19-дек Тестируем звуковую карту Khadas ES9038Q2M USB DAC
30-ноя Tiny Riaa
03-окт ЦАП SMSL D200
01-сен Звуковая карта Fosi Audio K7 HiFi DAC с усилителем для наушников
14-авг Чем меньше ЦАП, тем хуже звук?
10-авг Теплый ламповый ЦАП
09-авг Мультибитный ЦАП на древнем PCM56P
03-авг ЦАП с усилителем для наушников SMSL LIN.LIN.LIN DS200
27-сен ЦАП SMSL D200
03-май ЦАП Tempotec March m3
27-апр Фонокорректор Fosi Audio BOX X5 за 100$
23-апр Tiny Riaa
23-апр USB DAC для телефону
17-апр Звуковая карта Fosi Audio K7 HiFi DAC с усилителем для наушников
04-мар Выбор ЦАП до 500$
Youtube
TikTok
Инстаграм
☝ Спонсировать
Последние видео с канала
Загрузка видео...
- Стаж: 14 лет 1 месяц
sivanko
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Аудио система: Кенвуд ресивея, Джемикс акустика. 6п3с однотакт, 4а28
Тач так и не стал... Буду еще пробовать. Сегодня хотел прикрепить энкодер. Обнаружил странную вещь... На гребенке тестер на выводах 5в и 3.3в показывает минуса... Думал глюк тестера, на блоке питания верно. Подключил комповый вентилятор по схеме - не крутит, поменял провода как тестер показывает - закрутился. Хотя цап шляпа и экран работают. Что за фигня, не пойму...
Покажите фото ,как вы делаете замер.
sivanko
Между клемой 5в и граундом, помойму 2 и 39... Тестер в прямом включении показывает -4.9. Подключаю туда же вентилятор - черный-красный (- +) - не крутит, включаю в обратку - крутит...
sivanko
Капец. На плате расширения разьемы и маркировка не в ту сторону... Зла не хватает. И покупал в недешевом магазине.
sivanko
Добрый день. Столкнулся с непоняткой очередной. Подключил диск на 2Тб к малинке. Файлы на диске и малинка и компьютер по сети видны и воспроизводятся. При попытке с компьютера закинуть по сети файлы - пишет "недостаточно места для записи файлов". Чтото с настройками или так и должно быть?
- Стаж: 4 года 11 месяцев
В принципе - так быть - не должно!
Вы, проверяли совместимость системы на максимальную емкость подключаемого накопителя? (может, собачка порылась в том месте, что ваша Андроида (или, как ее, там обзывают..., не понимает превышения формата? может трайбела в файловой системе? Вы, случайно не в NTFS отформатировали диски?)
Короче, для начала - проверьте формат Ваших дисков, (зачастую, производитель оборудования требует применения конкретной системы архивирования, как правило - это FAT-32 (отсталый стандарт, в отличие от NTFS, однако - если производитель указывает - то остается, только - следовать.)
Так же , бывает, что производитель оперирует в немного другой реальности... и стандарт будет (HPFS). Кстати, столкнулся пару раз, с подобной фигней.... (чуть было, не выбросил плеер, вместе с диском - в окно...пока не разобрался в собственной непросвещенности...)
Так что, для начала, проверьте все и далее - от простого , к сложному , шаг - за шагом!
sivanko
Диск в ntfs. Думал использовать как сетевое хранилище. В фате ограничнние по размеру файла, фильм 4к не закинеш... Очень жаль...
sivanko
Подключил другой диск, 500 гб, fat32. Картина не поменялась...
Попробуйте установить заново систему с подключённым диском.
sivanko
Буду пробовать
Starky
попробуйте винт с внешним питанием
sivanko
У меня внешнее. К малинке 1 юсб.
Starky
а на малинке то что стоит? что ей управляет? там же в основном обрезанные версии линукса... вот и нужно спрашивать линуксоидов... что там с разрешениями для записи на диск и тп..
У меня на малинке 4 волюмио стоит. но на малинку я не пишу по сети
sivanko
Волюмио...
Если после переустановки последней версии плеера диск не видно, то скорее всего да, у вас не хватает питания внешнему диску. Система volumio определяет диски автоматически. (->музыкальная библиотека -> USB -> ваш диск) подсоедините обычную флешку для проверки.
sivanko
Флешку подсоединял вместо диска... Тоже по сети не пишет. Непонятка какаято... Блок питания 5в, 4а. Один юсб напрямую от блока питания, второй в малинке.
по сети попробуйте вбить путь в меню -> выполнить -> \\volumio.local\
Starky
а почему не пойти от противного?sivanko писал(а): 10 окт 2021, 21:24 Флешку подсоединял вместо диска... Тоже по сети не пишет. Непонятка какаято... Блок питания 5в, 4а. Один юсб напрямую от блока питания, второй в малинке.
диск на сервак\хранилку и у волюмио к нему доступ по сети...
Starky
Немножко вброшу про машинку...
у меня на одной системе источник - Малинка 4 с Волюмио
на другой системе компик. который я специально собрал для музыки и поставил на него AV Linux (https://youtu.be/3KDBXuAf-WQ)
Правда я этот линукс немножко понастраивал...
ЦАПов у меня основных 3 штуки... подключаю я их по ЮСБ. в цапах Аманеро и Хмос...
и получается у меня что АVлинукс обеспечивает лучшее качество звука, и более стабильную работу... без проблем видит ВСЕ ЦАПы... но там не такой удобный интерфейс плеера. и нет клиента для телефона...
Волюмио время от времени при воспроизведении НЕКОТОРЫХ файлов может выкинуть ошибку Алсы. может тупить при определении ЦАПа, однако удобен в управлении... при этом звук у Волюмио чуть зажат...
- RUS_D
- Умелый
- Стаж: 4 года 2 месяца
У меня на малинке 3 стоит runeaudio у него есть приложение для смарта
Работает с внешними ЦАП по USB без проблем
Ссылка на сайт www.runeaudio.com/certified-devices/#Raspberry-Pi-3
sivanko
Хотелось убить двух зайцев... Убрать лишний корпус. Комп уже собран на itx плате... Но это совсем другая история...Starky писал(а): 11 окт 2021, 16:10а почему не пойти от противного?sivanko писал(а): 10 окт 2021, 21:24 Флешку подсоединял вместо диска... Тоже по сети не пишет. Непонятка какаято... Блок питания 5в, 4а. Один юсб напрямую от блока питания, второй в малинке.
Starky
Просто я по себе меряю, у меня дома сервер стоит, там не только музыка...sivanko писал(а): 12 окт 2021, 07:20 Хотелось убить двух зайцев... Убрать лишний корпус. Комп уже собран на itx плате... Но это совсем другая история...
PS Сервер у меня на бале HP Microserver собран, вполне качественная железка
sivanko
Помогло, спасибо!!!
sivanko
Осталось победить тач... И можно собирать корпус и пускать в бой!!!
Успехов Вам, все получится
sivanko
Возможно тач не рабочий... Хотя предыдущий хозяин утверждает что тач на малинке под коди плеер работал...sivanko писал(а): 14 окт 2021, 12:37 Осталось победить тач... И можно собирать корпус и пускать в бой!!!
sivanko
После установки драйверов, не факт что родных, на экране размытый квадрат и никакой реакции ни на мыша, ни на тач...
