мандалорец писал(а): 27 окт 2021, 06:20 При питании в 32 вольта резистор r40 нужно менять?
Я гонял долго на тестах, многие недели по много часов. Ничего не вылезло, требующего вмешательства. Возможно по теории схемотехники и надо бы сменить резюк под изменившуюся напругу, но на практике не заметил в этом никакой необходимости.
мандалорец писал(а): 27 окт 2021, 06:20 При питании в 32 вольта резистор r40 нужно менять? Какой номинал предпочтительнее? Это резистор в обвязке lm317, так понимаю... Его рекомендуют заменить и зашунтировать конденсатором в 47 мкф.
В сети мульон онлайн калькуляторов
https://hommad.ru/onlajjn-kalkulyator-d ... lm317.html
мандалорец
Аудио система: Dac KGUSS K3
Сообщение мандалорец »
Спасибо за помощь, пару емкостей имеет смысл заменить под бОльший вольтаж, чтобы использовать питание 35 вольт? Так понимаю, это единственное узкое место для питания чипа по даташиту?
Обязательно менять, само собою. Причём не только по напруге, но и по ёмкости, в сторону её увеличения.
мандалорец
еще раз спасибо.
насколько правильно понимаю, существует возможность переделать родной линейный регулятор громкости под логарифмический, припаяв на центральный контакт РГ и землю резистор сопротивлением 1/10 от сопротивления регулятора -5 ком.
Я подобное делал, но нормального эффекта не получилось, хотя и работало. Стало во сто крат лучше, когда сменил сам резистор РГ на нормальный, такого же номинала, но с кривой "А", вместо не подходящей "В". Теперь стало идеально всё регулироваться, от 7 утра и до 17 вечера, на слух линейно и очень плавно, как на любом фирменной усилке. Странно, что луноликие сразу не впаяли резюк с правильной кривой графика.
"Ребяты", слух котов, равно , как и человеков - оперирует в близко логарифмической зависимости.
Стало быть, чтобы на слух котов, равно, как и человеков, регулировка громкости "выглядилась" как линейная - нужно использовать потенциометр с обратно логарифмической (показательной) характеристикой, Тогда, результирующей от взаимодействия нашего моСка и внешнего , звукового раздражителя , станет зависимость, близкая к линейной (от углового перемещения ручки (громкости)) .... ясный перец, на слух кота, ну и человека, наверное...
Братцы, - это ведь, не высшая математика....
Мой мудрый брат, не даст збрехнуть :-)
Dysindich писал(а): 27 окт 2021, 23:13 ...нужно использовать потенциометр с обратно логарифмической (показательной) характеристикой..
Дык, так эти прописные истины, по моему уж все давно знают, не менее как лет 40. Да, луноликие засранцы как обычно накосячили, и всуропили переменник с не подходящей сюда кривой графика. Потому и приходится заменять сопротку, устанавливая с обратно-логарифмической кривой изменения сопротивления, от угла поворота движка.
vovanforever
Сообщение vovanforever »
Столкнулся с проблемой с этим усилителем .
При подаче питания начинает мигать ERROR , кнопкой POWER выключаю , затем включаю - мигание прекращается , но звука нет в обоих каналах.... Питание - 24V MeanWell 150W , нагрузка - 8 Ом ( широкополосные ), источник сигнала ПК .
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой ?
С таким не сталкивался. раза три тоже моргала ошибка, но когда я реально сам косячил, то выход канала коротнул, то жутко перегрузил по входу. Выключил-включил и о5 всё работает. Там контроллер супервайзера для управления защитой, от разных факторов собирает инфу. Возможно по какому то из входов этот контроллер видит уровень сработки, и держит оконечник выключенным, просто моргая диодиком ошибки. Может микро-сопля где-то меж дорожек, может выход коротит в одном из каналов, а может и иная проблема. Надо пройтись по питанию и посмотреть что после стабилизаториков на плате, все ли всё корректно выдают, что должны.
vovanforever
Спасибо за участие .... Честно говоря - была мысль вскрыть аппаратик и внимательно просмотреть на наличие шариков , флюса или мусора...
Этих усилителей уже штук пять через мои руки прошло. И все от одного продавца.
Все было отлично .
Сегодня вечером займусь плотно гаденышем !
Стаж: 7 лет 1 месяц
Пошатайте микрули ОУ. Такое может быть при плохом контакте ножек в кроватках.
Dysindich писал(а): 27 окт 2021, 23:13 "Ребяты", слух котов, равно , как и человеков - оперирует в близко логарифмической зависимости.
С точки зрения математики, немного на графике неправильно, экспонента в нуле равна 1, а логарифм в единице равен нулю, ну и логарифм проходит ниже у=х, а экспонента выше. Названия зависимостей на картинке точно перепутаны.
Последний раз редактировалось VladimirG 29 окт 2021, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
vovanforever
Проблема начинает локализовываться - преобразователь в норме , стаб на 3,3V в норме , на ТПАшку и ЛМ ку приходит пониженное напряжение - 1,98 V По дорожкам - это питание они получают от полевика .
Получается , что печать не соответсвует схеме - в то же время и преобразователь и стаб на 3,3 V работают при штатных напряжениях .
Как-то так ..... Ищу полевик .
Suvorov24
Сообщение Suvorov24 »
kovrigger писал(а): 21 мар 2021, 17:30
Кто хочет звук более теплый и естественный и согласен немножечко потерять в нюансах - берите 627-е - отличные музыкальные ОУ
А у вас 627au не шумит? Мои , с разных партий, создают лёгкий шум , как от радио наводок, с другими ОУ этого нет.
Что это самовозбуд?
vovanforever
Победил я гадёныша ! Виновником оказался - SMD ВС547 . Был пробит на ухнарь . Соответственно - полевик закрыт.....
Заменил - вуаля ! Лушпенит усилок НЕПОДЕЦЦКИ ! Правильно питание указал...
FX502S-PRO изм.GIF (24.57 КБ) 4873 просмотра
Последний раз редактировалось vovanforever 31 окт 2021, 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Suvorov24 писал(а): 30 окт 2021, 13:59
Что это самовозбуд?
У меня, как я писал, ОУ китайские - то есть аутентичность весьма сомнительна. Работают отлично, не шумят. Типоразмер SOIC8, хитровпаянные в переходник. Брал тут
https://aliexpress.ru/item/32917487088. ... 4aa6bYNo2Z
В планах еще попробовать несколько ОУшек, которые еще не пробовал, но в целом уже более 3-х месяцев слушаю 627-е и весьма доволен.
vovanforever писал(а): 31 окт 2021, 10:57 Правильно питание указал...
Пардон, мой косяк. :oops: Но у Вас тоже не правильно. Совсем правильно...
Suvorov24
Я там же брал) разобрался - это оказывается другой ОУ в цапе наводки ловил от блютуза
Ещё путём обратного инжениринга :lol: намотал подобные индуктивности из медной проволоки 1мм
На недельке впаяю)
miko69
Аудио система: Onkyo TX-DS484, MX-50 se, акустика собств. разработки, АС Александрова 5+1
Сообщение miko69 »
Привет всем форумчанам! Давненько не заходил, почитал посты. Хорошо, что тема развивается. Продолжаю время от времени шлифовать свою систему. Дело в том, что все изменения или доработки я оцениваю не только на слух, но и делаю замеры. Добрался до межблочных кабелей. Купил кабель микрофонный "Belsis" 2x0.23mm2., отличные RCA коннекторы "R connector", и спаял по фен-шую короткие (50 см) межблочники, то есть экран подключен с одной стороны, со стороны источника сигнала. Послушал - супер, перевернул наоборот, снова послушал - хуже. Замерял . Ну и напоследок замерял шум со штатным добротным кабелем из комплекта ЦАП.
Экран заземлен у источника
Межблочники подключены правильно.png (5.98 КБ) 4618 просмотров
Экран заземлен у приемника (усилитель)
Межблочники подключены неправильно.png (6.55 КБ) 4618 просмотров
miko69
Сообщение miko69 »
Немного напрягает меня шумовой всплеск в районе 1 кГц-2 кГц. Он не стабилен, т.е. плавает.
Промышленный кабель из комплекта
Межблочники штатные подключены правильно.png (5.96 КБ) 4618 просмотров
Межблочники штатные подключены наоборот.png (5.94 КБ) 4618 просмотров
Suvorov24
А у меня ещё вопрос знатокам: вносит ли существенный вклад замена конденсаторов 1мкф на выходном фильтре на что-то более аудиофильское и дорогое?)
Skyl
Аудио система: Источник Macmini 2011г., ЦАП SMSL Sanskrit 10th MKII. АК4493, усилитель FX 502 S PRO, акустика на базе 4А-32, вч TESLA ARV 160, нч 75 ГДН в корпусе собственного изготовления. Бандпасс 6-го порядка.
Сообщение Skyl »
Уважаемые форумчане. Есть проблема с этим усилителем. В правом канале, без разницы подключен источник или нет, возникает свист в районе 18 кГц осциллографа нет, померять нечем. Вопрос? Что это и как устранить.
Какой чудесатый карманный "ослик" оказался на поверку, аж не ожидал от такой малипуськи таковой прыти. И замеры чётко делает, как по амплитуде, частоте и времени. И прорисовка весьма внятная, хоть и на мелком дисплее. И по частоте реальные 50 МГц с тестового ВЧ генератора показал и замерял. Открытый и закрытый входы на выбор переключаются независимо в любом из 2-х каналов. Есть аж три режима переключения шкалы под разные внешние делители: 1:1, 1:10, 1:100. Авто настройка прям цепкая и быстрая. Чуйка по вертикали гораздо острее, чем у одноклассников. Включается почти мгновенно, а не грузится по пол-часа, как иные. Встроенный генератор оказался не хухры-мухры, как у других ослов, а прям реально перестраиваемый "от нуля до нет спасу", так ещё и куча форм, кроме синуса. Отдельно выключаемый, что бы батарейку зря не отъедал. Так же для экономии питания, оказывается следует выключать второй луч, а не просто увести его за экран и не обращать внимания. Весьма экономичная канителина, однако. "XY" моду умеет, дабы Лиссажу рисовать. Большое меню с массой примочек и режимов, целая книжка к нему, надо разбираться. Но умеет даже больше, чем мой стационарник. Так же умеет тут же сохранять скрины дисплея в себя, флешки не просит, а мгновенно по ЮСБ Тайп-Си цепляется к РС, как внешний съёмный диск, удобно для выгрузки картинок.
Модель данного "ослика": DSO2512G (в варианте 60 МГц)
Последний раз редактировалось Carwizard 01 ноя 2021, 19:04, всего редактировалось 6 раз.
Готовлю вот новый "домик" под сабжа, для условий мастерской. В корпусе будет сетевой фильтр (за медным экраном), Б/П на 32V 9А, ЦАП с отдельным для него особо чистым питанием, винтажного типа стрелочные индикаторы (с симпотичной подсветкой и платой управления с регулировками), ну и сам зверёк FX-502S Pro в тюнинговом обвесе, аки собакен в блохах! :mrgreen:
Скрины для предыдущего сообщения, оказывается более трёх не помещается за раз:
Последний раз редактировалось Carwizard 01 ноя 2021, 18:55, всего редактировалось 1 раз.
Skyl писал(а): 01 ноя 2021, 18:24 Вопрос? Что это и как устранить.
У меня не свистит и не шумит, сходу и не подсказать что не так. Надо искать причину в вашем экземпляре.
Suvorov24 писал(а): 01 ноя 2021, 18:08 вносит ли существенный вклад замена конденсаторов 1мкф на выходном фильтре...
Я тоже заменил их, но разницы не учуял, хотя переслушал массу хай-рэз материала, в том числе и тестовые демо-записи со сложными фрагментами. Ну может надо раз десять поменять, пока так глубоко с ними не заморачивался. Одни говорят мол есть разница, другие грят что всё ерунда. Опщим тут только каждому под свой вкус решать, менять или нет, а если менять, то на какие именно.
Suvorov24 писал(а): 01 ноя 2021, 18:08 А у меня ещё вопрос знатокам: вносит ли существенный вклад замена конденсаторов 1мкф на выходном фильтре на что-то более аудиофильское и дорогое?)
Летчик поставил себе Панасониковские высокочастотные (1 мКф)
типа таких
https://www.rcscomponents.kiev.ua/produ ... W105J.html
и катушки какие-то буржуйские - на мозере купленные. Говорит (а я ему доверяю), что смысл в этом неабыкакой, потому как именно выходной фильтр напрямую влияет на звук. Буду себе тоже такое мутить - все руки никак не доходят - семья работа ковид
Что касается данного фильтра, то выше, я уже писал о нем... и его значимости в усилителе Д. (кстати, это , не только мое мнение, прежде всего Техасцы, об этом указывают в руководстве по разработке изделий с применением ТРА**** .
Так же, я же указал, конкретно параметры этого фильтра, в зависимости от импеданса акустики, которая используется с усилем. (это, то же из данного руководства. Подстройка этого фильтра - напрямую влияет на формирование АЧХ усилителя). И разработчики ТРА не делят тему на катушки и конденсаторы, а рассматривают , как фильтр, а ввиду его важности - посветили отдельные параграфы катушкам и кондейкам.)
Кондейки, я уже вторично поменял... (пока , найти катушки на 7мкГн не удалось, поэтому - пока, слегка оптимизировал фильтр конденсатором уменьшенной емкости - сейчас - 0,68мкФ) Рекомендуемая мной марка - ECWFA 680N 250 (буковка " А", что касается напряжения - то меньше 250, лучше не использовать).
(вот так, они выглядят : https://secure.reichelt.com/be/en/folie ... tml?&nbc=1 )
KSM74
Аудио система: ---
Сообщение KSM74 »
Carwizard писал(а): 01 ноя 2021, 18:39 ЦАП с отдельным для него особо чистым питанием
А что это даст, если внутри цапа импульсные преобразователи после вашего чистого питания?
