Quad 405 тестируем легенду(клон)
мандалорец
Аудио система: Dac KGUSS K3
Re: Quad 405 тестируем легенду(клон)
Сообщение мандалорец »
Так понимаю, выходной каскад в чистом классе B у quad 405?
На плате присутствует операционный усилитель одноканальный tl071. Никто не пробовал играться с ним?
мандалорец писал(а): 07 окт 2021, 08:56 Так понимаю, выходной каскад в чистом классе B у quad 405?
Да, но там хитрая компенсация искажений.
Небольшая переделка входной части заметно улучшает звучание. Там не только повеселее ОУ, но и инверт на неинверт имеет смысл переделать.
Собственно вот: http://quadrevisionspot.blogspot.com/ и вот: http://www.keith-snook.info/QUAD-405-Modification.html
Starky
Сообщение Starky »
ms142 писал(а): 07 окт 2021, 09:32 Небольшая переделка входной части заметно улучшает звучание. Там не только повеселее ОУ, но и инверт на неинверт имеет смысл переделать.
собственно я не вижу никакой надобности чтото твикать в родном Quade. у настроенного звук ПРЕВОСХОДЕН.
мандалорец
У китайских продавцов на различных транзисторах quad 405, какой вариант более предпочтителен?
Ms142, спасибо!
Starky писал(а): 07 окт 2021, 14:04
Да. Но у переделанного лучше.
Starky
Сообщение Starky »
ms142 писал(а): 07 окт 2021, 15:32
"Лучшее враг хорошего" (с) по мне так там улучшать НЕЧЕГО
JLH 1969 в кабинете
и Quad 405-2 в зале и больше мне ничего не надо
мандалорец
Насколько большие радиаторы нужны?
Ac/dc
Аудио система: Самодельный усилитель на tda 7386
Сообщение Ac/dc »
Я в инете видел корпус quad так там радиаторы большие по бокам
Ac/dc
Сообщение Ac/dc »
Нашёл размер клона там радиаторы 43/13см
Ac/dc
Сообщение Ac/dc »
А на оригинальном корпусе 34/11см
мандалорец
Это суммарный размер или размер одного из двух радиаторов?
В оригинальном Кводе один радиатор на переднюю панель.
Starky
Сообщение Starky »
вот родной Quad
Starky
Сообщение Starky »
QUAD 405-2.jpg (146.46 КБ) 3175 просмотров
Starky
Сообщение Starky »
Чтоб понятен был конструктив оригинального усилителя
