Starky
Сообщение Starky »
Lektor писал(а): 22 окт 2021, 16:18
Starky писал(а): 22 окт 2021, 16:01 PS: Я недолюбливаю и ИБП и усилки класса Д. наверное я старый пердун...
Совсем недавно класс Д был ни о чем. Сегодня - это уже что-то и довольно привлекательное.
Ну IcePower не показался мне шедевром, на этом эксперименты с D классом прекращу лет на 10
и в моей звуковой аппаратуре нет ИБП. одни линейники стоят (даже в компе)
Стаж: 7 лет 1 месяц
Айс - это не то, что должно формировать ваше мнение. Говорят, что с буфером он звучит хорошо. Я слушал в чистом виде, то говнецо звук.
Starky
Сообщение Starky »
Lektor писал(а): 22 окт 2021, 19:24 Айс - это не то, что должно формировать ваше мнение. Говорят, что с буфером он звучит хорошо. Я слушал в чистом виде, то говнецо звук.
Айс это мой эксперимент. я его пробовал с несколькими предами. в тч с буфером на ОУ... он работает но звук тусклый какойто... будет у меня в загородном доме на уличную акустику работать...
Стаж: 7 лет 1 месяц
Не важно куда вы его пристроете. Судить по его звуку о классе не стоит. Это как попробовать борщ в прокуренной забегаловке и сказать, что украинцы дураки, помои жрут. Зайдите в приличное заведение и отведайте блюдо, приготовленное как подобает и в подобающей обстановке.
(политика не приделах, если что)
Наоффтопили тут значиццо. Ну ладно, тады я мявкну хоть что-то по сабжу:
Вторая волна тюнинга у меня была сегодня. Навесил 470мкф на С24, по совету Глиссадного Кота. Так же сменил выходные кондюки. Дросселя пока штатно-воздушные. Но самое главное на сегодня - переобул РГ на нормальный. Блииин, какой же кайф стало оперировать выходной копотью, от нуля до нет спасу! Линейно и супер-плавно, прям реально от 7 утра и до 17 вечера стало крутиться, в плане распределения всего диапазона регулировки. Теперь можно легко сделать супер шёпотом, и при этом без хруста-шелеста, плавно-приплавно и постепенно. Оказывается, как мало бывает нужно для щастья, после луноликих приколов со штатным РГ. Приготовил разделительно-межкаскадные электролиты под замену, но пока не добрался до замены, ибо как бы не испортить звук, и со штатными весьма нравиться.
Lektor писал(а): 22 окт 2021, 21:31 Не важно куда вы его пристроете. Судить по его звуку о классе не стоит. Это как попробовать борщ в прокуренной забегаловке и сказать, что украинцы дураки, помои жрут. Зайдите в приличное заведение и отведайте блюдо, приготовленное как подобает и в подобающей обстановке.
Точно!
Carwizard писал(а): 23 окт 2021, 00:51 Но самое главное на сегодня - переобул РГ на нормальный. Блииин, какой же кайф стало оперировать выходной копотью, от нуля до нет спасу! Линейно и супер-плавно, прям реально от 7 утра и до 17 вечера стало крутиться, в плане распределения всего диапазона регулировки. Теперь можно легко сделать супер шёпотом, и при этом без хруста-шелеста, плавно-приплавно и постепенно. Оказывается, как мало бывает нужно для щастья
О да... Я не понимаю одного, неужели у поднебесных изначально не было "правильных" РГ. А может это такой хитрый маркетинговый ход? :D
PJK писал(а): 23 окт 2021, 01:13 А может это такой хитрый маркетинговый ход? :D
Я пытался понять философию луноликих братишек, в плане искомых ими целей, применённого не той системы варианта сопроты на РГ.
grushar
Аудио система: FX 502S PRO
Сообщение grushar »
Всем привет, подскажите какой резистор нужно заменить чтобы получить 30 вольт.
Очень похож на тот БП что и у меня, но малость не такой. Сопроту надо менять которая "подпорка" для управляемого стабилизатора TL431, который тут в корпусе мелкого CMD транзисторика. Посмотрите по дорожкам. Ранее в этой теме я показывал фотку, как поставил туда много-оборотник и стало легко выставлять любую напругу.
У вас это или R11, или тот который рядом у маркировки U1, где бликануло пыхой и не видать. Хотя может и тот, что чуть левее этот стабилитрончика стоит, самый левый на вашей нижней фотке.
Последний раз редактировалось Carwizard 23 окт 2021, 19:01, всего редактировалось 3 раза.
Suvorov24
Сообщение Suvorov24 »
Может там есть где-то подстроечный резистор.
А ССГ и Аудифиллер в комплекте шли?)
Я тут прилепил снизу пару алюминиевых пластин, как тутранее рекомендовали...
grushar
Сообщение grushar »
Подстроечника нет. В комплекте конечно ничего не было. Красного на али брал, а ссг на аукционе нашел. Все же пока не понял куда мне паять подстроечник.
Вам в помощь , могу лишь повторить, то, что уже писал ранее : "... Нужно, проверить по печатке. Нупруга с выхода + должна поступить через искомый резистор на первую ножку (на управляющий вывод) TL431,.." (используйте мультиметр в режиме звуковой прозвонки, так точно найдете искомый резюк).
К сожалению, фото , действительно получилось неудачно ... пробуйте держать аппарат под небольшим углом к плоскости объекта, чтобы отражение от вспышки уходило мимо оъектива :-)
grushar
Сообщение grushar »
На первую ножку звонится R10 2321 и R11 2002.
IMG_20211023_163106 (3) (3) (2).png (302.19 КБ) 4597 просмотров
Достаточно в гуглопоиск вбить фразу: "схема импульсного блока питания на TL431", и переключив результат выдачи на "картинки", из открывшего моря схем выбрать наиболее похожую на вашу плату. Там и подсмотреть, какими резисторами обычно регулируется управляющий электрод на этом регулируемом стабилитроне TL431, для достижения там 2,5В. Обычно это одно из плеч резистивного делителя напряжения, включенного между выходными плюсом и минусом с Б/П. По вашим фоткам нам не видать, так как есть же ещё и обратная сторона платы, где так же могут идти дорожки.
Вот к примеру одна из первых попавшихся фрагментов схем:
Посмотрите как у вас включены фикс резюки, на месте тутошних подстроечников R17 и R11
Вот простейшее включение стабилитрона TL431. Тут напруга задаётся R3, между управляющим выводом и плюсом.
Тут напругазадающий резюк показан стрелочкой:
Если схема окажется такой, то меняйте свой аналог здешнего R6, точнее не просто меняйте, а установите на его место многооборотный подстроечный резистор.
Вот тут вкратце показано в видео:
Последний раз редактировалось Carwizard 24 окт 2021, 10:59, всего редактировалось 5 раз.
Suvorov24
А интересно как изменится звук с этими старичками на месте с13 с21 с29 с36 ?)
Да никак не изменится, я уже пробовал, на слух одно и тоже.
То grushar:
"...На первую ножку звонится R10 2321 и R11 2002..."
Вы определили среднюю точку делителя, теперь проверьте, какой из этих двух сопротивлений (его противоположный вывод тому, который Вы уже определили) прозванивается на + питания (аналогичным методом) - это и будет искомый резистор. Скорее всего - это R10 (но все равно, нужно убедиться). Если это он - то установите вместо него подстроечник на 4,7К (5,1К) по схеме реостата. Предварительно, выкрутив движок в среднее положение.
Стаж: 7 лет 1 месяц
Suvorov24 писал(а): 24 окт 2021, 10:26 А интересно как изменится звук с этими старичками на месте с13 с21 с29 с36 ?)
Рекомендую ССГ
grushar
Сообщение grushar »
Большое спасибо ! Впаял вместо своего R11 переменный резистор и выставил 30 вольт.
grushar писал(а): 24 окт 2021, 12:47 Впаял вместо своего R11 переменный резистор и выставил 30 вольт.
Теперь настало время нагрузить перестроенный по напряжению Б/П на нагрузку с током потребления выше 50%, и посмотреть выросший уровень пульсаций, что бы решить, а приемлемые ли они для питания приличного усилителя мощности звуковой частоты.
grushar
Сообщение grushar »
У меня нет таких технологий. Вообще я уже больше года сравниваю 502s pro и плату TPA3255 , которую собрал в корпус с платой защиты акустики. И больше склоняюсь к TPA3255. Пробовал кучу операционников пока не купил 4 muses 02. Поставил их в оба усилка. Из доработок 502-го только замена операц. И блока питания. Вот теперь поднял до 30 вольт, но еще не пробовал. (Болею , в ушах каша. ) Но TPA конечно , качает так ,что по полу через ноги аж в грудь бьет.
мандалорец
Аудио система: Dac KGUSS K3
Сообщение мандалорец »
коллеги, какой коннектор подойдет для усилителя 502 s pro?
на одном из форумов нашел
1. Если в штеккере средний контакт цилиндрический - то 2,1 не налезет, а 2,5 будет хлябать, искрить, неконтачить.
Проверено лично. Надо брать с центральным контактом вилкой.
о каком центральном контакте-вилке идет речь, понять не могу.. может кто уже задавался поиском и уже нашел?
прямая ссылка на лот приветствуется.
Засада в разъеме - нужно будет найти, с центральным контактом в форме вилки, стандартные цилиндрические, диаметром 2,1 не влезут, диаметром 2,5 будет хлябать и искрить, проверено лично.
Очень странно... Два различных БП, что есть у меня (один - стоковый), не подтверждают плохого контакта. Попробуйте 2,1 , может Вам крупно "повезло" и мастера из Поднебесной влупили Вам 2,1 мм?
А вообще, - "вилка" - это , вот такой папа: https://aliexpress.ru/item/32976420073. ... 5965RWHCgv
Suvorov24
Я взял такой на усилок и ЦАП 5,5 на 2,5
https://a.aliexpress.com/_ALjKyp
Такие у многих (включая и меня). Но, - это не вилка, а трубка :-)
(с вилкой там , только 2 штекера , на 3,5 и 4,0 мм. , а на 5,5 - штекеры не вилки, а трубки)
У меня времянка с вилочкой, да. А хорошие позолоченные пришли с трубкой. Но трубка то там с плавным конусом, по этому так же отлично обнимает центральный контакт, не хуже вилочки.
По той же причине и я предпочитаю хорошую трубку, нежели вилку.
мандалорец
При питании в 32 вольта резистор r40 нужно менять? Какой номинал предпочтительнее? Это резистор в обвязке lm317, так понимаю... Его рекомендуют заменить и зашунтировать конденсатором в 47 мкф.
grushar
Сообщение grushar »
Никто не пробовал такую звезду ?
