Схему можете показать?
- Dr.Somebody
Да там все просто: первая часть - стадрантный EMI фильтр, а потом фаза проходит через диодный мост, у которого замкнуты между собой + и -, принципиальная схема ниже и рисунок платы моей
Спасибо.
Pokfor
- Аудио система: Инструментальный гитарный звук
Возможно немного оффтоп, но отдельную тему создавать не хотел.
В нашей сети питания есть одна проблема. В некоторые дни и время суток из динамиков усилителей слышен чей то разговор, музыка и всякие посторонние звуки. Эта гадость проникает даже в домофон и когда кто то звонит по нему то сложно понять что вообще происходит. Я понимаю что лучшим решением будет найти этого «мерзавца» и попробовать объяснить что так гадить в сеть плохо. Но пока мои поиски безрезультатны.
Теперь без лирики. Подключаю осциллограф к сети во время таких актов помех, синусоида пляшет своими верхними и нижними частями в такт с этими паразитными звуками, то есть делаю вывод то это не радионаводки а именно сетевые.
Сталкивался ли кто-то с фильтрацией подобных вещей? А данный момент планирую сборку простого дросельно-конденсаторного фильтра вот по этой схеме https://el-shema.ru/publ/pitanie/filtr_ ... a/5-1-0-37 земли в розетках нет, так что такая схема без заземления мне вполне подходит. Но не уверен что подобные фильтры помогут справиться с такой гадостью, либо серьёзно ослабить её.
Радиолюбитель с паршивым передатчиком реинкарнировался. Если рядом, может даже светится не включенная в сеть люминисцентная лампа. Ничего не поможет, разве что антенну обрезать.
- rzaglinskij
- Стаж: 4 года 2 месяца
в общаге когда-то, когда включался холодильник - компьютер показывал "найдено новой устройство", и потом долго не мог на него установить драйвера.Alex писал(а): 20 июн 2021, 13:00 Раньше помню меня напрягало когда включался холодильник и давал помеху на усилок, что решалось одним конденсатором![]()
При чём здесь холодильник.У него домофон разговаривает и усилители сами поют.
Franchiz
- Стаж: 3 года 5 месяцев
- Аудио система: Marantz, KEF, DALI...
Хочу воплотить эту схему, но есть вопросы:
1. L1 - ДВ4752089 вряд ли возможно найти, непонятно даже чем его заменить, так как в сети не нашёл его характеристики, какая у него индуктивность?
2. HL1 - можно без светодиода?
3. С1-С6: 10 Вольт точно достаточно?
4. F1 - ППБ-1 10А производится на РФ, похоже, его тоже не достать, к тому же на 10 Ампер вообще не нашёл, чем его заменить?
Никто в этих синфазниках индуктивность не учитывает. Как и ёмкости конденсаторов, всё на глаз. Выковыряйте любой из компового или телевизионного БП. Критерий один. Толще обмоточный провод - больше допустимая нагрузка.1. L1 - ДВ4752089 вряд ли возможно найти, непонятно даже чем его заменить, так как в сети не нашёл его характеристики, какая у него индуктивность?
Нафиг он там не нужен. R1 будет прилично греться. Если нужна индикация, то лучше неонку поставить.2. HL1 - можно без светодиода?
Точно. Можно даже на 6,3В.3. С1-С6: 10 Вольт точно достаточно?
Зачем именно ППБ-1 10А? Тип роли не играет. Любой подойдёт4. F1 - ППБ-1 10А производится на РФ, похоже, его тоже не достать, к тому же на 10 Ампер вообще не нашёл, чем его заменить?
https://prom.ua/p1489331339-steklyannyj ... -250v.html
Ампераж зависит от пикового тока в момент включения. У меня 3А на всю аппаратуру, не сгорел ни разу.
