XIAN, спасибо. Интересные и показательные диаграммы.
Теперь, по поводу вопроса ConsulAMV:
ConsulAMV писал(а): 12 дек 2021, 18:17 ... И потом..А что делать с басом в ЗЯ? там нет отверстий, нет хода воздуха в противофазе, за счет чего бас то там? мой ответ - за счет того что корпус посчитан так, чтобы создать внутри корпуса упругую среду и опять заставить его вибрировать и вызывать звуковое давление оказывающее такое действие что корпус начинает резонировать и дает глубокий бас. Контрабас устроен так же..самое простое подтверждение вибрации корпуса АС - положить руку на басовый кабинет при игре бас-гитары, но более впечатляет - это если посидеть на нём... :D
Вы спрашиваете - за счет чего бас в акустических системах с акустическим оформлением ЗЯ?
Позвольте великодушно, а вы забыли, что в акустических системах установлены динамические головки?
И та из них, которая низкочастотная, при подаче на неё сигнала низкочастотного спектра излучает звук в своем низкочастотном ("басовом") диапазоне. А закрытый ящик при этом выполняет ряд своих функций, среди которых - устранение акустического короткого замыкания и формирование требуемого уровня добротности системы (обычно приблизительно 0,7).
И как же страшно сильно ("адски") должен трястись (а не просто резонировать) корпус ЗЯ, чтобы излучать бас... Задумайтесь, пожалуйста.
P.S.
Justas*, не в первый раз впечатляюсь точностью формулировок и доходчивостью того, что вы объясняете. Не говоря у же о необычайном терпении в общении с недоверчивыми форумчанами. Спасибо.
helg
Сообщение helg »
эта так называемая недоверчивость уже троллингом и издевательством попахивает.
mwebmaster
Сообщение mwebmaster »
ConsulAMV писал(а): 12 дек 2021, 18:17 Еще один наверное странный для вас вопрос, на тему резонанса: у меня есть аудиоцентр Aiwa, у него колоночки 20-25-15, это в сантиметрах. Корпус с ФИ с тыльной стороны. Звучат как и должны звучать такие АС, ну так герц от 130. А я взял их и укрепил на бетонную стену через очень короткие металлические кронштейны. И у них резко опустилась нижняя граничная частота воспроизведения. они стали басить как большие напольники, ну если не как С-90 то похоже и главное появилась глубина баса..
Вот в чём по вашему тут дело?
Мое объяснение простое - всё тот же резонанс - четкая вибросвязь со стенами. комната маленькая и всё сошлось в мою пользу - глубокий бас дают стены, ну или одна часть стены ну или какая-то часть строительной конструкции, не столь важно. ну т.е. звук идет от динамика, от корпуса АС, с помощью ФИ и от строительной конструкции (из-за резонанса)...
Понятно и справедливо утверждение что комнату тоже можно заставить участвовать в звукоизвлечении.
Правильно ли так делать? Опыт говорит о том, что логически и практически лучше этого избегать просто по той причине, что количество переменных в уравнении будет слишком велико, и наше влияние на эти переменные мягко говоря ограничено. В отличии от АС где человечество достаточно изучило вопрос )
Тут есть нюансы вроде использования поверхности стены в качестве infinitive baffle например, но вы же явно о другом пишите.
Именно из принципа устранения ненужных сущностей и проистекают рекомендации по виброразвязке всего и вся.
В общем не проблема построить/настроить помещение на необходимый (оптимальный для наших целей) уровень ревербераций в спектре ЗЧ.
Это не догма, но сложившийся = оптимальный по соотношению цена-качество подход.
mwebmaster писал(а): 13 дек 2021, 00:29 Понятно и справедливо утверждение что комнату тоже можно заставить участвовать в звукоизвлечении.
Можно, но довольно тяжело. Разве что реверберацию. Мягкая мебель, книжные полки, тяжёлые шторы, лохматые животные. :D Главное не переглушить.
Рум гейн помогает, если его правильно использовать.
А вот вредные переотражения, стоячие волны... Проблема.
ConsulAMV
Сообщение ConsulAMV »
"...эта так называемая недоверчивость уже троллингом и издевательством попахивает..."
Зря вы так, я искренне дискутирую и никого троллить не собираюсь...
ConsulAMV
" Настоящие шипоманы утверждают обратное. Шипы отвязывают АС от пола..."
Ну все мы знаем физику. единица веса с уменьшением площади соприкосновения увеличивает давление, а значит еще больше "связывает" АС с полом. А вот мягкий материал (как в случае с колонками Александра) или увеличение площади соприкосновения снижает давление, а значит наоборот развязывает АС с полом. Ну это ж очевидно? Мне даже странно это объяснять.
ConsulAMV писал(а): 13 дек 2021, 15:31 Зря вы так, я искренне дискутирую и никого троллить не собираюсь...
Так Вы же даже элементарные, всем известные вещи признавать не хотите. Рекомендованую мной статью о резонаторе Гельмгольца прочитали, и пишете
- Самый яркий его пример это бутылка в которую дуют поперёк горлышка. И что происходит? так бутылка от резонанса вибрирует и издает звук! сама бутылка!
Хотя в статье чёрным по белому написано
Резонанс Гельмгольца — явление резонанса воздуха в полости, примером которого является гудение пустой бутылки от потока воздуха направленного перпендикулярно её горлышку.
Резонанс воздуха Карл!!!
Вы это шипоманам объясните. Могу ссылку на форум дать. Заклюют.
Зачем шипы, если нужно чтобы вибрация в пол передавалась. Анкеры Вам в помощь. :lol:
ConsulAMV
Хорошо, на том и порешим, что каждый останется при своем мнении. Мне совсем не хочется чтоб у кого-то создавалось впечатление о троллинге..
А плакат получился прикольный. Уже только ради того чтобы его прислали мне в ответ, стоило начинать эту тему. Спасибо всем за ответы!
Обсуждение ушло в сторону от темы.
Нетематические сообщения удалены.
Модератор.
[email protected]
Аудио система: всего много
Сообщение [email protected] »
Доброго дня. Прошу дать рекомендацию по оформлению сабвуфера на 300ГДН 39-8. ДГ расчитаны на ЗЯ 60-80 литров
Fs 27 Гц, Qts 0.51,Vas 149 л, Mms 85 г. Ящик получается 40 см на сторону(куб) .
Вопрос, если направить динамик в пол (если возможно)? Саб работать будет до 50 -60 гц ,далее широкополос Аудионирвана 8" полочники в ФИ +ВЧ.
Мясца добавить хочу, хлесткого. Усилитель будет встраиваться в корпус саба. Подключение по высокому , или линейному.
[email protected] писал(а): 19 дек 2021, 14:02 Доброго дня. Прошу дать рекомендацию по оформлению сабвуфера на 300ГДН 39-8. ДГ расчитаны на ЗЯ 60-80 литров
Доброго. Динамик уже купили? Сдать назад есть возможность? :D
Что слушаете, на какой громкости?
Что за усилитель планируете?
Без привязок к конкретным требованиям, динамик для ЗЯ слабый. Вообще, для саба, динамик с катушкой 50мм - сомнительное решение.
Направлять динамиком в пол можно, единственное, что обычно, динамики расчитаны на вертикальную установку и шайба и подвес, могут провиснуть со временем.
P.S. Мясцо хлесткое расшифруйте, т.к. если вы про "удар" в диафрагму, то это частоты близкие к 80Гц и их не саб дает, а мидбасы.
[email protected]
Динамики НЧ в дороге, если менять только на Фокал (сендвич), это в марте. Громкость 2 ватта слушаю, ширики 96дб, громко комфортно.
Схемы усилителей у меня, типа крелов, акупейсов и прочих А-АВ. (Не знаю как изображение вставлять)Изображение Осталось дартзил подключить. Плата саба типовая на тошибах 5200, на радиаторе.
Я больше думаю о том куда динамик смотреть будет, если в низ, то плиту в низ вероятно подкладывать, если фронт то фазу ловить.
Winterborn
Сообщение Winterborn »
Внести флюгегехаймен, тьфу, DSP!
Голова 300ГДН-39-8, закрытый ящик 30 литров, корректор Линквица в цифровом варианте. На картинке синим до, оранжевым коррекция, красным после.
Предупреждая замечание про термокомпрессию: да, будет. Если катуху реально жарить. И она издохнет еще до эццамой компрессии. :D
А ежели взять ящик вдвое больше, то коррекция будет всего лишь на 2 Дб меньше - так что сэкономить пространство в жилище смысл имеет.
А этим дивным DSP еще и ФНЧ 6 порядка сотворить можно, и фазу переключать - много чего можно, в общем.
[email protected]
Скромные размеры Сабвуфера даже при 60 литрах получаются, и что в программе выходит?. Если никто не против, направлять в низ буду.
Делать планирую с МДФ 19мм, может толще найду, покрыв ее шпоном или фанерой под 45 градусов на ЧПУ напилить. Без швов.Изображение
[email protected] писал(а): 19 дек 2021, 22:46 Скромные размеры Сабвуфера даже при 60 литрах получаются, и что в программе выходит?. Если никто не против, направлять в низ буду.
Так, а мощности сколько, в вашем усилителе? Если усилитель еще не закуплен, то посмотрите такого плана https://parkaudio.ua/modules/1-ch/full_ ... dx700_dsp/
По поводу объема, не заморачивайтесь, сильно, делайте, как вам удобно, чем больше объем, тем АЧХ ровнее и выше чуствительность, но выше головы не прыгнешь, смысл делать бесконечный экран, на таком динамике, не большой.
Соберете ящик и послушаете динамиком к себе и в пол, там видно станет, как вам больше подходит.
Не забывайте про распорки в корпусе, такая схема неплохо работает
Winterborn писал(а): 19 дек 2021, 22:21 Внести флюгегехаймен, тьфу, DSP!
Прямо в точку!
[email protected]
Благодарю, А как его подцепить? С усилителя
два моно, можно только по высокой вывести, хотя платку отдельно городить можно. Саба два, пробоваться с разными усилителями будут.
[email protected] писал(а): 21 дек 2021, 06:06 Благодарю, А как его подцепить? С усилителя
Перед усилителем нужно цеплять, к источнику. Если на нем только один выход, то можно его разветвить через di box по типу Hotwires DB500, не знаю насколько он "прозрачный", правда.
lexey
Самоделкин
Аудио система: :
Сообщение lexey »
Прикупил вот такие твитеры, http://www.wavecor.com/html/tw030wa11_12.html
Не могу понять, нужен ли им свой объём? Нужно ли их отделить от других динов перегородкой? Вроде это же твитер, ему на это наплевать должно быть.
В спецификации указано, у них "вентилируемые" катушки и эквивалентный объем 66 мл.
Так что их необходимо отделять перегородкой от внутреннего объема АС. А размер бокса теоретически любой более чем 0,5-0,7 литра, за вычетом объема головки.
User_Oleg
Аудио система: Источник - ПК
Ресивер Onkyo TX-NR616
Сообщение User_Oleg »
XIAN писал(а): 03 фев 2022, 22:54 Я пользуюсь Room Eq Wizard. Теорию по какому вопросу?
Как правильно снять параметры конкретного динамика и АС в целом. Какие параметры на что влияют. Можно ли и как исправить те или иные недостатки. И прочее.
User_Oleg писал(а): 04 фев 2022, 07:04
Гляньте для начала, достаточно наглядно. Как у вас с Английским?
User_Oleg
XIAN писал(а): 04 фев 2022, 09:45 Как у вас с Английским?
На слух - плохо, печатный текст - более и менее.
User_Oleg писал(а): 04 фев 2022, 13:43
На английском обычно просто найти туториал на любую задачу.
Тут главное понимать чего нужно добиться. Для этого рекомендую почитать Флойда Тула, например.
Для измерений параметров TS, я использую старинную но очень точную (калибруется по двум референсным резисторам) программу Speaker Workshop http://www.calitca.narod.ru/acuctica/sp ... kshop.html
ею же измеряю сопротивлени, индуктивности и ёмкости для кроссоверов. Точность намного превышает точность бытовых мультиметров.
Для акустических измерений LoudSpeaker LAB 3 https://cxo.lv/soft/comsoft/52-lsplab
Более современная Arta http://ldsound.ru/znakomstvo-i-proverka ... -software/
http://ldsound.ru/akusticheskie-izmeren ... -software/
Моделирование боксов и кроссоверов, LspCad Pro 5.25 http://www.calitca.narod.ru/acuctica/lspcad/lspcad.html
Есть версия 6, более продвинутая.
Так же советую прочитать "Почему Нельзя Просто Так Рассчитать Кроссовер Для Акустической Системы" http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=64094 и все 3 книги Батя "Любительские громкоговорители"
Justas* писал(а): 04 фев 2022, 15:04 Так же советую прочитать
Это все ответы на вопрос как. На вопросы что и зачем, из Батя почерпнуть не удастся. А если не знаешь куда идешь, прийти в правильное место можно, только, случайно. А когда узнаешь, то может оказаться, что большая часть пути была бесполезна.
И что вы предлагаете? Не читать? А сесть и размышлять?
Inok писал(а): 04 фев 2022, 18:37 И что вы предлагаете? Не читать? А сесть и размышлять?
Я выше написал. Но ваше предложение, тоже может быть полезно) Без шуток)
XIAN писал(а): 04 фев 2022, 17:35 А если не знаешь куда идешь, прийти в правильное место можно, только, случайно. А когда узнаешь, то может оказаться, что большая часть пути была бесполезна.
Если бы со 100 процентной уверенностью знать правильный путь, как легко было бы жить. Сегодня вроде правильныо идём, а завтра может оказаться что это тупик. Оглядываясь назад и видя или вспоминая кучу своих конструкций, большая часть которых сегодня оказалась безполезной, понимаю, что опыт великая сила. И отрицательный результат, тоже результат.
Самый ценный опыт, это неудачный опыт.
Я согласен, но во время огромного количества доступной информации, можна и на чужом учиться.
Я тоже думал Батя порекомендовать, т.к. его, обычно, и рекомендуют для начинающих. Но я вспомнил как я его читал, до сих пор не знаю, зачем я это делал) Мне допустим статья про Grimm LS1 показалась более полезной чем книга Батя.
