04-июн Ламповый усилитель Single-Ended Class A 300B 6SN7 5U4G 8W 2.0
25-май Усилитель JLH 1969
Quad 405 тестируем легенду(клон)
мандалорец
- Стаж: 5 лет
- Аудио система: Dac KGUSS K3
Re: Quad 405 тестируем легенду(клон)
Так понимаю, выходной каскад в чистом классе B у quad 405?
На плате присутствует операционный усилитель одноканальный tl071. Никто не пробовал играться с ним?
- Стаж: 5 лет 5 месяцев
Да, но там хитрая компенсация искажений.
Небольшая переделка входной части заметно улучшает звучание. Там не только повеселее ОУ, но и инверт на неинверт имеет смысл переделать.На плате присутствует операционный усилитель одноканальный tl071. Никто не пробовал играться с ним?
Собственно вот: http://quadrevisionspot.blogspot.com/ и вот: http://www.keith-snook.info/QUAD-405-Modification.html
Starky
собственно я не вижу никакой надобности чтото твикать в родном Quade. у настроенного звук ПРЕВОСХОДЕН.ms142 писал(а): 07 окт 2021, 09:32 Небольшая переделка входной части заметно улучшает звучание. Там не только повеселее ОУ, но и инверт на неинверт имеет смысл переделать.
мандалорец
- Стаж: 5 лет
У китайских продавцов на различных транзисторах quad 405, какой вариант более предпочтителен?
Ms142, спасибо!
Ms142, спасибо!
Да. Но у переделанного лучше.Starky писал(а): 07 окт 2021, 14:04собственно я не вижу никакой надобности чтото твикать в родном Quade. у настроенного звук ПРЕВОСХОДЕН.ms142 писал(а): 07 окт 2021, 09:32 Небольшая переделка входной части заметно улучшает звучание. Там не только повеселее ОУ, но и инверт на неинверт имеет смысл переделать.
Starky
"Лучшее враг хорошего" (с) по мне так там улучшать НЕЧЕГОms142 писал(а): 07 окт 2021, 15:32Да. Но у переделанного лучше.Starky писал(а): 07 окт 2021, 14:04собственно я не вижу никакой надобности чтото твикать в родном Quade. у настроенного звук ПРЕВОСХОДЕН.ms142 писал(а): 07 окт 2021, 09:32 Небольшая переделка входной части заметно улучшает звучание. Там не только повеселее ОУ, но и инверт на неинверт имеет смысл переделать.
JLH 1969 в кабинете
и Quad 405-2 в зале и больше мне ничего не надо
мандалорец
- Стаж: 5 лет
Насколько большие радиаторы нужны?
Ac/dc
- Аудио система: Самодельный усилитель на tda 7386
Я в инете видел корпус quad так там радиаторы большие по бокам
Ac/dc
Нашёл размер клона там радиаторы 43/13см
Ac/dc
А на оригинальном корпусе 34/11см
мандалорец
- Стаж: 5 лет
Это суммарный размер или размер одного из двух радиаторов?
В оригинальном Кводе один радиатор на переднюю панель.
Starky
вот родной Quad
Starky
Чтоб понятен был конструктив оригинального усилителя
