Olmit писал(а): 21 окт 2021, 14:48 Может кто - нибудь подскажет правильную распайку ОУ ОРА1656 SOP на DIP-8?
Кружок на ОУ ключ, обозначает 1-ю ножку. Проследите по дорожке, она должна идти от первой ножки ОУ, к первой ножке переходника
Dysindich писал(а): 21 окт 2021, 14:30 (давайте, не будем затрагивать моменты теории.... которые, когда-то , лично, я, изучал... а Вы - судя по всему - нет...)
Кто то из неучей пытался Вас учить? :o
Нет, конечно... А даже, если и так, то - это, не повод застрелиться, для меня , по крайней мере :-)
слегка дополню Вашу фото :-)
Поскольку, для начинающего, информация , типа "ключик в маркировке" - может - ни о чем не говорить.
Lektor писал(а): 21 окт 2021, 20:22 кто как решил подключение БП к усилителю?
Пока сделал времянку для тюниговых работ:
Сам Б/П пока от 20А лабораторника, что тут же рядом. Взял от чего-то подходящего парный толстый, но весьма мягкий кабель весьма приличного сечения, длинну ограничил в 50см, пока с запасом. На кабель намотал 3 витка вокруг фирменного большого "бочонка", снятого с фирменного импульсного Б/П для серьёзной аппаратуры из иной тематики. Заказал голдовый разъёмчик из самых приличных, его и подпаял на кабель. Пока втыкаю в штатное гнездо усилка. Но по окончанию работ, когда такие приедет долгожданный корпус с индикаторами, я вобщу удалю все штатные разъёмы с платы, так как платка усилка у меня переедет в новый корпус, где будет место и сетевому фильтру, и приличному Б/П 32V 9А, и ЦАпу со своим питанием. Такой портативный аудио-комбайнчик будет, для вспомогательного компа домашней мастерской. Внутри всё распаяю напрямки без разъёмов.
Justas* писал(а): 21 окт 2021, 23:04
Предлагаю такие вопросы и ответы на них вынести в отдельную ветку, типа "песочница".
helg писал(а): 21 окт 2021, 15:12 Можно дибильный вопрос? Как померять усилитель чтобы вход звуковой карты не спалить? через сопротивление? какое?
Через делитель.
Если на звуковой карте нет дифференциального (балансного) входа, с измерениями этого усилителя может возникнуть проблема.
Придётся изготовить измерительный дифференциальный усилитель, чтобы преобразовать парафазный выходной сигнал УМ в обычный. Можно рассчитать его параметры так, чтобы он нормировал выходной сигнал УМ до значений, приемлимых на входе звуковой карты.
Justas* писал(а): 22 окт 2021, 01:31 Если на звуковой карте нет дифференциального (балансного) входа, с измерениями этого усилителя может возникнуть проблема.
Ели нет диф. входа на карте, то подключить нагрузку на два канала.
Измерения производить Одного канала, Двух одновременно никак нельзя.
Естественно снимать сигнал через делитель, достаточно 1:10
Последний раз редактировалось PJK 22 окт 2021, 03:18, всего редактировалось 1 раз.
PJK писал(а): 22 окт 2021, 02:49
Ели нет диф. входа на карте, подключить нагрузку на два канала.
А измерения производить Одного канала, Двух одновременно никак нельзя (выход у сабжа дифференциальный).
Естественно снимать сигнал через делитель, достаточно 1:10.
helg
Сообщение helg »
PJK писал(а): 22 окт 2021, 02:49 Ели нет диф. входа на карте.
То есть замкнуть плюсы двух каналов и на вход делителя плюс
и так же замкнуть минусы каналов и на вход делителя минус
helg писал(а): 22 окт 2021, 03:21
О боже мой.....
НЕТ! ничего замыкать не надо. Вместо динамика на схеме, поставьте резистор 4-8 Ом, мощностью 50 Ватт.
Ко второму каналу подцепите тоже нагрузку 4-8Ом, но к своей звуковой плате ни в коем случае со второго канала ничего не подключаете.
Измерения проводите как МОНО.
Этот способ годится если пользоваться внешним генератором, или если у звуковухи гальванически развязаны вход и выход.
При использовании стандартного софта (со своим генератором) Arta, Spectralab, RMMA и др., и обычной ЗК, "земля" входа усилителя замыкается с его выходом через ЗК.
ЗК и усилитель.GIF (9 КБ) 4118 просмотров
Justas* писал(а): 22 окт 2021, 10:07 Этот способ годится если пользоваться внешним генератором, или если у звуковухи гальванически развязаны вход и выход.
Конечно, я же написал, не должно быть общей земли. Развязка элементарная, через оптику.
Кто занимается измерениями, тот всё это понимает как 2х2... А кто понятия не имеет и зачем-то это хочет делать, всё равно накосячит или ещё хуже спалит.... Наверное мода пошла такая, измерять всем кому не лень :roll:
Последний раз редактировалось PJK 22 окт 2021, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
PJK писал(а): 22 окт 2021, 10:37 Развязка элементарная, через оптику.
Аналоговый сигнал ? :shock:
Justas* писал(а): 22 окт 2021, 10:41
Расскажу как у меня..
В компе есть по оптике цифра. Этот выход заводим на внешний ЦАП. С цапа , с линейного аналогового выхода заводим сигнал на вход усилителя. С выхода усилителя заводим сигнал на вход АЦП звуковой карты в компе.
PJK писал(а): 22 окт 2021, 10:37 А кто понятия не имеет и зачем-то это хочет делать, всё равно накосячит или ещё хуже спалит.... Наверное мода пошла такая, измерять всем кому не лень :roll:
Вас просто не задалбывали адепты Сталкера)))
У них, правда, есть ещё один козырь - слепое прослушивание!!!
Тоже вариант. Правда добавятся искажения Кг и АЧХ самого ЦАПа. Но зато отсутствует неизбежная в случае прямого подключения земляная петля, которая даёт пик на 50 Гц
Попробую вот это. Но с Кус -10
Инструментальный дифф. усилитель.gif (56.12 КБ) 4079 просмотров
Lektor писал(а): 22 окт 2021, 11:16
Бог миловал )))
Justas* писал(а): 22 окт 2021, 11:22 Тоже вариант. Правда добавятся искажения Кг и АЧХ самого ЦАПа.
Да, чем выше параметры ЦАПа и АЦП, тем точнее измерения.
Starky
Сообщение Starky »
Lektor писал(а): 22 окт 2021, 11:16 Вас просто не задалбывали адепты Сталкера)))
Сталкер своеобразен... он скорей популяризатор
Starky писал(а): 22 окт 2021, 13:35
...бредовых идей, в которые навряд-ли сам верит
PJK писал(а): 22 окт 2021, 06:46
О боже мой.....
Имхо в такой схеме емкостная связь между корпусом звуковой карты и планетой Земля будет плохую службу служить. Лучше б этот корпус относительно выходов отбалансировать как-то
Starky
Сообщение Starky »
lgedmitry писал(а): 22 окт 2021, 13:55 Сталкер своеобразен... он скорей популяризатор
это уже вопрос религии
Olmit
Аудио система: Luxman
Сообщение Olmit »
Спасибо за помощь! КружкА на ОУ у меня там нет - есть белая полоска вертикальная на этом месте, как я понял, обозначающая ключ.И распайка, судя по вашему фото, у меня правильная. Сейчас слушаю сабж с ОУ MUSES 8920. Кстати говоря. пришёл блок питания с али, о котором писал ранее https://www.aliexpress.ru/item/10050024 ... 1634645413. Всё достаточно неплохо, правда, слегка гудит транс, но я это легко исправил звукоизоляцией его. Усилитель подключил к АС SPENDOR 3/5 R2, пока грею его, но радует то, что хорошо контролирует АС. Хорошая громкость уже после 3- 4 щелчка, где-то на 7:30. В целом, звучание радует: от такой малышки этого не ждешь
Starky
Сообщение Starky »
Olmit писал(а): 22 окт 2021, 14:46 . Кстати говоря. пришёл блок питания с али, о котором писал ранее https://www.aliexpress.ru/item/10050024 ... 1634645413. Всё достаточно неплохо, правда, слегка гудит транс, но я это легко исправил звукоизоляцией его. Усилитель подключил к АС SPENDOR 3/5 R2, пока грею его, но радует то, что хорошо контролирует АС. Хорошая громкость уже после 3- 4 щелчка, где-то на 7:30. В целом, звучание радует: от такой малышки этого не ждешь
а почему не ИБП взяли? (это не в качестве критики, а просто вопрос)
PS: Я недолюбливаю и ИБП и усилки класса Д. наверное я старый пердун...
Starky писал(а): 22 окт 2021, 16:01 Я недолюбливаю и ИБП и усилки класса Д. наверное я старый пердун...
Так и есть, проявление типичного анахронизма, смешанного с ретроградным консерватизмом. :)
Starky писал(а): 22 окт 2021, 16:01 PS: Я недолюбливаю и ИБП и усилки класса Д. наверное я старый пердун...
Совсем недавно класс Д был ни о чем. Сегодня - это уже что-то и довольно привлекательное.
Olmit
Сообщение Olmit »
Я не то, чтобы недолюбливаю ИБП. Реализация ИБП для аудио требует больших затрат из-за генерации помех. В аудиоусилителях Chord, например, применяются ИБП из-за его эффективности, но цена за решённые проблемы ИБП очень высока...В большинстве других усилителях применяют ЛБП, что проще и дешевле. Я пошёл по тому же пути с ЛБП, хотя ещё дешевле ИБП от различных не аудио устройств. Вообщем, решил для себя поэкспериментировать и с усилителем, и с БП. Никому не навязываю ЛБП - слушайте как хотите. А я по-старинке.
Olmit
Сообщение Olmit »
Lektor писал(а): 22 окт 2021, 16:18
Современный D класс в этом усилителе мне понравился, даже не ожидал
