shotia1987
Аудио система: Magnat transpuls 1500 + onkyo Nr616 + PC
Сообщение shotia1987 »
Нужна ваша помощь, хочу построить усилител на 3 версии от Юрии, дуал моно, чтобы получить из них максимальную мощность при каком напряжении лучше построить? Хочу собрать на тороидальный трансформатор, на сколько вольт трансформатор лучше купить? Какой мощности должен быть трансформатор?
ridata45
Аудио система: клон NCore Rev 2.050
Сообщение ridata45 »
Подскажите, а что за индикация на нижней стороне платы ncore v3 со стороны радиатора, горит два красных светодиода.
Igor_dd
Аудио система: Усилитель старый))
Сообщение Igor_dd »
Модуль оборудован системой индикации состояния:
1. UVP напряжение силового питания ниже нормы;
2. OCP (overcurrent protect). Защита по току транзисторов выходного каскада;
3. LOCK – блокировка. Не подается внешний сигнал «MUTE», либо отстутвие джампера джампера J501;
4. DC – превышен уровень постоянной составляющей по выходу;
5. Превышен порог температурной защиты;
6. Недостаточное напряжение питания по шине «+15».
Все события индицируемые светодиодами вызывают отключение выходного каскада.
ridata45
Igor_dd писал(а): 23 ноя 2021, 22:25 Модуль оборудован системой индикации состояния:
Эта индикация находится на верхней части платы, те про которые я спрашиваю , находятся на обратной стороне платы, думаю - раз горит красным, значит не штатная ситуация, при всем этом звук есть.
ridata45
Все прояснилось, эти светодиоды там работают в штатном режиме, повода пить валерьянку нет.
да, светодиоды там в качестве стабилитронов, не индикаторные. Разве что наличие +/-15В показывают
makstex
Стаж: 5 лет 9 месяцев
Сообщение makstex »
Собрал по быстрому усилитель 3 версии. Знал бы сразу... Словил очень неприятный момент с китайской защитой.
Без источника включил, всё ок, всё включилось, подключил источник, защита не щёлкнула релюшками и не пропустила сигнал. Начал искать в чём дело, пока искал, вернул ЦАП и колонки на старый усилок в2 и не услышал звука в колонках. Начал разбираться.
В итоге: между входами нашёл переменку в 12 вольт, при том и между сигнальными и между "нулевыми" входами.
Перевернул питание, как на картинке, всё завелось нормально, и переменка пропала, Но цапу хана, ладно хоть не сразу топовый цеплял.
Написал китайцам про гарантию, посмотрим, что ответят.
ЗЫ: надо было и трансы по идее на защиту 2шт брать, но не думал, что такой сюрприз будет.
Переменка шла с транса защиты. Каким образом - ХЗ.
makstex писал(а): 26 ноя 2021, 17:08 Но цапу хана, ладно хоть не сразу топовый цеплял.
А каким образом там цап сгорел?
makstex
Сообщение makstex »
Извините, если непонятно написал.
Разность потенциалов между входами (между одним RCA и вторым RCA) оказалась 12В переменки. Искал причину сработки защиты минут 15, пока не сообразил цешку на переменку переключить. Пока один вход был подключен к цапу, канал играл, когда подключал второй, срабатывала защита. Вся сигнальная земля отвязана от электрической. То есть по факту, цап служил нагрузкой для 12В переменки со входов усилителей.
Если совсем точно, то получается, что между двумя усилителями была переменка 12В. Мне честно говоря лень изучать схему этих защит и искать причину. Разобрался - работает.
Следующий буду собирать на "народных" БП, подключив защиту перекрёсным способом.
Кстати, Юрий, возможно этот вариант подойдёт для запитывания 3й версии усилителей? Мне пришли "народные" БП на 55В, там на вторых выходах как раз +-15В, сработает ли такая схема, то есть 55В взять с одного БП, а 15В взять с другого и наоборот?
Хорошая конструкция получается!
Сгорел наверно не ЦАП, а ОУ на выходе.
makstex
Сообщение makstex »
Lektor писал(а): 26 ноя 2021, 19:26 Хорошая конструкция получается!
Скорее всего да, если она там есть. Там сбоку пломба, жду ответа от китайцев, если пошлют лесом, то разберу и гляну.
А какая процедура? Китайцы скажут: "Высылайте, мы посмотрим, сделаем заключение"? Потом скажут, что вы виноваты и вышлют за ваш счет назад?)))
makstex
Сообщение makstex »
Lektor писал(а): 26 ноя 2021, 19:36 А какая процедура? Китайцы скажут: "Высылайте, мы посмотрим, сделаем заключение"? Потом скажут, что вы виноваты и вышлют за ваш счет назад?)))
Есть резон в ваших словах. Сейчас вспомнил, там же сменный операционник должен быть на панельке, судя по фоткам в Инете lme49720na, осталось найти оригинал. Завтра разберу гляну. Подкину чё нить попроще для теста.
classd
Сообщение classd »
classd писал(а): 03 сен 2021, 17:33 почему на работает регулятор громкости в smsl a6, когда сигнал идет через usb на цап и далее через разьемы rca на ncore 3?
Ответ от русской службы поддержки.
Добрый день! При использовании линейного выхода ЦАП громкость не регулируется - линейный выход не предусматривает регулировку громкости. Предусмотрена регулировка громкости встроенного усилителя при подключении колонок напрямую
makstex
Сообщение makstex »
classd писал(а): 27 ноя 2021, 10:46
Так все производители ЦАПов так и рекомендуют всегда. Чтобы использовать все возможности динамического диапазона ЦАПа, надо полностью на всех устройствах источника (если они конечно согласованы по максимальной амплитуде сигнала) выставлять ручку громкости на максималки. А регулировать громкость нужно только на усилителе мощности.
PS: некоторые ЦАПы, к примеру topping d10s вообще не может декодировать DSD сигнал, если у ПК не выставить громкость на 100%. Там такой дикий скрежет прёт, что динамики выпрыгивают даже на 5% громкости мощника, осцила нет, но там напряжение на выходе полюбому зашкаливает.
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Сообщение ruslan_3d »
Совершено верно, на линейном не будет регулировки.. Для меня понятия линейный, это сквозной(может я не прав, но мыслю так), а раз сквозной, то я ясен перец нет РГ.
На моем цапе XDuo XD05 Basic с линейного выхода тоже громкость не регулируется, РГ работает только если сигнал идет на уши..
Понятие линейный выход RCA, мини Джек неважно, это сквозной , а выход через пред RCA (подразумевает идет через пред усилка, тут будет РГ задействован)
Может я не прав, но я мыслю так..
Линейный выход – это стандартный интерфейс, предназначенный для передачи аналоговых сигналов различным аудиоустройствам. Чаще всего на этом разъеме дублируется сигнал, подаваемый на вход активных колонок, внешнего усилка.
Линейный выход позволяет одновременно подключать не только колонки, но и другие аудиоприборы к источнику звука. Данный разъем используют для подключения устройств, у которых предусмотрен линейный вход.
То есть уровень входного сигнала пропорционален уровню выходного того прибора, с которым происходит соединение.
makstex
Сообщение makstex »
Писец, это был первый и последний раз, когда я пытался довериться китайцам в плане качества их компонентов.
Решил полностью задействовать весь функционал возможностей входа усилителя и задействовать балансный вход с минимальными затратами.
Заказал 4х компонентный потенциометр с али, как на картинке. Часа 2 к нему только примастыривал микрофонный кабель (только такой под рукой оказался), по итогу - ШУРШИТ.
Если вдруг захотите его заказать: не стоит - шлак.
Через некоторое время покажу схемку доработки китайского БП для организации на нем защиты. На БП подключается сигнал с усилителя, который в случае аварии быстро отключает БП. Бп не включится, пока не снимите питание и не разрядятся конденсаторы.
В этом случае платы защиты можно будет выкинуть ;) Как и доп источник питания для них ;)
Последний раз редактировалось Sous 27 ноя 2021, 22:37, всего редактировалось 2 раза.
makstex
Сообщение makstex »
Sous писал(а): 27 ноя 2021, 22:24 Через некоторое время покажу схемку доработки китайского БП для организации на нем схемы защиты. На БП подключается сигнал с усилителя, который в случае аварии быстро отключает БП. Бп не включится, пока не снимите питание и не разрядятся конденсаторы.
Отлично, а можно будет перекрёстно использовать "народные" БП для питания 3й версии?
не понял, что это значит. Скорее всего не выйдет.
Берите отдельный блок +/-15
makstex
Сообщение makstex »
Sous писал(а): 27 ноя 2021, 22:38 не понял, что это значит. Скорее всего не выйдет.
Это я уже взял. Я имею ввиду, если у меня 2 "народных" бп, у них на втором выходе +-15В, так вот, подключить с одного +-55В, а с другого +-15В и наоборот.
От перемены мест слагаемых...
makstex
Сообщение makstex »
Sous писал(а): 27 ноя 2021, 23:13 От перемены мест слагаемых...
Предполагаю, что гальванически не развязаны. Принято.
Как раз развязаны.
Но зачем?
Sous писал(а): 27 ноя 2021, 22:24 В этом случае платы защиты можно будет выкинуть ;) Как и доп источник питания для них ;)
Юрий, какое время срабатывания этого варианта?
Надо понимать, что при аварии во время работы выключение БП не убирает питание с УМ, а электролиты питания продолжают разряжаться на АС.
И это время хоть и относительно небольшое и легко считается (относительно трансформаторных БП), но оно есть и будет складываться с временем срабатывания защиты.
makstex
Сообщение makstex »
ms142 писал(а): 28 ноя 2021, 06:02 Как раз развязаны.
Но зачем?
Минус 2 блока питания на 15В.
Только сейчас дошло. Если уж моноблоки собирать,
то полностью развязывать их друг от друга, иначе
смысла ставить 2 основных БП нет.
Так зачем перекрестно подключать?
В любом случае, со встроенными +/-15В (не зависимо от перекрестности) работать скорее всего не будет. Проблемы с запуском. Это много раз упоминалось.
Надо ставить доп. БП.
makstex
Сообщение makstex »
Я кажется нашёл из чего сделать регулятор для балансных входов!
ruslan_3d
Аудио система: Dune
HD Max Vision 4K
Аv ресивер
Marantz NR-1604
Цап для ушей
XDuo XD05 Basic
уши AKM 371BT
Sous писал(а): 27 ноя 2021, 22:24 Через некоторое время покажу схемку доработки китайского БП для организации на нем защиты. На БП подключается сигнал с усилителя, который в случае аварии быстро отключает БП. Бп не включится, пока не снимите питание и не разрядятся конденсаторы.
Привет Юрий, я понял это только прокатит на 3 версии?
На модулях 2_052 строим защиту для акустики как было.
