jin2k
- Стаж: 5 лет 4 месяца
Может я зря всему этому пугаюсь и так и должно быть?
Но в АС присутствует не большой низкочастотный гул, сначала списывал это на кривость тестовой сборки, потом решил промерить.
К стати паты достаточно сильно греются, мин за 30 в открытом корпусе на мощности около 1 Вт прогревают радиатор 150*100*50мм и трансформаторы на платах, на ощупь, градусов до 50.
Что самое страшное, вчера при проведении тестов с Clone колонки подключенные ко включенному Naim стоявшему просто рядом с Clone начали издавать хриплые звуки в такт тестовым сигналам. И громкость хрипов увеличивалась с увеличением мощности на выходе из Clone подключённого на резистор, а я даже до 5 Вт не дошел. Clone и Naim ,были связаны разве что через розетку. Страшно блин.
Короче я пока во всем виню БП.
- P11022-094522.jpg (213.58 КБ) 7230 просмотров
Starky
- Стаж: 4 года 11 месяцев
не должно... у ПРАВИЛЬНО собранного усилителя не должно быть никакого фона\гула и тп...jin2k писал(а): 22 окт 2021, 13:19 Может я зря всему этому пугаюсь и так и должно быть?
У меня сейчас в кабинете стоит усилитель класса D на модуле IcePower. если входного сигнала нет. то о том что он включен можно только по индикатору питания понять...
nCore обладает еще лучшими характеристиками... не должно быть никакого фона\гула
jin2k
Не получилось все в один пост уместить из-за ограничений по приложениям, по этому не понятно получилось.
Я имел в виду нормально - такой синус, шум на выходе из УМ и непонятки на выходе из БП.
То что шума в колонках быть не должно, это даже мне понятно
RomanTLT
- Аудио система: УНЧ: clone nCore 2.052,
самопал на TDA7294,
Douk Audio G3 PRO (TPA3116)
Акустика: Вега 50-АС-106,
HECO Victa Prime 702
по картинке похоже что у вас clone nCore v3 а не 2_05x и если я правильно помню, то для V3 брать питание +-15В с этого же БП что у вас - НЕЛЬЗЯ , но тут Лучше уточнить по инструкции и у Юрия
Тем более, что один БП на два канала. Очевидно, что БП поплохело.RomanTLT писал(а): 22 окт 2021, 16:19 по картинке похоже что у вас clone nCore v3 а не 2_05x и если я правильно помню, то для V3 брать питание +-15В с этого же БП что у вас - НЕЛЬЗЯ
jin2k
Да, это clone nCore v3.
Изначально планировал собирать с БП Hypex SMPS400A180. Там вроде бы с доп. питанием должно быть все нормально. Но пока жду Hypex решил протестить с GHXAMP 500, думал будет немного хуже, но не принципиально. Хотел понять характер звучания nCore v3 до того как вкладываться в Hypex. А вот тему с тем что 3 версия с GHXAMP 500 нормально работать не будет пропустил... хотя и перечитывал темы и тут и на Веге
Юрий мне уже сказал что нужен отдельный БП на+-15, заказал жду.
Не терпелось проверить и протестить.
jin2k
При замерах пробовал отключать вторую плату, результат никак не меняется.
ruslan_3d
- Стаж: 4 года 10 месяцев
- Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Приехали почти все комплектующие для сборки уся...Завтра надо пойти забрать... Единственное нет корпуса, пока его не заказывал, так как хочу все-же 4 канала организовать.. Надо как то на коленке все попробовать собрать и послушать, если звук будет ок, значит буду уже рассчитывать корпус.
Заметил что многие берут 3 версию, хотя непонятно насколько она лучше звучит 52 версии.. Тестов не было
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
А что тут страшного 50 герц лезет, ну от этого наверно не избавитсяquote=jin2k
Проверил что приходит в УМ от БП и увидел, на мой взгляд, страшное.
Выход с БП
Вчера тоже тестил вот эту плату https://aliexpress.ru/item/1005001592500771.html?, подавал сигнал 1кГц с генератора осциллографа на вход RCA, то на этом выходе на осциллографе, вроде все красиво без искажений.
Но вот как только переключаешь на другой вход, то на том где изначально был сигнал на выходе появляется чистые 50 герц, видно лезет через массу с транса, так как реле разрывает наверно только один контакт.
Транс обычный брал на 12 вольт для проверки платы
А может неправильно проверял, надо еще раз протестить, 2 пары там контактов или одна.
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Нет сейчас еще раз попробовал, нет там 50 герц, Вчера походу неправильно замерял..ruslan_3d писал(а): 22 окт 2021, 21:01А что тут страшного 50 герц лезет, ну от этого наверно не избавитсяquote=jin2k
Выход с БП
Короче как я вчера мерил, что у меня 50 герц пролазило при выключенном входе, сейчас все повторил чисто
На фото переключение 3 режимов
https://yadi.sk/d/Nb5uaQ16BE1j2w
Эту платку хочу воткнуть на 3255 усил, единственное надо менять заднею стенку, так вроде все входит, правда одно гнездо надо отпилить..
rodaf
- Стаж: 5 лет 10 месяцев
- Аудио система: Revox B226 Signature, Lynx P-05, Threshold Stasis 2, Trio LS-505
Интересная плата на коммутатор входов. Если другие разъемы использовать, можно землю по канально разделить.
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Да, интересная...rodaf писал(а): 23 окт 2021, 13:14 Интересная плата на коммутатор входов. Если другие разъемы использовать, можно землю по канально разделить.
Получил сегодня комплектующие к усилку https://yadi.sk/d/p7ElSZkxyY9lFg
Разъемы сказка
Брал здесь XLR разъемы https://aliexpress.ru/item/4000567349994.html?
Выходы на акустику https://aliexpress.ru/item/4001128615384.html?
RCA разъемы https://aliexpress.ru/item/32891991371.html?
bobun
- Аудио система: LOXJIE D20 -> clone nCore 2.052 => MAGNAT Transpuls 1500
Всем привет!
Полгода меня не покидало чувство зажатости звука (как с долби С) и песочка на ВЧ. Собирая v3 планировал использовать цифровой регулятор громкости от MUSES вместо общепринятого ALPS10KA. По совету производителя регуляторов согласовал входное сопротивление v3.062. Но руки чешутся, решил и v2.052 допилить по ALPS, тем более в нем оказалось есть все для согласования имеено с 10КА, только выкинуть несколько лишних деталек
Если не путаю (схемы нет под рукой) R20, R21 и R22. Т.е. 2шт 5к1 и 1 шт 1М. ИМХО совершенно бесполезный, и даже вредный при использовании пассивного регулятора, кондесатор межу HOT и COLD на входе. Лучше перенести его на сам регулятор параллельно входу и увеличить до 1000пФ. Но у меня нет платы на регуляторе, поэтому я тоже его выкинул.
По аналогии можно согласовать любую версию модулей, например в 2.050 нужно заменить 2шт 20к на 220к по входу для 10КА регулятора. Для 20КА соответсвенно на 330к и т.п. Но максимальное сопротивление по входу не должно превышать 470к!
Что в итоге:
Звук стал заметно открытым, более прозрачным и разборчивым (примерно как разница в звучании межблоков 0,5м и 1,5м). Песок уже не режет слух. Жена придя с работы, с порога отметила другое звучание системы.
Конктретно в 2.052 ощутимо добавились НЧ. Но есть в этом и минус - комната стала подгуживать на 40Гц с гораздо меньшей громкости чем раньше, должно лечиться подбором разделительного конденсатора.
Удивился появившейся возможности слушать альбомы со старым звучанием типа Чингисхана, БониМ м прочих Песняров "советской" школы звукозаписи Мелодия. До переделки они звучали примерно как деревянная дверь
Я даже устроил себе сегодня день ретро.
Вобщем, кому не лень - пробуйте.
Я по старости уже глухой на оба уха
Может просто погода меняется, совпало... поэтому хочется услышать впечатления от других.
Что в итоге:
Ac/dc
- Аудио система: Самодельный усилитель на tda 7386
Какой нужен размер корпуса,а то такие уже разобрали.Напишите плиз
Ac/dc
Что если поставить б/п с тероидальным трансом
Будет БП с тородальным трансформатором.
Ac/dc
Подскажите как лучше крепить на радиаторы транзисторы через термопрокладки с пастой или просто на термопасту ?
Voldemar
- Стаж: 6 лет 9 месяцев
DAC: SU2
Через термопрокладки с пастой!
Ac/dc
Некоторые пишут что импульсные блоки питания вносят помехи в звучание усилителя на определенных частотах и лучше использовать тероидальный трансформатор с фильтрами по 20000мкф на плечо шунтировать или такой с Алиэкспресс будет ок
Ac/dc
Тда 7386 не пробовал с импульсное а теперь захотелось такой hi-end
Ac/dc
Tda7386 аналог pioneer pal007 ab класса
Egor2101
Добрый вечер. Какая допустимая, рабочая температура радиатора ( усилителя ) во время работы?
Около 60 допустимая а желательно рабочую до 40
Egor2101
Понял. Спасибо
shotia1987
- Аудио система: Magnat transpuls 1500 + onkyo Nr616 + PC
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Если я правильно понял пометка желтым,shotia1987 писал(а): 17 ноя 2021, 08:38 https://ibb.co/5kctDYgпоздравлю:) для чево ети плати?
так вроде фильтра переменки, устанавливаются перед блоком питания
Может мне кажется, вроде наоборот стоят после блока питания
Да нет мне не кажется, автор явно перепутал подключения
Фильтр ставится на входе сети, перед блоком питания, а не на выходе с блока питания.
У блока питания на выходе постоянный ток , а фильтр для переменке воткнули на выход блока питания, а надо на вход
Может я путаю, но таких фильтров на постояннку не наблюдал
Последний раз редактировалось ruslan_3d 17 ноя 2021, 16:13, всего редактировалось 3 раза.
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Не понимаю смысла этого фильтра....EMI фильтр вроде есть встроенный в блоке питания, надо уже тогда было фильтр на конденсаторах для постояннки на выходе блока поставить, перед усилителем..
Этот фильтр и на выходе не повредит. Постоянка или переменка, без разницы. Фильтр давит синфазную и дифференциальную помехуruslan_3d писал(а): 17 ноя 2021, 15:26 Да нет мне не кажется, автор явно перепутал подключения![]()
Может я путаю, но таких фильтров на постояннку не наблюдалВроде обычный EMI фильтр для переменки
ruslan_3d
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Да, возможно вы правы, только я не понимаю для постоянного питания фильтра EMI , фильтр по мне рассчитан на переменку.Justas
Этот фильтр и на выходе не повредит. Постояннка или переменка, без разницы. Фильтр давит синфазную и дифференциальную помеху
Мне думалось лучше его на входе ставить, а на выходе поставить фильтр с конденсаторов...
Просто EMI фильтр есть уже встроенный в блоке .
Возможно я неправ.
https://emc-e.ru/e-mp-fil-try/sglazhiva ... mp-filtry/
Основное назначение фильтра на входе ИИП, подавить помехи лезущие из него в сеть. На выходе, для того же самого, но в нагрузку.
Вот комплектный БП усилителя FX-Audio - FX502S PRO. На выходе C-L-C дальше синфазный дроссель. Китайцы не поставили, экономия
На входе он присутствует.
Чтобы исключить насыщение, применяется специальный феррит (кольца в комповых БП видели?). Ну и естественно, диаметр провода должен соответствовать выходному току. Дроссели применяемые для фильтрации в 220В 50Гц, наврядли соответствуюи этим параметрам.
