Амфитон А1-01-2У, гудит 50 гц, поиск неисправности
m554
Аудио система: 25АС-109
Амфитон А1-01-2У
FX-502SPro
Сообщение m554 »
Доброго времени суток.
Ремонтирую сабж, всё как обычно - замена электролитов, регулировка тока покоя и ноля на выходе, всё работает, но есть проблема - гудит на 50 гц при подключении к нему ПК.
Закономерности вот такие:
Усилок с закрытыми входами - не шумит.
При подключении мобильных девайсов - не шумит.
При подключении с любого из двух стационарных ПК - гудит 50 гц, от половины громкости и увеличивается к максимальной.
При подключении к этим ПК другого усилителя или активных АС - не шумит.
Т.е. проблема только в паре Амфитон+ПК.
При работе ПК только от ИБП - шум уменьшается, но не исчезает.
Пробовал включить через внешнюю ЮСБ звуковую карту с оторванным от ПК питанием - ничего не изменилось.
Для эксперимента сделал питание усилка с землёй на корпус - ничего не изменилось.
Куда копать дальше?
Стаж: 10 лет 3 месяца
Re: Амфитон А1-01-2У, гудит 50 гц, поиск неисправности
Вы что-то дорабатывали в нем? Какая изначально была проблема, по какой причине делали ремонт?
Кабель может входной шалит?
m554
Амфитон А1-01-2У
FX-502SPro
Сообщение m554 »
Canny писал(а): 07 дек 2021, 15:48 Вы что-то дорабатывали в нем? Какая изначально была проблема, по какой причине делали ремонт?
Работало всё, но уже фиговенько - хрипящие регуляторы, звук как из Ж, фонило немного тоже. Решил взбодрить аппарат по-взрослому.
m554
Амфитон А1-01-2У
FX-502SPro
Сообщение m554 »
lgedmitry писал(а): 07 дек 2021, 17:24 Кабель может входной шалит?
Разные пробовал.
Сообщение MaratAM »
m554 писал(а): 07 дек 2021, 22:11 Разные пробовал.
Тогда разъем.
m554
Амфитон А1-01-2У
FX-502SPro
Сообщение m554 »
MaratAM писал(а): 08 дек 2021, 11:52
Тогда разъем.
Простые способы я пробовал все.
А если минус входа изолировать от корпуса и поцепить на корпус через резистор 10 Ом?
m554
Амфитон А1-01-2У
FX-502SPro
Сообщение m554 »
Canny писал(а): 08 дек 2021, 17:38 А если минус входа изолировать от корпуса и поцепить на корпус через резистор 10 Ом?
Подключил через 20 ом - никакой разницы.
