27-янв ЦАП SMSL D200
30-ноя Tiny Riaa
10-фев Cyrus Dap
27-сен ЦАП SMSL D200
Rotel RCD-951 глючит
- dclassnik
- Стаж: 4 года 4 месяца
- Аудио система: USBridge Signature, Topping Dx3Pro, Rotel RCD-951, Preamp ADCOM GFP-815, Клон nСore от Юрия Игнатьева, Sound Sound SL-2lux
Настала очередь моего Rotel RCD-951.
Работал отлично! Звук супер! Потом стал долго стартовать после 4-5 дней простоя - долго раскручивал диск, а потом мог вовсе написать "Ноу Диск". Потом стал иногда затыкаться на дисках. Потом стал остро реагировать на шаги проходящих мимо домочадцев, как будто старый сд-плеер с выключенным "антишоком", у меня винил так не реагировал никогда. В результате сейчас все вышеперечисленные затыки суммировались.
Что делали? Визуально проверили кондеры. Все ок. На всякий случай заказал пару "голов". Сняли родную "голову", проверили/промеряли, мастер сказал, что с ней все в порядке, но я настоял и ее заменили на новую, правда китайскую, но слов того-же мастера хорошего качества... А воз и ныне там.
Мастер сказал, что визуально причины сбоев не видит, при этом высказав идею об со временем убитых дисках/болванках. На всех и сразу? Два дивидюка хавают их аж бегом.
Если есть идеи подскажите, плиз, где "собака порылася".
- Стаж: 14 лет 4 месяца
Re: Rotel RCD-951 глючит
Всё равно на голову похоже, еще как вариант, если диск стал вращаться с другой скоростью, такое может быть.
- dclassnik
Еще забыл написать, когда он немного поработает, то есть прогреется, то уже диски загружает более-менее быстро, без "перегазовок" так сказать). Но затыки остаются, на одних дисках больше, на других меньше. Короче живет своей жизнью.
- Стаж: 4 года 5 месяцев
Прозвоните гибкий шлейф от головки до платы. Со временем увеличивается сопротивление дорожек, или вообще обрывается при движении головки.
- dclassnik
Justas Спасибо, в выходные гляну.
- Dj Maxim Slim
- Стаж: 4 года 3 месяца
CD долго не живут
Длинное и нудное видео.
Нормально ремонтируются СД и до сих пор, а не только усилители, как у автора. Да, есть дефицитные и дорогущие головы, делающие ремонт нецелесообразным. Но не только головами болеют СД, да и в отдельных моделях усилителей есть специфичные комплектующие, уже не доставаемые.
А по поводу общей фразы: "СД долго не живут", пусть это расскажет первым поколениям Филей, например. Они, вместе со своими СДМ-0, СДМ-1, ещё и автора ролика переживут.
Он возит б/у технику (из Японии?) на продажу, не являясь ремонтником аппаратуры. Поэтому его технические выводы надо рассматривать с коммерческой точки зрения, а не как истину в последней инстанции.
Приборами бы проверить. Больно на них похоже.
- dclassnik
Сегодня аккуратно снял с "ротеля" крышку. В нее слегка упираются две большие емкости. Включил, открыл лоток, вставил болванку, закрыл лоток, оп-па "ротель" тут же увидел диск(!), плэй и четыре диска прослушал без единого затыка!. "Валера, я офігів..." (с). Сидюк простоял неделю без включения (как обычно). Должен был глючить 100%. Но что-то пошло не так))). Вобщем поганял я его и обратно закрыл. Погоняю-ка я его основательно, ежедневно, может очухается со временем, хз...
- dclassnik
Всех с Новым годом!
Две недели до НГ поганял ротель.
+/-95% дисков/болванок играют без проблем. Чудеса. А я уже головок накупил)))
Подглючивают в основном болванки, те что индийский вербатим)...
