Нужна ваша помощь в построении усилителя клон nСore 3
shotia1987
Аудио система: Magnat transpuls 1500 + onkyo Nr616 + PC
Сообщение shotia1987 »
Нужна ваша помощь, хочу построить усилител на 3 версии от Юрии, 2 дуал моно, чтобы получить из них максимальную мощность при каком напряжении лучше построить? Хочу собрать на тороидальный трансформатор, на сколько вольт трансформатор лучше купить? Какой мощности должен быть трансформатор?
Стаж: 10 лет 3 месяца
Re: Нужна ваша помощь в построении усилителя клон nСore 3
Почитайте здесь если будут вопросы задавайте.
Два блока купите таких на 48 Вольт думаю вам хватит.
Тороидальный трансформатор вам не нужен, поверьте. Вы купили уже платы клона?
shotia1987
Какая номиналная мощность будет у меня на 4 Ом, если я установлю блок питания 600 Вт 48 В? 100 ватт?
Будет примерно около 300 Вт на канал.
shotia1987
может я чевото не понимаю, на етом видео иури говорит что у етои блок питании пик 200 ват, а номинал 100 ват.https://www.youtube.com/watch?v=ZsMDoZ-yGU8
shotia1987
какую плату стабилизатора напряжения рекомендуютье после тороидалного трансформатора 39в-0-39в 10а ???
ето подоидиоть?
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1 ... 4513596920
или посаветуеш другово?
Когда переходишь по ссылке просит пароль.
shotia1987
нашел на али тоже, можетье посматреть
https://aliexpress.ru/item/32962061091. ... gIVkPD_BwE
Вроде подходит, только нет в характеристике сколько ампер она держит
Ампера 3 примерно, только радиаторы там хлюпенькие.
shotia1987
у моего трансформатора 39в-0-39в 10а, может у кого ест линк котории будет на таких мошносте работать?
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
shotia1987 писал(а): 24 ноя 2021, 17:44 нашел на али тоже, можетье посматреть
Судя по фото диодов не больше 3 амперов, силовые ключи(полевики) и диоды мощнее поставить, но все равно кондюки слабые.
Для линейного питания надо связку конденсаторов ставить мин. по 10000 по шт 4 на канал.
Мощные конденсаторы как раз будут работать как стабилизатор и не будут давать резких скачков.. Как на просадку так и на скачки
То есть в принципе наверно можно их потом поставить
Последний раз редактировалось ruslan_3d 24 ноя 2021, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Вот выпрямительные фильтра неплохие, только без стабилизатора https://aliexpress.ru/item/33014354216.html?
Но вот кондеры, я не могу за них ручаться.
Возможно лучше купить плату без них
Сделай сам https://aliexpress.ru/item/32823022629.html?
https://aliexpress.ru/item/32853757735.html?
IT-Prof писал(а): 24 ноя 2021, 18:23 Вроде подходит, только нет в характеристике сколько ампер она держит
Зато, в наименовании товара есть : "...Power Supply For Preamplifier Amplifier DAC..." . Учитывая творческий характер души продавана, вполне допускаю, что слово "усилитель", он добавил сам, для расширения аудитории :-) . (а вообще, формально, усилитель с выходной мощностью по 1,5 - 2 Вт, тоже - усилитель).
Последний раз редактировалось Dysindich 24 ноя 2021, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
shotia1987 писал(а): 24 ноя 2021, 19:52 у моего трансформатора 39в-0-39в 10а, может у кого ест линк котории будет на таких мошносте работать?
А вы думаете что при одном таком трансе вы получите больше 100 ватт на каннал
если я правильно понял, то транс у вас 39 вольт (10 ампер) =390 ватт /2 канала = 195 ватт на канал, потери 30-40%, 195-30%= 136 ватт ( это в лучших условиях, а в итоге может и быть меньше) макс 100
А если вы купили транс на Али, то может и того там нема?
Вот если бы у вас был транс 780 ватт и 2 канала по 2 выхода 39-0-39, тогда честные 150 наверно получили бы.
лучше 2 транса мин. 500 ватт, тогда наверно есть смысл попробовать на линейном питание
shotia1987
ruslan_3d писал(а): 24 ноя 2021, 21:45
я купил 2 800 ватт транс, по каждои канале отделности. выхода 39в-0-39в 10а, 15в-0-15в 0,5а. из етого виходит что один транс имеет 39*10=390 ватт одном плечу, 390*2=780 ватт максималнии мошност одного транса. етого не хватит?
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
shotia1987 писал(а): 24 ноя 2021, 21:59
2 это лучше одного, а брали где?
С такими трансформаторами получается монструозная конструкция.
shotia1987
Sous писал(а): 25 ноя 2021, 10:05 С такими трансформаторами получается монструозная конструкция.
акутика тоже монструозная :) подаидут друг другу :)
shotia1987
ruslan_3d писал(а): 25 ноя 2021, 09:09
на таобао купил
