Ну значит будем питать особо грязным питанием, раз унутрях ATDAC-8AX свои стабы.KSM74 писал(а): 01 ноя 2021, 21:12 А что это даст, если внутри цапа импульсные преобразователи после вашего чистого питания?
- Carwizard
- Мудрый кот
Алекс специально сделал доп. вход питания, дабы замороченным удифилам было чем заняться, он сам об этом писал. А если в компе качественный питатель и не менее качественный юэсби шнур до цапы, чистое доп питание не требуется.Carwizard писал(а): 01 ноя 2021, 21:48 Ну значит будем питать особо грязным питанием, раз унутрях ATDAC-8AX свои стабы.![]()
И, да, там не стабы внутри, а именно импульсные преобразователи с полной гальваноразвязкой от USB... и от вашего чистого питания.
- Carwizard
- Мудрый кот
Да, я давно в курсе что внутри Алекс поставил. Но поскольку криво на криво даёт ровно, то и питать надо чистым, что бы чистое из чистого стало вообще сверх-стерильным.
lopaiv
- Аудио система: B&W 606s2 fx audio
Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, хороший блок питания с али.
- Стаж: 7 лет 5 месяцев
Уже советовали.
Romchik68rus
- Аудио система: Polk audio T50
3 051,64 руб. 13%OFF | MEAN WELL EPP-200-27 200 Вт 27 в промышленный открытый каркас питания 110 В/220 В переменного тока до 27 В постоянного тока 7.5A зеленый PCB блок питания PSU с PFClopaiv писал(а): 02 ноя 2021, 05:54 Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, хороший блок питания с али.
https://a.aliexpress.com/_AnhOZL
lopaiv
Спасибо!!!
Подключил усилитель к колонкам b&w 606 s2 слушал их при покупке с усилителем Rotel a12. Денег хватило только на колонки решил прикупить на время этого малыша. Звук я вам скажу вполне себе, не ожидал. Не хватает баса вот и решил поменять БП.
- Carwizard
- Мудрый кот
В этих колонках всего по одному мидбасовому драйверу 16см. А физику не обмануть: -"Хочешь больше баса, двигай больше воздуха!" Аксиома тасказать. Тут только диаметр решает, кроме всего прочего. У меня сабжевый усь весьма даже басит всего то от 16 V питания, а с 32V - хоть всех святых выноси, даже соседи жалуются с соседнего квартала. Хочется упругий, бархатный и мощный бас, как с ритмового барабана акустической ударной установки? Тогда и бас-драйверы должны быть сопоставимы по размеру диффузоров, с площадью мембраны такого ритмовика. Тут дело не столько в развиваемом SPL давлении, сколько в натуральности звуковоспроизведения. К сожалению мелкие динамички по своим физ.ограничениям не способны вывезти реальную басовитость, как не меняй усилки и источники.
Romchik68rus
Фиг знает, у меня Polk audio T50 и баса там за глаза от любого усилителя. И звук даже жене понравился(которая всегда мне говорила что ты там слышишь? Типо мне медведь на ухо наступил)))))))))))))Carwizard писал(а): 02 ноя 2021, 09:17В этих колонках всего по одному мидбасовому драйверу 16см. А физику не обмануть: -"Хочешь больше баса, двигай больше воздуха!" Аксиома тасказать. Тут только диаметр решает, кроме всего прочего. У меня сабжевый усь весьма даже басит всего то от 16 V питания, а с 32V - хоть всех святых выноси, даже соседи жалуются с соседнего квартала. Хочется упругий, бархатный и мощный бас, как с ритмового барабана акустической ударной установки? Тогда и бас-драйверы должны быть сопоставимы по размеру диффузоров, с площадью мембраны такого ритмовика. Тут дело не столько в развиваемом SPL давлении, сколько в натуральности звуковоспроизведения. К сожалению мелкие динамички по своим физ.ограничениям не способны вывезти реальную басовитость, как не меняй усилки и источники.
lopaiv
Баса не хватает относительно усилителя Rotel с которым я их слушал. Ну вот как будто он там был как то основательней чтоль. Полистав форум пришёл к мысли о замене БП. Может он конечно не сильно изменит картину ну а вдруг мне вот этой капелюшечки достаточно будет.
- Carwizard
- Мудрый кот
Тогда сперва попробуйте запитайтесь от лабораторника, который по току прокормит с запасом. И если реально разница окажется прям разительная (что маловероятно), тогда можно заказывать иной Б/П, да. Там же не только в Б/П вопрос, а в замене блокировочно-подпиточных электролитов прям на входе питания чипа усилка, в замене силовой твёрдотельной релюхи на коммутации силового плюса питания (токо-ограничение из-за падения на переходе), а так же в разъёме питания, где запросто может оказаться так себе качество контакта и его площадь под соответствующий ток. По хорошему надо подходить комплексно: раздеть усь, сменить бочонки и подать заведомо мощное питание прям на чип оконечника, минуя мос-фет релюшку с разъёмом, Ну и что бы выводящие провода до АС тоже были не дохлыми. Задача: минимизировать потери питания по всему тракту. А то может так случиться, что даже подав 32V от иного более мощного Б/П, в узких местах могут начаться кратковременные токовые просадки, кои не вытянут штатные бочата, и ожидаемый бас не начнёт радовать.lopaiv писал(а): 02 ноя 2021, 09:47 ...пришёл к мысли о замене БП. Может он конечно не сильно изменит картину ну а вдруг мне вот этой капелюшечки достаточно будет.
Где то выше, давно писал.... Поменял БП на EPP-200-27, MEAN WELL. Звук изменился в корне. Низов прибавилось значительно.lopaiv писал(а): 02 ноя 2021, 09:47 Баса не хватает относительно усилителя Rotel с которым я их слушал. Ну вот как будто он там был как то основательней чтоль. Полистав форум пришёл к мысли о замене БП. Может он конечно не сильно изменит картину ну а вдруг мне вот этой капелюшечки достаточно будет.
lopaiv
Спасибо Вам за совет, но к сожалению для меня это тёмный лес. Каие бочонки менять и на какие я не знаю и где их брать тоже не знаю. Максимум что смогу сделать сам это паяльником поработать.
Ай-АЙ!!! Осторожно!!! Без опыта можно повытаскивать с ножками заклепки из отверстий. Хорошо иметь паяльник с отсосом.
Не торопись лезть с паяльником, для начала поставь сопротивление последовательно с колонками на 0,1-0,22 Ома, я думаю проблема с басом решится.lopaiv писал(а): 02 ноя 2021, 09:47 Баса не хватает относительно усилителя Rotel с которым я их слушал. Ну вот как будто он там был как то основательней чтоль. Полистав форум пришёл к мысли о замене БП. Может он конечно не сильно изменит картину ну а вдруг мне вот этой капелюшечки достаточно будет.
Это типа контроль акустики прибить))) А зачем тогда класс D?
Для начала, желательно ничего не делать. Дать усилителю прогреться и зазвучать своим истинным голосом. Затем делать выводы и осуществлять телодвижения.
lopaiv
Пожалуй так и сделаю. Колонки тоже новые может быть тоже лучше зазвучат со временем.Dysindich писал(а): 02 ноя 2021, 13:01 Для начала, желательно ничего не делать. Дать усилителю прогреться и зазвучать своим истинным голосом. Затем делать выводы и осуществлять телодвижения.
Лучше, не лучше - но, то что , звучание изменится - это факт. И у усилителя , и у колонок. (как правило - улучшается)
Хочет же человек баса, как раньше было.
Skyl
- Аудио система: Источник Macmini 2011г., ЦАП SMSL Sanskrit 10th MKII. АК4493, усилитель FX 502 S PRO, акустика на базе 4А-32, вч TESLA ARV 160, нч 75 ГДН в корпусе собственного изготовления. Бандпасс 6-го порядка.
Уважаемые форумчане. Есть проблема с этим усилителем. В правом канале, без разницы подключен источник или нет, возникает свист в районе 18 кГц осциллографа нет, померять нечем. Вопрос? Что это и как устранить.
Может кто подскажет, почему возбуждается. Звук тихий. И не регулируется РГ.
- Carwizard
- Мудрый кот
Тогда на несколько деньков поставить на размягчение центровочной шайбы и подвеса диффузор, подав инфранизкий синус с генератора на усилок. Пусть прогреваются обе обновы, как усь так и басовички. Я свои разминал с недельку, на 20, 25, 27, 35, 40 и 47 Гц на предклиповой амплитуде хода диффузоров. Совсем по иному бас позже потёк с них, до сих пор не остановить, прям так и хочется слушать и слушать.
vovanforever
Зачем с Али ? У китайцев с этим как-то тухло всегда было - вечно дорабатывать нужно ... У меня нарисовалась парочка лишних блоков питания высочайшего класса - Datacard POWER SUPPLY,24VDC,6A . Чистокровные америкосы ! Всё на высшем уровне !lopaiv писал(а): 02 ноя 2021, 05:54 Всем привет! Посоветуйте, пожалуйста, хороший блок питания с али.
Обращайтесь - обговорим .....
- Carwizard
- Мудрый кот
Маловато, надо бы 32V 9А, так как в пике усь кушает до 8,6А, на предыдущих страничках уже обсуждалось и специально замерялось на реальном муз материале.
З.Ы. Судя по фоткам, схематехника показанных выше ЮСА Б/П зело древняя, нынче фирмачи так уже не строят.
Suvorov24
Михаил, мне скоро придут пара тройка ССГ , что вы ими шунтировали в нашем подопытном? Ёмкостя в блоке питания?
Да, питание. Отпишитесь как оно у вас будет.
lan2sdv
- Аудио система: Источники в наличии и порядке предпочтения:
1. RPI3B+ (малина) + Crossboard + шляпа BlackWolf. Раздельное питание от ЛБП от Felix.
2. “Боевой” домашний PC под Win10. В качестве непосредственно источника стерео после образования источников из п.1-2 не используется, кормит AV-ресивер фильмами, музыку отправляет на малину через UPNP.
ЦАП
Weiliang (Breeze Audio) DSD DAC 2хAK4497
Усиление:
Cambridge Audio Azur 651A
Denon AVR-X3400H
Акустика:
Фронт - Monitor audio silver 300
Центр - Monitor audio silver C150
Саб - Canton Sub 8.2
Всем привет!
Купил балалайку с комплектным БП.
К сожалению, есть проблема с качеством. Усилитель уходит в режим защиты - загорается "error", при этом отключается один канал. Это происходит на небольшом уровне громкости, регулятор примерно на 8-9 часов.
Это если с ЦАПа напрямую. Если с предусилителя подать сигнал, то прямо на включении даже без сигнала уходит в клиппинг и отключает оба канала.
Обидно, т.к. звучит очень достойно. Буду менять, т.к. есть интерес и планы, уже заказан БП и ОУ.
Максимальный ток от БП ограничен нагрузкой. В БП 24В с нагрузкой 4Ом – 6А, 8Ом – 3А.Carwizard писал(а): 03 ноя 2021, 20:26Маловато, надо бы 32V 9А, так как в пике усь кушает до 8,6А, на предыдущих страничках уже обсуждалось и специально замерялось на реальном муз материале.
Полученные Вами результаты в экспериментах с пиковым током БП 32В, нарушают законы физики.
Зато как красиво. Никаких термоусадок, деталей залитых компаундом. Да и детальки наверное не из китайских подвалов.З.Ы. Судя по фоткам, схематехника показанных выше ЮСА Б/П зело древняя, нынче фирмачи так уже не строят.
vovanforever
Почему я и порекомендовал эти блоки питания - работают великолепно ! Посмотрите хотя бы на входные фильтры - там стоят Nichicon пара по 1000,0 mF каждый ( а это о чем-то уже говорит ) !
И остальная начинка - МАМА НЕ ГОРЮЙ !
Ну а то как с ним играет FX502 , я помолчу . Был у меня печальный опыт с кастомным блоком питания - больше не связываюсь .
MeanWell LRS - хорошее решение , но опять же можно нарваться на китайчатину ... Поэтому напомню народную мудрость - скупой платит дважды , тупой - трижды , доверчивый - постоянно .......
ПЫ.СЫ - зачем насиловать микру 32 вольтами ? Берите заведомо мощнее усилок . Этот при 24 вольтах отрабатывает великолепно .
Про нагрузку у Вас не сказано. Но если были нагружены оба канала на 4 Ом, тогда вопросов нет. Для 24В, пик будет 6А с копейками.Carwizard писал(а): 03 ноя 2021, 20:26 Маловато, надо бы 32V 9А, так как в пике усь кушает до 8,6А, на предыдущих страничках уже обсуждалось и специально замерялось на реальном муз материале.
