15-апр АС на 4ГД-35
12-мар АС для Denon PMA-710AE
20-сен Help твиттура.
АС на широкополосных Celestion
- Стаж: 7 лет 2 месяца
Только что доделал.
Celestion K12H-200TC + Fountek NeoCD3.5H
Celestion работает во всю полосу - до 10 кГц, выше - Fountek.
Сетки на верхних секциях корпусов прикрывают отверстия фазоинверторов.
Вот, слушаю.
Я просто в обалдении.
Челентано "Dormi Amore" звучит так, как будто я на концерте почти возле сцены.
Измерениями займусь позже.
Вот, слушаю.
- Celestion_3.JPG (908.59 КБ) 22164 просмотра
- Celestion_2.jpg (680.74 КБ) 22164 просмотра
- Celestion_1.jpg (725.79 КБ) 22164 просмотра
- Стаж: 14 лет 6 месяцев
Re: АС на широкополосных Celestion
Вид шикарный! Вот это я понимаю акустика. А какая чувствительность и мощность акустики?
- Стаж: 7 лет 4 месяца
Наверно это тот случай, когда нужны памперсы. Из комнаты выходить неохота даже пописать)))
А еще это чувство гордости за себя любимого - приятно до ужаса!
Ну и мы, слегка завидуя, радуемся и поздравляем!!!
Очень круто выглядят!
Давно я в Киеве не был.
Спасибо на добром слове.Alex писал(а): 11 сен 2019, 21:49 Вид шикарный! Вот это я понимаю акустика. А какая чувствительность и мощность акустики?
Чувствительность 97-98 дБ.
Мощность широкополосной динамической головки - 200 ватт. На реальной мощности прослушивания до нескольких ватт на канал, экскурсия диффузоров минимальна, отсюда - низкие искажения и особая естественность звучания.
- Zuckerberg
- Стаж: 10 лет 3 месяца
Давно здесь не был, как все поменялось, столько новых людей. Дмитрию отдельный респект и спасибо за интервью про лампы. Акустика очень крутая. Аж не верится, что своими руками сделано.
Даже нет слов, как красиво получилось, продолжайте творить!LinuxManiac писал(а): 11 сен 2019, 20:34 Только что доделал.
Как всегда на высоте! А какие подключали усилители и на сколько ом акустика?
Спасибо за добрые слова.
Акустика 8 Ом.
Сейчас слушаю с усилителем на выходных лампах EL6. Чувствительность ВЧ-головок оказалась немного недостаточна, поэтому вчера заменил оба Fountek NeoCD3.5H на Eminence APT:80.
Акустика 8 Ом.
- Celestion_7.jpg (234.07 КБ) 22032 просмотра
- Celestion_6.jpg (201.58 КБ) 22032 просмотра
Великолепно! А сколько времени ушло на изготовление и откуда брали чертежи?
Времени ушло относительно немного. Делалось на даче у моего друга. У него там небольшая столярная мастерская.
Чертежей не было. Был сделан эскиз. Принцип: дно верхней и нижней секций горизонтальное, две стенки в каждой секции строго вертикальные.
Собиралась конструкция из дна и этих двух вертикальных стенок, а далее - из картона (от упаковки холодильника) вырезались и "подгонялись" наклонные стенки. После точной "подгонки" из картона вырезали точно такие из фанеры. Больше всего времени ушло на фрезеровку и "подгонку" реек, формирующих грани и формирование-обработку углов.
Первоначально предполагалось использовать другие (маломощные) динамические головки, поэтому ограничились фанерой 10 мм.
Но когда решил использовать гораздо более мощные и тяжелые Селейшены, пришлось доработать переднюю стенку верхней секции (панели из клеенного щита 20 мм с отверстиями клеем и шурупами были прикреплены изнутри).
- Celestion_10.jpg (361.77 КБ) 21887 просмотров
- Celestion_9.jpg (592.73 КБ) 21887 просмотров
- Celestion_8.jpg (442.94 КБ) 21887 просмотров
После покраски перед установкой динамических головок, разъемов, задних стенок и т.д.
- Celestion_11.jpg (807.68 КБ) 22048 просмотров
Последний раз редактировалось LinuxManiac 17 сен 2019, 22:21, всего редактировалось 1 раз.
И это делает Врачь! Супер
Это очень достойно выглядит, если вскрыть ещё лаком, то вообще будет супер. Дмитрий вы не планируете лаком вскрыть?
Спасибо.
На этом фото - конструкция в процессе. Покрытие лаком было сделано при завершении.
Я использую матовый впитывающийся лак, чтобы на ощупь сохранялась текстура дерева.
Ещё раз - спасибо на добром слове!
Александр 1980
Извиняюсь за оффтоп вот покрывал 6-ю слоями лака яхтный на морилку и с колером черным с последующей шлифовкой 3-м пастами
- P1010122.jpg (286.29 КБ) 20117 просмотров
- 1019930326.jpg (325 КБ) 20117 просмотров
- 724527062.jpg (292.14 КБ) 20117 просмотров
Великолепнейшая работа!
Мои поздравления!
Мои поздравления!
Поздравляю!
Александр 1980
Спасибо большое! Но это все раздарено уже. Остался только небольшой опыт как это сделать. Если интересно могу написать подробно, как и чем покрывал, как шлифовал.
al88
- Аудио система: Ламповый усь/ CD Yamaha
Здравствуйте.
Напишите пожалуйста как Вам удалось сделать такую качественную поверхность?
Опишите как покрывали лаком.
Спасибо
Спасибо
Aleksey80
- Стаж: 4 года 7 месяцев
- Аудио система: Onkyo TX-SR605, Амфитон 25АС-027
LinuxManiac писал(а): 11 сен 2019, 20:34 Celestion K12H-200TC + Fountek NeoCD3.5H
Вот, слушаю.
Дмитрий, очень заинтересовала ваша акустическая система "Celestion K12H-200TC + Eminence APT:80", внешне выглядит великолепно, определенно звучит еще лучше. Каким образом реализованы фильтры, на какой компонентной базе, ВЧ подхватывает на 10кГц?
Спасибо за ваш интерес.
Фильтр применен только для ВЧ-головки (Celestion K12H-200TC подключается напрямую, без фильтра).
Фильтр ВЧ-головки - наипростейший: металлобумажный конденсатор 1,5 мкФ последовательно с ВЧ-головкой.
Пробовал самые разные типы конденсаторов по-отдельности и в сочетаниях. В итоге оставил сочетание Mundorf Supreme EVO Oil Capacitor (1 мкФ) и К42У-2 (0,47 мкФ) параллельно.
Собственно, задумывая эти АС, я стремился сделать так, чтобы минимально применять фильтры.
Aleksey80
Благодарю за ответ.
А какой итоговый объем ящика получился, с учетом "утолщения" стенок, и сильно ли отличается от расчетного? И полностью ли устроили Вас Eminence APT:80. Заранее спасибо.
Итоговый объем получился приблизительно 190-210 литров.
Что касается расчетной величины объема, то она была выбрана "с запасом", чтобы при необходимости постепенно уменьшать объем, заполняя нижнюю секцию пенопластовыми блоками. Но в реальной комнате оказалось, что получилось оптимально.
Что касается Eminence APT:80, то некоторое время было впечатление, что все хорошо и органично. Но вмешался эпизод сравнения. Предложили для пробы прослушать beyma CP-16. Послушал я - послушал их и поставил-таки вместо эминенсов. Это было прошлым летом. С тех пор ничего не менял и желание менять более возникает.
- CP_16.jpg (528.65 КБ) 17461 просмотр
Aleksey80
Уважаемый Дмитрий, благодарю за ответ. Жаль, что не могу послушать своими ушами. Давно планирую сделать АС в корпусе сложной конфигурации. Знаю, что Вы являетесь опытным разработчиком АС, если можно, еще один вопрос, разрабатывался ли корпус АС Вами по наитию или же за основу взяты действующие образцы, может описания в литературе?LinuxManiac писал(а): 24 окт 2021, 23:16 Итоговый объем получился приблизительно 190-210 литров.
Что касается Eminence APT:80, то некоторое время было впечатление, что все хорошо и органично. Но вмешался эпизод сравнения. Предложили для пробы прослушать beyma CP-16. Послушал я - послушал их и поставил-таки вместо эминенсов. Это было пошлым летом. С тех пор ничего не менял и желание менять более возникает.
За основу ничего не было взято. Это совместно с моим другом – художником и великолепным столяром-любителем - сделанная конструкция корпусов АС. При этом - "все из головы".Aleksey80 писал(а): 25 окт 2021, 21:44... если можно, еще один вопрос, разрабатывался ли корпус АС Вами по наитию или же за основу взяты действующие образцы, может описания в литературе?
Написал в ЛС.Aleksey80 писал(а): 25 окт 2021, 21:44...Давно планирую сделать АС в корпусе сложной конфигурации...
Dimonio
- Стаж: 4 года 3 месяца
- Аудио система: Onkyo TX-DS575, источник - комп, оптика к ресиверу. Акустика самодел, ширики 10ГДШ, ЗЯ 35л. Подпор снизу небольшим сабом Fср. 150 Гц.
Отличная акустика у Вас. Увидел в ролике Ютуба, где Вы беседовали с Алексом об акустике. Спасибо за видео. АС шикарная!
- User_Oleg
Ресивер Onkyo TX-NR616
Дмитрий, с ящиком, думаю понятно: прямой верх, низ и две стороны, что бы максимально вписать в габариты комнаты и "рубленный" фасад, дабы избежать параллельных плоскостей. А, интересно, чем Вы руководствовались при выборе головок и как считали резонатор?
Спрашиваю, потому что в голове засела глупая идея, все таки заняться постройкой собственной АС.
Глупая - потому, что нет ни опыта ни знаний для этого.
- Carwizard
- Мудрый кот
- Стаж: 5 лет
Тогда появляется весьма немалый риск забуксовать в процессе, и всё останется на этапе незавершенки.
Не так всё просто, как может показаться по началу, плавали, знаем.
- User_Oleg
Или сделать барахло.Carwizard писал(а): 12 фев 2022, 22:13 Тогда появляется весьма немалый риск забуксовать в процессе...
