АС на 4ГД-35
RUS_D
Умелый
АС на 4ГД-35
Сообщение RUS_D »
Имею вот такие колонки кустарные.
Собраны на динамиках 4ГД-35, 4ГД-8Е и твеетер (japan).
Корпус ДСП 16мм. Высота 470мм. Ширина 240мм. Глубина 220мм.
Перед дерево 20мм. Всё собрано на клей. Стыки, швы всё проклеено. Со всех сторон стянуты саморезами по дереву.
Внутри все стенки обиты ватином 2-3см.
Вч динамик я не знаю какой фирмы, вот что на нем написано
фильтр вычертил по плате
Вопрос имею по низким частотам (мало их) и самом фильтре.
1. Нужно ли СЧ динамик изолировать отдельным закрытым боксом?
2. Имеет ли право на жизнь такой вариант включения резистора для согласования динамиков по уровню?
RUS_D
Умелый
Re: АС на 4ГД-35
Сообщение RUS_D »
Задняя стенка перфорирована...
Может стоит заменить 4ГД-35 на 4ГД-5 и переделать все в закрытый корпус?
Измерительного микрофона пока не имею - в процессе...
Колонка жанровая,голос передает великолепно..
Re: АС на 4ГД-35
RUS_D писал(а): 29 ноя 2021, 18:06
1. Обязательно. Твиттер я бы тоже в колпак поместил, иначе обратный ход НЧ-динамика будет сильно интерфирировать с СЧ и ВЧ диффузорами и будет кака. Проще СЧ и ВЧ закрыть отдельным "ящиком", а все остальное пространство останется НЧ
2. Там по-моему применяется так называемый аттенюатор
Тут можно посмотреть-посчитать http://www.apicsllc.com/apics/Misc/filter2.html
По акустическому оформлению - там насколько я знаю рассчитывать нужно
http://ldsound.ru/pas-panel-akustichesk ... tivleniya/
Проще всего (когда не знаем результат) или ФИ ил ЗЯ как мне кажется.
3. Если есть 4ГД-5 РРЗ - однозначно стоит поменять - будет намного лучше. Или на 6ГД-2 РРЗ
Re: АС на 4ГД-35
По мне несуразная акустика. Динамики вроде как хороши для лампового однотакта, но при этом стоит кроссовер второго порядка. Триодный аппарат справиться, но не факт. Пентодник точно с ней работать будет криво.
RUS_D
Умелый
Re: АС на 4ГД-35
Сообщение RUS_D »
Твитер сзади металический, так что влияния от НЧ динамика нет.
Ну двутакт в триодном включении их качает без проблем, но вот меня самого напрягает такое включение динамиков - потому и спросил совета :)
4ГД-5 возможно привезут, но не факт что у них будет состояние идеальное.. Потому пока ориентируюсь на 4ГД-34
Re: АС на 4ГД-35
Однотакт тоже будет качать. Проблема в выходном сопротивлении ламповых усилителей. АЧХ получается кривая с такими фильтрами и далеко не нулевым выходным сопротивлением усилителя. Как вариант кроссовер нужно подстраивать под конкретный ламповый усилитель.
Re: АС на 4ГД-35
СЧ динамик помещать в бокс не нужно, т.к. оформление АС - открытый ящик (ОЯ). Задняя стенка с дырками, пародия на ПАС, давления воздуха внутри нет. Лучше её вообще снять.
На басовике должен быть не резистор а катушка (ФНЧ). Хотя 4ГД-35 басовиком не является. С добротностью 1.5, ему самое место в открытом оформлении в качестве широкополосника без фильтров.
Автомобильный 4ГД-8Е не для звука. Почитайте коментарий А.Бокарёва (ник Ростов-на-Дону) - http://ldsound.ru/4-gdsh-1-4-4-gd-8e/
В общем собрано безграмотно, и из того что "жалко выкинуть".
Re: АС на 4ГД-35
Спасибо, Justas* .
Позволю себе добавить, что чувствительность динамических головок 4ГД-35 и 4ГД-8Е отличается приблизительно на 6 дБ (в 2 раза по звуковому давлению - 86 и 92 дБ, соответственно). То есть, 4ГД-35 звучит вдвое тише СЧ-головки в данном случае.
А поскольку 4ГД-35 включена через резистор, то её отдача получается ещё меньше. И вот, к "играющей" во всю свою полосу (приблизительно до 10 кГц) головке 4ГД-35 на средних частотах добавляется громко "орущая" головка 4ГД-8Е... Увы, все не так, как надо.
Могу предложить (это только предложение):
1) отключить СЧ-звено (полностью)
2) убрать резистор последовательно с 4ГД-35
3) номинал С4 уменьшить вдвое, в катушке L2 отмотать приблизительно 1/3 витков.
Получится попытка сделать широкополосную АС с "поддержкой" на "самых" ВЧ.
RUS_D
Умелый
Re: АС на 4ГД-35
Сообщение RUS_D »
ОК, будем проводить эксперименты.
Пока замкнул резистор и отпаял СЧ
Звук изменился по НЧ в лучшую сторону.
Кстати пробовал во время прослушки подключать СЧ - она не сильно добавляет уровень СЧ в общий уровень колонки.
Dimtan
Аудио система: Усилитель "Marantz PM66", думаю собрать новый. Акустика самодельная, цап-'ATDAC-8AM
Re: АС на 4ГД-35
Сообщение Dimtan »
К 4гд35 достаточно подключить верхний динамик, и перевести в 2х полоску. Отдельное СЧ звено тут лишнее. Да и вытянуть НЧ отдельно из 4гд35 проблема. Хотя это уже другие колонки будут.
Re: АС на 4ГД-35
Dimtan, прочтите, пожалуйста, тему с начала и до вашего сообщения: предлагаемое вами уже было предложено, обсуждено и автор темы уже начал такую модернизацию.
RUS_D писал(а): 30 ноя 2021, 15:06 ...
Dimtan
Re: АС на 4ГД-35
Сообщение Dimtan »
Да, это уже было продложено. В рабочем 3х полосном варианте я бы попробовал всё таки 4гд35 подключить через катушку индуктивности (было также уже сказано) и подбором индуктивности пробовать согласовывать с СЧ динамиком, тогда и нч будут немного поболее.
Последний раз редактировалось Dimtan 03 дек 2021, 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Re: АС на 4ГД-35
Dimtan писал(а): 03 дек 2021, 22:14 ... чтоб оставить три полосы может подобрать другой динамик на НЧ вместо широкополосного 4гд35? Подыскать недорогой подходящего размера, но играющий пониже динамик с добротностью под ОЯ или ЗЯ.
Безусловно, это было бы вполне логичное продолжение/углубление модернизации.
Re: АС на 4ГД-35
Неплохо бы и СЧ динамик поменять, а потом непонятно какой твитер, с гордой надписью Japan. Затем кроссовером заняться, и колонка запоёт. :D
P.S. Но изготовлена она, очень хорошо!
RUS_D
Умелый
Re: АС на 4ГД-35
Сообщение RUS_D »
Ну по смене динамиков я согласен, вот только надо пдобрать что то на НЧ и СЧ подходящее по посадочным местам, чтобы не курочить хорошо сделанный корпус АС.
От советов не откажусь по компплектации.
ВЧ динамик пока не понятно что это такое, но по звуку вполне достойно играет...
Re: АС на 4ГД-35
На СЧ "просится" 5 ГДШ-5-4 (4 ГД-53) - размер точно такой же.
На НЧ, первое, что пришло в голову - Beyma 8BR40/N. Корпус переводим в закрытый ящик. Что скажут коллеги?
Dimtan
Re: АС на 4ГД-35
Сообщение Dimtan »
Да, на СЧ можно 5гдш5, многие его ставят в С90 на СЧ. Но бывают с таким посадочным размером СЧ динамики со старых импортных переносных магнитол, что по звучанию гораздее. Но это искать в основном на Авито.
Насчёт НЧ динамика Беймы - вполне, пишут от 25-30л можно применить корпус ЗЯ или ФИ, только этот не дешевый динамик. Может автодинамик можно попробовать, если есть подходящий под руками, тогда может и переделывать заднюю крышку не надо, оставить с отверстиями.
ВЧ динамик можно пока оставить, т.к норм. играет.
Посмотрел ещё раз на корпус. СЧ и НЧ динамики установлены изнутри. Для НЧ может и не так критично, но для СЧ заметно на слух при приличной толщине передней панели.
RUS_D
Умелый
Re: АС на 4ГД-35
Сообщение RUS_D »
Заказал парочку НЧ динамик Beyma 8BR40/N
жду отправки
А пока возникают вопросы
1. СЧ динамик пока убираю и глушу отверстие изнутри?
2. Ящик переделаю в закрытый.
3. А вот фильтра я расчитать не умею :(
Где можно посчитать? или кто возмется подсчитать даже за материальное вознаграждение.
Только параметров ВЧ динамика я так и не нашел :(
Re: АС на 4ГД-35
RUS_D
Умелый
Re: АС на 4ГД-35
Сообщение RUS_D »
Спасибо за ссылки
посмотрю.
вылезла проблемка - динамики пропали с продажи :(
Предлагают такие
http://beyma.com.ua/shop/nizko-i-srednechastonye/8bfr/
стоит ли брать или искать Beyma 8BR40/N
Re: АС на 4ГД-35
Нет, эти (по ссылке) брать не стОит. Там сочетание параметров какое-то несуразное.
Re: АС на 4ГД-35
RUS_D писал(а): 20 дек 2021, 22:08 3. А вот фильтра я расчитать не умею :(
Я тоже не умею - вот еще ссылка на онлайн калькулятор
ИМХО самый правильный способ наверное подключить готовые АС (без фильтров) к DSP-процессору с отдельными выходами на ВЧ СЧ и НЧ и отдельным усилением по каждому. Поиграться с фильтрами - частотой среза и порядком фильтров. Померять измерительным микрофоном и на слух и наиболее понравившийся вариант уже воплотить железе (в пассивных фильтрах). Но это в теории))
На практике, по-моему уважаемый Маньяк советовал делать фильтры 1-го порядка без измерительного микрофона и более высоких порядков с наличием измерительного оборудования.
RUS_D
Умелый
Re: АС на 4ГД-35
Сообщение RUS_D »
Пока ищу динамики
резко пропали по всех магазинах :) не ожидал такого подвоха.. а думал к НГ себе подарочек сделать :)
Re: АС на 4ГД-35
kovrigger писал(а): 22 дек 2021, 15:55 На практике, по-моему уважаемый Маньяк советовал делать фильтры 1-го порядка без измерительного микрофона и более высоких порядков с наличием измерительного оборудования.
К измерительному оборудованию, я бы ещё посоветовал программу для акустических измерений (не спектру) и CAD
Последний раз редактировалось Justas* 22 дек 2021, 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: АС на 4ГД-35
RUS_D писал(а): 22 дек 2021, 19:05 Пока ищу динамики
Интересно почему? Ждут роста бакса?
RUS_D
Умелый
Re: АС на 4ГД-35
Сообщение RUS_D »
8 магазинов по украине отказали, в одном написали доставка 1 месяц :( и требуют все оплату вперед
А измерительный микрофон будет.
RUS_D
Умелый
Re: АС на 4ГД-35
Сообщение RUS_D »
И последний магазин послал :)
info@g-net.com.ua
10:57 (9 минут назад)
кому: мне
Недавно поставка была, следующая еще не формируется. Сроки уточнить сейчас не выйдет. Но обычно раз в квартал.
Прошу простить.
Будем сидеть значит без подарка к НГ :)
vitaliy
Аудио система: в процессе
Re: АС на 4ГД-35
Сообщение vitaliy »
RUS_D писал(а): 23 дек 2021, 11:08 И последний магазин послал :)
info@g-net.com.ua
кому: мне
Прошу простить.
Да не нужен тебе этот 8BR40/N
посмотри на его параметры - эквивалентный обьем 89 литров!!!
http://beyma.com.ua/wp-content/uploads/ ... BR40N1.jpg
А ты его хочешь поставить в корпус "ГРЯЗНЫМ" внутренним обьемом 17 литров (как у 10МАС), а "чистым" - с учетом обьемов, занимаемыми головками и кроссовером - еще литра на 3 меньше.
В этот корпус более-менее подойдет 15ГД-17, но они диаметром 160мм , и относительно редкие. Диаметр решаемо - поставить изнутри переходную пластину, а в неё врезать эту головку
Можно конечно поставить 10ГД-30Е, они 200мм, но им надо бы 25 литров, а лучше 30.
Вот неплохой вариант, на кобальте и с тканевым пыльником ( в основном они кобальтовые были с картонным пыльником с сеточкой, и такой пыльник давал ненужные призвуки)
https://www.olx.ua/d/obyavlenie/10gd-30 ... bserved_ad
И всего 500 грн. за пару
А на СЧ-ВЧ поставить Visaton VS-FR10HM, они есть в 4-омном и 8-омном варианте
https://imrad.com.ua/ua/vs-fr10hm-4-dinamik-2
https://imrad.com.ua/ua/vs-fr10hm-8-dinamik-2
Ну и самое главное - сочинить кроссовер
Re: АС на 4ГД-35
Про 15ГД-17 - поддержу. Хорошие головки. Но, как верно отмечено, они большая редкость. Да и захочет ли автор темы ставить дополнительные пластины в корпуса (да ещё на переднюю панель) - это вопрос.
У 10ГД-30Е эквивалентный объем тоже немал - в среднем, 60 литров. А бывает и больше.
Вот его АЧХ в ЗЯ 32 литра с расстояния 1 метр (измерения не мои).
Замечу, что мне дважды попадались экземпляры с порядком размагниченными МС.
Иии - не знаю, но 10ГД-30Е в ЗЯ... На ум приходят воспоминания о звучании 10МАС-1М. Как-то оно не очень. Но не настаиваю.
Что же касается 8BR40/N - то здесь, естественно, компромисс. В ЗЯ 15 литров симуляторы показывают АЧХ -7 дБ на 50 гц. Но, учитывая типичные резонансы помещения, результат будет получше.
Впрочем, эти Beyma - первое, что пришло на ум.
Если же говорить с более строгим подходом, то вот "кандидаты":
1) SEAS H1571-08 U18RNX/P - оптимально ФИ 15 литров, в ЗЯ - картина весьма аналогична 8BR40/N
2) MONACOR SPH-8M - неплохо в ЗЯ 15 литров
3) SEAS E0076-08 W19NX001 и SEAS H1878-08 L19RNX1- в ЗЯ 15 литров ещё лучше (F3 - 60 Гц).
Re: АС на 4ГД-35
vitaliy писал(а): 23 дек 2021, 13:47 посмотри на его параметры - эквивалентный обьем 89 литров!!!
Эквивалентный объём не связан напрямую с оптимальным объёмом ящика.
Для получения оптимальной добротности 0,707 в ЗЯ, 8BR40/N нужно 22 литра с минимальным заполнением. Типа как у автора "Внутри все стенки обиты ватином 2-3см". Если увеличить виртуальный объём (синтепон, ватин), 15 литров будет достаточно. Qtс - 0,717, F3 - 72 Гц
8BR40 неплохое решение для небольших ЗЯ. Не хватает баса, добавьте сабвуфер.
