Сетевой мультирум-аудиоцентр на Up2stream Pro
red_kuga
Стаж: 7 лет 2 месяца
Re: Сетевой мультирум-аудиоцентр на Up2stream Pro
Сообщение red_kuga »
dr.on писал(а): 31 авг 2020, 11:10 Добрый день
подскажите пожалуйста как реализовано интернет радио на этой карточке?
Итого по реализации радио: в приложении есть “Tuneln” через него я и тестил собственно радио, возможность внести радиостанции есть в настройках онного, но свою станцию я не настраивал, если интерестно то жду вашу ссылку, на ней и проверю :mrgreen: . Также после отключения телефона от сети работает норм, не теряется, тоесть включил, настроил и можно отключить телефон, по качеству воспроизведения не отличить от браузерного радио.
Думаю если как радейка на фоне к которой постоянно подключен интернет, то будет норм.
Для себя нашел такие минусы:
1 - так как используется в машине, нельзя далеко уносить телефон с которого тянет интернет :mrgreen: ну и собственно при езде там где нету 3G, радио тоже может не вытянуть, за 1 час кофепития на парковке ни разу не запнулся;
2 - регулировка громкости только из приложения, у меня один из телефонов отдан под мультимедию и при прослушивании ютуба или с файлов телефона, то с регулеровкой нету никаких проблем, а тут при езде чутка дискомфорт, ибо при блокировки телефона Bluetooth пульт дергает только звук телефона. Тобиш что б добавить или убрать звук мне нужно разблокировать телефон и зайти в программу. Но думаю если у вас регулерировка на колонках есть то все будет отлично;
3 - и самое главное: сухой звук радио, басов нету :mrgreen:. Но думаю эта проблема касается только меня, ибо в машине использую сугубо силы платы, ни усилитиля ни эквалайзера у меня нету, при прослушивании треков с телефона в проигрывателе настройки есть и все играет шикарно, с ютуба как ни странно звук тоже насыщенный. А настроек программы 4STREAM мне не хватает.
Если есть вопросы, задавайте не стесняйтесь, по возможности отвечу.
dr.on
Стаж: 6 лет 6 месяцев
Сообщение dr.on »
red_kuga писал(а): 02 сен 2020, 21:49
Спасибо. задаю вопрос.
mediaserv68.live-streams.nl:8012 вот такая ссылка, это ISKC Rock Radio. на модуле "Волна" отваливается постоянно. срез фубар или браузер играет стабильно.
red_kuga
dr.on писал(а): 07 сен 2020, 13:42
Ответ: добавить удалось без проблем, за пол часа не отвалился, и при езде тоже норм держится.
Я теперь нашел что буду у себя для фона иногда запускать когда кофейки на парковке гонять буду :mrgreen:
Мини видеогайд:
UP: Пока искал прогу что б смонтировать 2 отрезка видео, и залить их на ютуб прошло еще пол часа. Итого за час глюков никаких не наблюдалось.
dr.on
Сообщение dr.on »
red_kuga писал(а): 07 сен 2020, 20:06
Спасибо за тест! Куплю такой девайс.
vlandus
Аудио система: Источники: Телефон с ЦАП FiiO KA11, плата Arylic Up2Stream Pro
Усилитель: плата ICEpower ICE50ASX2
Колонки: DALI Zensor 3
Сообщение vlandus »
Кто-нибудь заказывал дополнительные модули с сайта Arylic? Интересует - будет ли одновременно работать модуль регулятора громкости и модуль DAC?
Стаж: 14 лет 6 месяцев
Так у них спросите на сайте или на алишке
Не совсем разобрался...
Думаю сделать аудиоцентр по такой схеме:
Требования такие:
- Карточка на борту для хранения звуковых файлов. (Сеть - как дополнительная опция).
- Поддержка относительно больших объёмов карт: от 256 Гб и выше.
- Поддержка всевозможных музыкальных форматов (FLAC, mp3 и т.д.)
- USB выход (на внешний ЦАП) + (как опция) USB OTG для внешнего ЦАП-а без своего питания (типа "свисток").
- Пассивное охлаждение. (Полная бесшумность).
- Низкое потребление в режиме простоя.
Up2stream для данных целей подойдёт?
Какие ещё есть варианты реализации такой схемы?
Малинка?
Лучше малинка
Winterborn
Сообщение Winterborn »
Raspberry 1 love ;)
Туда шляпо-цап (не в смысле, что полная лажа - а HAT, платку вторым ярусом, желательно с аппаратным управлением громкостью типа PCM5122), на microSD накатить Volumio (покрасивее и проще в управлении) или Moode (понавороченнее в настройках). В USB флешку или внешний диск - все, шарманка готова. Малину в сеть воткнуть через LAN или Wi-Fi, расшаренную папку с музыкой (если таковая в сети имеется) прописать - и сетевой плеер готов без всяких USB.
ЦАП и внешний можно через USB.
Для полного феншуя малину лучше четвертую - у третьей LAN и USB на одной шине сидят. Из-за это они друг другу мешают и, в теории, поганят звук. И у LAN из-за этого максимум 240 мбит.
Вернуться в «Аудио источники»
