Доброго времени суток.
Ремонтирую сабж, всё как обычно - замена электролитов, регулировка тока покоя и ноля на выходе, всё работает, но есть проблема - гудит на 50 гц при подключении к нему ПК.
Закономерности вот такие:
Усилок с закрытыми входами - не шумит.
При подключении мобильных девайсов - не шумит.
При подключении с любого из двух стационарных ПК - гудит 50 гц, от половины громкости и увеличивается к максимальной.
При подключении к этим ПК другого усилителя или активных АС - не шумит.
Т.е. проблема только в паре Амфитон+ПК.
При работе ПК только от ИБП - шум уменьшается, но не исчезает.
Пробовал включить через внешнюю ЮСБ звуковую карту с оторванным от ПК питанием - ничего не изменилось.
Для эксперимента сделал питание усилка с землёй на корпус - ничего не изменилось.
Куда копать дальше?
10-ноя Усилитель JLH 1969
08-ноя Все про лампу гу 15
04-ноя Все про лампу гу 15
21-сен Snail II
15-сен Регулятор тембра
29-авг Винтаж в помойку?
Наш youtube
Наш инстаграм
☝ Сказать спасибо!
Амфитон А1-01-2У, гудит 50 гц, поиск неисправности
- Canny
- Стаж: 9 лет 9 месяцев
Re: Амфитон А1-01-2У, гудит 50 гц, поиск неисправности
Вы что-то дорабатывали в нем? Какая изначально была проблема, по какой причине делали ремонт?
- Стаж: 6 лет 4 месяца
Кабель может входной шалит?
m554
- Стаж: 4 года
- Аудио система: 25АС-109
Амфитон А1-01-2У
FX-502SPro
Работало всё, но уже фиговенько - хрипящие регуляторы, звук как из Ж, фонило немного тоже. Решил взбодрить аппарат по-взрослому.Canny писал(а): 07 дек 2021, 15:48 Вы что-то дорабатывали в нем? Какая изначально была проблема, по какой причине делали ремонт?
m554
- Стаж: 4 года
Амфитон А1-01-2У
FX-502SPro
Разные пробовал.
- Стаж: 4 года 11 месяцев
Тогда разъем.
- Canny
А если минус входа изолировать от корпуса и поцепить на корпус через резистор 10 Ом?
m554
- Стаж: 4 года
Амфитон А1-01-2У
FX-502SPro
Подключил через 20 ом - никакой разницы.Canny писал(а): 08 дек 2021, 17:38 А если минус входа изолировать от корпуса и поцепить на корпус через резистор 10 Ом?
