Двухтактный ламповый усилитель на ECF80 и EL34
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Есть на просторах интернета наборчик для сборки лампового моноблока EL34 Triple C- Core Monoblock "The Artiste" (ссылку не выкладываю - из за возможного обвинения в рекламе) :)
Ниже делюсь мануалом по его сборке и настройке
https://drive.google.com/file/d/15G7cso ... sp=sharing
Вот переработанная схемка и собранный на коленке усилитель 2*20вт
исходная
Адаптированная под наши лампы
Выходные и силовой трансформаторы сделаны на тороидах.
Вот параметры для заказа:
1. Выходной трансформатор, Ra=6кОм, Rн= 4Ом, 8Ом, габаритная мощность 80Вт,
- 1300-0-1300 вит.(0,28мм),
- 0-67-95вит(1,2мм)
2. питание 125Вт 230В/270Вх0,35А, 25Вх0,05А, 6,5Вх3,5А, 0-3,25-6,5В х 1,0А
Выходное сопротивление реального усилителя расчитано по такому способу..
Как измерить выходное сопротивление усилителя?
Отключаете нагрузку.
ДА, ТОЧНО, ОТКЛЮЧАЕТЕ! Включаете усилитель, прогреваете минут 5.
РГ - в положении ноль, в земле.
Подаем 1кГц на вход, поднимам РГ до состояния примерно 5 В на выходе, записываем точное значение (например - 4,96В или 5,12в).
Подключаем на вход нагрузку.
Напряжение на выходе упадет. Например до 4 вольт - записываем это значение.
Расчет: напряжение без нагрузки минус напряжение с нагрузкой, остаток делите на напряжение под нагрузкой и множите на сопротивление нагрузки, и то же самое сделайте при отключенной ооос.
Результат :)
С ОООС 4Ом нагрузка
без нагрузки - 5,16
с нагрузкой - 4,56
5,16-4,56= 0,6
(0,6/4,56)*4= 0,526
без ОООС 4Ом нагрузка
без нагрузки - 15,8
с нагрузкой - 9,76
15,8-9,76= 6,14
( 6,14/9,76)*4= 2,516
Ниже в постах размещу фото корпуса, плат и скринов настройки в Шмелеве.
Если это комуто интересно?
RUS_D
Умелый
Re: Двухтактный ламповый усилитель на ECF80 и EL34
Сообщение RUS_D »
Внешний вид собранного усилителя
IMG_20200406_204321 (1).jpg (179.78 КБ) 11776 просмотров
IMG_20200513_212602 (1).jpg (267.32 КБ) 11776 просмотров
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Платы для 1 канала.
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Немного настроил - все руки не доходят нормально настроить и прогнать во всех режимах.
Звукова карта у меня Asus Xonar DGX
макс выход.jpg (324.75 КБ) 11775 просмотров
почему-то народ облюбовал фазики с распределённой нагрузкой... Я как-то пробовал - мне показалось так себе. Может у меня уши тогда не тем концом росли - не знаю. Сейчас опытов не повторить - нЕчем, увы
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Пробовал Самобалансирующийся фазоинверсный каскад
мне не понравилось, правда эксперементировал на картонке и по такой схеме
RUS_D писал(а): 08 окт 2021, 00:24 Пробовал Самобалансирующийся фазоинверсный каскад
Не самобалансирующийся это. Самобалансирующемуся
подстроечный резистор не нужен. Он сам себе баланс.
В самобалансирующемся с обоих анодов драйвера резисторы в сетку второй половины идут, а не только с левого по схеме.
И по звуку емнип эта схема с самобалансирующейся по разные стороны от фазика с распределённой нагрузкой стоят. Эта самая унылая, потом с распределённой нагрузкой, потом уже самобалансирующаяся - самая чёткая и звонкая
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Упс извините был не прав :( Вот теперь понятно почему мне звук не понравился в той схеме, я его даже в триодное включение выходного каскада пробовал переводить :)
Я ламповую и звуковоспроизводящую технику начал изучать не так давно, раньше больше по компютерной технике..
А по звуку S90 + Лорта 150УМ 204С, Лорта уп -уп203с, Лорта Э-005С было еще пару лет назад.
Колонки подарил другу... остальное пока на полке стоит..... пылится
Зимой сяду собирать еще один усилитель ламповый - пока не определился на чем :) не подкинете схемку проверенную про звучанию?
корпусов парочку купил - друг заказал и ему спаять.
ИМХО несамобалансирующися ФИ один из благозвучных, потом есть еще "длинный хвост".
Мои претензии по схеме:
1 - 6Н2П - это лампа не для звука, да и не нужно такое усиление под пентодный выхлоп.
3 - нагрузочные резисторы на 6Н2П очень большие. Достаточно 100к.
2 - нафига по питанию стоит резистор аж 75к ?!!!!
Предлагаю усилитель А.Манакова на 6П3С или усилитель Д.Афанасьева с "длинным хвостом". А эту лабуду распаять.
Потом можно будет подумать о стабилизаторах для вторых сеток и фиксированном смещении. Будет БОМБА!!!
Самобалансирующийся с точки зрения симметрии - самый честный. Ибо выравнивает именно те сигналы, что идут на каскад усиления мощности. Ну и как следствие, звук по детальности более всего похожий на однотакт получается, в котором, как известно, фазоинверсного каскада и вовсе нет.
Если из пальчиковых двойных ламп строить - я б смотрел в сторону 6н3п или 6н23п
Ну и общую оос я б заменил на местную в выходном каскаде
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Lektor писал(а): 08 окт 2021, 09:02 1 - 6Н2П - это лампа не для звука, да и не нужно такое усиление под пентодный выхлоп.
Сейчас эта лабуда работает по такой схеме, но тоже пойдет под распайку :) Это тестовый стенд
Для прослушки используется тот что выложен в шапке темы.. Ну и Худ тоже на подходе...
При напряжении в 400В можно собрать ФИ длинный хвост. Вам понравится. Ёлки в моем опыте звучали лучше в родном включении. И если усилитель не на продажу, перевести на фиксированное смещение.
Короче.... Рекомендую усилитель Д.Афанасьева
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
СПС
По свободе погляжу и проведу иследования в железе на звук.
корпуса такие приготовлены под них...
Красиво!
RUS_D писал(а): 08 окт 2021, 20:11
это как вообще такое можно сделать? :shock:
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Приехал новый корпус, платки и Лампы
Хочу себе сделать модификацию этого усилителя на КТ-88
Катодные резисторы правда еще не приехали и дроселя :(
Но пока я соберу то что есть
Ну и немного фоток...
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Примерка плат и трансформаторов
Платы немного забил деталями
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Ну а лампы пока временно поселил для теста в другой усилитель.
image (56).jpg (75.5 КБ) 9868 просмотров
Звучат неплохо, в особенности низа :)
Стаж: 10 лет
Красиво получилось а какая у вас акустика?
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
С акустикой пока облом
Акустика IQ LADY- maxi 90-140 Вт, ONKYO SC-370 и самодельные
слушаются время от времени по настроению и жанрах. САмодельные и ONKYO больше под блюз, джаз и похожие стили, а рок и металику лучше под IQ LADY- maxi (низких у них гора)
И пока не решил что же я хочу купить :( чтобы и не космические цены и в мои 25м квадратных нормально звучало.
Ну нет пока у меня специальной комнаты под прослушивание музыки.
rodaf
Сообщение rodaf »
А где платки такие брали, не подскажете? Зелененькие
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Платы покупал у человека одного. Немного дороговато, но как по мне результат того стоит (ну не люблю я навесный монтаж)
В принципе их можно самому переразвести хоть в Sprint Layout (чертежи есть в верхнем сообщении и слои видно) но все руки не доходят.
Тем более что я делаю или себе или комуто из друзей.. на потоке не стоит производство :)
Вот за сегодня почти собрал, завтра по мелочи допаять и буду настраивать если успею.
rodaf
Сообщение rodaf »
Красота! Чувствуется рука мастера
В Спринте оно, конечно, можно, но ЛУТ это такой колхоз будет, уже давно пройденый этап. Хочется по красоте чтобы все было. У человека того больше нет, как понял?
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Есть но он на Украине живет, написал контакты в ЛС, дабы не обвиниле в рекламе
rodaf писал(а): 21 ноя 2021, 11:21 Красота! Чувствуется рука мастера
Почему правильно сделанный ЛУТ будет колхоз? Из за отсутствия маски? При желании и её можно сделать
rodaf
Сообщение rodaf »
RUS_D писал(а): 21 ноя 2021, 13:03 Есть но он на Украине живет, написал контакты в ЛС, дабы не обвиниле в рекламе
Спасибо большое!
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Облегченная версия этого же усилителя но на EL84 и ECF80
Плата собрана, осталось корпус :( Планирую закрытый сделать.
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Усилитель закончен.. Звук хорош.
Как раз удалось испытать в БП дросселя Д28 0.6 Гн 400 мА
Фона нет от БП, места занимает не много
ток для КТ88 выставил 110ма при анодном 365в, собрано по выше приведенной схеме и платах для EL34.
В будущем можно будет заказать новые трансформаторы силовые и поднять напряжение анодное до 430в
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Привезли мне тут на ремонт ресивер PIONEER VSX-916 + акустические системы Jamo S 606
Имел возможность в итоге на колонках послушать свой ламповый усилитель на КТ88 и усилитель на TPA3255.
Впечатления такие:
Ламповый - низа насыщенные, на высокой громкости (ват под 15-18) аж как буд то внутрь меня пролазят... :)
Высокие чистые и хорошо позицируются в пространстве...
Класс Д - низкие более сухие (меньше их) но как бы более точные (меньше гула чуть), высокие чистые и звонкие, как на меня их даже много..
PIONEER VSX-916 - звук не внятный, средне высокие какие то резкие, все мешается в кашу....
Louis Armstrong - What a wonderful world слушать на средней громкости невозможно - как то звуком прям коробит, и пол песни не смог дослушать.
Все три усилителя слушал на одних и тех же колонках Jamo S 606
Сами колоночки под фильмы идут 100% под музыку разве как начальные..
Но вид у них конечно неплохой 8-)
PS ну и фото усилителя в немного лучшем качестве
RUS_D
Умелый
Сообщение RUS_D »
Наконец то таки дошли руки до снятия параметров усилителя на лампах 6BL8 + KT88
Собран по схеме из первого поста темы.. Может в будущем поставлю сюда EL34, а КТ перенесу в другой усилитель (если спаяю)
Вот результаты замеров в спектролабе. Критика приветствуется :)
Правый канал примерно тоже, тут есть ограничение на количество картинок в посте, потому не добавлял
