Technics SU-V670
Zav00lon
Technics SU-V670
Сообщение Zav00lon »
Имеется у меня этот усилитель. И нужно сказать, что мне он нравится.
Знаю что в определенных кругах есть предубеждения в отношении именно усилительной техники произведенной данной фирмой. Вот только произведенные мной замеры развеивают сомнения в том что усилитель не стоит внимания.
Я после покупки в нем заменил реле, на этот ремонт меня натолкнуло видео сделанное Алексом. Я думал на другое, но в итоге это было все же реле.
С тех пор работает он исправно и меня радует. Приложу только пару графиков из RMA. Остальное если будет кому интересно добавлю позже
АЧХ
АЧХ
Сигнал/Шум
Сигнал/Шум
Стаж: 10 лет 3 месяца
Re: Technics SU-V670
Интересно, отличная фирма, покажите все графики, если есть такая возможность и фото самого усилителя. Это будет полезно, для тех, кто хочет купить технику Technics.
Пока графики отличные, есть фон 50 герц и левый канал больше помех, но наверно из-за шнуров.
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Спасибо, ждем графики.
Zav00lon
Внешний вид. Лаконично, строго. Всё работает, только режим Power Amp Direct не проверял.
Тонкомпенсацией не пользуюсь.
Zav00lon
Пожалуй лучший тест на средней громкости. Правда я на такой громкости его не слушаю практически никогда, слишком громко.
Technics SU-V670 tests.7z
(44.53 КБ) 1095 скачиваний
DominickDimani
Аудио система: Амфитон 002, 25ас 121
Сообщение DominickDimani »
Zav00lon писал(а): 14 фев 2020, 02:11 Имеется у меня этот усилитель. И нужно сказать, что мне он нравится.
С тех пор работает он исправно и меня радует. Приложу только пару графиков из RMA. Остальное если будет кому интересно добавлю позжеfr.png.noise.png
Приветствую, Вы написали что заменили реле, почему?
что было не так?, почему спрашиваю иметься точно такой же, всем устраивает но вот в последнее время после включения не срабатывает реле( если пальцем ударить по корпусу то сразу включается, было замечено случайно, теперь только так и включаю но после 2-3 минуты работы включается как положено), грешу на реле или возможно трещины в пропайке, ещё не вскрывал особо времени нет, может что посоветуете? Может я ошибался в своем выводе. И на какое реле в итоге заменили родное?
Хорошо бы знать выходное сопротивление или демпинг фактор. Добиться низких искажений и полки АЧХ от 20 до 20т - это давно не проблема.
Глянуть бы на АЧХ с подключенной акустикой, как Justas делал. Увидим, на что он способен.
Как он отрабатывает меандр на разных частотах?
DominickDimani
С радостью бы сделал замер но в ближайшее время не смогу, дома нет чем примитивная техника :o , а знакомый товарищ за границей на длительный срок, у него есть все для замеров, но скажу одно когда замеряли, давненько так года 4 назад то графики по памяти примерно как у тс, и что главное меня удивило когда нашел тему эту, что имеется сдвиг по каналам, на моем примерно так же было. А по факту реле и сопротивления то эффект без ас такой же как и с ас, легонько пальцем по корпусу.
