05-мар Усилитель JLH 1969
Биампинг и усилители класса D
Wasilich
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Аудио система: Edifier 2700
сейчас стадия полной цифратизации, заказаны усилители, дак, присматриваю аккустику
Здравствуйте
едут ко мне четыре девойса с китая - два 502s pro + DAC-X6 MKII + RCA концетратор (1 вход 4 выхода) каждый с отдельной регулировкой - суть идеи такова - сигнал на ЦАП - на концетратор - на два усилителя - на колонки heco victa prime 702(там да запарелеленых входа, думаю два усилка должны адекватно работать. Есть ли смысл в такой задумке? Вышеперчисленые девойсы на ОУ NE5532 а ЦАП на OPA6124 - поле для игр... Если мы в одном регионе (Киев и область) - предоставлю на тест девойс/девойсы
цап - https://aliexpress.ru/item/400136256760 ... 1582443815
концетратор - https://aliexpress.ru/item/400004913383 ... 1582443815
- dclassnik
- Аудио система: USBridge Signature, Topping Dx3Pro, Rotel RCD-951, Preamp ADCOM GFP-815, Клон nСore от Юрия Игнатьева, Sound Sound SL-2lux
Ну как по мне, то и один работает адекватно), но то такэ - в жизни всегда есть место подвигу!
- Стаж: 5 лет 2 месяца
Хозяин - барин.
Биампинг - дело хорошее. Главное с уровнем по ВЧ без фанатизма, а то, можно и пищалки пожечь .
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Да ничего пищалке не будет, там ФВЧ 3-го порядка.
А вот идея, мало перспективная. Никакой это не биампинг, а т.н. биваринг. Толку от него…
Но как сказано выше:
Биампинг (триампинг) подразумевает использование активных фильтров, что позволяет отказаться от пассивных в АС.но то такэ - в жизни всегда есть место подвигу!
Да, ладно...
А если подумать? (четыре усилителя каждый на свой частотный канал в АС - в этом и заключается смысл , отраженный в названии "двойное усиление" - все остальное - частности персональных рассуждений)
Соответственно "двупроводность" подразумевает персональную проводку с выхода ОДНОГО усилителя на каждый частотный канал АС.
Если используются активные фильтры, то пассивные в АС - ни к чему - они мешают...
Короче - толк будет. (другое дело - на сколько он будет оправдан экономически?)
Да, забыл обратить внимание уважаемого WasilichА, что когда он расцепит перемычки на АС, то получит импеданс по 8Ом в качестве нагрузки накаждый канал усилителя , вместо нынешних 4х . Хорошо это, или плохо? В данном случае, наверное хорошо
- Carwizard
- Мудрый кот
Современный биампинг, делается нарезкой на разные частотные диапазоны ещё на этапе до ЦАПа. Но для этого нужен взрослый саунд-процессор, в котором задаются границы расфильтровки, крутизна среза фильтров, углол поворота фазовых сдвигов в каждой из нарезанных полос. А так же должны регулироваться временнЫе задержки, необходимые для идеальной сшивки пространственно разнесённых излучателей, для компенсации любого неудобства конкретной КдП. И вся эта обработка, никак не должна поломать ту звуковую сцену, которую замыслил и свёл воедино звукорежиссёр в студии записи.
Это - технические детали, не меняющие принципа биампинга. К тому же, главное преимущество активного разделения по частотам - использование динамиков в чистом, безфильторном подключении к усилителю. Когда же, мы используем готовые АС, подготовленые для биампинга, то и понимать следует этот термин в чистом, классическом виде : БИ - два , две, двойной... полосы на АС и по усилителю на каждую пару клемм.
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Как неплохой вариант по цене и качеству - BEHRINGER DCX 2496 ULTRA-DRIVE PRO:Carwizard писал(а): 09 ноя 2021, 06:45 Современный биампинг, делается нарезкой на разные частотные диапазоны ещё на этапе до ЦАПа. Но для этого нужен взрослый саунд-процессор, в котором задаются границы расфильтровки, крутизна среза фильтров, углол поворота фазовых сдвигов в каждой из нарезанных полос. А так же должны регулироваться временнЫе задержки, необходимые для идеальной сшивки пространственно разнесённых излучателей, для компенсации любого неудобства конкретной КдП. И вся эта обработка, никак не должна поломать ту звуковую сцену, которую замыслил и свёл воедино звукорежиссёр в студии записи.
https://www.bigtv.ru/product/kontroller ... IdEALw_wcB
- Carwizard
- Мудрый кот
Призадумался тут намедни, а надо ли так тяжко заморачиваться, если не больной на всю крышу аудиофил? Я простой меломан, меня больше привлекает красота музыкальной фразы в произведении, нежели членораздельность звучания каждого, отдельно стоящего инструмента. Опщим то я думал связаться с такой тяжёлой программой, как взрослый мультиампинг, но позже пришёл к выводу, что это по сути лишнее баловство, ибо для меломанства нафиг ненужные заморочки. Хотя ежели просто для хобби, когда море свободного бабла жжёт ляжку и куча времени, то отчего бы и не заморочиться, да.
А поскольку тут спич о зело бюджетном решении от луноликих братишек, то в топку столь тяжкий мультиампинг.
Просто любопытно, вот на сколько конкретно процентов, в хорошо настроенном мультиампинге под конкретную КдП, будет лучше звучок, нежели по классическому моноампингу на 3-х полосные АС? Чот мне подспудно ощущается, что не настолько уж прям и велика там получится разница, типа не в коня корм.
Кому-то надо
Мне хватает классики (с внутренними пассивными фильтрами).
С другой стороны, кто конструирует АС сам, то это очень удобная штучка, позволяющая не заморачиваться с пассивными фильтрами.
vovanforever
Дык в чем проблема ?
638,29 грн. 4%СКИДКА | 2 канала-24 дБ/окт линквиц-Райли активный кроссовер XOVER электрическая разделительная сеть частоты для биамп Bi-amping аудио системы
https://a.aliexpress.com/_9j01Eh
По идее все должно получиться . Только добавить пару - тройку регуляторов....
ИМХО, не надо, наигрался в свое время с minidsp hd. Это актуально для профаудио, но не для дома. Все эти процессоры с их обработками, эквализацией и кучей дешевых операционников поганят звук. Качественный аппаратный кроссовер звучит более открыто, воздушно, живо, пусть даже идеальной ачх аппаратно добиться практически невозможно, но и не нужно.Carwizard писал(а): 09 ноя 2021, 08:57 Призадумался тут намедни, а надо ли так тяжко заморачиваться, если не больной на всю крышу аудиофил?
ПодумалDysindich писал(а): 09 ноя 2021, 03:06 Да, ладно...
Импеданс АС определяет НЧ секция. Поэтому на НЧ так и останется 4Ом. СЧ-ВЧ зависит от импедансов ГД и фильтров. На частоте раздела может быть громадный подъём, или наоборот спад, даже ниже импеданса ВЧ динамика.Dysindich писал(а): 09 ноя 2021, 03:06 Да, забыл обратить внимание уважаемого WasilichА, что когда он расцепит перемычки на АС, то получит импеданс по 8Ом в качестве нагрузки накаждый канал усилителя , вместо нынешних 4х .
У меня активный биампинг, но без DSP.Carwizard писал(а): 09 ноя 2021, 08:57 Просто любопытно, вот на сколько конкретно процентов, в хорошо настроенном мультиампинге под конкретную КдП, будет лучше звучок, нежели по классическому моноампингу на 3-х полосные АС? Чот мне подспудно ощущается, что не настолько уж прям и велика там получится разница, типа не в коня корм.
5 усилителей. Один на саб, по 2 на 3-х полосную АС.
Один из них (с активным ФНЧ) на НЧ динамик, другой (с активным ФВЧ) на СЧ-ВЧ секцию.
ФВЧ на пищалку и ФНЧ на средник – пассивные. (сейчас на СЧ-ВЧ пробую FX-Audio - FX502S PRO, вместо Худа 2003).
Главный плюс – отказ от здоровенной катухи и кондёра в фильтре НЧ динамика, которые ухудшают демпфирование и дают т.н. «накачку».
Из фильтра СЧ, тоже ушёл кондёр немалой ёмкости с катушкой.
По моим наблюдениям, качество конденсаторов в фильтрах АС, намного заметней чем качество межкаскадных конденсаторов. Видимо дают о себе знать большие токи.
Бесполезная игрушка. Фильтры для АС не расчитываются по методуvovanforever писал(а): 09 ноя 2021, 09:37 Дык в чем проблема ?
V63s
- Стаж: 5 лет
Justas* писал(а): 09 ноя 2021, 10:22Это действительно так, но думаю по друоой причине. в АС получается колебательный контур с множеством гармоник в отличие от межкаскадных цепей.Carwizard писал(а): 09 ноя 2021, 08:57
Однако, что-то мы, от темы ветки отползли, причем - далековато...
Музыкальную паузу можно считать оконченной.
Хотелось бы, немного преобразить организацию материала в ветке. Есть ли техническая возможность, организовать некую шапку, чтобы в нее занести последовательно, все издевательства над устройством со ссылками на подробности на страницах обсуждения?
Вот , скажем, ребята схему давече подогнали - очень полезнейшее дело, здорово облегчает рассуждения и пояснения . Как было бы здорово, если бы эта схема , да и сама шапка, предверяла любую страницу на веткие (по типу, как на Веге).
К сожалению - функции удаления поста не нашел. Теперь этот пост в новой теме - чистейший флуд
- Стаж: 6 лет 8 месяцев
Re: Биампинг и усилители класса D
мне так кажется, на основе небольших опытов, что проводил перед построением биампингового уся - надо строить фильтр дополнительной функции
vovanforever
Хорошая грамотная теория. Как и всё у АудиоКиллера. «…и пришел к аудиофилам АудиоКиллер, и своим верным осциллографом убил им весь звук…»
https://club.dns-shop.ru/blog/t-157-kol ... sticheski/
Можно попытаться убедить жлоба вот этой статьёй со страшными гифкамиЕсли же сосед спросит зачем два провода там, где хватит и одного… Ответы нужно заранее поискать в глянцевых аудиожурналах, а если сосед соображает в технике и эти ответы его не убедят — значит он жлоб из глубокой провинции, ничего в аудиофильстве не понимающий)
Вот еще полезной информации в корзинку ))
http://standards.lenardaudio.com/en/#practice
vovanforever
А я всё таки решил рискнуть...
Уже на подходе готовое решение за небольшие деньги - https://aliexpress.ru/item/100000451860 ... 4e21ycgrMY
В наличии пара FX502S Pro , каждый со своим блоком питания , ЦАП - SCHIIT MODI 3+ , акустика - SVEN HP760 B и самодельная на широкополосниках 10" и пищалках 25ГДВ-2 .
В общем - как приедет фильтр , сразу начну мутить .....
- 2.jpg (180.58 КБ) 6518 просмотров
- 1.jpg (114.4 КБ) 6518 просмотров
- Стаж: 14 лет 4 месяца
Интересно.
Я б ещё к этому букету добавил бы защиту от постоянки для пищиков. Скоростную
- helg
Пробовал биампинг с помощью плагина Xover для Фубара. Применил фильтры Баттенворта 4 порядка. Сильно лучше чем со встроенным пассивным фильтром не получилось. Я думаю могло бы получиться с FIR фильтром, который вообще не вносит фазовых искажений, но мне не удалось найти программный FIR фильтр.
Или, как вариант, описано в этой статье: http://standards.lenardaudio.com/en/#practicelgedmitry писал(а): 14 ноя 2021, 20:32 Я б ещё к этому букету добавил бы защиту от постоянки для пищиков. Скоростную
" Твитеры должны иметь последовательно включенные защитные конденсаторы (примерно 47 мкФ).
Эти конденсаторы блокируют хлопки, удары, включение / выключение импульсов от усилителя до твитера. "
Для двухполосной системы, по идее необходима ёмкость побольше, чем 47мкф.
Разделение на кроссовере для двух-полосок происходит обычно на частоте 2800 - 3300 Гц. Поэтому, чтобы пропускать такие частоты от усилителя до пищалки без потерь, лучше ёмкость выбрать побольше.
Я пробовал в фубаре просто эквалайзер тронуть. Такая гадость получилась сразу. Вот и не знаю: всё в фубаре такое, как эквалайзер, или есть что нормальное?helg писал(а): 14 ноя 2021, 23:07 Пробовал биампинг с помощью плагина Xover для Фубара. Применил фильтры Баттенворта 4 порядка. Сильно лучше чем со встроенным пассивным фильтром не получилось. Я думаю могло бы получиться с FIR фильтром, который вообще не вносит фазовых искажений, но мне не удалось найти программный FIR фильтр.
- helg
ну меня этот кроссовер не впечатлил. полосы хорошо разделил - без вопросов, но фазу навертел неимоверно. я и временными задержками пробовал играться - все равно не то.lgedmitry писал(а): 15 ноя 2021, 10:33 Я пробовал в фубаре просто эквалайзер тронуть. Такая гадость получилась сразу. Вот и не знаю: всё в фубаре такое, как эквалайзер, или есть что нормальное?
можно попробовать каким-нибудь аппаратным процессором с цифровым входом поиграться типа автомобильного, но это уже суммы около 1000 долларов без гарантии успеха.
Чем фубар не угодил? На мой взгляд, самый адекватный плеер с невероятным количеством плугинов, на все случаи жизни. Не виснет, не глючит, в минималистском виде ресурсов жрёт мало.
Для любителей эквалайзеров, есть параметрический и графический. Оба работают корректно. Монитор нужен только для первоначальной настройки. Для управления, достаточно мобилки. При наличии драйвера на звуковое устройство, выводит звук через ASIO.
Xover, тоже работает как должен.
Не в нём проблема, а в походе к проектированию фильтров.
Кстати, тот 3Way кроссовер что к Вам едет, судя по количеству ОУ – фазолинейный.
Но корректно он будет работать, только в том случае, если динамики будут иметь ровную АФЧХ и импеданс не только в рабочем диапазоне частот, но за пределами частот среза (хотя бы октаву).
Динамики
Ещё одно условие, одинаковая задержка в месте прослушивания. Это в принципе решаемо установкой ГД на разном расстоянии по вертикали.
Вообще, подобные кроссоверы (LR-4, или 2, или 6, с произвольно выбранной частотой среза) путь в никуда. Частота среза не с потолка берётся. Нужно учитывать АЧХ динамиков, частоту резонанса, диаграмму направленности. Это относится и к порядку фильтра.
К примеру: имеем типичные СЧ (4-5″) и ВЧ (¾ -1″) динамики (Seas, ScanSpeak и пр). АЧХ среднечастотника ровная до 8 кГц, делить в принципе можно на 5-6 кГц. Но у него на этих частотах узкая направленность. Поэтому лучше опустить до 2,5-3,5 кГц. Импеданс ВЧ динамика 450 – 600 Гц и применённый высокий порядок фильтра, это позволяют.
Решили мы, что пусть будут срезы 4-го порядка (акустического, того, что видит микрофон).
Для реализации этого, достаточно для ВЧ применить 3-й (электрический) порядок, а для СЧ и вовсе 1-й с Цобелем. И спады там будут совсем не Батерворда, Бесселя, Линквитца-Рэйли, а что-то среднее.
Такова реальность, учитывающая АФЧХ ГД.
Что будет с АЧХ АС, если применить китайский LR-4?
По любому, чтобы правильно сшить двух-трёхполоску, нужен микрофон, программа для акустических измерений и симулятор (CAD).
На глаз и слух, можно подобрать конденсатор к пищалке, работающей в паре с широкополосом.
Ну и вообще. Стоит ли заморачиваться всем этим, для колонок SVEN HP760 B? Это не в обиду, сам возился с их братьями Sven-830B
http://audioportal.info/forum/viewtopic ... 45071a4d99
Он и должен её вертеть, как и пассивные фильтры в АС, и активные если они не фазолинейные.полосы хорошо разделил - без вопросов, но фазу навертел неимоверно. я и временными задержками пробовал играться - все равно не то.
Динамики
к таким не относятся. Как и большинство других, к сожалению.SVEN HP760 B и самодельная на широкополосниках 10" и пищалках 25ГДВ-2
- helg
естественно частота среза бралась по результату измерений АЧХ динамиков профессиональным шумомером в узкой полосе.
возился с Dialog AB-34 он же вигул не помню какой. встроенный их кроссовер хрен знает какой, но 2го порядка и на НЧ и на ВЧ.
